  • 62 Pagini +
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
Turnigy 9x
#1291 Useril este offline   mcross
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 17-April 07
  • Interests:automodelism, echipamente RC
Postat 20 July 2013 - 10:04 AM
Ar trebui verificat in prima faza stabilizatoarele de 3.3V (care alimenteaza display-ul) si 5V (care alimenteaza procesorul, pe el scrie 78L05). Daca cele 2 tensiuni sunt bune, atunci s-ar putea sa fie o problema cu procesorul care va trebui inlocuit si rescris.
Nu faceti aceeasi greseala de doua ori... sunt atat de multe greseli noi de facut!!!
Tel. 0721 254 126
mxcrossmc@gmail.com
#1292 Useril este offline   cosmin70
  • Postari: 205
  • Inregistrat: 18-October 10
  • Interests:aeromodelism
Postat 20 July 2013 - 03:11 PM
Vezi postareavictoras_h, la 19 July 2013 - 11:19 PM, a spus:
Cred ca am facut-o de oaie! Big time.
Am folosit de ceva vreme o baterie LiFe pentru T9X si azi a fost nevoie sa o incarc pentru prima data. Bateria e pentru statii si are un fir in plus pentru incarcat deci m-am gandit sa nu deconectez celalalt fir din statie. Doar am deschis capacul si l-am pus la incarcat. Bineinteles statia nu era pornita. Dupa ce s-a incarcat, am pornit statia si am apucat sa intru in meniu si verific ceva setari dar dupa nici 10 secunde s-a stins ecranul. Am oprit/pornit statia, a piuit scurt la inceput ca de obicei, dar nu mai aparea nimic pe ecran. Am conectat-o la calculator si am citit memoria cu eePe. Statia facea la fel, nu aparea nimic pe ecran. M-am gandit sa rescriu firmware-ul ca oricum nu-i mai facusem update de ceva vreme. Am luat varianta care o foloseam si inainte er9x-frsky-noht. A inceput sa scrie dar la sfarsit la verificare a dat eroare, ceva adresa mismatch. Dupa asta nu mai pot sa-i fac nimic cu eePe. Comunica cu statia, incepe sa scrie/citeasca, dar la orice operatiune da eroare la sfarsit. Momentan statia face la fel, cand o pornesc piuie o data scurt si apoi nimic.
Credeti ca mai am vreo sansa sa fac ceva?
Salut!
Tot LI-FE foflosesc si eu la statie si nici eu nu o deconectez de la baterie cand o incarc, preocedez la fel cum ai facut si tu: ii conectez mufa de incarcare si mufa de egalizare deci nu cred ca asta e problema. Treaba e sa nu cumva sa fi conectat incarcatorul gresit si sa fi avut statia pornita, desi cred ca are inauntru o dioda de protectie(din cate imi aduc eu aminte). Din simptomele pe care le descri tu, dupa parerea mea, e posibil sa fie bulita(din pacate) dar nimic nu e sigur asa ca cel mai bine o duci la cineva care se pricepe sa ti-o verifice.
Multa bafta!
Stima!
Cosmin
#1293 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 20 July 2013 - 03:37 PM
Ai backlight? Se aprinde?
Orice ar fi, nu cred ca are vreo legatura cu incarcatul bateriei.
#1294 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
  • Inregistrat: 11-December 05
Postat 20 July 2013 - 06:17 PM
Ma gandeam si eu ca nu ar fi de la incarcat. Am avut grija sa nu fie pornita statia si am incarcat normal la 1C. Da am backlight, nu, nu se mai aprinde. Am incercat sa deconectez backlight-ul, sa pun mufa in locul original, dar nu a ajutat.
Trebuie sa verific intradevar daca mai am 3.3v sa ajunga la display. Procesorul ma gandesc ca se alimenteaza, din moment ce piuie cand o pornesc iar cu eePe/companion9x ma pot conecta si pot sa descarc memoria sau sa incep sa-i fac update de firmware. Problema e ca dupa ce termina faza de scris update-ul, cand face comparatia cu fisierul .hex local, da eroarea de mismatch spre sfarsit. Am incercat si sa sar peste pasul de verificare dar tot nu a ajutat.
#1295 Useril este offline   gabidani8
  • Postari: 65
  • Inregistrat: 03-March 11
  • Interests:Aeromodelism, FPV
Postat 30 September 2013 - 02:09 PM
Tinand cont ca am nevoie de telecomanda, reciver, incarcator, motor, baterie, esc, servo, poate material de imbracat aripa si fier special pentru infolieri. E mai bine sa cumpar din tara sau de pe hobby? Am postat aici pentru ca vreau telecomanda turningy 9x.
