Modelism - RHC Forum: Un pic de ajutor va rog - Modelism - RHC Forum
Un pic de ajutor va rog Probleme cu radiocomanda
#1 Useril este offline   alxmylove
  • Postari: 14
  • Inregistrat: 13-June 10
Postat 21 January 2011 - 10:12 PM
Buna ziua.Va scriu in legatura cu o problema.Am realizat anul trecut si nu am avut timp de folit pentru ca am plecat din tara o baruta pentru nadit.Acum am vrut sa vad in ce stare si afla si sa ii mai aduc unele imbunatatiri
Componente:
Sistem radiocomanda E-FLY 100B 2.4GHz, bulk, 4 canale
BEC Extern 5-6V/ 3A
Acumulator Pb-Acid 12 V/ 7.5 A
Regulator electronic ROOKIE 35 - 12V/ 35A
Servo Futaba S3003 Standard-pentru directie
Servo SG5010 BB Standard-pentru cuva care este una singura si este plasata in partea din spate a barcutei.
Motor Electric POWER 755/ 40
Carma 50 x 36 mm
Elice Dynamic 3 pale 50 mm dreapta
Probleme:atat anul trecut la un moment dat cat si acum cand am vrut sa vad in ce stare este pornesc telecomanda ,pornesc alimentarea la barca si nu executa nici o comanda.Carma vireaza maxim automat .Uneori porneste si moare alteori stau langa ea si o pornesc de 100 ori si nu functioneaza.Am incercat sa fac bind la receptor ,becul plipaceste dar cand introduc acel dispozitiv pentru bind ar trebui sa se stanga,lucru care nu se intampla.
Acum nu stiu ce ar putea avea si sunt deschis oricaror idei.
Multumesc anticipat.
Aceasta postare a fost editata de alxmylove: 21 January 2011 - 10:15 PM
#2 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 22 January 2011 - 09:46 AM
Sint mai multe lucruri care trebuie sa le verifici si intr-o oarecare ordine, zic eu.
Din alt punct de vedere, ai dat prea putine detalii. Sa intelegem ca barca nu a functionat niciodata corect?
Daca da, cine a facut legaturile electrice , se pricepe bine? Ai o schema exacta a legaturilor electrice?
Acumulatorii la barcuta si receptor sint incarcati? Au tensiunea corecta?
Ca idee daca te pricepi putin, testeaza componentele pe "bucati". De exmplu, pentru inceput alimenteaza doar comanda radio, receptorul si un servo (adica sa le legi doar pe ele), sa zicem fara ESC, adica in schema "clasica" si cit mai simpla. Cu ocazia asta verifici daca de la radiocomanda vin semnale corecte la receptorul radio (daca nu, poate, nu este setata corect radiocomanda, citeste prospectul ei) . Muti servo pe toate canalele si verifici functionarea corecta.
Cind vrei sa introduci ESC-ul, sa vazi daca ai intrerupt +5v de la regulator (deoarece receptorul si celellalte consumatoare se alimenteaza din ESC cu +5v).
Si ar fi multe de discutat (verificat), asa cum spuneam , ai dat prea putine detalii.
Da detalii mai clare si mai concrete. Depanarea prin "mail" este cam grea... :)
Daca nu te pricepi deloc, apeleaza la un "electronist" din apropiere sa te ajute, nu de alta dar sa nu strici ceva...sper ca mai e mult de stricat la instalatia ta electrica...adica nu ai stricat-o inca.. :D
Asteptam detalii.
Spor.
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 22 January 2011 - 09:51 AM
#3 Useril este offline   alxmylove
  • Postari: 14
Postat 22 January 2011 - 01:21 PM
La prima lansare la apa anul trecut a mers ok a basculat si s-a intors.Cand sa o trimit a doua oara pe la o distanta de 50 metri s-a oprit De atunci nu am mai folosit-o dar acum m-am decis sa o fac funtionala .Am incarcat acumulatorii din radiocomanda cat si pe cel al barcii.O sa prezint o schema si cateva poze in cursul zilei de astazi.Uneori cand o pornesc acum functioneaza ok dar nu o perioada mare,alteori o pornesc si nu vrea.Carma vireaza si ramane asa ba chiar se aude cand a ajuns la maxim servoul in tandem cu becul de la receptor cum ar vrea sa vireze dar nu mai are cum.Intre timp ma apuc de desfacutr si scos tot si alimentat cate una.
Revin dar mai astept un sfat:D
O zi buna
#4 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2401
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 22 January 2011 - 02:48 PM
eu asi schimba regulatorul parerea mea ..!
