  • 62 Pagini +
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
Turnigy 9x
#1681 Useril este offline   SID
  • Tot ce zboara si nu se mananca
  • Postari: 1453
  • Inregistrat: 26-December 09
Postat 15 June 2015 - 08:20 AM
Salutare, am o nelamurire si sper sa ma ajutati (cei care aveti acest tip de statie TGY 9x), nu am stat sa citesc 50+ pagini cat are topicul (scz...), poate mai scrie in aceste pagini despre intrebarea mea sau poate nu.
Vreau sa pun eleroanele separat cate unul pe cate un canal.
Nu reusesc, si din ce scrie in manual si din ce am mai vizionat pe ..toube inteleg ca nu se poate.
A reusit cineva sa faca asta ?
P.S Nu vorbesc de mixaje intre eleroane si rudder sau altceva de gen...
Vreau doar ca fiecare eleron sa fie independent de celalalt deci sa nu mai folosesc cablu Y
Aceasta postare a fost editata de danysoft32: 15 June 2015 - 08:21 AM
#1682 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19187
Postat 15 June 2015 - 08:37 AM
Soft original, sau... :unsure:
#1683 Useril este offline   SID
  • Postari: 1453
Postat 15 June 2015 - 08:55 AM
original
#1684 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19187
Postat 15 June 2015 - 08:58 AM
Ecranul settings 1/2 => flaperon
RTFM ;)
#1685 Useril este offline   SID
  • Postari: 1453
Postat 15 June 2015 - 09:08 AM
Vezi postarearenatoa, la 15 June 2015 - 08:58 AM, a spus:
RTFM ;)
P.S
o sa incerc cu m spui cu flaperon :good:
#1686 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Daca-mi aduc bine aminte in meniu se numeste "ail dif", sau ceva de genul; n-am staia la indemana.
Ar merge si cum un mixaj: ch1 cu chX
De mers, merge sigur, inclusiv pe softul original. Mai cauta pe YT sunt zeci de tutoriale.
#1687 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19187
Postat 15 June 2015 - 09:23 AM
aileron diferential e altceva, fara activare flaperon nu este disponibil nici diferential pe eleron.
Dupa cum vad de fapt lipseste cunoasterea termenilor in primul rand... :( Ce sa cauti pe 'tub daca nu stii cum ii zice ? :(
Ambele se numesc la fel in 90% din statiile care le cunosc.
RTFM = Read The F...ull :D Manual
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 15 June 2015 - 09:24 AM
#1688 Useril este offline   racasanud
  • Postari: 213
  • Inregistrat: 28-November 11
Postat 15 June 2015 - 09:24 AM
Pentru asta trebuie sa pui un servo pe canalul2 si al doilea pe canalul 6 apoi mixaj pe ele unul cu plus 100 iar celalalt cu minus 100
Mai multe detalii vezi aici atentie in clip este prezentat pentrul modul 4 noi zburam modul 2 adica pe dreapta eleroane si profundor si pe stanga motor si directie dar mixul e acelasi intre canalul 1 si 6
Aceasta postare a fost editata de racasanud: 15 June 2015 - 09:26 AM
Primul meu zor rc 24.03.2012
My first 3D flight
Avioanele mele : MiniMag Multiplex
Trainer Termic
Aripa zburatoare styrofoam 1200 mm
Home made depron
F3A Olympus FMS
F3P Home made
Easy Star II
Statii : Tunigy 9x v2, E-fly 100B 4 ch
Clipurile Mele Video
#1689 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19187
Postat 15 June 2015 - 09:27 AM
Stilul asta de invatare urmarind un clip este unul din cele mai nocive care mi-l pot imagina... si o zic avand in spate 10 ani de hi edu.
De ce pe 2 si pe 6 ? la mine este pe 1 si 7 !
#1690 Useril este offline   SID
  • Postari: 1453
Vezi postareaicsss, la 15 June 2015 - 09:08 AM, a spus:
cu ch 1 si ch X am incercat si nu merge.Cand alegi ch X (5,6,7,8 sau 9 ) nu ai la setari nimic despre eleron, ai cu totul alte setari dar nu poti pune eleron. Cand ajung acasa o sa pun o poza cu meniul.... In scimb daca pun pe ch 1 si ch X pot face ca eleroanese sa se comporte ca elevatorul, adica sa se miste amandoua odata in acelasi sens (sus sau jos...)
#1691 Useril este offline   racasanud
  • Postari: 213
Postat 15 June 2015 - 09:31 AM
Vezi postarearacasanud, la 15 June 2015 - 09:24 AM, a spus:
pardon 1 cu 6. Si ai incercat un revers pe 6 sau pe 1 dupa caz
Aceasta postare a fost editata de racasanud: 15 June 2015 - 09:32 AM
My first 3D flight
Trainer Termic
Home made depron
F3A Olympus FMS
F3P Home made
Easy Star II
#1692 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19187
voila ^^^ :)
La orice sistem RC printre primele lucruri care le lamuresti este daca alocarea canalelor pe functii este fixa, ca la toate sistemele asiatice, si daca da, care functie este alocata la fiecare canal, sau nu exista o alocare predefinita, ca la MPX sau softurile open.
