Modelism - RHC Forum: elicopter de jucarie X-plane - Modelism - RHC Forum
elicopter de jucarie X-plane incepator vreau sa inteleg
#1 Useril este offline   balaur_u
  • Postari: 8
  • Inregistrat: 26-April 11
Postat 26 April 2011 - 01:23 PM
De curand sunt posesor al unui elicopter ca in poza. Probabil e de jucarie...oricum deocamdata nici nu vreau mai mult. Am cateva probleme cu el si as vrea sa le rezolv, dar am nevoie de sfatul vostru:
1. acumulatorul nu mai are curent. este un BFN Ni-MH AAAP 650 mAh 7,2V. intrebarea este cum il incarc? exista incarcatorare speciale...pot sa-mi fac eu unul folosind un transformator...care sunt caracteristicile incarcatorului?
2. nu avea radiocomanda, dar am gasit una de la un model asemanator, poate sa functioneze? si pe elicopter si pe radiocomanda este scris 27MHz, ce inseamna asta?
In caz ca nu merge (radiocomanda), as putea sa-mi fac o radiocomanda eu?(nu sunt incepator in electronica)cat poate sa fie de complicat?
Multumesc,
Laurentiu
  • Imagine atasata: elicopter x-plane.JPG
  • Imagine atasata: acumulator BNH.jpg
  • Imagine atasata: creier elicopter.JPG
  • Imagine atasata: radiocomanda.JPG
#2 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Inregistrat: 30-May 08
  • Interests:Heli
Postat 26 April 2011 - 01:57 PM
Ai dreptate,e o jucarie ieftina dar cel mai important e altceva...NU e controlabila deci nu cred ca te incalzeste cu ceva ca o vezi ridicanduse de la pamant din moment ce nu o poti pune intreaga inapoi.Iti poti face statia sau o poti schimba,nu conteaza(iti dau eu una daca ai ce face cu ea), dar nu cred ca iti foloseste la ceva...Daca ai de gand sa cochetezi ca acest hoby orienteazate spre alt model manevrabil sau lasate.SFAT PRIETENESC.
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#3 Useril este offline   draude80
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 25-August 09
  • Interests:Aero, FPV
Postat 26 April 2011 - 02:12 PM
Vezi postareabalaur_u, la 26 April 2011 - 01:23 PM, a spus:
Multumesc,
Laurentiu
Este o jucarie!!!! Daca ai cunostinte de electronica 27Mhz este frecventa purtatoare de semnal.
#4 Useril este offline   balaur_u
  • Postari: 8
Postat 26 April 2011 - 02:16 PM
hmm,iti inteleg sfatul, si probabil ca daca ma va prinde microbul, o sa ti-l urmez. Insa pana atunci am ceva de reparat :) si ca un bun inginer, trebuie sa termini ce ai inceput.
Deci: cand zici ca nu e manevrabil, la ce te referi? Are o elice pe coada, aia nu e pentru a merge dreapta/stanga? Probabil ca zic tampenii...nu stiu.
Oricum trebuie sa-l ridic in aer...si apoi mai vad.
Numai bine,
L
#5 Useril este offline   draude80
  • Postari: 273
Postat 26 April 2011 - 02:22 PM
Vezi postareabalaur_u, la 26 April 2011 - 02:16 PM, a spus:
Numai bine,
L
Elicia aia din spate il ajuta in miscarea de rotatie!!! heli asta nu stie decat sa se ridice de la sol....asta daca nu adie vantul. Nu are posibilitatea de manevrare fata-spate sau st-dr.
#6 Useril este offline   balaur_u
  • Postari: 8
Postat 26 April 2011 - 02:28 PM
am inteles. ciudat radiocomanda are doua optiuni, stanga/dreapta si sus/jos . stii cumva si ce sunt comenzile astea?
#7 Useril este offline   balaur_u
  • Postari: 8
Postat 26 April 2011 - 02:30 PM
Vezi postareadraude80, la 26 April 2011 - 02:12 PM, a spus:
ok, deci exista sansa ca sa poata comunica...radiocomanda cu elicopterul. asta e bine...
