Modelism - RHC Forum: Fitile - Modelism - RHC Forum
Fitile Procedee de fabricat fitile
#1 Useril este offline   isilviu
  • Postari: 23
  • Inregistrat: 04-February 05
Postat 13 February 2005 - 05:35 PM
Am deschis subiectul asta ca sa afle publicul larg cum se fac fitilele. Sunt multe procedee, fiecare are reteta lui, asa ca va invit sa participati si voi.
Aici o sa descriu 2 procedee. Primul e mai simplu, foarte usor de facut, pentru cei care nu au timp de pierdut. Al doilea il voi posta tot aici dar mai tarziu.
In primul rand luati un recipient ca cel din imagine in care aduceti la fierbere 3 parti in volum de apa, in care se va dizolva o parte azotat [discut aici in volume]. Dupa ce s-a dizolvat tot imbibati o fasie de hartie absorbanta [servetel, etc], dar sa nu fie prea fragila. Dupa aceea o puneti imediat pe un plan orizontal sa nu se scurga. Aveti imaginea atasata in mesaj. Asteptati ca hartia sa se usuce.
  • Imagine atasata: post-5-1108308949.jpg
Am azotat de potasiu la 50 mii kg - care vrea, da MI
#2 Useril este offline   isilviu
  • Postari: 23
Postat 13 February 2005 - 05:37 PM
Dupa ce se usuca, taiati o fasie de hartie de proportiile din imagine
  • Imagine atasata: post-5-1108309039.jpg
#3 Useril este offline   isilviu
  • Postari: 23
Postat 13 February 2005 - 05:39 PM
Razuiti un chibrit si puneti praful in partea mai lata de sus, ca in imagine. [bricheta e in imagine ca sa va dati seama de proportii]
  • Imagine atasata: post-5-1108309158.jpg
#4 Useril este offline   isilviu
  • Postari: 23
Postat 13 February 2005 - 05:45 PM
Impaturiti partea cu praful apoi rasuciti hartia pana arata ca in imagine. Partea cu praful de chibrit o potriviti in ajutaj cu ajutorul unei tije subtiri. Mie nu mi-a dat gres niciodata metoda asta. Nu e un fitil per se, dar merge la pornit rachete. Va faceti cateva din astea si va duceti la lansare. Daca iese cum trebuie, o sa mearga de minune. Daca nu arde cum trebuie mai jucati-va cu proportiile de apa/azotat, mai adaugati inovatii, poate imbunatatiti metoda. Oricum e o metoda simpla, eficienta si curata. Cealalta metoda o sa o postez mai tarziu, cand o sa am timp. Poate o sa postez si un filmulet care arata cum arde fitilul. Bafta
  • Imagine atasata: post-5-1108309517.jpg
Aceasta postare a fost editata de isilviu: 13 February 2005 - 05:46 PM
#5 Useril este offline   Guybrush
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 24-June 03
Postat 13 February 2005 - 06:01 PM
Foarte interesanta metoda.
Intrebarea mea e, hartia nu se intareste de la azotat. se indoaie asa usor si nu o sa aiba tendinta sa se desfaca? Poate ar trebui sa o rasucesti inainte sa se usuce complet??
Monkey Island Rulz
#6 Useril este offline   isilviu
  • Postari: 23
Postat 13 February 2005 - 06:23 PM
Ai dreptate, am uitat sa specific asta. Dar poti sa o inmoi doar sufland usor aer peste ea, cum sufli in lentila ochelarilor cand ii stergi. Vaporii de apa din respiratie sunt suficienti. Apoi rulezi fitilul si il lasi sa se mai usuce 10-15 min pe calorifer.
Hartia uda e foarte fragila, se rupe instant. Dar daca folosesti metoda asta se va inmuia doar cat sa se poate rula intre degete si sa nu se rupa.
Aceasta postare a fost editata de isilviu: 13 February 2005 - 06:27 PM
#7 Useril este offline   isilviu
  • Postari: 23
Postat 13 February 2005 - 10:44 PM
Uite si filmul cu fitilul. Are 800k parca. Apasati pe link si downloadati filmuletzul. Fitilul asta l-am facut repede pt film si nu mi-a iesit ok, cred ca am folosit prea putin azotat.
http://rachetomodeli...x.ro/fitil.html
Aceasta postare a fost editata de isilviu: 14 February 2005 - 01:25 AM
#8 Useril este offline   Anonim2
  • Postari: 124
Postat 14 February 2005 - 02:19 PM
Faina si simpla metoda asta de facut fitile.
O sa incerc si eu.
Merci!
