Modelism - RHC Forum: servo E3003 - Modelism - RHC Forum
servo E3003
#1 Useril este offline   cata123
  • Postari: 986
  • Inregistrat: 17-December 10
Postat 24 January 2011 - 01:05 PM
Ce parere aveti de servourile E3003 ? Am echipat barcuta de nadit cu ele, atat pe carma cat si pe basculare si imi tot dau blocaje. Ar fi trebuit sa folosesc altele ?
#2 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 24 January 2011 - 01:11 PM
Vezi postareacata123, la Jan 24 2011, 01:05 PM, a spus:
Nu stiu la ce blocaje te referi, dar si eu am folosit E3003 si nu am avut probleme (blocajele sint la teste cu cuvele goale sau in sarcina ?). Pentru cuve ar trebui totusi niste servo mai puternice.
Legat de blocaje, sa nu ai alte probleme legate de paraziti, tensiune mica, transmiterea mecanica a miscarii defectuasa, etc. Sa pui si niste inele de ferita pe cablele de alimentare (faci vreo 3 spire) pentru deparazitare.
Spor.
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 24 January 2011 - 01:12 PM
#3 Useril este offline   cata123
  • Postari: 986
Postat 24 January 2011 - 01:18 PM
Vezi postareadodo007, la Jan 24 2011, 01:11 PM, a spus:
Spor.
Din cand in cand, apare un bazait in servouri datorat unor usoare tensiuni in parghiile de actionare si banuiesc ca asta ar fi cauza. Ideea este ca sunt extrem de sensibile incat bazaitul apare si daca ating usor cuvele cu mana.
#4 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 24 January 2011 - 01:42 PM
Gata, m-am prins! Am patit si eu si cu alte tipuri de servo. Trebuie sa lasi putin joc la mecanismul de actionare. Daca bratele sint prea rigide si la capat de cursa nu ai mereu oprirea in acelasi punct (sau fortezi o anumita pozitie), se aude acel biziit, servo incercit sa corecteze pozitia la valoarea data de comanda. Eu am rezolvat problema , lasind putin joc (gaurile de doua ori mai largi decit boltul de legatura cu tija servoului). Cred ca orice servo (eu am incercat cu vreo 4 tipuri), daca il fortezi, fiind sub tensiune si cu o anumita comanta, va incerca sa corecteze pozitia conform cu comanda data. Cu siguranta lucru asta (zgomotul) nu este "sanatos" pentru mecanismul servoului. Solutia este evidenta, mai ales la cuve, servouri de calitate (si cu roti dintate metalice) si puternice...
Spor la treaba.
#5 Useril este offline   cata123
  • Postari: 986
Postat 24 January 2011 - 02:58 PM
Vezi postareadodo007, la Jan 24 2011, 01:42 PM, a spus:
Spor la treaba.
Asa am facut si eu! Au toleranta 3-4 mm , insa bazaie chiar sub greutatea tijelor care au 70mm din tija filetata de 3. Ma gandeam sa pun niste servouri mai puternice. Ce parere aveti ?
#6 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 24 January 2011 - 09:03 PM
E3003 sunt slaubute, au pinioanele subtiri si se strica foarte repede
Am avut si eu 2 buc si am reusit sa stric 2 buc, adica le-am bulit pe amandoua,,,
#7 Useril este offline   cata123
  • Postari: 986
Postat 25 January 2011 - 07:58 AM
Vezi postareamariandmd, la Jan 24 2011, 09:03 PM, a spus:
Exact ce banuiam Marian, ce parere ai de SG 5010 BB standard ?
#8 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 25 January 2011 - 09:42 AM
Vezi postareacata123, la Jan 25 2011, 07:58 AM, a spus:
Nu folosesc nici modelul ala
Eu folosesc S3003 si SM-S4309M
Sunt foarte multumit de ele
#9 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
  • Inregistrat: 07-March 09
Postat 25 January 2011 - 10:36 AM
Sg 5010 sunt bune in conditiile in care folosesti 2,4 . Sunt destul de puternice.
#10 Useril este offline   cata123
  • Postari: 986
Postat 25 January 2011 - 12:14 PM
Vezi postareacasapumrs, la Jan 25 2011, 10:36 AM, a spus:
da, am o radiocomanda spring TG661 pe 2,4 MHz
#11 Useril este offline   cata123
  • Postari: 986
Postat 25 January 2011 - 12:16 PM
servourile se aleg in functie de frcventa ? de ce sunt ok doar la 2,4?
#12 Useril este offline   cata123
  • Postari: 986
Postat 25 January 2011 - 12:19 PM
Vezi postareamariandmd, la Jan 25 2011, 09:42 AM, a spus:
Multumesc Marian!
#13 Useril este offline   ipsihi
Postat 25 January 2011 - 12:23 PM
...sg 5010 este un servo ordinar, standard ,putere medie spre mica, merge pus pe carma sau actionari ce nu necesita forta mare, nu este indicat pe cuve insa poate fi folosit cu orice fel de statie, nu inteleg ce legatura are frecventa cu tipul servomecanismului !!!
#14 Useril este offline   cata123
  • Postari: 986
Postat 25 January 2011 - 12:44 PM
Vezi postareaipsihi, la Jan 25 2011, 12:23 PM, a spus:
Salut Ipsihi,
Care este parerea ta, ce servouri sa folosesc?
#15 Useril este offline   ipsihi
Postat 25 January 2011 - 12:52 PM
...ar trebui sa revizuiesti in primul rand partea mecanica ce antreneaza cuvele si chiar si sistemul carmei, ca servo recomand s3003 pe carma dar poti folosi si E3003, pentru cuve mergi pe mg 995 sau ceva din seria servourilor integral metalice !!!
#16 Useril este offline   cata123
  • Postari: 986
Postat 25 January 2011 - 09:10 PM
Vezi postareaipsihi, la Jan 25 2011, 12:52 PM, a spus:
Multumesc ipsihi, asa voi face!
#17 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 31 January 2011 - 09:11 PM
Si eu folosesc SM-S4309M... sunt foarte multumit de ele... silentioase, angrenaje metalice, cuplu mare, nu caraie... nu topaie, nu bazaie, punctul 0... OK.
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#18 Useril este offline   cata123
  • Postari: 986
Postat 02 February 2011 - 02:13 PM
Vezi postareaAdistul, la Jan 31 2011, 09:11 PM, a spus:
Multumesc Adi, asta voiam sa aud !
#19 Useril este offline   cata123
  • Postari: 986
Postat 02 February 2011 - 02:16 PM
Mi-a placut mult cum functioneaza sistemul tau la barcuta cu jet. Acolo folosesti acelasi tip de servouri ?
