Modelism - RHC Forum: Stroboscop - Modelism - RHC Forum
Stroboscop cum fac unul?
#1 Useril este offline   Stuffy
  • Postari: 430
  • Inregistrat: 06-April 11
  • Interests:Automodelism
    Sporturi de Iarna
Postat 15 June 2011 - 03:03 PM
Avand o oarecare experienta in ale electronicelor, si dorinta de a face ceva nou, m'am gandit la fabricarea unui stroboscop. Mi s'a spus ca am nevoie de un circuit bistabil, dar nu stiu cum se face si ce imi trebuie. As vrea sa mearga pe 3.6 volti (sa pot sa'i pun un led ;) )
Multumesc!
I reject your reality and substitute my own.
Postat 15 June 2011 - 04:18 PM
Buna!
Si eu am o oarecare experienta in electronica, dar sper sa nu gresesc. Am facut mai demult si stiu ca a mers. Iei un circuit astabil, identifici pinii potriviti ai circuitului integrat care face treaba asta si-i inversezi intre ei. In acest mod obtii un circuit bistabil. De regula circuitele erau alimentate la 5V si ca sa pot folosi LED-uri legam doua in serie, catod la catod. Se aprind pe rand, cand unul cand altul si nu se ard. N-am mai facut de multa vreme asa ceva, e faina ideea de a fabrica un stroboscop.
Sa ne tii la curent cu evolutia proiectului.
Spor la treaba!
PS. Ar trebui vazut daca nu cumva pinii trebuiesc legati intre ei si nu inversati, ca nu mai stiu exact, e multa vreme de atunci. Cred ca nu o sa gasim usor documentatie, dar putem incerca.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 15 June 2011 - 04:21 PM
#3 Useril este offline   Bughy
  • Postari: 188
  • Inregistrat: 09-June 10
  • Interests:Robotica, Electronica, Mecanica
Postat 15 June 2011 - 06:06 PM
Stroboscopul, la ce vrei sa il folosesti? Daca vrei sa "clipeasca" singur ai nevoie de un astabil. Bitabilul dupa cum ii spune numele are doua stari stabile, si trecerea dintr-o stare in alta se face prin aplicarea unui semnal extern. Daca astabil e ceea ce cauti,poti folosi cu succes un circuit integrat 555, sau clasicul astabil cu doua tranzistoare, circuit care de altfel il aveau toti electronistii montati in dacie:). Un search simplu pe google dupa "555 astable multivibrator" iti va returna o multime de scheme, chiar si utilitare pentru calculul componentelor.
Succes.
"I reject the reality and substitute my own"
Bogdan
0742 796 172
Postat 15 June 2011 - 06:41 PM
Daca vrea stroboscop, zic si eu, atunci isi doreste sa masoare o turatie sau sa regleze ruptorul, sau ceva in genul. In acest caz, astabilul, trebuie sa aibe frecventa variabila iar potentiometrul responsabil de acest lucru sa aibe o scala gradata, prin comparatie cu ceva etalonat, in Hz.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 15 June 2011 - 06:42 PM
#5 Useril este offline   Stuffy
  • Postari: 430
    Sporturi de Iarna
Postat 15 June 2011 - 09:37 PM
Eo nu vreau un stroboscop sa masor turatiile, sau altceva. Eo vreau un stroboscop cu un led, pe care sa il tin bine in vitrina si sa fiu mandru ca eu (cu ajutorul RHC forum) l'am construit. Mai tarziu, dupa ce am inteles cum functioneaza, voi construi ceva mai mare, ceva gen stroboscopul din discoteca.
Vreau sa pricep sistemul sa nu mor prost! 8)
#6 Useril este offline   Stuffy
  • Postari: 430
    Sporturi de Iarna
Postat 15 June 2011 - 10:08 PM
Dar daca reusim sa'i punem un potentator cu care sa reglam frecventa cu care clipeste LED'ul as fi de doua ori mai fericit. 8) :excl:
Postat 15 June 2011 - 10:27 PM
Incerc sa vorbesc serios, dar tine doar o clipa... Ai gasit astabilul de care pomeneam? Caut o schema cu doua LED-uri, macar sa nu te plictisesti dupa prima ora de functionare. Se mai misca ceva legat de modelism in Onesti? Mai e cineva la sala de sport (vechea sala de box) care sa mai construiasca ceva?