#8 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 26 April 2011 - 02:37 PM
27 MHz are cateva canale, deci nu prea sunt sanse sa mearga decat daca nimeresti fix aceeasi frecventa. A cumparat si un nepot de al meu asa ceva cu 100 lei din bazar, a zburat* 10 secunde si tandari a fost. Nu sunt ceva de calitate, nu ai cum sa le controlezi, doar sa te feresti de ele cand o iau in jos, asta daca reusesti sa le decolezi.
Astea sunt chinezarii care chiar nu merita nici macar 10 lei...
*se cheama zbor daca se ridica de la sol, dar ce a fost acolo...doar teoretic ramane zbor, practic a fost...o/un....nici nu stiu cum se poate numi.
Aceasta postare a fost editata de protheus: 26 April 2011 - 02:39 PM
#9 Useril este offline   OldDan
  • Postari: 104
  • Inregistrat: 26-February 11
  • Interests:Sa zbor cat cuprinde!
Postat 26 April 2011 - 02:40 PM
Numai bine,
L
E posibil sa ai sanse sa conecteze statia de receptor (de obicei producatorii de asemenea jucarii le fac pe toate la fel, nu le ecarteza), da precum a spus cineva aici, nu e manevrabil pentru ca are doar 2 canale, adica sus jos si pe ax rotire stanga dreapta.Eu stiu modelul pe care il ai tu, e frumos la cum arata, numai ca, nu prea cred ca ai ce face cu el.Pe mine ma batea gandul cand l-am vazut sa il modific, adica sa vin cu un controler 4 in one cu gyro 3 axe, servo, cap rotor, pale etc. si sa schimb cam multe la el, numai ca, pretul era foarte mare la modificari, am oftat si am renuntat, apropos , modelul mi-l dadea degeaba cine il avea, numai sa il vada ca zboara la cineva :) .Bateria (acumulatorul este Ni-MH) si nu merge reincarcata decat dupa descarcare controlata, din acest motiv nu mai se reincarca acumulatorul tau.Posibil sa mearga dupa un ciclu de descarcare si reincarcare dar atentie, descarcare controlata nu la voia intamplarii.Acumulatorul are efect de memorie , din acest motiv ...Din cum vorbesti, deja esti virusat, eu la fel am gandit cand am cumparat o jucarie AH64...insa avea 3 canale...dar tot prost a fost ca tot jucarie a fost.Acum sunt bolnav de-a-binelea, mai ales cele carenate (cu fuselaj scale), nu dorm nopti intregi pana nu modific unu sau, cumpar ceva pentru ca sa il fac cum il visez chiar si in somn ....e cumplit, daca vrei sa fi bolnav, uitate la buzunar intai...cumpara ce trebuie, nu ceea ce este cel mai ieftin si nici ceea ce este foarte scump...mai intrebi pe-aici...bafta!
CopterX class 450 FBL + FUTABA T-6EX
Belt CP CX class 450 RTF + flymentor
Walkera CB180Q class 370 RTF
Power Starr 1 V977 RTF
Angel 300 class 300 RTF
#10 Useril este offline   balaur_u
  • Postari: 8
Postat 26 April 2011 - 03:44 PM
Am inteles ce spuneti, dar eu nu l-am cumparat...l-am gasit pe la tata, si am zis sa-i dau o incercare...probabil ca o sa fie esec, dar tot vreau sa-i vad elicele invartindu-se :)
N-am incercat sa incarc acumulatorul pentru ca nu am cu ce. As putea sa fac eu un incarcator pentru acumulator...ca daca e sa cumpar unul, si n-o sa mearga n-am facut nimic, dar nu stiu ce caracteristici trebuie sa aiba?
...tensiune de iesire...intensitate
Cat despre radiocomanda, o sa vad daca se potriveste. Dupa cum povestiti probabil nu se merita sa fac una special pentru el...
#11 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 26 April 2011 - 03:55 PM
La mine la acelasi acumulator avea incarcator de 8.4V, 240 mAh. Daca chiar avea cat scrie, cine stie...
