Sfat achizitie motor ,regulator ,acumulator
Postat 06 June 2011 - 02:00 PM
Doresc cateva sfaturi si pareri in achizitionarea motorului , regulatorului si acumulatorului. Daca fac unele greseli va rog sa ma corectati (sunt la inceput):
1 .Motor BL Outrunner ROXXY 4250/07.Pentru acest tip trebuie sa mai amplasez cei 3 condensatori (2 de 100 si unul de 47)?
2.Regulator Brushless Navy Seaking ESC 60A. L-am preferat pe acesta deoarece are si racire.Ar mai fi o varianta regulator Brushless BL 960-6....Dintre cele 2 nu stiu care ar fi mai bun pentru ca primul se apropie cel mai mult de amperajul motorului.
3Acumulator : as fi preferat LiPo GENS ACE 18.5 V/ 4000 mA/ 25C dar toate incarcatoarele sunt pana in 18 V si acesta are 18.5V ;asa ca m-am decis la LiPo GENS ACE 14.8 V/ 4000 mA/ 25C .
De asemenea precizez ca voi achizitiona si pompa cu roti dintate electrica 6V (pentru pompa si leduri voi amplasa un acumulator LiPo separat-merge cel de 7,4 V daca tensiunea la barca e de 6 V)?
Cam ce autonomie in configuratia data as avea (la o incarcatura de nada de 3-4 kg si distanta de plantare cam 200-250 m)
Coca este de tipul coca Carp Atlantis cu doua cuve
Sperand ca nu v-am deranjat va doresc o zi buna in continuare tuturor si astept sugestii de la d-voastra
Postat 06 June 2011 - 03:18 PM
2. Regulatorul e bine sa depaseasca cat mai mult curentii maximi pe care ii papa motorul si NU sa fie cat mai aproape. In felul asta nu se va incalzi prea tare.
3. Bateria de 18.5V e cu 5 celule. Cum adica toate incarcatoarele sunt pana in 18V? Bateriile le incarci cu un incarcator special de acumulatori LiPo, iar un incarcator care stie sa incarce 5-6 celule nu e un capat de tara. As zice chiar ca e cea mai ieftina componenta dintre toate piesele pe care vrei sa le iei. Pompa aia nu stiu exact de ce vrei sa o pui si nu imi dau seama cum o sa o alimentezi.
Vezi ca tensiunile pe care le-ai scris si care apar prin specificatii sunt tensiunile nominale. Incarcati la maxim, acumulatorii LiPo au tensiuni mult mai mari decat cele nominale. Adica la cea cu 5 celule (18.5 tensiune nominala) tensiunea maxima este de 21V. La cei cu 2 celule care vrei sa ii folosesti la pompa (7.4V tensiune nominala) tensiunea maxima cand sunt incarcati este de 8.4V. Sa nu prajesti pompa aia.
Cam scumpa o sa iasa barca aia cu piesele pe care le-ai spus ...
Numai bine,
Postat 06 June 2011 - 06:07 PM
Am vazut ca la clasicul motor755/40 cu perii toata lumea pune cei 3 condensatori;asta nu stiu daca este valabil si pentru motoarele brushless.
Inca o data multumesc
Postat 06 June 2011 - 10:47 PM
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 06 June 2011 - 10:51 PM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
Postat 14 June 2011 - 01:40 PM
Postat 14 June 2011 - 11:24 PM
apa calda este deja inventata.
oricum... bafta! ... ca ai nevoie!
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
Postat 15 June 2011 - 04:24 AM
Number of downloads: 28 -
Postat 12 July 2011 - 03:39 PM
-coca (model Ipsihi- vezi topicul ...alta coca noua...caruia vreau sa-l felicit;intr-adevar foarte reusita)
-motor brushless FEIGAO-540 super power;arbore de 300 mm;camasa de racire motor;cuplaj rigid si 3 elice pe care le voi proba separat (diametru de 35/45/50 mm) astfel incat la toate raportul dintre pas si diametru sa fie maxim de 0.85.Am cumparat 3 diferite sa vad care se preteaza cel mai bine si sa gasesc un raport optim intre viteza de deplasare si tractiune;
-servo cuvare digital tip DS120H Digital High-Torque performance BB--11.8kg(4.8V)-12.8 kg(6V)pentru cuvare;
-servo pentru directie Futaba 3003;
-carma rectangulara 52x32mm;
-regulator brushless Turnigy Marine de 120 A si card de programare ;
-rulmenti MR128ZZ (4 bucati) pentru cuvare;
-incarcator cu balanser, ptr. LiPo-LiIo-LiFe, NiMH, NiCd, Pb;
-acumulator LiPo cu 5 celule de 18.5V GENS ACE 4000 mA;
-voltmetru digital si buzzer cu avertizare luminoasa la descarcarea acumulatorului la 16.5V
-radiocomanda Futaba SKYSPORT T4YF 2.4GHz cu 4 canale;
-2 buc. priza de apa pentru sisteme de racire (una pentru motor si una pentru regulator
-protectie pt antena receptor
-bara aluminiu 8mm pt sistemul de cuvare;
-conectori auriti si suruburi fixare;
In principiu cam astea suunt toate piesele ...daca am uitat ceva...revin
De maine ma apuc de montat piesele dar nu stiu de unde sa gasesc un intreptor general de alimentare....astept ceva informatii de la voi si unde se monteaza (pe unul dintre firele de la baterie + sau - ????).bineinteles am sa fac poze si sa le postez (nu prea stiu cum sa le postez...la ce rezolutie sa le fac dar voi incerca)
Postat 13 July 2011 - 07:15 PM
Cam asa a iesit suportul de barca...am mai multe poze dar nu prea stiu cum sa le postez
#13
Postat 14 July 2011 - 08:35 PM
Number of downloads: 137 -
Number of downloads: 146 -
Number of downloads: 139 -
#14
Postat 14 July 2011 - 08:36 PM
Number of downloads: 122 -
Number of downloads: 105 -
Number of downloads: 119 -
#15
Postat 14 July 2011 - 08:39 PM
Number of downloads: 175 -
Number of downloads: 166 -
#16
Postat 14 July 2011 - 10:31 PM
Pana la urma la ce distanta sa las intre elice si carma?