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#5 Useril este offline   alxmylove
  • Postari: 14
Postat 23 January 2011 - 01:54 PM
Buna ziua,o zi superba afara.
Se pare ca am rezolvat(cred)problema.Am luat acumulatorii radiocomenzii la puricat si unul nu functiona.Am schimbat si acum totul pare ok.Afara e o zi superba cu ninsoare deci nu pot testa acum raza de actiune a barcii.
Din cate am mai citit si am vazut pe la voi ar trebui 3 condensatori lipiti pe motoras.O sa ma ocup maine de acest aspect; atasez poze cu barcuta si daca vedeti ceva in neregula sau aveti vreun sfat va rog sa mi-l impartasiti.
  • Fisier atasat  phpzsjNdEAM.jpg (43.46K)
  • Fisier atasat  2.jpg (64.39K)
  • Fisier atasat  3.jpg (65.72K)
  • Fisier atasat  4.jpg (63.44K)
  • Fisier atasat  7.jpg (46.86K)
  • Fisier atasat  6.jpg (58.54K)
  • Fisier atasat  5.jpg (56.32K)
Postat 23 January 2011 - 03:23 PM
...pai cam nimic nu este in regula acolo, puntea metalica, antenele de la receptor, rugina de pe motor, ma si mir ca bate 50m !!!
#7 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 23 January 2011 - 03:37 PM
Cred totusi ca nu bate deoarece nu extinzi complet antenele. Cool si spor! Fereste-o cat poti de apa; vad ca oxideaza niste chestii prin ea.
Eu zic sa te inspiri de pe la altii ca vei pierde barca in halul in care arata acum.
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 23 January 2011 - 03:43 PM
#8 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 23 January 2011 - 06:27 PM
Ma bucur ca ai gasit cauza pentru care nu functiona corect.
Dar asa cum spun colegii de mai sus, sint cam multe nereguli la barcuta.
In primul rind etansarea, in caz ca intra apa (vad motorul foarte corodat) sa o faci totusi cu materiale mai speciale pentru acet lucru. De pilda "montage kit" este o solutie. http://www.rhcforum....ic=17986&st=120
Capacul, asa cum spunea ipsihi , nu prea e bine sa fie metalic si apoi cum faci etansarea la capac ?
Pe motor lipsesc intradevar condensatorii (merge intre borne de 47nF si intre borne si masa - carcasa - de 100nF). Tot pentru deparazitare e bine sa montezi inele de ferita pe firele de alimentare legate la receptor.
Dar am intrat prea mult in detalii si mai intii trebuie sa rezolvi problemele legate de izolarea a tot ce e electric de umezeala. De pilda ce cauta servourile pe capac?
Intrerupatorul de alimentare este unul obisnuit, neizolat contra apei.
Banuiesc ca cele doua borne de pe capac, care trec printr-un izolator , sint bornele de incarcare a acumulatorului, ca sa nu desfaci capacul. Nu cred ca e o idee foarte buna sa nu te uiti din cind in cind in interiorul barcutei, mai ales la cite neeatnseitati pare a avea. La iesirea bornelor prin capac , la fel trebuie sa fie etansarea foarte buna.
Nu vreau sa te descurajez, dar sint multe lucruri de rezolvat (si asta doar pe partea de etansare) pentru ca barcuta ta sa nu fie "de unica folosinta".
Iti spun din proprie experienta ca si daca nu sint valuri pe apa, tot se va umezi puntea cu tot ce este pe ea.
Eu zic sa o iei incet ca ai vreme, nu testa nimic pe apa deocamdata (nici vremea nu o permite :D ) si incepe si izoleaza fiecare orificiu din capac, gaseste un alt mod de a lega capacul de corpul barcutei , in asa fel incit sa fie usor de demontat dar sa asigure si etansarea. Gaseste modalitatea prin care eventual si servourile sa fie protejate de apa (au si ele parte electronica). Apeleaza eventual la cineva din localitatea ta care se pricepe.
Asa cum arata acum, nu trebuie sa te superi, dar nu are cum sa te tina prea mult.
Spor la treaba.
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 23 January 2011 - 06:32 PM
#9 Useril este offline   alxmylove
  • Postari: 14
Postat 23 January 2011 - 11:04 PM
Vezi postareaipsihi, la Jan 23 2011, 03:23 PM, a spus:
Nu par in regula dar asteptam solutii;).