Aceasta postare a fost editata de protheus: 26 April 2011 - 03:56 PM
#12 Useril este offline   caranfil
  • Postari: 82
  • Inregistrat: 10-May 10
Postat 26 April 2011 - 04:04 PM
si eu am acelas heli dar nu zboara se ridica cam 15 cm de la sol dar mai sus nu vrea, il am de 2-3 ani si cred ca lam folosit decat odata
#13 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 26 April 2011 - 04:20 PM
Balaure, prin manevrabilitate, intelegem ca modelul sa poata efectua "miscarile" unuia real; adica translatie stanga-dreapta, rotatie stanga-dreapta, translatie fata-spate si urcare coborare. Asta ar presupune un minim de 4 canale radio si o mecanica adecvata.
Flasneta aia a ta poate sa se ridice si sa se miste oarecum spre stanga-fata sau dreapta-fata, asta in cazul in care ar fi totul in regula ceea ce ma indoiesc.
In plus modelul ar trebui sa fie dotat cu un gyro (canciocul tau nu are asa ceva dar trebuie adus in discutie) care sa compenseze cuplul rotorului - asta ti-ar folosi pentru a orienta heli in ce directie vrei, exceptie facand cazul in care tu esti tata tuturor pilotilor si ai reflexe de nevastuica (s-au mai vazut cazuri).
Eu zic ca nu se merita problema unui incarcator si a unei statii, pentru ce rezultate vei obtine. Pe de alta parte, asta e doar parerea mea...
Aceasta postare a fost editata de rad_gaby: 26 April 2011 - 04:21 PM
#14 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Interests:Heli
Postat 26 April 2011 - 05:31 PM
Eu zic sa mai adaugi la cele 4 canale inca 2 ca sa ramanem prieteni...de cand sa inventat giro nu se mai zboara heli in 4 canale
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#15 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 26 April 2011 - 05:48 PM
Merita sa incerci orice atata timp cat nu dai bani. Daca trebuie sa dai si numai 10 RON nu merita. Daca il primesc cadou, nou in cutie, ce fac ? il arunc ? Nope, ies afara cu cel mic si dau cu el primul si singurul zbor.
De regula rezista cam cat tine bateria, 3-5 minute. Raportat la durata de viata e o jucarie foarte scumpa. Scopul ei principal e sa ii inchida gura lu ala micu.
Ai vrut elicopter ? uita ma elicopter. Ai vazut ca nu a mers bine ! Sa nu mai ceri prostii din astea. Eventual insotit de doua perechi de palme sa nu te mai sacaie si alta data.
In 27 Mhz sunt 6 canale mari si late. Modelele RC, chiar si cele de doi bani respecta canalele si protocolul de comunicatie astfel incat poti folosii orice statie. Nu cred ca asta se incadreaza in aceasta categorie.
OldDan a facut o intreaga poezie a acc. Nimh in mare parte gresita. In cutie a venit un transformator mic care dadea vreo 9-10V si curent mic. Se lasa la incarcare vreo 12 ore. Asta e cel mai simplu si rudimentar mod de a incarca acumulatorii. Ai o sursa de curent mic (50-100 ma) cu tensiune mai mare decat acumulatorii. Ii lasi la incarcat nici prea mult (ca ii termini), nici prea putin (ca nu sunt incarcati destul). Oricum calitatea pakului e pe masura jucariei.
#16 Useril este offline   caranfil
  • Postari: 82
Postat 26 April 2011 - 08:25 PM
balaur uitate te rog si zimi daca motorul este chinazarie sau vro firma ?
#17 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 12-June 10
Postat 26 April 2011 - 08:55 PM
Chinezarie...de ce ar pune motor de firma pe o jucarie amarata?
