Modelism - RHC Forum: micsorarea tensiunii - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   gabrielmarius
  • Postari: 100
  • Inregistrat: 27-December 08
Postat 30 January 2011 - 11:43 AM
Am un transformator de la un laptop care scoate 19v, eu am nevoie de 17v, cum pot sa modific asta?
Multam
Ansmannn Virus
HPI Savage X f 4.6
#2 Useril este offline   mugurg
  • Postari: 265
  • Inregistrat: 09-January 07
Postat 30 January 2011 - 11:57 AM
Scoti spire din secundar. Daca pe el este trecut numarul de spire (ma indoiesc) e relativ simplu de vazut cate trebuie scoase. Daca nu, scoti progresiv cateva si masori de fiecare data pana obtii rezultatul dorit.
Daca este de laptop este 99% o sursa in comutatie nu un transformator, la care nu ai ce spire sa scoti, acolo e mai greu de rezolvat.
Ai si solutia "de la tara": 3 diode de mare putere inseriate vor avea o cadere de tensiune de aproximativ 2.1V
Aceasta postare a fost editata de mugurg: 30 January 2011 - 12:00 PM
Omul cu adevarat bun e cel care ar fi putut fi rau si nu a fost.
#3 Useril este offline   CYCLER
  • Postari: 54
  • Inregistrat: 18-August 05
Postat 30 January 2011 - 12:03 PM
Baga in serie o dioda (sau doua) cu o cadere de tensiune de 2V (sau 1V / bucata) care suporta curentul necesar :unsure:
Aceasta postare a fost editata de CYCLER: 30 January 2011 - 12:07 PM
#4 Useril este offline   gabrielmarius
  • Postari: 100
Postat 30 January 2011 - 04:32 PM
aleg varianta cu diode :))
ca idee, nu prea ma pricep ce diode trebuie sa cumpar?
Vezi postareaCYCLER, la Jan 30 2011, 12:03 PM, a spus:
Baga in serie o dioda (sau doua) cu o cadere de tensiune de 2V (sau 1V / bucata) care suporta curentul necesar http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
Ansmannn Virus
HPI Savage X f 4.6
#5 Useril este offline   mugurg
  • Postari: 265
Postat 30 January 2011 - 08:23 PM
Depinde de curentul pe care il va cere consumatorul. Adica cat papa ceea ce vei alimenta cu el...
#6 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 01 February 2011 - 11:00 AM
O sursa bine facuta...cum este una de laptop are feedback cu optocuplor....daca scoti o spira doua din transformator nu se schimba tensiunea doar se muta in alta zona de functionare...daca intelegi la ce ma refer...se compenseaza prin schimbarea factorului de umplere sau al frecventei functie de cum lucreaza sursa.
#7 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 01 February 2011 - 02:24 PM
Vezi postareagabrielmarius, la Jan 30 2011, 04:32 PM, a spus:
aleg varianta cu diode <_<)
Caderea de tensiune pe dioda e de 0,7V la siliciu, ai nevoie de 3 diode in serie, de 3A cred ca sunt suficiente. Daca sursa ta debiteaza mai mult de 3A, atunci iei diode care suporta curentul maxim debitat de sursa.
#8 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
  • Inregistrat: 02-February 07
Postat 02 February 2011 - 12:48 PM
Daca ceea ce vrei tu sa alimentezi merge la 17V, ma indoiesc ca cei 2V il va afecta in vre-un fel, aproape orice device suporta in general + - 10% toleranta la alimentare, DAR nu este o regula generala
#9 Useril este offline   ovidiugm
  • Postari: 1031
Postat 02 February 2011 - 01:46 PM
Daca ceea ce vrei sa alimentezi este un incarcator de modelism din acelea atat de raspandite pe la noi care accepta tensiunea de intrare maxima de 17 sau 18V, nu incerca sa il alimentezi direct de la un alimentator de laptop de 19V. Au incercat altii asta deja si l-au ars :D. Se pare ca la astea intervalul de tensiune furnizat de producator include deja toleranta de 10% :rolleyes:.
(desi acum vad ca unele modele mai vechi erau specificate 10-18V, acum le dau drept 11-17V...probabil tocmai din cauza asta)
Am spus la ghici ca ar fi vorba de un incarcator, dar daca intr-adevar asa sta treaba, poti converti o sursa veche si ieftina de calculator intr-un alimentator potrivit care sa-ti furnizeze 12V relativ stabil. In functie de modelul sursei poti obtine 10A sau chiar mai mult.
Aceasta postare a fost editata de ovidiugm: 02 February 2011 - 01:48 PM
#10 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 02 February 2011 - 05:13 PM
2v inseamna mult , la electronice cum ar fi un laptop , inseamna destul de mult , toleranta de 10% poate pe vremea televizoarelor cu lampi , acuma tensiunile sunt masurate de circuite specializate , si tolerantele sunt mult mai mici .
Ceea ce cauti aceea gasesti
#11 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
Postat 02 February 2011 - 05:59 PM
Vezi postareaElicopter, la Feb 2 2011, 05:13 PM, a spus:
prietene, 2V sau 10V nu are importanta atata timp cat ei reprezinta 10%, orice laptop ordinar are stabilizare interna, mai precis propria sursa in comutatie din care isi face el tensiunile necesare, bad example
Daca se doreste alimentarea unui incarcator de modelism cum exemplifica @ovidiuqm, atunci sursa de calculator este cea mai indicata
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 02 February 2011 - 06:02 PM
#12 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 03 February 2011 - 07:57 PM
Vezi postareagabrielmarius, la Jan 30 2011, 11:43 AM, a spus:
Multam
simplu..cumperi o sursa care debiteaza 17 V....
#13 Useril este offline   Marius
  • Postari: 161
  • Inregistrat: 10-September 08
Postat 03 February 2011 - 09:13 PM
Pe langa varianta cu diode eu zic ca merge si o bucata de rezistenta de genul celei folosite la resouri adauga in circuit si experimental conectezi firul la diferite lungimi ale ei pana obtii scaderea dorita de tensiune
#14 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 03 February 2011 - 09:50 PM
marius...nu merge...vezi legea lui ohm..unde I=U/R....variind consumul, deci curentul...toate vor varia inclusiv tensiunea!!!/....Varianta cu o rezistenta e ok la curent constant...
#15 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
Postat 03 February 2011 - 10:12 PM
Dar totusi, nu ne-ai spus ce vrei sa alimentezi cu aceasta sursa de 17V