Nu ma supar pentru critici ca de aia intrebam.Puntea metalica da nici mie nu mi se pare ok dar asta gasisem la momentul acela in casa (primesc orie idee mai buna);antenele de la receptor(inainte nu le avea lasesem doar firul ala mic al receptorului) care ar fi problema lor?;rugina de la motor-nu a facut contact cu apadirect ,a stat iarna aceasta undeva afara intr-un fel de atelier neincalzit si cand m-am uitat era ruginit.
Postat 23 January 2011 - 11:17 PM
...puntea metalica ecraneaza total receptorul ceea ce este total neindicat in cazul de fata, totodata trecand cu vederea faptul ca electronica este dispusa la exterior, antena aia este proiectata pt o cu totul alta banda de frecventa, adicatelea stie ceva in jurul a 200mhz, nici macar teveul nu lucreaza bine cu ea, folosind antena nativa a receptorului ,performanta va creste spectaculos chiar si cu tabla aia pe langa, deci ar cam trebui sa reconsideri proiectul !!!
#11 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 24 January 2011 - 02:43 PM
Vezi postareaalxmylove, la Jan 23 2011, 11:04 PM, a spus:
Ai primit citeva solutii si idei.
Legat de antena : "firul ala mic" al receptorului sper ca nu l-ai taiat (scurtat). Ipsihi spunea ca o solutie pentru antena era sa intinzi firul printr-un tub subtire si destul de rigid, nemetalic, in pozitie verticala , deasupra capacului. Eu spre exemplu , am legat capatul firului de o antena telescopica (si nu doua) de cca 1m pusa pe capacul barcutei. Oricum ar trebui sa faci niste teste , pe uscat, cu ajutorul unui prieten care sa comunice cu tine, te departezi de barcuta si testezi la ce distanta receptioneaza bine semnalele de la radiocomanda (a mea mergea pina la cca 400m, mai departe oricum nu mai vezi barca...). Incerci sa optii o distanta cit mai mare , marind si micsorind antena cu rabdare. Vei obtine astfel un maxim rezonabil in ce priveste receptia.
Legat de etansare, am spus mai sus in mare ce trebuie sa faci. Poti folosi sub bornele de incarcare si la trecerile prin capac, siliconul pentru etansare in medii umede (bai) din comert. Ar trebui de asemenea , daca nu ai chef sa modifici capacul, sa etansezi servourile de pe capac in niste cutii etanse din care sa iese printr-un semering , doar tija cuvei de basculare. Comutatorul nu este bun. Cauta unul etans, sa nu intre apa in el. Eu am folosit la barcuta nr.2 un comutator ce avea un manson de cauciuc si etansa perfect.
Si inca ceva , citeste putin (mai mult) cel putin trei modele de barcuta de la un capat la altul (care le vezi mai stufoase), o sa obtii informatii utile.
Si mai e ceva, chiar nu te supara, nu sint critici, incearca sa selectezi din ce spune fiecare ce e bun. Noi spunem ce spunem, mai cu ironie, mai fara, cind vedem asa ceva (barca ta spre exemplu) pentru ca din experienta fiecaruia se vede de la o posta ca ai o improvizatie, care asa cum spuneam risti sa o pierzi.
Repet inca o data - nu te grabi sa o trimiti pe apa asa.
Spor la treaba.
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 24 January 2011 - 02:45 PM
Postat 24 January 2011 - 02:57 PM
...la un receptor in 2,4 ghz nu are ce cauta antena telescopica ,in cel mai fericit caz dublezi lungimea antenei de la 35mm cat are acum la 70mm !!!
#13 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 24 January 2011 - 06:29 PM
Vezi postareaipsihi, la Jan 24 2011, 02:57 PM, a spus:
Da , corect , scuze. :D
Doar are sistemul pe 2,4GHz.
Am fost derutat de antenele telescopice...Dar ce cauta alea acolo ? :unsure:
Ale mele erau pe 27MHz si ma luat valul.
Ca atare pica ideea cu antena telescopica. Gasesti si antene in 2,4GHz sa le pui pe capac , dar necesita adaptare la receptor si costa...
Sau mai bine renunta la capacul metalic, construieste unul din material nemetalic.
Daca lasi receptorul pe capac (cred ca receptorul este cel de linga antena si lipit de peretele de tabla), va trebui sa-l departezi de peretele metalic. Eventual construiesti o cabina din material plastic, lemn, ca sa fie protejat de apa si sa nu fie ecranat de atitea table (vad ca si cuva este tot de tabla). Receptorul poti sa-l prinzi pe tavanul cabinei (cabina poate fi inalta de 7-10cm, forma cabinei o poti alege de aici de pe forum) si antenuta scoasa printrun tubulet, in pozitie verticala deasupra cabinei. Binenteles totul etansat foarte bine. Cabina sa fie demontabila evident.
