  • 62 Pagini +
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
Turnigy 9x
#811 Useril este offline   PaunFD
  • Aeromodelist de cumetrie
  • Postari: 660
  • Inregistrat: 22-November 10
Postat 20 April 2012 - 11:40 AM
Modelul este echilibrat corect, doar ca atunci cand ii dau motor ... . Am tot reglat la unghiul motor, da' mai bine m-ar fi coafat un mix motor+profundor.
Asa ... ba il prind de cand ii dau motor trage de model in sus, ba trage in jos ... numa' cum trebuie nu. Si asta numai daca "sar calu' " si trec de jumatate de stick de throttle. Modelul are aprox 700g si cca 1100g tractiune - e vorba de Esky-Nemo/pluta.
#812 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 20 April 2012 - 11:56 AM
Vezi postareaPaunFD, la 20 April 2012 - 11:40 AM, a spus:
Pai si de unde sa stie mix-ul ala cand trage modelul in sus sau in jos ... daca tragea doar in sus sau doar in jos stiai o treaba .. asa s-ar putea sa accentueze anomalia .
Trebuie reglat modelul sau ... manuta si poate mai mult expo pe profundor !
#813 Useril este offline   PaunFD
  • Postari: 660
Postat 20 April 2012 - 08:20 PM
M-am exprimat gresit:
In functie de reglajul unghiului motor, trage ba in sus, ba in jos. Nu reusesc sa reglez unghiul motor astfel incat sa ... nu traga nici un sus nici in jos, aia era ideea! Acuma il reglez si ... trage in sus, apoi - daca umblu la el/unghiul motor sa-l fac sa traga in jos ... va trage prea in jos!
Nu-i problema de manunta si nici de expo, chiar nu este un model care sa necesite asa ceva, (pe el si-au facut ucenicia deja, 3 pasionati de zbor)este vorba de Esky Nemo - cu aripa mare groasa si deasupra fuselajului/trainer.
In mod clar eram ferm convins ca n-avea de unde sa stie mix-ul daca motorul trage in sus, sau in jos, insa asta pot sa i-o spun eu. Reglez unghiul motor, sau nu-l mai reglez deloc si-l las asa cum este acum si ... din mix fac modelul sa mearga pe traiectorie corecta indiferent de turatia motorului.
Pana acum, compensam si inca compensez asta din trim - in functie de turatia la care imi propun sa zbor modelul. Adica urcam modelul in aer, ridicam stick-ul de throttle la turatia la care doream sa zbor modelul si-l trimm-am astfel incat nici sa nu urce si nici sa nu coboare. De regula insa, preferam si inca prefer sa-l zbor cu stick sub jumatate, cand stabilitatea modelului anuleaza tendintele motorului, dar ... nu-mi permite urcari la verticala pe distante "decente", imi permite in schimb nelimitate looping-uri si poate alte manevre acrobatice, insa ... nu hoover, nu ... are suficienta viteza incat sa depaseasca/ajunga pescarusii ... si alte dude care ma sageata pe mine.
#814 Useril este offline   dan_mitea
Postat 21 April 2012 - 02:12 PM
Unghiurile motorului au eficienta maxima la o viteza data, la care faci reglajul. Pentru celelalte viteze ramane manuta. Daca vrei un model care merge drept in toata plaja de viteze dorita de tine, atunci, solutia este un model simetric, atat ca profil, cat si ca amplasament al aripii.
#815 Useril este offline   PaunFD
  • Postari: 660
Postat 21 April 2012 - 05:04 PM
Treaba asta am observat-o in zbor ... de aia ziceam ca am nevoie de un mix motor/profundor ca sa nu mai fiu nevoit sa ajustez traiecoria modelului in functie de viteza acestuia.
Asta daca tot am statie "desteapta" ... Treaba asta cu mix-ul motor+profundor mi-a sugerat-o chiar cineva de aici, de pe forum ... iar pana sa citesc despre posibilitatea asta, traiam si zburam aveonul bine-mersi!