#9 Useril este offline   johnybmb
  • Postari: 6
  • Inregistrat: 30-November 04
Postat 19 February 2005 - 05:21 PM
Uitati si alta metoda pentru fitile
Acest fitil se numeste fitil negru deoarece asta e culoarea lui.
Aveti nevoie de : praf de pusca (nu trebuie sa fie de calitate f buna , e suficient ca cele trei componente sa fie maruntite si amestecate ) , dextrina , sau chiar si zahar, sfoara de canepa sau de bumbac ( nu sintetica)
Amestecati 10 p praf de pusca cu 1 p dextrina si adugati apa pana se obtine o compozitie cu consistenta ketchup-ului ; apoi introduceti sfoara in amestec si " amestecati-o" cu solutia de praf de pusca , apoi o scoateti si o frecati intre degete pentru a avea o grosime constanta pe toata lungimea ei .Sfoara tr. sa fie de 20 pana la 30 cm .Lungimi mai mari nu prea au sens si se lucreaza mai greu.Sper ca e folositoare metoda.
Succes!
#10 Useril este offline   bitex
Postat 19 February 2005 - 09:17 PM
E folositoare, e aproape varianta clasica si e buna!
Te-as ruga sa nu faci fitil mai lung din urmatorul motiv: pentru modelism sunt suficiente intarzieri de cateva secunde. Deja activitatea asta e la limita legii, n-o face sarita peste. Si apoi mai e un motiv: e bine ca un capat al fitilului sa fie cu substanta deci nu taiat din bucata lunga. Mai bine scurte si multe decat lungi din care sa se taie. Parerea mea!
Important e sa fie! Spor la treaba!
#11 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 20 February 2005 - 02:02 PM
oke am shi yo o propunere
metoda verificata de mai multzi modelishti care au cumparat fitil de la mine
se amesteca 6 partzi KNO3 cu 2 partzi carbune shi una de sulf dupa asta se pun intr-un vas se adauga lipici de hartie (din acela lichid care este shi ieftin) shi apa caldutza pana cand se obtzine o pasta consistenta
se ia o bucatade atza pt goblenuri se pune in doua se baga in pasta de mai sus se amesteca bine iar apoi se scoate se uniformizeaza cu degetele shi se pune la uscat
#12 Useril este offline   isilviu
  • Postari: 23
Postat 23 February 2005 - 02:21 AM
da, metoda lu' johnybmb e cealalta care vroiam sa o descriu, dar m-am luat cu alte treburi.
O alta metoda de improvizare fitil e una care te poate scoate din incurcatura pe maidan cand dintr-un motiv sau altul nu ai cu ce sa aprinzi incarcatura.
Ai nevoie de folie de aluminiu dimensiuni 15/2 cm si praf de pusca . Presari praf pe folia indoita in 2 parti pe lungime, si apoi o rulezi intr-un fitil. Poze si filmuletz intr-un post urmator :D
#13 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 26 February 2005 - 03:39 PM
asta nu e sigur ca merge asha ca mai bine itzi iei o rezerva bunicica de fitile la tine
#14 Useril este offline   Buzzardel
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 11-March 05
Postat 11 March 2005 - 03:33 PM
Salutare,
Ma scuzati ca dau buzna pe forum fara sa mai fi postat in prealabil aici, dar citind discutiile voastre despre fitile mi-am zis sa va impastasesc cate ceva din experienta mea .
Nu cunosc legislatia cu privire la asemenea activitati, si sincer sa fiu, in 1987 cand am facut primul fitil nici nu imi pasa ( deh, naivitatea varstei - aveam doar 9 ani :-) ) .
Dar sa revenim la oile noastre... Initial am inceput si eu cu fitile facte din hartie fara adeziv ( sugativa, hartie creponata, hartie igenica ) .
Am avut neplacerea sa constat ca fitilele de genul asta deveneau higroscopice dupa o anumita perioada, si azotatul de potasiu era eliminat sub forma de mici cristale. Am studiat mai mult timp problema, si am observat o chestie draguta : fitilele de genul asta se pot stinge tocmai din cauza fenomenului de sublimare al acelor cristale - nu intru in amanunte acum .
Asa ca am zis : e cazul sa fac niste fitile care sa reziste in timp, sa poata fi prelucrate ( taiate, innodate, lipite - nu faceam foar rachetomodele, ci si jocuri artificii ) .
Am ales pentru compozitie o reteta de pulbere neagra cu ardere lenta ( mai mult carbune, mai putin sulf ) . Carbunele era partial facut de mine ( lemn de tei copt o noapte intr-o cutie ermetica de lapte praf , in soba bunicilor ), partial cumparat din comert ( carbune activ cumparat de la farmacie ) .