#1296 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3961
Postat 30 September 2013 - 02:50 PM
Daca hobby=HobbyKing,atunci da si nu.
Statia e bine sa o iei de acolo,cateva receptoare(daca o sa ai mai multe modele o sa vrei mai multe receptoare).Motorul,bateria,esc,incarcator servo tot de la HK le poti lua.Pentru infoliat si fier de intins ia din tara,costa prea mult din afara.
#1297 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 30 September 2013 - 03:22 PM
Ai facut tu socoteala la infoliat? Am pe masa un sul de 5m de rosu transparent care m-a costat cat 1m de oracover !
Pentru infoliat am mai scris, recomand un fier mic de voiaj cu termostat. Este si sub 50 lei. Cele speciale de modelism or fi bune la lucruri de finete, dar sunt prea mici sa intinzi folia in mod egal cand intre nervuri ai 7cm.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 30 September 2013 - 03:23 PM
#1298 Useril este offline   gabidani8
  • Postari: 65
Postat 30 September 2013 - 05:00 PM
Vezi postareaCiprian97, la 30 September 2013 - 02:50 PM, a spus:
De ce da? De ce nu?
Intre pentru ca asta ar fi prima data cand comand de la ei. Voi aveti experienta. Mersi
#1299 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2079
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 30 September 2013 - 08:31 PM
Azi sub îndrumarea lui Gigi (ggsolom), la Constanţa, s-a mai născut un "mutant".
Fisier atasat  DSC_0120.jpg (470.62K)
A rămas de făcut calibrarea şi finisajele, apoi ceilalţi senzori.
Aceasta postare a fost editata de edisultan: 30 September 2013 - 08:34 PM
Sultan Eduard
#1300 Useril este offline   gabidani8
  • Postari: 65
Postat 04 November 2013 - 07:49 PM
Stie cineva cum as putea utiliza turingy 9x ca simulator?
#1301 Useril este offline   racasanud
  • Postari: 213
  • Inregistrat: 28-November 11
Postat 05 November 2013 - 07:52 AM
Vezi postareagabidani8, la 04 November 2013 - 07:49 PM, a spus:
Da contacteazama pe pm sau pe mess cu acelasi id ca si aici.
Primul meu zor rc 24.03.2012
My first 3D flight
Avioanele mele : MiniMag Multiplex
Trainer Termic
Aripa zburatoare styrofoam 1200 mm
Home made depron
F3A Olympus FMS
F3P Home made
Easy Star II
Statii : Tunigy 9x v2, E-fly 100B 4 ch
Clipurile Mele Video
#1302 Useril este offline   Power
  • Postari: 28
  • Inregistrat: 18-October 13
  • Interests:Aero
Postat 08 November 2013 - 11:13 AM
Salut,tocmai ce am testat si eu distanta de lucru la Turnigy 9x si e doar de 230m la sol,foarte putin.Sper ca distanta in aer sa fie mai mare nu?
#1303 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 08 November 2013 - 11:34 AM
Nu, daca la sol ai testat corect, in aer nu va fi mai mult.
Descrie procedura de testare, te rog.
Corect trebuie ca receptorul sa fie la minim 1m de sol pe ceva nemetalic, in nici un caz tinut in mana de cineva, ambele antene verticale, si vizibilitate in linie dreapta intre Rx si Tx.
#1304 Useril este offline   cosmin70
  • Postari: 205
Postat 08 November 2013 - 08:56 PM
Asa blamata(uneori) cum e ea bate peste 1500m; eu am facut mai multe teste cu avionul pe "autopilot" si am pierdul legatura radio abea dupa 1600m(verificam legatura schimband continu ecranele la OSD).
Stima!
Cosmin
#1305 Useril este offline   Power
  • Postari: 28
  • Interests:Aero
Postat 08 November 2013 - 11:38 PM
Vezi postarearenatoa, la 08 November 2013 - 11:34 AM, a spus:
Pai, am lasat pe cineva cu receptorul si restu sa stea cu ele in mana,a stat in sezut la jumatate de metru de sol,iar eu m-am delpasat vertical cu antena indreptata catre receptor. Cam asa am verificat range-ul.
#1306 Useril este offline   AdrianDim
  • Postari: 562
  • Inregistrat: 29-April 12
Postat 09 November 2013 - 08:23 AM
Vezi postareaPower, la 08 November 2013 - 11:38 PM, a spus:
Pai antena trebuie sa fie mai tot timpul (la modul ideal) la 90 de grade de antena receptorului , adica si pe statie tot la 90 grade preferabil in sus (conul de unda) .
Adrian Dimitriu
Imagine postata
#1307 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 09 November 2013 - 09:02 AM
@Adrian: Chestia cu 90 grade este cand ai doua antene la receptie.
