Sal!!
Am si eu urmatoarea problema:
Am cumparat un kit de amplificare cu tda 2004 (putere 2 X 11W).Cica ii trebuie o sursa stabilizata (ca sa il pot alimenta la 220v) si bine filtrata.(trebuie alimentat la +12).Problema este ca nu specifica ce putere trebuie sa aiba sursa.
Poate cineva sa ma ajute cu o schema sau macar cu sfaturi?(cat mai explicite) http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wub.gif
sursa stabilizata pt tda 2004
Postat 07 December 2004 - 02:49 PM
Iti trebuie o sursa de vreo 40W(12V/3A)
Nu ar trebui sa fie prea scump un alimentator asa mic dar poti sa il faci tu cred daca cumperi transformatorul dar tot cam pe acolo ajungi. Sau faci tu transf..dar iti trebuiesc tole/cupru emailat Tu hotarasti
/later edit: scuze, am repetat ce s-a spus, am uitat sa dau refresh la pagina :|
Aceasta postare a fost editata de wingless: 07 December 2004 - 02:50 PM
Yes there are two paths you can go by/But in the long run/There's still time to change the road you're on...
Postat 07 December 2004 - 08:32 PM
Am o intrebare pe langa subiect! Trebuie musai sa construiesti sursa? Zic asta, ca de exemplu eu am alimentat montajul cu TDA 2005 direct la sursa PC-ului, si culmea nu pe 12V ci pe cea de 5V. Merge incredibil de bine si totul e OK pentru consumatori. E drept ca fiind o singura camera n-am ajuns sa stau cu sonorul la maxim prea mult timp. Asa ca mai pe ocolite zis, nu poti gasi o sursa gata facuta, buna si ieftina, cam ca aia de PC?
Postat 07 December 2004 - 09:27 PM
Eu zic ca da http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif Eu am un 2xtda2004 si il alim la 9V/un Amper!! si pan-acu nu am omorat sursa(corect 2x10W e prea mult pentru mine pt o camera 16mp)
Apropo daca vreti amplificatoare imi ziceti..va fac pana la 100W cu integrate facute de phillips cu distorsiuni sub 0.01% etc. Sau orice alta putere mai mica de 100W tot cu integrate specializate hi-fi Si inclusiv alimentatoare puternice rau (cu trafuri gigant) pt amplif foarte mari(alimetatoarele ajung si la 600W ! )
Detalii pe MI
___Andrei
Detalii pe MI
___Andrei
Postat 08 December 2004 - 03:44 AM
Sau foloseste o sursa de la un PC vechi. Cele vechi ( AT ? ) pornesc fara probleme iar cele ATX au nevoie de un consumator pe 5 V si firul verde la masa. Este cea mai ieftina solutie daca gasesti o sursa moca http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif .
Postat 08 December 2004 - 10:07 PM
pt o statie de 2x25W folosesc o sursa de calculator.una de HC...super computerul scos de felix cu procesor super bengos Z80A....si te plimbai cu casetu dintr-o parte in alta ca sa pui un joc....si trebuia sa ai grija sa nu se miste firele...oricum...sursa merge bine
