Modelism - RHC Forum: Ansa pt SMD - Modelism - RHC Forum
Ansa pt SMD
#31 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 17 April 2005 - 09:39 PM
Imi amintesc si eu schema din RET.
Nu am probato dar cred ca cea de pe http://members.shaw.ca e mai accesibila. Apropo de 324. De cate ori (de citeva zeci de ori) am incercat sa fac ceva ceva cu 324 romanesc am dat chix. In acelasi montaj daca am pus LM 324 a functionat. A mai patit cineva asa ceva?
#32 Userul este online   dan_mitea
Postat 17 April 2005 - 10:59 PM
Pare interesant dar cred ca ceva-i in neregula cu adresa. Te rog sa o verifici.
#33 Useril este offline   KRI
  • Postari: 197
  • Inregistrat: 04-February 03
Postat 18 April 2005 - 01:34 AM
Baetzi eu, mi-am cumparat un dimmer de 600W ca numa din ala se gaseste la magazin eftin, venit de la turci, ceva cu 100 de mii si + o chinezarie de letcon de la piatza rushilor la care i-am pus alt cablu ca ala cu care vine are numa 60 de cm, probabil ca astia se gindesc ca nu e bine sa ai fir lung la letcon ca sa nu arzi perdeaua, si dupa vreo doua saptamini de lipit in genunchi pe jos m-am saturat si mi-am pus un cablu de 3 metrii ca sa ma pot plimba cu letconu ca cu aspiratorul prin casa, iar reglajul temperaturii il fac la ochi cu letconul in saciz masor viteza de topire si ajustez din dimmer, si va zic eu merge brici.
Si totul nu a costat decit 100 dimerul +50 letconul +8 cablul, vreo 158 de mii pentru Temperatura reglabila la letcon.
Aceasta postare a fost editata de KRI: 18 April 2005 - 01:35 AM
#34 Useril este offline   Weazuul
  • Postari: 20
  • Inregistrat: 11-March 05
Postat 18 April 2005 - 08:48 PM
znecula cred ca se referea la adresa asta http://members.shaw.ca/roma/iron.html
Intr-adevar pare cea mai accesibila,dar are cineva timp sa o faca pt 220V cum trebuie?
Cat despre ledconul chinezesc cu dimmer si feedback biomecanic ( :) maimuta de roteste butonul cand se face prea cald) cred ca e una din cele mai folosite solutii.
Aceasta postare a fost editata de Weazuul: 18 April 2005 - 08:48 PM
#35 Useril este offline   bitex
Postat 18 April 2005 - 09:02 PM
Kri, ce mi-ai luat vorba din gura! Am construit niste dimmere care incap exact in manerul ciocanului de lipit. In rest manevra e aceeasi. Schimbi cablul, reglezi temperatura din buton si e ca o scula profi. Ca si alea la 2 milioane tot asta fac, dar au regulatorul intr-o cutie sa para mai interesante. Era sa uit, au si un LED sa vezi ca sunt sub tensiune. O sa-l pun si pe ala pe cablaj sa nu mor prost. Pretul e tot cat zici tu, ca-i vorba de aceleasi lucruri.
Si schema e mult mai simpla. Contine un triac, un diac un condensator si o rezistenta, plus potentiometrul de reglaj. Cu un semireglabil suplimentar in loc de rezistor se poate regla bine capatul de cursa. Nu e cazul...
Sau revin la varianta cea mai simpla, fara electronica, prin introducerea mai mult sau mai putin a varfului in rezistenta ciocanului. E cel mai ieftin reglaj. Cu astfel de montaje simple poti regla tot ce misca, de la pompa de acvariu pana la resoul electric. Vorbesc de cele cu triac mai serios...
Aceasta postare a fost editata de bitex: 18 April 2005 - 09:14 PM
#36 Userul este online   dan_mitea
Postat 18 April 2005 - 09:31 PM
Dar nu cred ca poti mentine constanta temperatura "fierului de infoliat"...sau cum s-o numi. Si termostatul mecanic original are histerezisul prea mare.
