Modelism - RHC Forum: 3D aerobatic - Modelism - RHC Forum
3D aerobatic Cind zboara o placa plana?
#1 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
  • Inregistrat: 05-June 04
Postat 11 February 2005 - 10:46 AM
M-am apucat sa imi construiesc un 3D din DEPRON:
LA FINAL ar tebui sa arate cam asa:
http://www.3dfoamy.com/images/raven1Copy.jpg
ZBOARA JUCARIA sau MUNCESC DEGEABA?
Sa nu existe confuzii!
#2 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 11 February 2005 - 10:49 AM
Cam care ar trebui sa fie GREUTATEA maxima posibila sa poata fi INTRADEVAR un 3D?
Echiparea motor seria 400 sau 480 fara reductor!
Postat 11 February 2005 - 10:57 AM
Picatot, la 11 Feb 2005, 10:49, a spus:
daca pui fara reductor nu o sa fie 3D niciodata.
la 3d trebuie sa ai viteza mica si forta mare in elice ca sa poti executa manevrele specifice 3d.
cum crezi ca o sa faci hovering cu o elice micuta in priza directa?
#4 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 11 February 2005 - 11:05 AM
PAi postai subectu tocma d'aia!
NU vreau critici ci sfaturi CONSTUCTIVE!
#5 Useril este offline   ZOD
Postat 11 February 2005 - 11:14 AM
Fara reductor nu iese 3d (la motorizarea de care vorbeai ). Cu reductor merge 3d numai sa ai Li-Po . Model din asta am vazut la CLG cu brushless (no coment ) si cu speed 300 ambele cu Li-PO.
Am vazut contructia unui model din asta si mare branza nu e daca ai plan. Ar fi bine sa ai niste baghete de carbon de-a lungul fuselajului si sub aripa, balamalele se fac din scotch si la zbor.
#6 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 11 February 2005 - 11:23 AM
LI-PO am!
Brushless n-am .... ptr asta ma chinuiam sa fac rost....
Bag un SPEED400 cu reductor.
DA ZBOARA? sau face ceva .... :rolleyes:
#7 Useril este offline   ZOD
Postat 11 February 2005 - 11:27 AM
Da . Zboara , sta in elice tot tacamu.
PS : Depronul de unde l-ai luat ?
Am corectat.
Aceasta postare a fost editata de ZOD: 11 February 2005 - 12:09 PM
#8 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 11 February 2005 - 11:45 AM
PRAKTIKER
Si e DEPRON
Aceasta postare a fost editata de Picatot: 11 February 2005 - 11:46 AM
#9 Useril este offline   Valteras
Postat 11 February 2005 - 01:19 PM
Picatot, poanta nu e numai ca modelul sa poa sa faca 3D. Mai tre sa poa si birjarul si nu e usor! Daca pt. de astea de categorie "fulguletzul zburator" nu ne trebe cine stie ce mana de maestru, apoi la 3D trebuie mana de pilot.
Daca cauti pe net, gasesti o gramada de info despre subiect, chiar si planuri.
Io am cate ceva, dar mai uita-te si tu (daca nu cumva ai facut-o).
http://www.rcgroups.com/forums/showthread....43&page=1&pp=15
http://www.foamyfactory.com/videos.htm
http://www.lipoly.com/index.htm
Postat 11 February 2005 - 01:27 PM
Picatot, la 11 Feb 2005, 11:23, a spus:
e prea greu motoru 400 pentru depronu tau.
baga un 300,reductie 4:1 si elice 9x7,lipo,cele mai mici servo pe care le gasesti sa-ti iasa cat de usor posibil (io as zice un max de 250 g la decolare)
#11 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Corect ce zici dar:
ONDAPLAST = apropape INDESTRUCTIBIL;
+ 20 elicii la TINE :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de Picatot: 11 February 2005 - 01:29 PM
#12 Useril este offline   ReD
  • Postari: 481
  • Inregistrat: 12-August 03
  • Interests:Heli, Aero, Auto
Postat 13 February 2005 - 01:27 PM
@picatot: treaba cu multe halici e cu cantec. halice rupta inseamna bani + reparatie model de cele mai multe ori, deci alti bani. dai in faliment in ritmul asta.
teoretic un model ar trebui sa se pensioneze (dupa multe ore de zbor) cu halicea cu care sa nascut. pai ce ar fi daca de cate ori tu ai pica ar trebui sa iti schimbi o mana sau un picior. nasol, nu? deci tu trebuie sa inveti prima data sa pilotezi. un 3D este foarte smecher, vrea sa fuga si trebuie tinut bine. dacal scapi a fost. incepe si tu cu un trainer si dupa aia treci la acrobatice.
#13 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 13 February 2005 - 05:08 PM
1. NU vreau TERMIC (inca);
2. E asa zis aerobatic de fapt l-as folosi mai mult ptr PRET DE COST SCAZUT al materialului;
3. TIMP DE MANUFACTURARE SCURT;
4. REZISTENTA la CRASH
Si daca o elice = 40.000 fo 2-3 pe iesire n-ar fi mare paguba!
3 useri citesc topicul