Evident toate componentele le macinam extrem de fin ( carbunele si sulful ) , azotatul ne fiind nevoie pentru ca se dizolva singur cand fierbeam amestecul . Imi facusem rost de o sita foarte fina si mi-am facut o mica instalatie de cernut automata ( cam zgomotoasa ce-i drept, dar foarte eficienta ) .
Acum vine partea interesanta : ca liant, foloseam amidon alimentar, pe care il spalam in prealabil cu apa foarte rece pentru a elimana amidonul solubil ( puneam intr-un borcan de 3 litrii apa rece, in care adaugam o pungulita de amidon alimentar . dupa ce il agitam bine, il lasam la decantat 1-2 ore, apoi scoteam apa si pastram amidonul lasat la fundul borcanului ).
Faceam amestecul de pulbere neagra, pe care il omogenizam cu un pic de apa calda, pina iese o zeama ca o supa crema.
Dupa asta incepea distractia : ca sa nu (mai) am probleme cu autoaprinderea amestecului ( da, am patit-o chiar cu amestec umed ) , am folosit o oala de fiert laptele cu pereti dubli , pe care o puneam la fiert pe un resou electric de putere mica . In felul asta controlam mai bine temperatura amestecului .
Cand apa din peretii oalei incepea sa fiarba, si temperatura continutului era destul de ridicata, incepeam sa adaug putin cate putin amidon , si amestecam tot timpul . Adaugam amidon pinca cand zeama se trasnforma intr-o pasta moale, de consistenta smantanei, suficient de groasa incat sa nu curga de pe batul cu care amestecam .
Inainte de toate pregateam sfoara : foloseam ata de bumbac mercerizat ( 100% bumbac ) . Luam un ghem intreg, il desfaceam intr-un colac si il fierbeam timp de 10-15 minute intr-o solutie saturata la rece de azotat de potasiu. Dupa ce fierbea, il scoteam la uscat, storcandu-l foarte usor. Dupa ce se usca (devenind un pic "crocant") il faceam iar ghem.
Pentru trasul fitilului , imi facusem o mic dispozitiv. Deasupra oalei in care fierbea amestecul, pusesem o stinghie de lemn, in care dadusem o gaura , in care fixasem prin presare, varful nefolosit al unui tub de Superglue, taiat astfel incat diametrul interior la varf sa fie de aprox 2~2,5 mm.
De stinghie mai era prins si un cadru facut din sarma de cupru de 3mm, care obliga sfoara de bumbac sa stea verticala si sa poata fi trasa usor prin varful de extrudare .
Linga oala cu compozitia de fitile, aveam un borcan "de 800" , in care puneam 200~300 de ml solutie de azotat de potasiu saturata la rece ; in borcanul asta puneam gemul de sfaora, al carui capat il scoteam prin capac, printr-o orificiu de aprox 1mm, facut din inauntru spre exterior ( asta ajuta la scurgerea lichidului in exces de pe fir ) .
O sa ma intrebati ce rost avea sa ud sfoara inainte de a o baga in pasta de fitil : ei bine, amestecul fiind foarte cald, si firul foarte absorbant , se intampla un fenomen straniu de absorbtie a apei din pasta, fenomen care ingreuna tragerea fitilului si afecta calitatea lui.
Capatul sforii il treceam apoi pe sub cadrul sa sarma, si il scoteam prin duza de extrudare ( capacul de superglue ) , apoi cufundam cadrul de sarma in pasta de fitil, si prindeam cu un corier metalic sipca de gura oalei.
Apoi incepeam sa trag usor de fir, bucati de cade 2-2.5 metri ( era mult mai usor sa lucrez in flux continuu, decat sa trag pe rand fire de 2metri din cauza ca ma murdaream al naibii de tare ) .
Fitilul iesea perfect cilindric, incarcat uniform cu pasta de fitile . Bucatile de 2 metri de fitil le puneam la urcat pe o sarma de rufe, prinse cu carlige.
Dupa 24 de ore eru uscate si deveneau tari ca niste bete. In momentul in care le indoiam pocneau ca niste ramurele, dar evident firul ramanea intact. Din cauza amidonului din compozitie si a faptului ca tragerea se facea la cald, pasta ramanea lipita foarte bine de fir si nu se scutura .
Am facut teste de scuturare completa a pulberii negre de pe fitil si acesta inca mai ardea uniform, fara nici o probrema.
Dupa ce se uscau bine de tot, fitilele le taiam in bucati de 50cm pe care le depozitam intr-un tub ce carton ( de tipul celor folosite de desenatori ) .
Ca sa pot aprinde usor motoarele, luam bucati de fitil de 10~15 cm, indoiam la un capat 3~4cm, iar capatul indoit inca o data, la 2cm .