Regula este ca antena statiei sa fie paralela si necolineara cu cel putin una din antenele de receptie.
Paralela adica asa || si necolineara adica nu asa --, in ultimul caz semnalul fiind nul.
La perpendicularitate receptia scade cu 26dB, adica 8x range, ceeace ar cam corespunde cu diferenta intre 230 si 1500m raportata mai sus.
Deci este posibil ca Power sa fi avut antena la statie si la receptor perpendiculare.
#1308 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 09 November 2013 - 09:34 AM
@power, ai facut testul in cele mai defavorabile posibile conditii.
- Corpul nostru este xx% apa, care absoarbe complet radiata in GHz. La testul urmator agatza modelul intr-un gard. Nu pom, caci este organism viu, de asemenea plin de apa.
- la sub un metru de sol au loc efecte care scad semnalul iarasi susbtantial, citeste despre zona Fresnel pentru detalii.
- si cel mai grav, antena statiei nu se indreapta spre model niciodata ! Radiatia nu are loc de-a lungul ei, nu e bagheta Harry Potter, ci in laterala. De-a lungul unei antene este o gaura neagra, in care semnalul este nul ! De asta am scris mai sus ca antena Tx si Rx trebuie sa fie paralele, adica asa ||, si NU colineare, cum ai facut tu indreptand antena Tx spre model.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 09 November 2013 - 09:35 AM
#1309 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
  • Inregistrat: 12-November 09
Postat 09 November 2013 - 10:33 AM
Cine ma poate ajuta cu un mixaj in care sa fac 6 pozitii mixand switch-ul de 3 pozitii cu unul simplu? Mentionez ca am soft er9x. Multumesc :)
#1310 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 09 November 2013 - 11:16 AM
google "er9x apm flight modes"
#1311 Useril este offline   Power
  • Postari: 28
  • Interests:Aero
Postat 09 November 2013 - 12:07 PM
FRee the SKY, multumesc pt indicatii si sfaturi,o sa mai fac inca un test range si o sa procedez ca in specificatiile tale. Stima :drinks:
#1312 Useril este offline   Pinochio
  • Postari: 236
  • Inregistrat: 30-October 05
  • Interests:discussion
Postat 13 November 2013 - 08:39 AM
Buna ziua! Am si eu o mica intrebare. Mi-am achizitionat de curand o radiocomanda Flysky th9x de la userul passion si pe langa receptorul original am mai primit un receptor Turnigy 9X8Cv2 pe care nu reusesc sa il imperechez cu statia. Am probat acelasi receptor pe o statie Turnigy si a mers. Unde sa fie problema? E posibil sa aiba legatura cu o tensiune prea mica in radiocomanda? Ca din cate am citit sunt compatibile si alte motive nu vad....Multumesc anticipat!
#1313 Useril este offline   LaserCut
  • Postari: 289
  • Inregistrat: 08-November 12
Postat 19 November 2013 - 08:27 PM
Am facut un suport "low cost" pentru Turnigy 9X pentru un user din Deva. Cred ca aici e mai vizibil si are mai mult interes.
#1314 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 19 November 2013 - 09:37 PM
Vezi postareaLaserCut, la 19 November 2013 - 08:27 PM, a spus:
pret?
Fly it, like you stole it!
#1315 Useril este offline   LaserCut
  • Postari: 289
Postat 20 November 2013 - 09:54 AM
45RON
#1316 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2079
Postat 20 November 2013 - 03:10 PM
Simplu şi elegant....
Sultan Eduard
#1317 Useril este offline   gabidani8
  • Postari: 65
Postat 24 November 2013 - 03:59 PM
Am o mica problema. Stie cineva de ce abia cand stickul de pe throtle trece mai bine de jumate da gaz la motor ? De ce am intarzierea asta?
Aceasta postare a fost editata de gabidani8: 24 November 2013 - 04:00 PM
#1318 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 20-August 03
Postat 24 November 2013 - 04:07 PM
Ai calibrat ESC-ul?
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
#1319 Useril este offline   gabidani8
  • Postari: 65
Postat 24 November 2013 - 04:12 PM
Vezi postareap_cipri, la 24 November 2013 - 04:07 PM, a spus:
Ai calibrat ESC-ul?
Asta era. Mersi
#1320 Useril este offline   emilemir
  • Grup: Validating
  • Postari: 881
  • Inregistrat: 04-April 10
Postat 25 November 2013 - 11:33 AM
ceva pareri pro si contra alimentarii8 statilor 9x cu 3s? Are statia asta un regulator de tensiune care sa de-a componentelor tensiunea care le trebuie? E bai mare ca alimentez statia de la un lipo 0,9 A , 15 C?
  • 62 Pagini +
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
26 useri citesc topicul