PS. Pe cutie scrie : Heat sealing iron...
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 18 April 2005 - 09:34 PM
#37 Useril este offline   bitex
Postat 18 April 2005 - 11:26 PM
Cat timp temperatura mediului e constanta si lucrul nu o influenteaza prea mult pe a "fierului de infoliat", eu zic ca se mentine constanta.
Nu e vorba de nici un histerezis ca nu se face reglaj al temperaturii ci practic exista o alimentare continua cu o anumita "tensiune". Se atinge o temperatura maxima si cam aia ramane. Scade sau creste in functie de conditii, fara reglaj, dar nu mult. E normal ca daca izolez termic scula, temperatura creste, dar daca o aduc in conditiile initiale temperatura revine la cea initiala. Nu e un reglaj in adevaratul sens al cuvantului, e un echilibru termic intre sursa calda si cea rece. Totusi e reglabil si ieftin.
Hai s-o iau altfel. La un ciocan electric fara reglaj, temperatura ajunge la un maxim si asa ramane 5 zile daca las ciocanul in priza. Scade putin in timpul lucrului dar revine la cea de echilibru, dupa incetarea lucrului. Variatia e in functie de cantitatea de caldura absorbita de corpul incalzit in timpul lipirii. La ce lipim noi pe cablaje si la ritmul de lipire, nu-i mare variatie.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 18 April 2005 - 11:35 PM
#38 Userul este online   dan_mitea
Postat 19 April 2005 - 12:00 AM
Eu am inteles...de la inceput....dar nu m-am exprimat bine.
Vroiam sa spun ca termostatul mecanic original are histerezis. Nu al tau.
Stii eu am o fixatie ( cred ca am mai multe dar sa lasam ). Nu am incredere in sistemele de reglaj fara feedback. Ba chiar mai mult imi plac termostatele care micsoreaza progresiv tensiunea de pe rezistenta de sarcina cu cat ne apropiem de temperatura reglata.....dar fiecare cu piticii lui.
De fapt se poate si asa cum ati spus voi :)
#39 Useril este offline   bitex
Postat 19 April 2005 - 12:39 AM
Nu-i bai, ca am si eu piticii mei, dar nu-s astia cu bagatul piciorului in tehnica. Si mie imi plac reglajele adevarate, dar nu-s asa priceput sa le fac. Daca le gasesc facute de altii le aplic. Stiu ca mi-am facut candva incinte termostatate pentru cuarturi, cu reglaj meserias, dar eram mic pe vremea aia. Am uitat tot... Totul era analogic, dar era fain. Acum doar ma enervez cand vad cica statii de lipit pe la 2-3 milioane care n-au efectiv nimic automat in ele ci doar acel dimmer si un LED. Si cam din cauza asta tot scriu, ca in loc sa dai banii pe nimic, mai degraba faci singur acel nimic, mult mai ieftin. Cu acelasi rezultat.
N-as crede ca exista cineva care accepta usor improvizatiile electronice de placere, ca-i mai simplu. Se poate lipi si cu un cui inrosit in flacara, poate lipi altul pentru ceva maruntis, sau poate nu-i cazul sa lipeasca nimeni la nimic. Sunt toate variantele...
Sau ca sa dau alt exemplu: cuva pentru corodat cablaje. http://www.conexelectronic.ro/content/cate...160x250x20.html . Costa la magazin peste 2 milioane si in realitate contine o pompa de acvariu (cu vibrator, cam 80.000 lei) un incalzitor cu termostat (cam 200.000) si o cuva din doua geamuri cat palma. In total cam 400.000, rotunjit in plus. Ce rost are sa dai de 5-6 ori mai mult cand totul se gaseste separat si ieftin?
