Modelism - RHC Forum: Acc. LiPo - Modelism - RHC Forum
Acc. LiPo Nu se mai egalizeaza
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3633
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 24 June 2011 - 06:39 AM
Am vreo 15 pack-uri de lipo de diferite capacitati dar 2 imi fac figuri, un zippy 3S 1500 si un zippy 3S 2200, de incarcat se incarca dar cand ajung la 4,2v /cel incarcatorul continua sa egalizeze.
Azi noapte cel de 2200 dupa o descarcare a luat 1980mA dar incarcarea a durat 202 min. la 2.2A.
Incarcatorul este un Turnigy Accucel-6 dar numai cu acesti 2 acumulatori face figura restul incarcanduse normal.
Debalansare dupa descarcare este de maxim 0,05V intre celule.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#2 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 12-June 10
Postat 24 June 2011 - 06:50 AM
Le-a crescut rezistenta interna.Adica,au cam obosit.Daca nu au multe cicluri inseamna ca ai nimerit celule slabe.
Bafta.
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
2)P-51D Mustang Art-tech
  • Postari: 19189
Postat 24 June 2011 - 07:12 AM
Si cum ar explica cresterea rezistentei interne acest comportament?
Care ar fi efectul cresterii rezistentei interne asupra deciziilor chargerului?
Aurel, descarca te rog acumulatoarele cu pricina, si da-le un fast charge, dar cu mufa de balancer conectata.
Programul asta nu face egalizare, ci se opreste cand prima celula atinge 4.2V, iar daca nu ai balancer-ul conectat, cand tot pack-ul are 12.6V
As dori sa o faci cu mufa de balancer conectata, si sa ne spui tensiunile celor 3 celule.
  • Postari: 2661
Postat 24 June 2011 - 07:30 AM
Caspi, asta e o instiintare sau o intrebare ?
#5 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3633
Postat 24 June 2011 - 01:35 PM
Vezi postareavlad1, la 24 June 2011 - 07:30 AM, a spus:
Este o nedumerire.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#6 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3633
Postat 24 June 2011 - 01:46 PM
Cu prima ocazie cand ii mai descarc o sa le dau un fast charge si o sa postez valorile.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3633
Postat 24 June 2011 - 03:22 PM
La cel de 1500 am asa 4.20, 4.15, 4.15.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3633
Postat 24 June 2011 - 03:49 PM
Cel de 2200 am asa 4.20, 4.20, si 4.19.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
  • Postari: 19189
Postat 24 June 2011 - 03:59 PM
Cred ca are incarcatorul ceva.
La cel de 1500 cand a atins prima celula 4.2V curentul trebuie sa scada la 0.3-0.5A, daca continua sa bage 1500 sau cat ai setat, nu este normala functionarea.
La cel de 2200 nu m-as mai agita, il incarci fast de acum incolo.
Eu asa incarc oricum toate, balance fac numai cand apare diferenta mai mare de 0.02V intre celule cand se termina incarcarea rapida.
#10 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3633
Postat 24 June 2011 - 07:24 PM
Mersi Renato.
In noaptea asta mai ma joc cu ei sa vad ce valori mai imi ies ca oricum sunt la munca de noapte si ma cam plictisesc.
Maine dupamasa mai revin cu ce valori imi ies.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#11 Guest_emilemir_*
  • Grup: Guests
Postat 25 June 2011 - 10:20 PM
cred ca asta e incarcatorul, si eu am un accuacel 6 si o singura data mi-a egalizat celulele la 4.2 toate. Dupa putin timp a inceput sa apara aceleasi valori 4.2 4.2 4.19. Am un acumulator nou cu doar 3 incarcari la 0.5 A si la asta tot asa egalizeaza. Acumulatorii sunt turnigy 3s 2.2 amandoi.
#12 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 01 July 2011 - 07:53 PM
Dupa ce au ajuns toti la 4,2v, mai lasa-l 5...10 minute, apoi comuta pe curent si vezi daca curentul de incarcare este zero.Daca e asa si doar aleator mai sare la 0,1A, inseamna ca e incarcat/balansat.(chiar daca una sau mai multe celule le ``arata`` alternativ cand la 4,2, cand la 4,19v) Dupa asta poti sa-l tii in incarcator si doi ani, ca nu se va opri, dar nici incarcare nu face. Deci le poti da forja; nu e nici o problema ca ai diferenta asta de 0,01v la full.
#13 Useril este offline   paul_e88
  • Postari: 246
  • Inregistrat: 27-December 10
Postat 04 August 2011 - 11:23 PM
Tot despre incarcatorul Accucel 6 e vorba, si de o baterie Li Po 3S, mai exact Zippy 2200 mah, 3S1P, 20C.
Care sunt setarile potrivite si masurile necesare pentru incarcare?
