Modelism - RHC Forum: Problema Gyro HK401B - Modelism - RHC Forum
Problema Gyro HK401B tail wag
#1 Useril este offline   Motorrad
  • Postari: 443
  • Inregistrat: 29-May 09
Postat 12 May 2011 - 02:24 PM
Sunt ultra incepator in heli. Am cumparat recent un hk450 v2. L-am montat cu ajutorul filmuletelor lui Finless. Problema a aparut la testele finale cand in normal mode, cu throttle pe la 50% incepe un tail wag. Gyro e HK401B iar servo e D922MG. Gyro e setat delay 0, pentru ca servo e digital. In statie (t6ex) am HH +17, Rate -60. Cu setarile astea da cel mai putin din coada. Am testat in principal in HH. Am incercat gain in statie de la +100 pana la -100 si nu scap de wag.
Ultima solutie a fost sa desfac gyro si sa incerc sa aplic hot glue si foam, pentru hk401b se pare ca e solutia pentru a il face mai stabil. Cand l-am desfacut am vazut ca cele doua placi cu senzori nu sunt paralele. Nu am gasit referinte pe net despre aceasta problema. Ar putea fi cauza tail wag-ului ?
Imagine atasata: 1Gyro.jpg Imagine atasata: 2Gyro.jpg Imagine atasata: 3Gyro.jpg
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
1/10 Tamiya BMW Z4 M Coupe Racing - electric
1/10 Carson VW Scirocco - termic
Have fun - repeat as needed
#2 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Inregistrat: 30-May 08
  • Interests:Heli
Postat 12 May 2011 - 03:38 PM
Cred ca problema ta nu e din giro,e posibil sa ai o bataie in axe sau chiar ceva mecanica montata gresit,de asemenea si rulmenti pot da wag.Asa ca sunt multe de verificat,spor la treaba.
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#3 Useril este offline   Motorrad
  • Postari: 443
Postat 12 May 2011 - 04:27 PM
Vezi postareafurios, la 12 May 2011 - 03:38 PM, a spus:
Le verific din nou...cat stiu eu. :good:
Cand am gain 0, giro nu lucreaza, coada o tin doar din stick-ul de rudder si nu am wag deloc.
Am incercat si cu un servo analogic, acelasi wag, chiar putin mai amplu.
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
#4 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 12 May 2011 - 05:42 PM
HK401B este foarte sensibil la vibratii,ca sa te convingi fa o proba "pe masa".Deci trebuie montat pe suport de calitate,eventual cel cu placa metalica.
#5 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
  • Inregistrat: 01-November 08
Postat 12 May 2011 - 07:43 PM
Sau mai bine cumpara un gyro bun , daca ramai fara coada o sa cumperi un heli nou ....
Trex 700 V BAR
FMS P-51 D MUSTANG 1700 mm
JU- 87 STUKA 1920 mm
A-10 Freewing 1700 mm EDF
FMS F 4U CORSAIR 1700 mm
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#6 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
  • Interests:Avioane, elicoptere si orice zboara
Postat 12 May 2011 - 08:27 PM
e ok gyro, eu am zburat cu gyro asta falcon 450 si a tinut coada f bine cu servo analog art-tech as-100. dar la mine la turatii de pana 50% bate coada, peste s-a stabilizat. verifica si ce ti-a spus furios. bafta
MultiRotor: MultiWii Quad
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#7 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
Postat 12 May 2011 - 08:53 PM
Vezi postareaR3dD3vil, la 12 May 2011 - 08:27 PM, a spus:
Ma omori .. a tinut coada foarte bine dar are o bataie .... servo analog .. Toate astea pana o sa cada in capul cuiva . Zborul cu heli nu se poate face doar cu chinezisme .
Fara suparare
Bafta
T..
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#8 Useril este offline   Motorrad
  • Postari: 443
Postat 13 May 2011 - 12:14 PM
Am pus ball link-ul la penultima gaura, am redus gain la +1 HH si e mult mai stabil. Mai are tendinta de wag dar daca misc scurt stick-ul se linisteste. Oricum e pe departe de a fi stabil. Mai am de lucru. Vibratii mari nu am, axele sunt drepte. Tot tind sa cred ca gyro e de vina.
Inca nu a reusit nimeni sa imi raspunda la intrebarea despre senzorii giroscopului care nu sunt paraleli. Poate avea influenta asupra functionarii gyro-ului, intreb pentru ca stiu ca gyro trebuie sa stea perpendicular pe elicopter, senzorii nefiind paraleli intre ei, clar nu sunt perpendiculari pe axa orizontala.
L-am si filmat cu gain +50, 0 si +1. Deseara o sa le urc pe youtube.
