3D aerobatic Cind zboara o placa plana?
Postat 11 February 2005 - 10:46 AM
LA FINAL ar tebui sa arate cam asa:
http://www.3dfoamy.com/images/raven1Copy.jpg
ZBOARA JUCARIA sau MUNCESC DEGEABA?
Postat 11 February 2005 - 10:49 AM
Echiparea motor seria 400 sau 480 fara reductor!
Postat 11 February 2005 - 10:57 AM
Picatot, la 11 Feb 2005, 10:49, a spus:
daca pui fara reductor nu o sa fie 3D niciodata.
la 3d trebuie sa ai viteza mica si forta mare in elice ca sa poti executa manevrele specifice 3d.
cum crezi ca o sa faci hovering cu o elice micuta in priza directa?
Postat 11 February 2005 - 11:05 AM
NU vreau critici ci sfaturi CONSTUCTIVE!
Postat 11 February 2005 - 11:14 AM
Am vazut contructia unui model din asta si mare branza nu e daca ai plan. Ar fi bine sa ai niste baghete de carbon de-a lungul fuselajului si sub aripa, balamalele se fac din scotch si la zbor.
Postat 11 February 2005 - 11:23 AM
Brushless n-am .... ptr asta ma chinuiam sa fac rost....
Bag un SPEED400 cu reductor.
DA ZBOARA? sau face ceva .... :rolleyes:
Postat 11 February 2005 - 11:45 AM
Si e DEPRON
Aceasta postare a fost editata de Picatot: 11 February 2005 - 11:46 AM
Postat 11 February 2005 - 01:19 PM
Daca cauti pe net, gasesti o gramada de info despre subiect, chiar si planuri.
Io am cate ceva, dar mai uita-te si tu (daca nu cumva ai facut-o).
http://www.rcgroups.com/forums/showthread....43&page=1&pp=15
http://www.foamyfactory.com/videos.htm
http://www.lipoly.com/index.htm
Postat 11 February 2005 - 01:27 PM
Picatot, la 11 Feb 2005, 11:23, a spus:
e prea greu motoru 400 pentru depronu tau.
baga un 300,reductie 4:1 si elice 9x7,lipo,cele mai mici servo pe care le gasesti sa-ti iasa cat de usor posibil (io as zice un max de 250 g la decolare)
#11
ONDAPLAST = apropape INDESTRUCTIBIL;
+ 20 elicii la TINE :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de Picatot: 11 February 2005 - 01:29 PM
#12
Postat 13 February 2005 - 01:27 PM
teoretic un model ar trebui sa se pensioneze (dupa multe ore de zbor) cu halicea cu care sa nascut. pai ce ar fi daca de cate ori tu ai pica ar trebui sa iti schimbi o mana sau un picior. nasol, nu? deci tu trebuie sa inveti prima data sa pilotezi. un 3D este foarte smecher, vrea sa fuga si trebuie tinut bine. dacal scapi a fost. incepe si tu cu un trainer si dupa aia treci la acrobatice.
#13
Postat 13 February 2005 - 05:08 PM
2. E asa zis aerobatic de fapt l-as folosi mai mult ptr PRET DE COST SCAZUT al materialului;
3. TIMP DE MANUFACTURARE SCURT;
4. REZISTENTA la CRASH
Si daca o elice = 40.000 fo 2-3 pe iesire n-ar fi mare paguba!