Ai acum citeva idei cum sa-ti refaci barcuta. Tu alegi varianta care-ti convine.
Spor la treaba.
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 24 January 2011 - 06:30 PM
#14 Useril este offline   alxmylove
  • Postari: 14
Postat 24 January 2011 - 09:11 PM
Multumesc pentru sfaturi (acum au fost folositoare).Chestia cu capacul din metal pfiu nu e asa buna dar acum nu prea stiu din ce sa o fac si nici nu prea am prin casa.Intentionez sa rezolv tot la ea si sa o testez asa (daca nu va merge ok il voi schimba).Etansarea am facut-o cu silicon intre barca si capac,si acum lucrez la niste capace din plastic pentru servo de la basculare si pentru receptor (multumesc de idee ,o sa il mut de pe suportul metalic pe cel de plastic sau placaj sa vad din ce va fi)Multumesc pentru treaba cu antena-chiar nu m-am gandit ca de fapt antena aia functioneaza in banda mica,de ordinul mgz dar aveti dreptate.
Acum mototul a ruginit din cauza ca s-a creat condens in momentul in care am pus pe fundul barcii niste ghips(statea prea afara din apa).Faptul ca e ruginita carcasa influenteaza cu ceva?As putea sa il dau jos si sa il curat dupa care sa-i aplic un strat de vopsea..Daca mai am nelamuriri revin ,dar voi daca mai aveti sfaturi le primesc.
#15 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 24 January 2011 - 10:04 PM
Vezi postareaalxmylove, la Jan 24 2011, 09:11 PM, a spus:
Motorul, daca te apuci de curatat si te pricepi cit de cit, ar fi bine sa-l demontezi bucati si abia pe urma sa-l cureti. Sa nu ramina rugina curatata in interior la bobinaj si perii. Nu stiu daca e bine sa-l vopsesti, poate mai degraba uns cu putina vaselina. Ca idee el trebui sa poata disipa cit mai bine caldura.
La cabina, daca te hotarasti sa o faci sa ne areti si noua unde si cum vrei sa pui receptorul sa te ajutam.
Deocamdata apucate de treaba si vedem pe parcurs de alte probleme. Cauta si un comutator in care sa nu intre apa. Bornele de incarcare pot ramine asa daca le etansezi bine.
Legat de ipsos.. :lol: , nu era mai bine sa pui niste plumb, ipsosul dupa ce elimina apa e cam usor ca sa-l folosesti drept greutate..
Cei drept e cam inalta barcuta ta.
Spor la treaba.
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 24 January 2011 - 10:13 PM
#16 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
  • Inregistrat: 07-March 09
Postat 25 January 2011 - 10:40 AM
Refaci toata partea de sus,sa fie din plastic sau fibra , bagi totul in interiorul barcii si ii dai o vopsea ca sa arate si ea a barca. Me intelegi? Tac , Pac ! M a intelegi?
#17 Useril este offline   alxmylove
  • Postari: 14
Postat 27 January 2011 - 03:18 PM
Multumesc de sfaturi .Muncesc ,intre timp am realizat si un voltmetru cu leduri dupa o schema din site.
Aceasta postare a fost editata de alxmylove: 27 January 2011 - 03:22 PM
#18 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2401
Postat 27 January 2011 - 09:06 PM
salut .... pot sa pun si eu linkul cu barcazul meu..? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
facebook
#19 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2401
Postat 27 January 2011 - 10:48 PM
he he he ,,,, mai dureaza pana se naste ,,, lucru' bun la noua luni ,,,! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/blush.gif
Aceasta postare a fost editata de stelian: 27 January 2011 - 10:49 PM
facebook
#20 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2401
Postat 02 February 2011 - 12:35 AM
,, in ziua de ai nimic nu mai pare ... e totul real ...
eu acum vre-0 15 ani .... nu am cumparat ,, ci am luat gratis am zis eu .. am intorso pe toate partile am sucito am intorso pe dos am zis ca l-am apucat pe dz-eu de picior ,si dupa aia cand ,dupa 2ani cand a iesit din garantie a inceput sa mi se suie in cap .. asa ca incearca sa tragiu singur concluzii ! :blush:
facebook
