Conectare ax motor
Postat 28 February 2011 - 02:58 PM
Ajutati-ma va rog sa gasesc o metota de transfer a puterii motorului mai departe.
Postat 28 February 2011 - 04:01 PM
Cred ca e imposibil sa nu gasesti un pinion cu gaura de 1,8, sau 1,6 si sa largesti la 1,8mm. Daca asta e o problema, nu stiu cum o sa treci de celelalte. Mai bine cauta un kit cu motorizarea pe pozitie si mergi in continuare de acolo.
M-am uitat in poza cu motorul, si nu pricep un lucru: de ce are 3 fire? Doua sunt pentru alimentare, dar al treilea pentru ce este? Are encoder sau frana?
Aceasta postare a fost editata de bitex: 28 February 2011 - 04:03 PM
Postat 28 February 2011 - 05:30 PM
bitex, la 28 February 2011 - 04:01 PM, a spus:
Este un motor brushless, toate trei firele sunt folosite alternativ pentru alimentare:
http://en.wikipedia...._electric_motor
Aceasta postare a fost editata de ovidiugm: 28 February 2011 - 05:30 PM
Postat 28 February 2011 - 06:50 PM
:) ce, numai voi sa vorbiti?
Aceasta postare a fost editata de ovidiugm: 28 February 2011 - 06:51 PM
Postat 28 February 2011 - 09:35 PM
Postat 01 March 2011 - 01:56 AM
Zen, la 28 February 2011 - 11:38 PM, a spus:
Deci, i-am propus trei solutii, sa faca o bucsa sau ceva gen flansa cu gaura de cat vrea si sa prinda pe ea ce doreste. Are nevoie de un strungar.
Sa aiba mai mult noroc la cautat roata potrivita, eventual cu gaura mai mica sa o poata largi.
Si n-ar fi de aruncat ideea de a cumpara un model la care sa se potriveasca motorul ala daca tine asa mult la el.
Si completarea era ca daca se impotmoleste la o astfel de problema, cum crede ca o sa le rezolve pe alea cu adevarat complicate?
Deci? Alte raspunsuri la problema lui?
Aceasta postare a fost editata de bitex: 01 March 2011 - 01:56 AM
Postat 01 March 2011 - 06:12 AM
http://www.tamiyausa...roduct-id=72001
http://www.tamiyausa...roduct-id=72005
etc.
Multa, multa bafta.
Postat 01 March 2011 - 07:00 AM
Problema ramane in continuare trenul de rulare la care m-am impotmolit intrucat nu sunt de specilaitate si tematica proiectului nu e de mecanica, e electronica si programare. Asa ca la restul "cu adevarat complicate" o sa ma descurc.
Intrucat motorul are 140w si 43.500 rpm iar masina va merge maxim 5 metri imi trebuie neaparat un reductor compatibil.
Aceasta postare a fost editata de Rinzler: 01 March 2011 - 07:04 AM
Postat 01 March 2011 - 07:08 AM
Multumesc.
Aceasta postare a fost editata de Rinzler: 01 March 2011 - 07:10 AM
Postat 01 March 2011 - 03:44 PM
bitex, la 01 March 2011 - 01:56 AM, a spus:
Tocmai asta e, chiar daca il ajutam cu o solutie la aceasta problema, la un model mecanic (in afara de electronica) nu e numai de fixat o roata dintata pe un motor.
Dar probabil ca modelul e gata iar asta e componenta cheie care lipseste :rolleyes:
Imi place sa glumesc, nu va suparati.
Postat 01 March 2011 - 04:00 PM
Rinzler, la 01 March 2011 - 07:00 AM, a spus:
Ti se impune sa folosesti acel motor? Daca nu, de ce nu folosesti un motor cu perii pe care il poti achizitiona cu cativa lei, cu o bere sau cu un pic de noroc sa-l gasesti threadul de "Moca - donatii"?
Inteleg ca puterea si turatia nu sunt critice (in sensul ca nu e nevoie de putere si turatie prea mare), si poate gasesti motor cu ax standard in turatia necesara, ca sa nu mai fie nevoie de adaptoare care ar costa mai mult decat un simplu motor periat.
Postat 02 March 2011 - 02:32 AM
Cum vei comanda acea masina?Ii poti monta un ESC?Sau nu trebuie sa te folosesti de o radiocomanda...
Acel motor este pentru modele(automodele)1:18.Nu cred ca la sectiunea ,,Automodelism,,nu este dimeni de la care sa poti procura(achizitiona)un pinion pemtru acel dimetru si un spur.Acestea sint in mai multe combinatii in ceea ce priveste numarul dintilor.Poate gasesti chiar un sasiu din care sa folosesti mai multe componente pentru aplicatia ta.
Asta se vrea a fi doar o idee.
Succes cu proiectul.
#19
Postat 02 March 2011 - 03:38 PM
Si gandeste o miscare in avans, adica ce ai face dupa ce ai avea roata fixata pe arbore. Poate ti-ai dat seama, vreme de cateva mesaje am fost pusi pe glume. Incercam sa le mai rarim. Vezi de roata, posteaza o schita cu niste cote si vedem noi de un strungar pe undeva.
Eu zic sa incerci ceva cu raport foarte mare de transmitere, ca sa mearga masinuta incet. Adica sa aiba timp sa fie admirata, sa fie timp sa se vada ca merge bine si de ce nu, sa mai sara peste cate o pietricica. Sa mearga ori dupa un program, ori pe o traiectorie circulara. Depinde de proiectul tau si de cata electronica pui pe ea. Cauta un kit in care sa-ti intre acumulatorul sau bateriile, si schimba doar motorul. Recomand sa mergi pe baterii din comert, ieftine, de unica folosinta. Ideea e sa nu ramai fara acumulator cand predai "standul". Teste acasa faci cu orice alta sursa. Si eventual daca tot faci comanda motorului, comanda-l la o turatie mult mai mica sa nu omori transmisia din jucarie. Ia o masinuta faina de pe undeva si schimba doar motorul, eventual ceva pe la directie. Altfel, e costisitor (macar ca timp!) sa faci masina de la zero. Ca proiectul tau nu e mecanica din masinuta sau masinuta. Asa presupun...
Postat 03 March 2011 - 09:16 PM
Aceasta postare a fost editata de Rinzler: 03 March 2011 - 09:18 PM
#21
Postat 03 March 2011 - 09:52 PM
Multa bafta.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 03 March 2011 - 10:00 PM