Uite asta-i cu "cunoasterea" asta ... pe masura ce aflii mai multe, vrei si mai multe si afli si mai multe si ... tot asa.
Acuma, nu mai dorm noaptea si nu mai zbor aveonul, pentru ca n-are mix-ul ala!
#816 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
  • Inregistrat: 16-April 11
Postat 21 April 2012 - 06:34 PM
Vezi postareaPaunFD, la 21 April 2012 - 05:04 PM, a spus:
Ati incercat sa folositi mix-urile 6 sau 7 din meniu?
Eu le-am folosit pentru a mixa flaps-profundor si doar cu ele am gasit varianta cea mai buna, se poate seta o curba in 5 puncte in functie de nevoi, in schimb, mix-urile 1-5 au o anumita proportie intre cele 2 canale de mixat.
Stima si spor la mix-uri.
P.S. Am sa incerc si eu sa vad daca iese ceva.....:rolleyes:
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
PIPER SUPER CUB, PICO CUB
WING-TIGER
#817 Useril este offline   PaunFD
  • Postari: 660
Postat 21 April 2012 - 06:41 PM
Multumesc frumos!
Pana acum, am incercat numai mixul 4 si ... nu mi-a iesit nimic. Am sa incerc mixul 6 si apoi mixul 7 daca nu iese pe mixul 6.
#818 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 30 April 2012 - 06:17 AM
In sfarsit am reusit sa-mi pun softul ala de care toata lumea vorbeste. Dragi posesori de 9x - faceti-o si inca cat mai repede. Se schimba totul.
Chiar daca..in primele momente imi vedea sa o arunc cat colo, si doua ore bune de citit si butonat in loc sa zbor, acuma planorul meu are si flapsuri pe doua pozitii si spoilere...iar termicul ..o sa le aiba imediat.
Cel mai nasol a fost ca a uitat toate setarile, si a durat pana le-am pus din nou. Pana si receptoarele au trebuit rebinduite. Mai mult, acceleratia, care mergea doar de la a doua liniuta in sus acuma merge e jos, si e mai greu sa ma obisnuiesc. In rest, exelent - doar ca mai trebuie sa citesc sa reduc pasul trimerilor. Mixurile - o placere, intuitive, cu sunete.
Merci EBA.
#819 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 30 April 2012 - 11:22 AM
Vezi postareaMihai_supy, la 30 April 2012 - 06:17 AM, a spus:
Nu as crede, esti sigur? Partea RF nu are treaba cu firmware-ul statiei, intre ele este doar semnal PPM (analogic).
Aceasta postare a fost editata de Zen: 30 April 2012 - 11:23 AM
#820 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
  • Inregistrat: 12-November 09
  • Interests:aeromodelism
Postat 30 April 2012 - 12:34 PM
O intrebare din seria celor tampite: daca pilotez din masina, cat de mult scade raza de actiune a statiei?
#821 Useril este offline   ClearSkies86
  • Postari: 20
  • Inregistrat: 18-November 10
  • Interests:aeromodelism, Parapanta
Postat 30 April 2012 - 05:50 PM
uraaa uraaa !! sunt fericitul posesor si utilizator al mult doritului ER9X de care sunt extrem de incantat . Vreau sa le multumesc mult domnilor Zen si Renato care mi-au facut o bucurie imensa. Va multumesc tuturor si sa ne vedem cu bine. Pana atunci zboruri frumoase si aterizari line !
Aceasta postare a fost editata de ClearSkies86: 30 April 2012 - 05:52 PM
Easy Glider PRO
Piper J3 Cub 1.8 m - MVVS 6.5 cc
Yak 54 - depron -1 m
Edge 540 -depron
Turnigy 9X (V2) - er 9X
Zborul, ce fericire!
#822 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 30 April 2012 - 06:16 PM
Vezi postareaadioperator, la 30 April 2012 - 12:34 PM, a spus:
Daca antenele sunt plasate pe masina, deloc.