#17
Postat 15 July 2011 - 08:04 PM
Number of downloads: 121 -
Number of downloads: 117 -
#18
Postat 15 July 2011 - 08:05 PM
Number of downloads: 46 -
#20
Postat 18 July 2011 - 01:58 PM
Felicitari! Pentru un incepator... este Foarte bine. Sunt altii care si dupa cativa ani lucreaza mai urat decat tine.
Intre elice si carma lasi suficient spatiu incat sa poti inlocui usor elicea... fara sa desfaci cuplajul motor... carma... sau sa faci alte "inginerii".
Eu as mai lasa un "supliment" de loc pentru o teava de racire pusa in spatele elicei... aproape de carma... iti explica Stelian cum s-o faci: e posibil ca acele prize de apa achizitionate sa nu aibe randamantul dorit... datorita mai multor factori pe care inca nu i-ai luat in calcul ( dinamica fluidelor... e o materie destul de stufoasa... crede-ma pe cuvant ).
Asteptam cu interes evolutia barcazului... poate-i faci si un film pe balta la final.
Spor!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 18 July 2011 - 02:00 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#21
Postat 18 July 2011 - 07:12 PM
Cat despre cele 2 piese de racire atat Stelian cat si Ipsihi mi-au zis ca nu au randament la barcutele de nadit ; din ce am inteles sunt pt barcile de viteza;n-am stiut cand le-am achizitionat...le voi schimba si voi amplasa tevi de cupru la aceleasi diametru ca si gaurile.
Spatiu elice -carma are ~60 mm;pot sa schimb usor ,am verificat.
De asemenea voi schimba suportii de servo si le voi face dupa modelul lui Ipsihi (dintr-o tabla de aluminiu ) pe care voi amplasa toate piesele si toat electonica...plasate intre cele 2 cuve
La final bineinteles filmul...stiu
#22
Postat 18 July 2011 - 09:07 PM
2Mihnea, la 18 July 2011 - 07:12 PM, a spus:
Ca idee de suporti de servo... eu folosesc ceva mai simplu si mai elegant... idee "furata" de la Manolo... "vazuta" si pe la Gabi_Moti si MarianDMD: o sa fac maine cateva poze si ti le postez... daca nu te grabesti... se preteaza foarte bine la servo-ul de la carma. E bine sa ai toata electronica grupata... gen Ipsihi dar receptorul sa fie ceva mai departe recomandabil ( chiar daca e in 2,4Ghz )... si cat mai sus in barcuta.
Din cate stiu regulatorul achizitionat de tine are BEC intern de 3A. In principiu ar fi suficient... daca nu complici mult instalatia electrica... desi nu stiu cam ce consum au servo-urile digitale pe care le-ai luat. Sigur daca vei intreba de unde le-ai cumparat ti se va spune ca au consum mic... dar ar fi bine sa cauti si cateva review-uri pe net. In opinia mea un U-BEC de 5A de la baietii care stiu sa faca electronice de barcute ( gen MarianDMD, Manolo, cred ca si la AUTORC gasesti la pret decent, etc. ) nu ti-ar strica... mai ales ca are un cost destul de infim fata de produsele deja achizitionate de tine ( costa 40-45 roni ). Chiar daca nu crezi... dar si intrerupatorul general are un rol dstul de important... dat fiind faptul ca multi au probleme din cauza lui: fie e prost ( are contacte imperfecte/slabe ) fie e gresit montat: taie alimentarea generala la regulator in loc sa taie alimentarea de la BEC a regulatorului sau a BEC-ului extern.
Sunt destule "chichitze" la montarea componentelor unei barcute si nu ti-ar strica sa prezinti cu poze ce vrei sa faci... si sa citesti mai mult. Informatiile interesante le poti salva intr-un fisier text... ca altfel vei uita pe unde le-ai gasit.
O seara remarcabila iti urez.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 18 July 2011 - 09:11 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#23
Postat 18 July 2011 - 09:58 PM
Am un intrerupator dar e 15A /220V ...nu stiu daca pot sa-l folosesc.Fac maine o poza sa-mi zici.Daca nu e bun trimite-mi pe privat un link te rog de unde as putea sa-l iau.
In configuratia data eu mai am nevoie de U BEC? Daca da tot asa recomanda-mi unul bun
Multumesc inca o data
#24
Postat 18 July 2011 - 10:31 PM
Uite o schema... postata de mine de ceva vreme... cand mi-am facut o barcuta mai deosebita... asa cum vrei si tu sa-ti faci.
Am optat tot pentru un motor Feigao la vremea respectiva... si pentru un sistem cu jet:
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 18 July 2011 - 10:35 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
