  • 62 Pagini +
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
Turnigy 9x
#1141 Useril este offline   Huffy
  • Postari: 811
  • Inregistrat: 30-July 08
Postat 06 January 2013 - 03:02 AM
In final,am reusit sa fac setarile la statie,astfel incit sa pot folosii swich-ul cu 3 pozitii pentru modurile OFF,2D si 3D.
Conectorul de Mod,de la stabilizator,l-am infipt in ch5 de la receptor,iar restul de setari de pe statie,se vad in pozele de mai jos.
  • Fisier atasat  1.JPG (119.28K)
  • Fisier atasat  2.JPG (140.98K)
  • Fisier atasat  3.JPG (103.88K)
Bondar cu 4 elici
Discus
Easy Star 2
HEPTAD 2200
Easy Glider
0722.464.922. - 0744.100.626.
Programari chei Logan
#1142 Useril este offline   strtz
  • Postari: 39
  • Inregistrat: 02-December 12
Postat 10 January 2013 - 04:49 PM
kit backlight albastru + antena aproape tripla ca dimensiuni.
Fisier atasat  2013-01-10 16.28.12.jpg (295.21K)
Fisier atasat  2013-01-10 16.28.27.jpg (218.68K)
#1143 Useril este offline   cosmin70
  • Postari: 205
  • Inregistrat: 18-October 10
  • Interests:aeromodelism
Postat 10 January 2013 - 08:58 PM
Vezi postareastrtz, la 10 January 2013 - 04:49 PM, a spus:
..așa, și... ?
Stima!
Cosmin
#1144 Useril este offline   strtz
  • Postari: 39
Postat 11 January 2013 - 07:21 AM
Vezi postareacosmin70, la 10 January 2013 - 08:58 PM, a spus:
..așa, și... ?
testez cat de curand sa vad daca are vreun efect antena, schimbul a fost facut deoarece cand am desfacut telecomanda cred ca era cablul de antena agatat pe undeva si sa rupt....mare grija cine vrea sa puna kitul de backlight sa nu pateasca la fel.
#1145 Useril este offline   Huffy
  • Postari: 811
Postat 12 January 2013 - 01:52 PM
Prima data,ar fi recomandat sa-i faci un range test la sol,ca sa nu te trezesti cu surprize in aer.La un moment dat am incercat si eu sa pun o amtena mai mare la o alta statie in 2.4 si spre surprinderea mea,la peste 300 de metri nu mai dadea decit niste spasme la servouri si la motor,iar dupa 350 m,intra in pauza totala.Cu antena originala a statiei,aveam control pina la 750-800 la sol,fara obstacole.
Bondar cu 4 elici
Discus
Easy Star 2
HEPTAD 2200
Easy Glider
#1146 Useril este offline   ilie_revine
  • Postari: 2
  • Inregistrat: 07-January 13
Postat 12 January 2013 - 06:00 PM
Ideea este ca nu prea gasesti alternative noi 54$ in 2.4 Ghz cu 9 canale(cu modul tx/rx).
Asta mi se pare ca este principala nemultumire, ca nu este perfecta la 50 $ este alta discutie.
#1147 Useril este offline   strtz
  • Postari: 39
Postat 13 January 2013 - 07:51 PM
astazi am reusit un mic test in parcul ior din bucuresti, avionul pe pod intre ior 1 si ior 2, raspunde ok la 440m cu ceva copaci intre receiver si telecomanda, la mai mult de atat nu am gasit de unde sa testez fara obstacole, o sa incerc pe camp deschis sa testez la sol, nu am de gand sa ridic nimic cu telecomanda pana nu aflu exact raza si timpul de raspuns, dar cel putin din testul asta a iesit ok cum aflu mai multe va anunt
#1148 Useril este offline   tazbox
  • Postari: 69
  • Inregistrat: 08-August 12
Postat 14 January 2013 - 01:35 PM
Salutare,
De la jumatatea anului trecut sunt si eu "fericitul" posesor al unei statii Turnigy 9x. Toate bune si frumoase pentru ceva vreme. O folosesc pentru un quad.
De cateva zile canalul de throttle a inceput sa o ia razna de tot ... arata cam ce vrea el. Dupa ceva investigatii am gasit ca vinovatul este potentiometrul de la Throttle.
Am vazut o discutie similara pe thread dar cred ca mi-a scapat solutia. Potentiometru este de 5Kohm si are o cursa de 60 de grade. Am masurat unul bun din statie si rezistenta variaza intre 300 ohm si 4.7 Kohm pe plaja respectiva de 60 de grade. Este special facut de chinezi pentru jucarii.
