Modelism - RHC Forum: FILET INT -EXT SI GAURA - Modelism - RHC Forum
FILET INT -EXT SI GAURA as dori un tabel cu corespondente
#1 Useril este offline   didisor
  • Postari: 348
  • Inregistrat: 23-February 04
  Postat 02 February 2005 - 01:34 PM
Salut am mare nevoie de ajutorul vostru
am nevoie de un tabel de corespondente intere diametrul gaurilor respectiv grosimea sarmei si dimensiunea tarodului si filierei ce trebuiesc folosite
mentionez ca filetele sunt intre 0,4 si 2mm
am mare nevoie
cu multumiri anticipate
Doru Dumitrescu
#2 Useril este offline   Valteras
Postat 02 February 2005 - 02:29 PM
Pana la filete M12, functioneaza relatia: diam interior = diam ext. X 0,8!
Corespondenta riguroasa o gasesti in STAS-uri dar si relatia de mai sus este f. buna.
Daca nu stapanesti prea bine tabla inmultirii cu 0,8 (ca si mine), atunci poti sa inmultesti diam exterior cu 8 si dup-aia pui virgula cu un digit mai la stanga.
Par egzamp: Daca vrei sa faci filet intern de M3, atunci tre sa dai o gaura de: 3 X 0,8 = 2,4 mm. Sau 3 X 8 = 24. Mai departe, 24 ->2,4.
Acuma ca nu gasesti burghiu de 2,4 (desi astea sunt consacrate, taman din cauza de M3), poti sa dai linistit si cu 2,5 mai ales daca filetul o sa aiba mai mult de 4-5 spire.
#3 Useril este offline   Valteras
Postat 02 February 2005 - 04:04 PM
Revin cu rectificare de corectare, la atentionarea lui Marinero: regula cu 0,8 merge bine pana la M8. Da' io si cand am de filetat M10, tot cu fi 8mm dau gaura... Ceea ce nu va doresc si voua!
Ca bonus, uite care sunt pasii standard pt. diferite filete metric:
M 1,4 - pas 0,3
1,8 - 0,35
2 - 0,4
2,2 - 0,45
2,5 - 0,45
3 - 0,5
3,5 - 0,6
4 - 0,7
5 - 0,8
6 - 1
8 - 1,25
10 - 1,5
Alte combinatii de pashi la aceste metrice sunt posibile, dar nu sunt de dorit.
#4 Useril este offline   mirel_1900
  • Postari: 148
  • Inregistrat: 24-September 09
Postat 07 January 2010 - 11:34 PM
Unde pot sa-mi filetez si eu niste tije?
Postat 08 January 2010 - 04:34 AM
Daca te referi la tijele pentru actiomarea suprafetelor de comanda, acestea se cumpara deja filetate.
#6 Useril este offline   mirel_1900
  • Postari: 148
Postat 08 January 2010 - 04:45 AM
Stiu, insa eu vreau putin diferit, am 4 tije M3 a cate 1 m fiecare, le trec pe toate prin tzevi de carbon M4 fixate in fuselaj, pt a evita indoirea lor la solicitari mai puternice.
Din cauza asta am ocolit tijele filetate cap-coada, vreau sa elimin cat mai mult din frecare.
Vezi postareadan_mitea, la Jan 8 2010, 04:34 AM, a spus:
Postat 08 January 2010 - 04:49 AM
Tijele de care iti povesteam mai sus, cele destinate aeromodelelor, vin in diferite lungimi si filetate doar la capete sau doar la un capat. Ideea este sa alegi ceva potrivit sau sa lipesti cu cositor la unul din capete o piesa filetata speciala.
De exemplu:
http://www.shopatron.com/products/category...5165.0.0.0?pg=2
Bafta.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 08 January 2010 - 04:51 AM
#8 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3556
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 08 January 2010 - 08:20 AM
Acesta ete un tabel cu dimensiunile gaurilor de filetare ,gasit undeva pe net.
Åžuruburile sunt caracterizate de diametrul lor ÅŸi de filetul lor.
Pasul filetului înseamnă o distanta de sutimi de milimetru
între două ganguri.
Dimensiunile dupa standardul ISO:
- 2x40
- 3x50
- 4x70
- 5x80
- 6x100
- 8x125
-10x150
Pentru a fileta o gaura trebuie sa facem o gaura cu un diametru mai mic decât cel al şurubului, dar cât de mult mai mic?
In fapt este o simpla regula: găuriţi o gaura egala cu diametrul şurubului scazind pasul .
Exemplu pentru un ÅŸurub 4X70 gaura este
4 - 0,70 = 3,3 mm
Aceasta dă
· - 2x40 gaură Diametru 1.6 mm
· -3x50 gaura Diametru 2.5 mm
· - 4x70 gaură Diametru 3.3 mm
· - 5x80 gaură Diametru 4.2 mm
· - 6x100 gaură Diametru 5.0 mm
· - 8x125 gaură Diametru 6.8 mm
· -10x150 gaură Diametru 8.5 mm
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
