Ultima solutie a fost sa desfac gyro si sa incerc sa aplic hot glue si foam, pentru hk401b se pare ca e solutia pentru a il face mai stabil. Cand l-am desfacut am vazut ca cele doua placi cu senzori nu sunt paralele. Nu am gasit referinte pe net despre aceasta problema. Ar putea fi cauza tail wag-ului ?
Problema Gyro HK401B tail wag
Postat 12 May 2011 - 02:24 PM
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
1/10 Tamiya BMW Z4 M Coupe Racing - electric
1/10 Carson VW Scirocco - termic
Have fun - repeat as needed
Postat 12 May 2011 - 03:38 PM
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
Postat 12 May 2011 - 04:27 PM
furios, la 12 May 2011 - 03:38 PM, a spus:
Le verific din nou...cat stiu eu. :good:
Cand am gain 0, giro nu lucreaza, coada o tin doar din stick-ul de rudder si nu am wag deloc.
Am incercat si cu un servo analogic, acelasi wag, chiar putin mai amplu.
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
Postat 12 May 2011 - 07:43 PM
FMS P-51 D MUSTANG 1700 mm
JU- 87 STUKA 1920 mm
A-10 Freewing 1700 mm EDF
FMS F 4U CORSAIR 1700 mm
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
Postat 12 May 2011 - 08:27 PM
Tx: Turnigy 9X
Postat 12 May 2011 - 08:53 PM
R3dD3vil, la 12 May 2011 - 08:27 PM, a spus:
Ma omori .. a tinut coada foarte bine dar are o bataie .... servo analog .. Toate astea pana o sa cada in capul cuiva . Zborul cu heli nu se poate face doar cu chinezisme .
Fara suparare
Bafta
T..
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
Postat 13 May 2011 - 12:14 PM
Inca nu a reusit nimeni sa imi raspunda la intrebarea despre senzorii giroscopului care nu sunt paraleli. Poate avea influenta asupra functionarii gyro-ului, intreb pentru ca stiu ca gyro trebuie sa stea perpendicular pe elicopter, senzorii nefiind paraleli intre ei, clar nu sunt perpendiculari pe axa orizontala.
L-am si filmat cu gain +50, 0 si +1. Deseara o sa le urc pe youtube.
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
Postat 13 May 2011 - 10:11 PM
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
Postat 14 May 2011 - 10:36 AM
- prinderea giro-ului pe fuselaj (pozitie si burete)
- reglarea corecta mecanica a mecanismului de coada (unghiuri si epa)
- as aborda reglarea gain-ului degresiv asa cum a fost deja descris
- pentru zbor la punct fix orice giro e bun, 401 e exceptional asa ca nu-i cauta nod in papura
- sunt in Timisoara colegi care ti-l setau in 10 minute
Nastrusnica ideea de a desface giro-ul, ai vrut sa-l repari conform legilor lui Murphy (foloseste un ciocan mai mare)?
Postat 14 May 2011 - 04:42 PM
vlad1, la 14 May 2011 - 10:36 AM, a spus:
L-am desfacut deoarece pe rcgroups am gasit un hk401b fix : http://sergio.salvi....-modifications/
dar deocamdata nu l-am aplicat.
O sa mai incerc cu gain-ul.
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
Postat 17 May 2011 - 05:41 PM
1. Pitch slide-ul se misca cu mici aderente pe axul rotorului de coada. L-am uns si pare ok. Aici a aparut prima imbunatatire, wag-ul s-a redus considerabil.
2. Tail holder-ul a pierdut un surub. L-am inlocuit dar cand sa le strang pe toate am observat ca doua se invart in gol. Acum nu stiu cum sa le blochez. Cu loctite nu prea e ok ca e in plastic, cu superglue sa nu fie prea lipite si sa nu le mai pot desface deloc.
Am comandat deja un tail unit de metal.
Cu axul uns si toate suruburile stranse bine (pentru aproape 2 minute :ph34r: ) si gain-ul la 23 statea frumos coada, apoi bineinteles se desfac suruburile si incepe din nou.
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
Postat 17 May 2011 - 06:30 PM
Motorrad, la 17 May 2011 - 05:41 PM, a spus:
Pui o picatura de superglue ordinar in gaura, astepti un minut, bagi surubul. Tine sigur (si il poti scoate cand doresti).
Bafta.
Postat 22 May 2011 - 08:08 PM
HK401B e ok.
Multumesc colegilor pentru ajutor.
A zburat frumos azi, 2-3 minute pana l-am crashuit, fiind incepator.
Acum urmeaza sa stau pe tusa 3 sapt pana vin piesele.
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
Postat 10 August 2011 - 02:43 PM
Desi s-a considerat ca HK401B-ul meu era ok, recent am gasit la stiganas un GA-250 MINI-MEMS de vanzare la pret ok.
L-am luat, l-am pus pe heli si supriza, coada e tzapana, poti sa dai palme cu ea iar heli mere ca uns (ma rog, cat pot eu de bine sa il pilotez :))
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
