salutare modelisti.sunt in ale modelismului si cum era de asteptat am intampinat deja cateva probleme.am achizitionat de aici de pe forum o telecomanda Sky-flight pe 72mhz ,cu un receptor 4in1(are esc incorporat pt 2 motoare,si 2 iesiri pt servo)toate bune si frumoase,userul de la care am cumparat respectiva telecomanda mi-a spus ca receptorul se alimenteaza la 2s,deci 7.4volti.Nu am dispus de asemenea tensiune ca deja aveam un acumulator cu acid montat in barca,de 6v.O problema ar fi ca distanta pe balta este foarte mica:nici 20metri.Inainte sa fac testul pe balta,distanta a fost pe undeva la 200-300m(cu receptorul la balcon la etajul 5 si telecomanda undeva pe strada,si functiona).Alta problema ar fi ca brusc se opreste motorul de propulsie,dar cele 2 servo merg(pe receptor este un led bicolor:rosu cand e telecomanda oprita,verde cand e pornita iar cand se opreste motorul brusc(ca un defect)se face portocaliu,deci banuiesc ca e un fel de stare de avarie,ca nu are tensiunea necesara.
astept pareri de la userii mai experimentati ca mine.o seara buna
problema receptie identificare problema receptie la un navomodel nadit
Postat 22 August 2011 - 12:26 PM
Salutare, nu ai voltaj indeajuns de mult sa sustina si motorul si intra in protectie. Pb-ul are 6v dar lipo la 6v este ca si descarcat.
https://SecreLocal.com - Girls Near Me - No Selfie - Anonymous Sex Dating - Girls Chat Dating
Postat 25 August 2011 - 04:56 PM
Eu cred ca telecomanda aia este de la vreun elicopteras ieftin, rtf. La astea n-ai nevoie de raza mare de actiune caci sunt pentru interioare (sali mai mari) sau cel mult in curtea scolii cand nu bate vantul. Faza cu 200-300 m de la balcon si apoi 20 m pe balta mi se pare normala la astfel de statii, desi nu prea cred ca erau nici 200-300 m (e vorba de cca. 1 statie buna de autobuz).
Regulatoarele din receptorul ala sunt facute sa duca un motoras tip 370 maxim, pentru rotorul principal si un micromotor pentru rotorul din coada. Deci nici gand un motor de barca de nadit care poate fi de la 500 in sus. Daca e vorba de astfel de statie, imi pare rau sa-ti spun ca ai luat-o de pomana.
Postat 25 August 2011 - 05:08 PM
intradevar,telecomanda este pentru elicoptere coaxiale,are iesiri de 12A pt fiecare motor si giroscop incorporat in receptor.in teste tragea 5-6 A motorul meu.dupa alte teste pe balta am observat ca cele 2 servo merg impecabil si pe distanta mare(spre deosebire de motoare care dupa 20 de metri se opresc brusc.ca tot nu aveam ce imi trebuie la indemana pe balta,am improvizat un fel de servo-switch(motorul pus direct pe baterie in serie cu un contact improvizat din 2 fire,care era actionat de un servo(utilizat defapt pentru bascularea cuvelor)).distanta si comportarea barcii m-a multumit(cu toate ca motorul nu era comandat proportional),la asemene distanta oricum barca se vedea doar ca un punct.pana la urma fac un esc pt motor conectat pt stickuld e la telecomanda inainte,bascularea cuvelor de la acelasi canal de servo,dar pentru pozitia stickului inapoi de la telecomanda.celalalt canal va fi pentru carma si cam asta e.
o seara buna
o seara buna