Poate gasesti modelisti prin zona si mai discuti si cu ei.
PS. Pune mana pe niste carti de electronica, stai mai mult pe net ...
Era sa-ti propun sa ascunzi locatia sa nu ne facem de ras amandoi. Las-o acolo, deja e tarziu!.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 15 June 2011 - 10:30 PM
#8 Useril este offline   Bughy
  • Postari: 188
Postat 16 June 2011 - 12:53 AM
@dan_mitea ma gandeam ca cineva o sa se gandeasca si la asa ceva. Cel de masurat turatie este un stobotahometru denumire tehnica cred :D. Cat despre cel de reglat ruptorul, e un circuit monostabil care primeste reactie de pe fisa bujiei, ruptor etc si regleaza mai mult avansul din cate stiu eu. Sunt circuite mai sofisticate sa zic asa, deaia banuiam ca vrea doar o simpla jucarie.
@Stuffy Uite. In loc de Rb pui un potentiometru si voila. Un stroboscop cu led. Daca legi inca un led intre output si plus ai doua leduri care clipesc alternativ.
  • Imagine atasata: astable_555.png
Bogdan
0742 796 172
#9 Useril este offline   Stuffy
  • Postari: 430
    Sporturi de Iarna
Postat 16 June 2011 - 01:57 PM
Am nevoie de un "555 timer", daca fac un sistem ca in schema de mai sus.
@Bitex, imi poti oferi o schema cu circuitul astabil de care vorbeai? Am cautat pe la vecinu' Gugal dar nu am gasit nimic concret..
P.S. Sunteti in onesti?
Multumesc!
#10 Useril este offline   Bughy
  • Postari: 188
Postat 16 June 2011 - 04:04 PM
Ce am pus eu acolo este o varianta de realizare a unui circuit astabil. Nu exista o singura varianta constructiva, atributul astabil se refera la comportamentul circuitului. Circuitul integrat 555 (555 timere) se gaseste pe absolut toate gardurile:). Scuze ca intreb, dar care e experienta ta in electronica?
PS. Nu, sunt din Cluj.
Bogdan
0742 796 172
#11 Useril este offline   Stuffy
  • Postari: 430
    Sporturi de Iarna
Postat 16 June 2011 - 05:58 PM
Vazand mega pretul circuitului integrat 555 (0.90 ron) m'am gandit sa fac un circuit ca in schema pe care mi'a aratato @Bughy. Inainte sa dau comanda de pe internet ma duc sa vad pe la magazinele de electronica din onesti.
Experienta mea in electronice se rezuma la instalatia electrica de led'uri de pe masinutza (faza lunga, pozitie, stopuri)
De ce am nevoie sa ansamblez circuitul cu pricina? (pe langa 555 timer) :(
#12 Useril este offline   Bughy
  • Postari: 188
Postat 16 June 2011 - 07:43 PM
Eu cred ca schema e cat se poate de clara. Doua rezistente/o rezistenta un potentiometru, 3 condensatori si un led.
Zi-mi te rog ce frecventa vrei si iti calculez eu valorile.
Bogdan
0742 796 172
#13 Useril este offline   Stuffy
  • Postari: 430
    Sporturi de Iarna
Postat 16 June 2011 - 09:19 PM
Frecventa cu care sa clipeasca LED'ul? ...asta nu se regla din potentiator?
#14 Useril este offline   Bughy
  • Postari: 188
Postat 16 June 2011 - 10:44 PM
Ba da... dar totusi trebuie ales un interval. In fine. Uite Ra=1K, C=4.7uF, Rb=potentiometru 100k, in serie cu o rezistenta de 1K. Ar trebui sa te poti juca linistit intr-un interval mare de frecventa. In functie de tensiunea la care alimentezi jucaria, alegi rezistenta ledului.
Succes!