Din sutele de fitile facute asa, au functionat toate , fara nici un rateu . Ba chiar mai mult, pot sa ma laud ca la un revelion cand ploua, s-au comportat extrem de bine in ciuda umezelii din atmosfera ( multumita peliculei de amidon formata la suprata ) .
Sper ca nu v-am obosit cu metoda mea "babeasca" . Pentru mai multe amanunte puteti sa imi scrieti pe alex@as.ro .
#15 Useril este offline   bitex
Postat 11 March 2005 - 08:40 PM
Ai un 10 de la mine pentru mesaj! Felicitari! Nu tine de cald, dar il meriti. Bine ai venit pe forum!
#16 Useril este offline   GIGI
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 13-January 03
Postat 12 March 2005 - 12:09 AM
E Bitex se vede ca esti profesor ca dai un zece. Nu ai auzit de 10+? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
#17 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 17 March 2005 - 03:06 PM
felicitari pt metoda descrisa mai sus deshi putzin cam grea e foarte eficienta nota 11 http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
#18 Useril este offline   MariusF
  • Postari: 228
Postat 19 September 2005 - 02:16 AM
este cazul sa va dau si eu o reteta pentru acest fitil. Sper sa nu radeti pentru ca reteta este foarte simpla si a fost testata de mine ani la rand.....pana cand m-am maturizat si am inteles ca e bine sa ma pun cu burta pe carte. Principiul este simplu: totul trebuie sa se gaseasca in comert, la orice colt de strada, sa fie cat se poate de ieftin si eficient. Ei bine curatati gamaliile de chibrit. cu cat mai multe cu atat mai bine. Pisati-le intr-um mojar pana cand ajung pulbere. In felul acesta puteti indeparta si resturile de lemn care raman inevitabil in amestec. gamalia chibritului se curata fara efort strivind-o cu un patent. pudra obtinuta va fi amestecata cu apa. acesta este procedeul folosit si la producerea betelor de chibrit. veti obtine o pasta pe care o veti pune intr-o seringa de plastic de genul celor care se gasesc la farmacii. apasind pistonul veti obtine un "carnat"pe care il insirati pe o foaie de hartie sau orice altceva. El se va usca. De multe ori se divide in bucatzele mai mici: nu disperati. aceste bucatele de catran vor fi insirate pe "buza" unei fasii de leucoplast iar leucoplastul va fi rulat astfel incat miezul sa fie reprezentat de catranul intarit. cat de lung aveti leucoplastul atat de lung va fi fitilul. in capat puteti modela o biluta din acelasi catran. Odata uscata si aceasta ea va putea fi aprinsa printr-o simpla frecare a capatului de scapariciul unei cutii de chibrite. Am inercat fitilul si in apa( la pescuit :( si merge. Practic nu se deosebeste cu nimic de fitilul ordinar folosit de pirotehnisti. Viteza de ardere este cam aceiasi 1m la fiecare minut. Pe vremuri, folosind aceeasi modaliate faceam fitilul din minium de plumb si pulbere de aluminiu...asta declansa aproape instantaneu indiferent de lungimea pe care o foloseam...intotdeauna experienta era traumatizanta woow tocmai citeam un forum vecin unde moderatorul avertiza asupra sfaturilor de genul asta. personal prefer ca tineri sa nu experimenteze nimic de genul asta.. mai bine-i invatam si-i avertizam si asupra problemelor.
#19 Useril este offline   Mr. F
  • Postari: 582
  • Inregistrat: 17-December 03
Postat 20 September 2005 - 03:39 PM
am incercat o chestie : o bucata de ata mai groasa data cu super glue si dup-aia prin bp. dupa vreo 2 ore de uscat, nu mi-a ars. stiu ca nu a sugerat nimeni metoda asta, dar oare de ce nu a luat foc???
#20 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 20 September 2005 - 06:34 PM
cine stie poate ca s-a intamplat ceva in compozitia Bp-ului sau era ceva acolo.
sfatul meu. cumpara-ti un lipici de hartie(din ala lichid si care e mai ieftin) si ata pt goblenuri. pui intr-un vas Bp si dela mai rau e bun. pui peste putin lipici si apoi apa calduta cu alcool pana cand obtii o pasta semilichida. iei ata de goblen o pui in 2 sau in 3 apoi o bagi in pasta amesteci bine si o scoti tragand-o printre deget ca sa elimini surplusul. pui la uscat si ziua urmatoare arde perfect.
#21 Useril este offline   Mr. F
  • Postari: 582
Postat 21 September 2005 - 03:00 PM
stiu k-ai mai zis-o. oricum p-asta o foloseam k e simpla.