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
#9 Useril este offline   Motorrad
  • Postari: 443
Postat 13 May 2011 - 10:11 PM
Tail wag, HH si gain +50:
video1
Gain 0:
video2
Gain +1:
video3
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
#10 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2660
Postat 14 May 2011 - 10:36 AM
Majoritatea giro-urilor pentru flybar (si 401 e un exemplu normal), actioneaza intr-un singur plan. In cazul lui 401 este planul placii de baza (dedesubt), din acest motiv nu influenteaza senzorul pozitia placilor in extensie. Eu as verifica:
- prinderea giro-ului pe fuselaj (pozitie si burete)
- reglarea corecta mecanica a mecanismului de coada (unghiuri si epa)
- as aborda reglarea gain-ului degresiv asa cum a fost deja descris
- pentru zbor la punct fix orice giro e bun, 401 e exceptional asa ca nu-i cauta nod in papura
- sunt in Timisoara colegi care ti-l setau in 10 minute
Nastrusnica ideea de a desface giro-ul, ai vrut sa-l repari conform legilor lui Murphy (foloseste un ciocan mai mare)?
#11 Useril este offline   Motorrad
  • Postari: 443
Postat 14 May 2011 - 04:42 PM
Vezi postareavlad1, la 14 May 2011 - 10:36 AM, a spus:
L-am desfacut deoarece pe rcgroups am gasit un hk401b fix : http://sergio.salvi....-modifications/
dar deocamdata nu l-am aplicat.
O sa mai incerc cu gain-ul.
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
#12 Useril este offline   Motorrad
  • Postari: 443
Postat 17 May 2011 - 05:41 PM
S-ar parea ca problemele mele sunt in tail unit.
1. Pitch slide-ul se misca cu mici aderente pe axul rotorului de coada. L-am uns si pare ok. Aici a aparut prima imbunatatire, wag-ul s-a redus considerabil.
2. Tail holder-ul a pierdut un surub. L-am inlocuit dar cand sa le strang pe toate am observat ca doua se invart in gol. Acum nu stiu cum sa le blochez. Cu loctite nu prea e ok ca e in plastic, cu superglue sa nu fie prea lipite si sa nu le mai pot desface deloc.
Am comandat deja un tail unit de metal.
Cu axul uns si toate suruburile stranse bine (pentru aproape 2 minute :ph34r: ) si gain-ul la 23 statea frumos coada, apoi bineinteles se desfac suruburile si incepe din nou.
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
#13 Useril este offline   emilemir
  • Search Sexy Girls from your city for night
  • Grup: Validating
  • Postari: 881
  • Inregistrat: 04-April 10
  • Interests:discussion
Postat 17 May 2011 - 05:58 PM
incerca si baga pe gaura de la surub o bucatica subtire de plastic dupa care infileteaza surubul, ar trebui sa stranga
#14 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 17 May 2011 - 06:30 PM
Vezi postareaMotorrad, la 17 May 2011 - 05:41 PM, a spus:
Pui o picatura de superglue ordinar in gaura, astepti un minut, bagi surubul. Tine sigur (si il poti scoate cand doresti).
Bafta.
#15 Useril este offline   Motorrad
  • Postari: 443
Postat 22 May 2011 - 08:08 PM
Am reusit sa il reglez, problemele erau mecanice pana la urma.
HK401B e ok.
Multumesc colegilor pentru ajutor.
A zburat frumos azi, 2-3 minute pana l-am crashuit, fiind incepator.
Acum urmeaza sa stau pe tusa 3 sapt pana vin piesele.
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
#16 Useril este offline   luci25gold
  • T-REX Helii
  • Postari: 2124
  • Inregistrat: 05-April 10
  • Interests:DOAR Elicoptere
Postat 09 July 2011 - 08:30 PM
multa bafta mai baga simulator!
Ne traim viata in mare viteza, incercam sa rascumparam timpul,
insa de cele mai multe ori deciziile pe care le luam in pripa nu sunt cele mai bune!
07470130360
#17 Useril este offline   Motorrad
  • Postari: 443
Postat 10 August 2011 - 02:43 PM
Dupa multe crash-uri, o gramada de piese schimbate, upgrade-uri, etc, tail wag-ul nu a disparut total, zburam mai mult in rate, ca sa stea cat decat coada.
Desi s-a considerat ca HK401B-ul meu era ok, recent am gasit la stiganas un GA-250 MINI-MEMS de vanzare la pret ok.
L-am luat, l-am pus pe heli si supriza, coada e tzapana, poti sa dai palme cu ea iar heli mere ca uns (ma rog, cat pot eu de bine sa il pilotez :))
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