#823 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 30 April 2012 - 06:17 PM
Vezi postareaZen, la 30 April 2012 - 11:22 AM, a spus:
Procesul de bind este soft, nu RF.
#824 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 30 April 2012 - 06:35 PM
Vezi postarearenatoa, la 30 April 2012 - 06:17 PM, a spus:
Este soft, dar soft din partea RF, adica modul si rx, independent de partea care genereaza PPM, Atmega64 al carui firmware in discutie se schimba :)
#825 Useril este offline   PaunFD
  • Postari: 660
Postat 30 April 2012 - 08:19 PM
Zilele astea am gasit o a doua statie TG9x cu care ... a mea se impiedica!!! Adica, daca este si a mea si a domnului Gabi pornita, nasol: canalul eleroanelor (canalul 1) e "amestecat" la ambele statii. Celelalte canale functioneaza corespunzator.
A mai patit cineva ceva asemanator?
#826 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 30 April 2012 - 10:06 PM
Statia asta e in salt de frecventa. Totul se face din soft. Eu am rebinduit receptoarele. Merge perfect. Doar ca nu am descoperit de unde setez viteza de deplasare a timurilor. ce-i drept ca nici nu am citit prea mult.
#827 Useril este offline   EdiV12
  • Postari: 286
  • Inregistrat: 07-June 11
Postat 01 May 2012 - 09:09 AM
Pasul trimurilor il schimbi din setup-ul modelului 'trim inc' exp(onential) pasi mici pe mijloc din ce in ce mai mari spre extremitati, extfine, fine, medium, coarse, flapsurile le poti pune pe un potentiometru si ai nu doar 2 ci orice pozitie doresti inclusiv spoiler, in mixajul eleroanelor (daca le folosesti ca flpsuri) la source bagi p1 (p2, p3 ce ti-e la indemana tie) weight -100 la un eleron +100 la celalat un switch poti sa mai pui si 'beep cnt' pe potentiometrul respectiv din setup pagina 2 ca sa stii cand esti pe centru in zbor.
#828 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 01 May 2012 - 01:37 PM
Vezi postareaPaunFD, la 30 April 2012 - 08:19 PM, a spus:
Meserie! Macar va impiedicati intre voi. Sper ca nu se ia. :drinks:
#829 Useril este offline   PaunFD
  • Postari: 660
Postat 01 May 2012 - 03:02 PM
Pai si eu sper la fel. Oricum, ca prima solutie si cea mai buna, am ales ca atunci cand zboara unul din noi, celalalt sa-si inchida statia! Asta pana gasim o solutie mai buna!
#830 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 01 May 2012 - 04:20 PM
Vezi postareaPaunFD, la 01 May 2012 - 03:02 PM, a spus:
Incercati amandoi o rebinduire (pe rand) , chestia asta e de neinchipuit.. :drinks:
#831 Useril este offline   PaunFD
  • Postari: 660
Postat 01 May 2012 - 04:49 PM
Eu mi-am rebinduit toate modelele dotate cu receptor pentru aceasta statie. Mai ramane Gabi sa aplice procedura!
Sa vedem acuma, dupa ... Chiar de neinchipuit nu mi se pare, pentru ca producatorul spune undeva ca sanse sa se intample una ca asta sunt , dar sunt crunt de reduse!
Cum nenea Murphy ... sa-I dea Dumnezeu sanatate, spunea ca daca sunt sanse mici ca ceva sa mearga prost ... va merge prost, iaca dovada!
Acuma ma pregatesc sa ies la tura de seara si daca dau si de Gabi pe teren, vedem ce iese!
#832 Useril este offline   PaunFD
  • Postari: 660
Postat 01 May 2012 - 08:13 PM
Am fost ... singur, deci n-am avut cum sa verific, da' n-au intrat zilele in sac!