9X fiind o copiutza JR, ar trebui sa aiba motorul pe ch1, deci acolo nu are ce cauta un eleron, ca la Futaba. Ar trebui... pentru asta se citeste manualul :p
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 15 June 2015 - 09:34 AM
#1693 Useril este offline   racasanud
  • Postari: 213
Postat 15 June 2015 - 09:38 AM
Vezi postarearenatoa, la 15 June 2015 - 09:31 AM, a spus:
voila ^^^ :)
la 9x-ul meu ( mai bine zis al fiului meu) pe canalul 1 eleroane , 2 profundor, 3 motor, 4 directie.
My first 3D flight
Trainer Termic
Home made depron
F3A Olympus FMS
F3P Home made
Easy Star II
#1694 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19187
Postat 15 June 2015 - 09:45 AM
http://static1.squar...H-9X+Manual.pdf
Da, si e bine sa o aflii din manual decat prin incercari... :) pagina 8
Pentru ca poti afla chestii foarte exotice citind manualul... desi alocarea canalelor este ca la Futaba, pe canalul 3 - gazul - nu trebuie sa pui reverse ca la futaba !!!
Nu vi se pare o chestie vitala asta ? ca daca nu o stii risti sa iti place full throttle la alimentare, sau cel mult sa iti intre ESC-ul in mod programare, ambele show stopper pentru incepatori...
#1695 Useril este offline   SID
  • Postari: 1453
Postat 15 June 2015 - 09:48 AM
Vezi postarearacasanud, la 15 June 2015 - 09:38 AM, a spus:
exact asa e
apropo de manual...
#1696 Useril este offline   racasanud
  • Postari: 213
Postat 15 June 2015 - 09:51 AM
Acum ai înţeles cum se face?
My first 3D flight
Trainer Termic
Home made depron
F3A Olympus FMS
F3P Home made
Easy Star II
#1697 Useril este offline   SID
  • Postari: 1453
Postat 15 June 2015 - 09:56 AM
Vezi postarearacasanud, la 15 June 2015 - 09:51 AM, a spus:
teoretic da, practic vad cand oi ajunge acasa, incerc si vedem
P.S
teoria ca teoria, practica ne omoara...
Bafta tuturor si ms.de sfaturi sper sa si reusesc :drinks:
#1698 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19187
Postat 15 June 2015 - 10:00 AM
Invers, practic a inteles, teoretic nu stiu... :) ia sa ii dam un spektrum sa vedem daca se descurca fara manual :)
#1699 Useril este offline   racasanud
  • Postari: 213
Postat 15 June 2015 - 10:06 AM
Sau un Taranis
My first 3D flight
Trainer Termic
Home made depron
F3A Olympus FMS
F3P Home made
Easy Star II
#1700 Useril este offline   SID
  • Postari: 1453
Postat 15 June 2015 - 10:12 AM
Vezi postarearenatoa, la 15 June 2015 - 10:00 AM, a spus:
Cand vrem sa ajutam pe cineva mai bine ii spunem "ca la prosti" sau mura-n gura intre colo, faci asa si asa. Faza asta cu cititu manualul o poate spune oricine (nu-i cazul tau) chiar daca habar nu are cum se face, ca sa para ca stie ,iti zice "citeste in ...a mea manualul"
Poate nu cunosc toti f.bine limba lui Shakespeare, mai ales limbajul tehnic, si cu tot cu google translate, ia dati flaperon la tradus si vedeti ce si cum traduce :p :p
In rest toata stima :give_rose:
#1701 Useril este offline   SID
  • Postari: 1453
Postat 16 June 2015 - 07:43 PM
Salutare
Am reusit sa pun eleroanele fiecare pe canalul sau eliminand astfel cablul Y
Trebuie din start sa-i spun MULTUMESC lui Renato - din flaperon se seteaza http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gifhttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif
in meniul seting la AUX-CH toate canalele trebuie sa fie pe NULL (ch 5,6,7,8 si 9)
Dupa ce am verificat asta intram in meniul FLAPERON la " STATE" selectam ACT (activ) , el default fiind pe INH (inactiv)
la AIL 1 setam cele 2 valori pe (100 )
la AIL 2 setam cele 2 valori pe (- 100)
Un servo il punem pe CH 1 si celalalt pe CH 6
#1702 Useril este offline   marius_paturan
  • Postari: 828
  • Inregistrat: 09-December 12
  • Interests:RC SI PESCUIT
Postat 16 June 2015 - 08:09 PM
Vezi postareadanysoft32, la 16 June 2015 - 07:43 PM, a spus:
Salutare
am ancercat si eu dany si a mers :good:
Dji mavic mini
kunulun.2000m
aripa x-5
rx/tx
turnigy 9x v2
#1703 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
  • Inregistrat: 19-December 13
Postat 17 June 2015 - 09:16 AM
Salutare
Deci cum iti spuneam, arunca statia :) si iei Futaba T10J.