Aveti cumva idee de unde pot sa cupar unul de schimb sau ce solutii exista ? Ma descurc sa il inlocuiesc singur dar nu stiu de unde sa il iau.
Multumesc anticipat.
Aceasta postare a fost editata de tazbox: 14 January 2013 - 01:36 PM
#1149 Useril este offline   rookie
  • Postari: 50
  • Inregistrat: 17-July 12
Postat 14 January 2013 - 03:18 PM
Pe mine m-a ajutat GigiGL , mi-a trimis el un potentiometru de la o statie Walkera. Dupa mici retusari am reusit sa il fixez corect in locul vechiului potentiometru iar acum throttle-ul functioneaza. Cauta-l pe forum si discuta cu el, cred ca mai are inca unul.
#1150 Useril este offline   tazbox
  • Postari: 69
Postat 14 January 2013 - 05:37 PM
Si tu ai avut probleme tot la Throttle ? ma gandeam ca l-am folosit eu intr-un mode mai "agresiv" dar vad ca e o problema destul de frecventa.
Multumesc pentru replay.
Taz
Vezi postarearookie, la 14 January 2013 - 03:18 PM, a spus:
#1151 Useril este offline   Pasaroiu'
  • Postari: 173
  • Interests:Aeromodele!
Postat 19 January 2013 - 02:22 PM
Buna ziua,domnilor! Am intrat si eu in posesia unei statii turnigy 9x.Primul lucru care l-am facut a fost sa vad daca merge pe simulator (Phoenix rc 3.0) cu cablu dublu jack,dar din pacate nu merge.Cand introduc cablul jack in Tx ,el porneste singur.Dupa aceea un coleg de pe fourum de la care am cumparat si statia mi-a dat 2 programe care le-am instalat(SPP si PPJOY) si din nou am incercat dar nimic.Ce solutii sunt?
Multumesc anticipat!
Aceasta postare a fost editata de Pasaroiu': 19 January 2013 - 02:23 PM
#1152 Useril este offline   tazbox
  • Postari: 69
Postat 19 January 2013 - 02:39 PM
Vezi postareatazbox, la 14 January 2013 - 05:37 PM, a spus:
Taz
Revin cu cateva detalii. Am scris la HobbyKing si i-am rugat sa ma ajute cu 2 potentiometre pentru ca cele din statie s-au stricat. Mi-au raspuns ca nu au dar mi-au indicat un loca de unde as putea cumpara unele "aproape" compatibile. Va atasez link-urile aici.
http://9xforums.com/...php?f=44&t=2100
http://www.hobbypeop...ps-m8-136a.html
Din pacate potentiometrele nu mai sunt in stoc.
Are cineva experienta cu trimisul unei staii inapoi la HK ? cat dureaza si cat costa transportul ?
#1153 Guest_emilemir_*
  • Grup: Guests
Postat 19 January 2013 - 06:26 PM
vezi si aici ca sunt potentiometre la fel cu ce ai gasit tu : http://globalservice...part/RP0024.asp
#1154 Useril este offline   tazbox
  • Postari: 69
Postat 19 January 2013 - 07:44 PM
Merci mult,
Le-am pus in cos dar si la ei sunt pe backorder :(
Aceasta postare a fost editata de tazbox: 19 January 2013 - 07:44 PM
#1155 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 19 January 2013 - 08:27 PM
Cand te plictisesti pe acasa mai "tunezi" putin la 9x
MultiRotor: MultiWii Quad
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#1156 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
  • Inregistrat: 04-May 10
Postat 19 January 2013 - 10:30 PM
Surubul ala la prinderea statiei face toti banii :lol:, eclipseaza total programatorul montat.
Aceasta postare a fost editata de Florinelu: 19 January 2013 - 10:31 PM
#1157 Useril este offline   R3dD3vil
  • Postari: 1076
Postat 19 January 2013 - 10:35 PM
Vezi postareaFlorinelu, la 19 January 2013 - 10:30 PM, a spus:
si cu tine acuma, isi face treaba bine si imi echilibreaza statia ideal pe burta:)
Tx: Turnigy 9X
Imagine postata
#1158 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 19 January 2013 - 10:48 PM
Emil@ vezi si aici ca sunt potentiometre la fel cu ce ai gasit tu : http://globalservice...part/RP0024.asp
Pai e aceesi firma si nu te lasa sa comanzi decat din USA
Ciao Sorin
#1159 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5165
Postat 20 January 2013 - 08:15 PM
daca gasiti potentiometrele...si cine le comanda - il rog sa comande 4 in plus si pentru mine!!!!