Bogdan
0742 796 172
#15 Useril este offline   Stuffy
  • Postari: 430
    Sporturi de Iarna
Postat 16 June 2011 - 11:06 PM
Ma apuc de constructie maine (daca gasesc ce imi trebuie)
Multumesc pentru plan si restu! :D
#16 Useril este offline   Stuffy
  • Postari: 430
    Sporturi de Iarna
Postat 17 June 2011 - 02:42 PM
Am gasit aproape tot ce imi trebuie. Zic aproape fiindca nu am gasit potentiometru de 100, doar de 50 si condensator de 10 nF :rofl:
In rest am: un circuit integrat 555
2 rezistente de 1K (am una de rezerva)
1 condensator de 4.7 uF
1 condensator de 47 uF
Caut in seara asta pe internet ceea ce imi lipseste:)
Aceasta postare a fost editata de Stuffy: 17 June 2011 - 02:42 PM
#17 Useril este offline   bitex
Postat 17 June 2011 - 03:35 PM
Cel mai util ar fi sa-ti cauti 1-2 amici in zona cu care sa discuti direct problemele. Le rezolvi mult mai rapid si mai ieftin. Vezi prin vecini, pe la vechile cluburi de electronica, radioamatorism sau altele similare. Nu ocoli nici centrele de reparatii radio-tv, ca nu se stie pe cine intalnesti. Inca exista oameni pasionati si oricand dispusi sa ajute.
Nu sunt in Onesti, acolo mi-am petrecut primele decenii de viata.
Ai cautat niste carti de electronica pentru incepatori? Sau te bazezi doar pe experienta pe care o ai? Prima oara cand am avut eu contact cu electronica (exceptand verificarea bateriilor de lanterna cu limba), am plecat de acasa cu o carte in mana si am mers pana la Universal. Nu stiu cum se numeste acum dar e cladirea aia modificata urat, parca e o cazemata pe post de tinta, cu fatada rosie. Undeva la parter era un raion frumos, mare, cu componente electronice. Pe vremea aia tot magazinul era frumos, macar avea ferestre. Doream sa fac un amplificator de antena TV. Iti dai seama ca imi pareau copilaresti si plictisitoare montajele cu beculete. Era mai greu cu LED-urile pe atunci. Cu cartea in mana am cerut vanzatoarei sa-mi dea R1, R2, R3, R4... nestiind ca trebuia sa cer altceva si ca lista cu valorile era pe alta pagina. Eu ceream ce era trecut pe schema. Macar am o scuza, nu aveam impliniti 5 ani. Desi nici nu ma vedea bine de dupa tejghea, mi-a explicat ca de fapt altceva trebuie sa cumpar, si ca nu e asa simplu. M-a pacalit ca nu le are pe toate si sa vin in alta zi. Spera ca poate imi trece si a avut dreptate. Cum n-am mai crescut mult in inaltime, nici la capitolul electronica nu am evoluat vizibil... Dar macar am mai citit.
Pune mana pe carti de electronica. Fara gluma, indiferent de varsta, fa-ti abonament la biblioteca la sectia copii, au cele mai frumoase carti acolo. Nu atat schemele in sine cat explicatiile lor.
Observ evolutia, deja ai trecut de la potentiator la potentiometru. E un mare pas inainte.
Spor la treaba.
#18 Useril este offline   teodor m
  • Postari: 38
  • Inregistrat: 12-March 09
  • Interests:Modelism feroviar, ciclism, fotografie, tenis de camp
Postat 18 June 2011 - 04:00 PM
Bing! Acum se arata onestenii - eu (mica-i lumea!).
Vezi in atasamente o schema mai simpla, care nu necesita piese sofisticate. Ti-am pus si o documentati in legatura cu schema si piesele necesare, din cartea "Caleidoscop de electronica", de George D. Oprescu. Piese poti cumpara de aici din oras de la magazinul Vega sau la Local Serv la intrare in Satul Catolic. Toate piesele astea nu ar trebui sa te coste mai mult de 3 lei
  • Imagine atasata: scan.jpg
  • Imagine atasata: scan0001.jpg
#19 Useril este offline   teodor m
  • Postari: 38
Postat 18 June 2011 - 04:09 PM
@bitex:
In legatura cu modelismul, in Onesti nu se mai misca nimic, au inchis cercurile de modelism si radioamatorism de la Clubul Copiilor, in schimb eu am reusit sa imbolnavesc cativa colegi de clasa cu microbul navomodelismului si modelismului feroviar.
  • Imagine atasata: scan0002.jpg
#20 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 18 June 2011 - 04:11 PM
Pfai, clasica schema de circuit basculant cu unul sau doua LED-uri, de cate ori am mai facut-o si eu, pana si o versiune miniaturala care am bagat-o intr-un pix de acela cu 4 mine (desigur ca numai o mina a mai incaput dupa in acelasi pix :good: ).
Chiar o recomand, e foarte simpla si usor de facut.