Revenind la subiect, am observat la Conex o scula de dezlipit SMD-uri formata efectiv din doua ciocane de lipit articulate intre ele, fiecare cu cate un varf, care prindeau pe lateral SMD-ul. Cred ca se facea foarte usor dezlipirea dar nu am idee despre lipire.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 19 April 2005 - 12:40 AM
#40 Useril este offline   ipsihi
Postat 21 April 2005 - 09:33 PM
Prin 1972 pe astia de la revista TEHNIUM ii rodea chestia .Nu ca ar fi avut SMD-uri dar le era frica sa nu prajeasca tranzistorii ca erau marfa rara pe atunci.Am schema lor ,o scanez si o postez cu articol cu tot.Sper ca nu se supara!!!?Dar sa o gasesc intai,ca e vorba de anul 1972 .Era ceva pe la 6V,care cu exceptia tensiunii seamana leit cu chinezariile de 30.000 din piata.
#41 Useril este offline   ipsihi
Postat 21 April 2005 - 09:44 PM
bitex, la 19 Apr 2005, 00:39, a spus:
Referitor la cuva aia de 2 milioane ,eu folosesc un ibric pe care il umplu 1/4 cu apa de la robinet ,il pun pe aragaz la foc marunt ,deasupra pun o farfurie intinsa peste,torn in ea atat corodant cat e nevoie si cand incepe sa fiarba apa din ibric ,sting aragazu'.In aprox 5 min dupa toate astea ,placa mea e corodata!Si totul costa doar contravaloarea gazului si clorurii pe care de obicei nu o refolosesc(e ca si cum ai duce un prezervativ la VULCANIZAT)
#42 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 21 April 2005 - 10:36 PM
Mersi Weazuul site-ul e asa cum zici tu. Am fost neatent.
#43 Useril este offline   ipsihi
Postat 21 April 2005 - 11:26 PM
Asta e schema ,dar era din 73.Autorul ar putea sa ceara drepturi de autor chinezilor, ca e leita.
  • Imagine atasata: post-8-1114118807.jpg
#44 Useril este offline   pif_air
  • Postari: 20
  • Inregistrat: 26-February 05
Postat 01 June 2005 - 12:56 PM
inca o un Hot Air Pencil
http://hans-w.com/surfacem.htm
#45 Userul este online   dan_mitea
Postat 20 August 2005 - 10:00 PM
Weazuul, la 18 Apr 2005, 20:48, a spus:
@ Zencula in sfarsit am privit cu atentie impreuna cu Cirip schema aseara. Nu masaoara nici o rezistenta a firului. Nu-i decat acelasi reglaj fara feedback :) .
@ Pavcostel si @ Sebip mai este vreo speranta cu schema din RET ?
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 20 August 2005 - 10:02 PM
#46 Userul este online   dan_mitea
Postat 25 August 2005 - 01:39 PM
Am postat doar ca sa aduc subiectul un pic in fata.....scuze :lol:
#47 Userul este online   dan_mitea
Postat 29 August 2005 - 07:20 PM
@ pavcostel.....am vazut ca ai venit din vacanta :o
PS. Promit ca este ultima data cand va mai bat la cap cu subiectul acesta. Scuze :D
#48 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 29 August 2005 - 08:25 PM
Am fost la "prietenii" rusi, nu in vacanta! :D http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif :o :(
Cu stima,
P.S. - am uitat, ma duc sa caut. Schema aia masura rezistenta.
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 29 August 2005 - 08:27 PM
#49 Userul este online   dan_mitea
Postat 30 August 2005 - 02:48 AM
Saru'mana.
Sa stii ca am mai sapat. Esti ultima speranta.
#50 Userul este online   dan_mitea
Postat 31 August 2005 - 12:45 AM
@pavcostel. Multumesc frumos pentru bunavointa. Acum cum ne-o fi norocul. Sa stii ca l-am contaminat si pe Cirip. Vrea sa faca ceva meserias...dar ar fi bun un punct de pornire.... :mellow:
