Modelism - RHC Forum: E-FLY 4CH 2.4GHZ - Modelism - RHC Forum
E-FLY 4CH 2.4GHZ Binduire
#1 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
  • Inregistrat: 04-October 10
  • Interests:AEROMODELE
Postat 09 February 2011 - 07:18 AM
Am si eu rugamintea daca ma poate ajuta cineva sa binduiesc o asemenea telecomanda,eu unu nu am reusit,multumesc.
Tel 0740850863
Grea 6--POZE CET VEST
#2 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
  • Inregistrat: 14-July 09
Postat 09 February 2011 - 09:18 AM
Vezi postareaNAVOMARIUS, la Feb 9 2011, 07:18 AM, a spus:
vino duminica la camp cu ea si se rezolva
bafta
#3 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 12-June 10
Postat 09 February 2011 - 10:36 AM
1)Scoti toate mufele de la rx si in locasul batt pui mufa de scurt-circuit
2)apesi pe butonul bind de pe statie
3)alimentezi rx-ul
4)pornesti statia
5)astepti 4-5 secunde
6)deconecteaza alimentare rx\
7)inchide statia
8)scoate mufa de scurt si apasa dinou butonul bind
Merge.....iti spune un posesor/
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
2)P-51D Mustang Art-tech
#4 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 09 February 2011 - 01:14 PM
Si inca o chesti efirul de la receptor are doar 25mm este normal asa?
Tel 0740850863
#5 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 09 February 2011 - 07:01 PM
Ca sa nu mai deschid alt topic voi scrie o alta problema tot aici si sper sa nu se considere up.Am binduit radiocomanda si surpriza ,functioneaza tot insa fara motor,am pus alt tx si rx functioneaza si motor,iar pe alt avion am pus pe cea care nu functiona si aici este ok,care este explicatia?
  • Multumesc PILO
Aceasta postare a fost editata de NAVOMARIUS: 09 February 2011 - 07:02 PM
Tel 0740850863
#6 Useril este offline   Porumbeu
  • Womens In Your City - Anonymous Adult Dating - No Verify
  • Postari: 831
  • Inregistrat: 09-July 07
  • Gender:Female
  • Interests:Girl,Woman
Postat 09 February 2011 - 07:13 PM
Da reverse la canalul 3
#7 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 09 February 2011 - 07:45 PM
degeaba
Tel 0740850863
#8 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 09 February 2011 - 08:06 PM
Probeaza cu un servo pe acel canal sa vezi ce si cum.
#9 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 09 February 2011 - 08:08 PM
Am probat si asa ,cu servo functioneaza.daca pun alt tx si rx functioneaza totul normal,cu asta nu vrea,iar pe asta daca il pun pe alt avion functioneaza perfect
Tel 0740850863
#10 Useril este offline   ipsihi
Postat 09 February 2011 - 09:00 PM
...unele regulatoare "home made" nu prea se pupa cu statiile in 2,4ghz!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 09 February 2011 - 09:01 PM
#11 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 09 February 2011 - 09:10 PM
Regulatorul este la fel ca acesta numai ca este de 20 A
  • Imagine atasata: 200878112221379.jpg
Tel 0740850863
#12 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3633
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 09 February 2011 - 09:38 PM
Macar piuie motorul cand conectezi alimentarea.
Muta trimul la minim si incearca sau incearca revers pe ch. 3.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#13 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 09 February 2011 - 09:54 PM
Nu face nici un zgomot,am incercat tot ce sa propus pana acum.
Tel 0740850863
#14 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 10 February 2011 - 10:28 PM
Deci,cu efly-ul nu merge,nu scoate nimic pe ch 3,dar cu alta statie merge?
Departeaza rx-ul de esc,poate e influentat...
Desfa statia si verifica traseul de la potentiometru la placa de baza,trebuie sa fie ceva rupt sau dezlipit sau care nu face contact.
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
#15 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5165
Postat 10 February 2011 - 10:32 PM
Iata rezolvarea...convinge statia aia sa renunte la mandrie!!!....
(haz de necaz....)
#16 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Vezi postareapilo, la Feb 10 2011, 10:28 PM, a spus:
Daca merge servo pe acel canal, si doar acel tip de regulator nu merge, cum sa fie dusa placa?
Aceasta postare a fost editata de protheus: 10 February 2011 - 10:33 PM
#17 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 10 February 2011 - 10:44 PM
Statia este ok o am acum pe alt model si functioneaza corect,iar pe acel regulator merg cu hitec 6 si totul este ok,dar daca pul E-FLYUL nu vrea
Tel 0740850863
#18 Useril este offline   Porumbeu
  • Postari: 831
  • Gender:Female
Postat 10 February 2011 - 11:03 PM
Mai este inca o posibilitate:
am avut pe un optic 6 modul corona in 2.4 si acceleratia mergea doar pe canalul 1 !!
Incearca sa pui esc-ul pe canalul 1 de curiozitate.
#19 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
  • Inregistrat: 02-February 07
Postat 10 February 2011 - 11:26 PM
Vezi postareaNAVOMARIUS, la Feb 9 2011, 01:14 PM, a spus:
Adica antena efectiva ? NU, nu este normal, lamba /4 in 2.4ghz vine fix 31 mm