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
2)P-51D Mustang Art-tech
#18 Useril este offline   caranfil
  • Postari: 82
Postat 27 April 2011 - 07:46 AM
am intrebat pentru ca si eu am o deaia de 3 ani si este noua (nici macar nu sboara decat 15 cm de la sol) si ma gandesc sa o vand pe bucati adica:acumulatorul care e 650 mah de 7.2 v sau statia de 27 mhz
#19 Useril este offline   balaur_u
  • Postari: 8
Postat 27 April 2011 - 08:53 AM
Vezi postareastiganas, la 26 April 2011 - 05:48 PM, a spus:
E bine de stiut pentru cei ce vor sa cumpere jucarii :blush:. Apropo de jucarii...care e treaba cu elicopterele din targul de la vitan? E ceva de capul lor?
Tu spui ca s-ar putea sa nu mearga statia la elicopterul asta?
Deci ca sa-i dau o sansa acumulatorului, trebuie sa-l incarc cu o tensiune mai mare(in cazul de fata 9-10V), si in functie de curent, sa-l las mai mult sau mai putin la incarcat...OK o sa incerc si revin.
Vezi postareacaranfil, la 27 April 2011 - 07:46 AM, a spus:
Nu stiu, o sa ma uit, si o sa-ti zic...probabil e o chinezarie dim moment ce e o jucarie :yahoo:
Numai bine
#20 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 27 April 2011 - 09:46 AM
Salut, sper sa nu gresesc, pt a incarca acumulatorul ai nevoie de un incarcator de nimh, o tensiune de 8,4-10v, si un amperaj de 50 - 250mah, ca sa afli timpul de incarcare imparti cei 650mah pe care ii detine packul tau la cati mah are incarcatorul, si cat iti da atatea ore ii tii la incarcat, eventual o juma de ora in plus, apoi reincarci packul dupa ce sa descarcat aproape de tot, un incarcator poti folosi de la orice doar sa tii cont sa fie nimh si sa aibe tensiunea si amperajul de mai sus, partea cu statia, poti controla sa vezi daca e aceeasi frecventa, daca nu, sanatate, oricum sa nu uitam ca buburuza ta are doar doua canale si alea discutabile, adica in cazul in care ai trecut cu bine de partea cu incarcatorul si frecventa, buburuza ta stie doar atat, sa urce cat tii stickul de acceleratie in sus dar neavand giro el se invarte continuu, asta este un canal iar al doilea canal pune in miscare elicea din coada el se invarte stg sau dr, nu ai inainte sau inapoi, ai doar daca bate vantul, cu alte cuvinte o sa ai un zbor haotic, oricat de nevastuica ai fi, acest heli este un punct spre o boala grava, cu asta am inceput eu.
Succes, ptr a putea tine un heli in zbor ai nevoie de minim 3 canale, 1 este pt sus si jos, 1 ptr rotire stg dr, (atat ai tu), si inca un canal pt inainte si inapoi.
Bine ai venit in clubul virusatilor, NU EXISTA ANTIDOT, si asta din cauza ca modelismul are foarte multe ramuri, cand te saturi de una incepi cu alta si tot asa pana reiei ce ai inceput, frumos in acest hoby este ca poti folosi unele chestii de la un hoby la altul, deobicei statia si incarcatorul sunt universale, 90%, dar asta este alta mancare de peste, eh, ne mai auzim...
#21 Useril este offline   balaur_u
  • Postari: 8
Postat 27 April 2011 - 12:40 PM
Vezi postareaZeus, la 27 April 2011 - 09:46 AM, a spus:
Ce insemna mai exact "incarcator de nimh" un incarcator/transformator obisnuit nu merge? e mai deosebit cu ceva?
Numai bine
#22 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 27 April 2011 - 02:48 PM
Un charger inteligent face mai mult decat sa bage un curent in baterii:
http://en.wikipedia....hydride_battery
asta inseamna sa dai bani. Chargerul care a venit cu jucaria era un simplu traf de putere mica. Merge cateva incarcari dupa care bateria este distrusa. Asta nu e o problema caci heli este in mod normal distrus inainte.
Si daca dai banu si cumperi un supercharger tot nu se schimba situatia caci ce ai tu acolo e de foarte proasta calitate si daca poti stoarce 300mah mare lucru. Am si eu citiva astfel de acumulatori si sunt varza.