#833 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
  • Inregistrat: 02-April 08
Postat 02 May 2012 - 06:39 AM
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/534003_389044921139556_116473125063405_1161648_541343613_n.jpg
Fly to live
Live to fly
#834 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 02 May 2012 - 07:55 AM
Mi se pare mie sau are un aer cam de jucarie ?
#835 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 02 May 2012 - 01:05 PM
Vezi postareaEdiV12, la 01 May 2012 - 09:09 AM, a spus:
Pasul trimurilor il schimbi din setup-ul modelului 'trim inc' ....
De aia s-au facut manuale. Ieri la zbor cu Dancerul mare mi se parea ca ceva nu e in regula - tocmai din cauza aceluli pas al trimurilor. Am citit, si rezolvat. Vedem azi cum se comporta.
Nici nu ma asteptam sa se fi schimbat rangeul dar i-am facut totusi un test pe sol la 600 m m-am oprit, abia se mai zarea modelul..
Acum , ca de obicei , o sa pun o mica intrebare. Stie cineva cum putem pune un variometru pe model, si sa ne emita la sol un semnal cand modelul urca?...stiu ca sunt (am vazut la altii)..dar putem adapta pe 9x asa ceva? cum? in ce banuti?
#836 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 02 May 2012 - 04:29 PM
Scuza-ma Mihai ca ma bag in discutie fiind in nestiinta de cauza, dar zbori chiar atat de departe ori sus in cat sa nu poti distinge silueta aeromodelului daca urca sau nu ?
#837 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 02 May 2012 - 06:22 PM
He-he... intrebare de nou nascut in ale planorismului :drinks:
Referitor la intrebarea lui Mihai, sunt trei abordari:
- fie schimbi sistemul RF cu unul cu telemetrie, care sa trimita jos altitudinea,
- fie faci asta prin alta metoda independenta de telemetrie (433MHz, xBee, etc.)
- fie avionul "semnalizeaza" la sol cumva optic ca a detectat o termica.
Ultima e cea mai ieftina, au la HK un asemenea sistem, care la detectie misca violent directia, sistem de semnalizare cam discutabil.
Primele doua te pun sa scoti din buzunar mai mult decat a fost statia, dar prima pe langa vario iti mai aduce si un sistem RF mai bun decat al lui 9X, cu failsafe si de toate.
#838 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 02 May 2012 - 06:53 PM
FrSky are senzor vario dar nu stiu cat de bine merge cu adevarat. Adica una e ce face pe hartie alta e cum se comporta pe bune in mana planoristului.
Pana acum doar sistemele independente erau OK, de pilda la phoenix e un sistem de top:
SkyAssistant, variometru inregistrator pentru planoare RC
http://phoenixmodels...are-p-1905.html
e mai scump dar face ce trebuie.
La RR am vazut o statie Graupner HOTT cu vario care mergea foarte bine si un sistem vario Jeti care la prima vedere nu m-a impresionat.
Sistemul cu dat din coada il am si nu imi place. Eventual o sa il pun la vanzare pentru potentialii doritori.
#839 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 02 May 2012 - 07:08 PM
Cine a zis de Frsky ? :drinks:
Eu zic de vario-ul facut de mine, care poate fi conectat in 3 moduri, si pentru sisteme non Frsky sau FPV/OSD.
Graupner foloseste acelasi senzor ca mine, diferenta doar de soft analiza altitudine si semnalizare.
Un video cum merge in lift aveti aici, liftul deplasandu-se cam cu 1m/sec.
http://exposureroom....c6550c5e500dd8/
#840 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 02 May 2012 - 07:36 PM
Scuze. Senzorii sunt convins ca sunt aceeasi (sau cu performante asemanatoare), diferentele vin ca de obicei din soft.
Vezi postarearenatoa, la 02 May 2012 - 07:08 PM, a spus:
Cine a zis de Frsky ? :)
  • 62 Pagini +
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
11 useri citesc topicul