Conectez atat cablul de balancer cat si cel de tensiune inainte, pornesc incarcatorul, selectez programul de Li-Po, si incarc la 0,5A? La finalul incarcarii mai fac ceva? Ma anunta el cand termina?
Multumesc.
#14 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 05 August 2011 - 07:29 AM
Pornesti incarcatorul,conectezi ambele mufe(de preferat),setezi curentul de incarcare.Acum,daca pui o,5 A se va incarca in 4 ore.Daca pui 2,2 A se va incarca intr-o ora.Poti incarca si cu 4,4 A,dar incearca sa eviti asta.Reduce viata bateriei.
La final deconectezi bateria si inchizi incarcatorul.Se opreste singur,si piuie tare cand termina.
Uite si aici
Aceasta postare a fost editata de pilo: 05 August 2011 - 07:30 AM
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
#15 Useril este offline   paul_e88
  • Postari: 246
Postat 05 August 2011 - 11:22 AM
Mersi, am gasit de la acelasi user care a facut reviewul acela pe youtube si un clip cu metoda cap-coada de incarcare a Li-Po.
Ce greseam eu era ca nu selectam LiPo Balance, dupa ce am bagat si cablul de balancer in incarcator, ci selectam LiPo charge.
Incarc la 2.2A, sper sa fie ok pentru viata bateriei.
Pana la urma cand se foloseste Li-Po discharge? cand nu am folosit bateria pana la limita ei inferioara?
Aceasta postare a fost editata de paul_e88: 05 August 2011 - 11:25 AM
#16 Useril este offline   paul_e88
  • Postari: 246
Postat 05 August 2011 - 11:58 AM
Am avut parte de o "surpriza", dupa ce am dat Li-po balance, dupa ~30min s-a oprit, si a bagat in acc. aprox 1A.
E in regula? Trebuie sa mai fac ceva?
Atasez ce imi afisa la finalul incarcarii.
  • Imagine atasata: IMG_0116.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0115.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0114.JPG
#17 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 05 August 2011 - 01:12 PM
Dap,e totul ok.Daca a bagat 1100 mah inseamna ca era cam jumatate descarcat.E perfect normala ''surpriza''.:pardon:
Ps:daca o incarci la 2,2A(1c) si o descarci pana la 3,5 v/celula o sa traiasca mult si bine :good:
Aceasta postare a fost editata de pilo: 05 August 2011 - 01:13 PM
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
#18 Useril este offline   ovidiugm
  • Postari: 1031
Postat 05 August 2011 - 01:23 PM
Vezi postareapaul_e88, la 05 August 2011 - 11:22 AM, a spus:
LiPo Discharge nu se foloseste. Cand nu ai folosit acumulatorul pana la limita inferioara, il incarci normal si atat.
Singurul motiv pentru care LiPo Discharge e acolo in meniu este pentru a vedea capacitatea reala a acumulatorului la o descarcare completa (incarci complet, descarci complet si pe descarcare iti arata cat a putut descarca). Oricum in practica cifra nu se potriveste neaparat cu realitatea, pentru ca pe model acumulatorul se descarca la curenti mult mai mari, lucru care poate face diferenta.
#19 Useril este offline   paul_e88
  • Postari: 246
Postat 05 August 2011 - 05:13 PM
Multumesc pentru ajutor, merge perfect. :pardon:
#20 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5165
  • Inregistrat: 16-December 10
Postat 11 August 2011 - 11:21 AM
Eu folosesc un Imax B6....si am incercat functia lipo discharge pe un Turnigy 3S 1A, 20 C....a trebuit sa plec putin de langa acumulator..si cand m-am intors aveam mesajul.."Battery voltage too low" sau ceva de felul asta. La inceputul reincarcarii, celula 1 avea tensiunea sub 3V iar celelalte peste. De atunci acumulatorul ala a luat-o pe ulei...iar acuma dupa cateva luni de folosinta...dar cu multe cicluri de incarcare cu aproape 2C (pe camp nu e timp de incarcat acumulatori.....) si descarcare cu max 15C se incalzeste mai tare decat restul, si a si inceput sa se umfle putin...Incarcarea acestula, cu 1C dureaza cam o ora jumatate, si incarcatorul afiseaza maxim 600mah. Mentionez ca am luat 3 acumulatori identici, de la noi din tara, si doar cel descarcat face figurile astea...
Concluzia:...lipo discharge...poate distruge acumulatorii..asa ca eu unul nu o sa o mai folosesc...(sau pur si simplu a fost o coincidenta...si am nimerit un acumulator mai prost).
PS..cu un ESC Turnigy 25A...cu "cutoff threshold high" acumulatorii de 1A de la Turnigy au tensiunea pe celul undeva la 3,8V, mai putin celula 1 de la cel descarcat...care se duce si la 3,5 V. Repus la incarcat se balanseaza in maxim un minut...