Cica Turnigy e statie pe 9 canale si nu poti in pana mea sa pui cablu in ail1 si celalalt in ail2 si gata, tre' sa iti prinzi urechile pana setezi.
Probabil face partea din familia Tzaranis, 100 de ore stai si programezi, 1 minut zbori si apo tre' sa programezi iar...
#1704 Useril este offline   SID
  • Postari: 1453
Postat 17 June 2015 - 09:32 AM
Vezi postareabogdan.motrici, la 17 June 2015 - 09:16 AM, a spus:
:angry2: Bogdane daca-mi dai tu banii o iau :p
#1705 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 17 June 2015 - 09:34 AM
Vezi postareadanysoft32, la 17 June 2015 - 09:32 AM, a spus:
Te lasi de fumat si iti iei deja Jeti :)
#1706 Useril este offline   SID
  • Postari: 1453
Postat 17 June 2015 - 09:36 AM
Vezi postareabogdan.motrici, la 17 June 2015 - 09:34 AM, a spus:
...si de mancat si de baut si de f...t si gata iau statia 8P
#1707 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19187
T10J ar fi chiar cea mai mare tampenie pentru cineva sa cumpere azi !
Statia cu un singur receptor, poate fi ceva mai absurd ca asta ? Scrie Futaba pe ea si nu poate folosi nici un alt receptor Futaba decat unicul care ii este recomandat !
Ce a descris Dan mai sus este identic cu ce trebuie sa fac eu in Futaba mea 9C pentru aceasi functie, pare complicat pentru ca omului pur si simplu nu ii e familiara terminologia.
"...pui cablu in ail1 si celalalt in ail2..." unde ai vazut dumneata receptoare etichetate cu ce sa pui in ele ?
Daca vreau sa folosesc receptorul ala la un heli, ce ma fac, ca nu are eleroane... :o
#1708 Useril este offline   AdrianDim
  • Postari: 562
  • Inregistrat: 29-April 12
  • Interests:aeromodelism
Postat 17 June 2015 - 10:08 AM
Ai programat vreodata un model pe "tzaranis"? Eu am "Tzaranis" si e cea mai facila si mai usor de programat statie .Cred ca faci afirmatii fara sa stii concret ce face o statie de asta de tzarani care o am si eu.Si am avut si Turnigy 9x .Acelasi lucru si despre ea. Apropo , are un coleg o Futaba si stau cate o ora sa inteleg si sa setez un model pe ea.Sa nu intelegi ca m-am atacat ca nu i-mi sta in fire .Dar sa vorbim asa doar sa ne aflam in treaba nu are rost.Inducem in eroare anumiti utilizatori sau viitori utilizatori de "tzaranis" sau OpenTX (deja vorbesc de lucruri intelese doar de tzarani) :))) Poti sa o iei ca un pamflet.
Adi
Adi
Adrian Dimitriu
Imagine postata
#1709 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 17 June 2015 - 10:24 AM
Vezi postareaAdrianDim, la 17 June 2015 - 10:08 AM, a spus:
Adi
Adi
Nu te contrazic Adrian dar pe un model mare eu nu as folosi Turnigy 9X si cred ca nici Taranis, nu as pune nici una dintre statii pe modele mari pentru 3D, nu imi insipira incredere, nimic mai mult. Taranis o fi ok dar Turnigy 9X, am zburat Dumninica cu ea, eu am 8FG Super, diferenta de la cer la pamant la sensibilitate stick-uri, precizie, nu exista termen de comparatie, nu au legatura una cu alta. Nu stiu Taranis cu nu am zburat dar despre Turnigy, cum am zis, mi se pare diferenta enorma.
PS> il tachinam pe domnul renatoa, ca el ne-a aratat ca pe Taranis poti sa joci tetris, sincer acum :), asta chiar e aberatie...
Aceasta postare a fost editata de bogdan.motrici: 17 June 2015 - 10:27 AM
#1710 Useril este offline   SID
  • Postari: 1453
Postat 17 June 2015 - 10:32 AM
Vezi postareabogdan.motrici, la 17 June 2015 - 10:24 AM, a spus:
hai sa incheiem aici subiectul ca discutia ia cumva o directie off topic
P.S
Bogdane nu spun ca TGY 9x se compara cu Futaba, insa nu cred ca ai sughitat cand ai zburat cu ea in mana si nici nu ti-au tremurat degetele pe stick...:sorry: 8P
  • 62 Pagini +
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