Ne intoarcem la casuta 1. Daca vrei sa il faci sa mearga o sa dai bani (posibil multi). Dupa ce dai banu o sa vezi ca de fapt nu merge. Cu alte cuvinte e un catch 22.
http://en.wikipedia.org/wiki/Catch-22
#23 Useril este offline   caranfil
  • Postari: 82
Postat 27 April 2011 - 03:15 PM
stiganas (stefan) zimi si mie cat face un HK450 mersi!
#24 Useril este offline   balaur_u
  • Postari: 8
Postat 27 April 2011 - 03:44 PM
Vezi postareastiganas, la 27 April 2011 - 02:48 PM, a spus:
Cu alte cuvinte solutia e sa fac un compromis: sa fac acumulatorul sa mearga pentru 5 minute, fara costuri suplimentare. Deci bag un transformator de 9-10 V si cu un curent de 200mA, dupa cum am gasit pe net se pare ca se va incarca in 3,9 ore.
Daca mere, mere, daca nu macar am incercat si trec mai departe...
Multumesc pentru sfaturi.
#25 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 27 April 2011 - 04:15 PM
http://www.rhcforum....-ieftin-si-bun/
Mai trebuie sa pui la socoteala crash-urile care cam dubleaza costul, statia, bateriile si chargerul, etc.
Oricum daca te tii de buget si te limitezi la un singur model poti sa iesi destul de ieftin.
Vezi postareacaranfil, la 27 April 2011 - 03:15 PM, a spus:
#26 Useril este offline   caranfil
  • Postari: 82
Postat 27 April 2011 - 04:47 PM
Vezi postareastiganas, la 27 April 2011 - 04:15 PM, a spus:
si daca ar fi sa imi recomanzi un heli pentru incepatori gata asamblat care ar fi ?
#27 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Interests:Heli
Postat 27 April 2011 - 09:22 PM
In functi de buget iti poti lua ceva mic gen' BladeMSR sau LAMA v2,v3...insa oricare le-ai alege nu se compara cu unul facut pe bucati(ca sa zic asa).Asa ca pune mana si documenteazate cum se monteaza un heli ca iesi nu doar mai ieftin ba chiar cu ceva mai calitativ decat un heli RTF cumparat.
PS.Bineinteles ca mai exista si varianta SH daca gasesti...
Aceasta postare a fost editata de furios: 27 April 2011 - 09:23 PM
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#28 Useril este offline   Frochock
  • Postari: 156
  • Inregistrat: 19-March 11
Postat 30 April 2011 - 08:09 PM
Sau chiar un MCP x daca stai cateva ore bune pe un simulator. (ore bune am spus!)
They told me I could be anything...
...so I became a helicopter
#29 Useril este offline   OldDan
  • Postari: 104
Postat 20 May 2011 - 02:41 PM
Tot respectul pentru dumneavoastra, doar sunteti MEGA membru si nu ma indoiesc de meritul dumneavoastra, in poezia mea precizam descarcarea controlata a pack-ului din motivatia "efect de memorie" (fiind Nichel Metal Hidrid), il poate tine el la incarcat si peste 12 ore ca nu se va incarca daca nu a fost facuta o descarcare controlata, nu se va mai incarca niciodata daca poseseorul lui la tot incarcat intruna fara a fi descarcat complet.Cert este ca, poate incerca si versiunea precizata de dumneavoastra cu tot respectul un amarat de aeromodelist si un prapadit in domeniu electronicii, adminstrator de sistem IT telecomunicatii iesit tanar la pensie din motiva de sanatate, DAN!
PS. Daca aveatai marea curioziatate sa cititi cateva postari de amator aeromodelist ce sunt, observati ca detaliile partii electronice chiar sunt INGINERESTI cu efortul dea fi pe intelesul oricui!
Multumesc pentru intelegere si mii de scuze daca am fost mai putin pe placul cuiva, umil imi cer scuze!
#30 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 20 May 2011 - 05:28 PM
Vezi postareaOldDan, la 20 May 2011 - 02:41 PM, a spus:
Ce-ai fumat, frate? Citeste-ti si semnatura si zi-ne si noua ce-i aia "calsss".