PS - happy Open 9x user - tks Renato!
#1160 Useril este offline   Robert_Damian
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 03-February 11
  • Interests:Elicoptere
Postat 20 January 2013 - 09:07 PM
Doresc si eu 4.
HK 450MT...
#1161 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 892
  • Inregistrat: 23-July 09
Postat 20 January 2013 - 09:19 PM
Si eu as lua 4, just in case, desi de 1 an jumatate o folosesc fara probleme....
#1162 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5165
Postat 20 January 2013 - 09:52 PM
la cati suntem deja merita un studiu mai amanuntit!...
Alex - la treaba!!!
PS - stiu ca citesti ce scriem pe aici!!!
Aceasta postare a fost editata de Mihai_supy: 20 January 2013 - 09:54 PM
#1163 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 20 January 2013 - 10:02 PM
Daca gasiti voi, inseamna ca incep sa imbatranesc... :)
#1164 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
  • Inregistrat: 25-July 08
Eu am vorbit deja cu Sorin Caius si cred ca dam comanda de gimbaluri de aurora.. se mai inscrie cineva ?
#1165 Guest_emilemir_*
  • Grup: Guests
Postat 20 January 2013 - 11:16 PM
nu schimbati potentiometrele asa des, faceti in ciuda la haia cu futabele si poate le vine si lor sa schimbe mancatias cristalelev si poate nu place la bulibasa
Aceasta postare a fost editata de emilemir: 20 January 2013 - 11:21 PM
#1166 Useril este offline   Archaeon
  • Postari: 223
  • Inregistrat: 17-August 11
  • Interests:De vreo 2-3 ani slow RC in zbor si pe apa. In rest fotografia, nitica arta si mai multa mestereala.
Postat 21 January 2013 - 10:04 AM
'Neata, a reusit cineva sa faca tunigy-ul sa mearga cu mai mult de 3 canale pe simulator cu asta
http://www.hobbyking...Compatible.html
Computers runs on smoke...
"Once you let the smoke out, it will not work anymore."
#1167 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 21 January 2013 - 04:33 PM
Nu exact cu asta de la HK dar cu ceva care arata la fel. Chiar 6 canale am impresia.
#1168 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 20-August 03
Postat 21 January 2013 - 05:23 PM
Vezi postareaPasaroiu, la 19 January 2013 - 02:22 PM, a spus:
Daca ti s-a rezolvat problema, poti sa ne spui si noua. Si cred ca ti s-a rezolvat nu?
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
#1169 Useril este offline   tazbox
  • Postari: 69
Postat 22 January 2013 - 12:02 AM
Revin la povestea cu potentiometrul.
An reusit sa imi repar statia. A durat ceva pana am facut schema cu amplificatorul, pana am testat-o ... pana am instalat totul in statie, potzitionarea corecta a potentiometrului dar in sfarsit merge :)
Daca doreste cineva sa urmeze aceasta cale il sfatuiesc sa masoare cu atentie tentiunea de pe potentiometru ! Am avut surpriza sa gasesc +5V pe firul negru si 0V pe cel rosu !!! pe firul alb este semnalul util care variaza in functie de pozitia potentiometrului intre 0V si +5V. Se vede ca statia a fost fabricata de chinezi :D
#1170 Useril este offline   racasanud
  • Postari: 213
  • Inregistrat: 28-November 11
Postat 28 January 2013 - 11:50 AM
Vezi postareaArchaeon, la 21 January 2013 - 10:04 AM, a spus:
Cu asa ceva nu vei reusi niciodata deoarece este pt o statie in 3 TREI canale deci nu va avea cum sa vada 4 Patru canale. Vei reusi sigur cu asta, sau un cablu simplu jak-jak tata ambele si intrarea pe placa de sunet
Primul meu zor rc 24.03.2012
My first 3D flight
Avioanele mele : MiniMag Multiplex
Trainer Termic
Aripa zburatoare styrofoam 1200 mm
Home made depron
F3A Olympus FMS
F3P Home made
Easy Star II
Statii : Tunigy 9x v2, E-fly 100B 4 ch
Clipurile Mele Video
  • 62 Pagini +
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
