  • 92 Pagini +
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
#2251 Useril este offline   oigan
  • Postari: 45
  • Inregistrat: 13-May 11
Postat 18 April 2012 - 03:43 PM
S-a discutat deja foarte mult chestia asta. In general s-a optat pentru super glue gel sau lichid dar cu picurator foarte fin. Spor
#2252 Userul este online   RamsesII
  • Postari: 92
  • Inregistrat: 15-January 04
Postat 18 April 2012 - 03:48 PM
Intrebarea lui cipf75 era pentru lipirea pe lemn, nu alama pe alama. Cea mai buna solutie din punctul meu de vedere este epoxy.
#2253 Useril este offline   Korbu
  • Postari: 456
  • Inregistrat: 09-November 10
Postat 18 April 2012 - 05:54 PM
Vezi postareacipf75, la 18 April 2012 - 03:31 PM, a spus:
salut. am o intrebare: ai folosit si "superglue" (sau ce folosesti tu pentru lipit) intre alama si lemn sau doar e prinsa in cuisoare?
Este doar prinsa in cuisoare, nu am lipt.
Pentru lemn si alama folosesc epoxy.
#2254 Useril este offline   XYZ
  • Postari: 253
  • Inregistrat: 24-January 12
  • Gender:Not Telling
Postat 24 April 2012 - 06:02 PM
Salutare tuturor!
Dupa multe zile de asteptare in care au lipsit revistele cele buclucase, am reusit sa ma apuc de acea chirurgie chinezeasca si iata cam ce a iesit......cam migalos nitel dar nu imposibil.......asa ca......dati bice si la treaba........zilele astea voi finisa si hublourile de la prova si pupa........o sa revin cu alte poze.
Stima si spor la treaba !!!
Aceasta postare a fost editata de XYZ: 24 April 2012 - 06:03 PM
#2255 Useril este offline   adi_smd
  • Postari: 68
  • Inregistrat: 14-May 11
Postat 25 April 2012 - 02:23 PM
Salutam cu respect si revin cu o mica problema . Sabordul 338 de pe cadrul 705 ce vine lipit pe piesa 335 nu are striatii ( este neted ) pe cand sabordul 351 de pe cadrul 706 ce vine lipit pe piesa 348 in revista tot fara striatii ( neted ) este ...pe cand la mine pe cadrul de ni l-au dat sabordul respectiv ( 351 ) are striatii . Asa este si la voi? Si daca da, atunci cum procedam ...cum este de fapt corect?
#2256 Useril este offline   XYZ
  • Postari: 253
Postat 25 April 2012 - 05:37 PM
Vezi postareaadi_smd, la 25 April 2012 - 02:23 PM, a spus:
Salut!
Asa este.....la fel sunt si pe la mine....eu am lipit cea cu striatii invers.....adica cu partea neteda in sus.......asa mi s-a parut ca era prezentat in revista.....asta ca sa fie identic cu cealalta piesa.
Stima si spor la treaba!
Aceasta postare a fost editata de XYZ: 25 April 2012 - 05:37 PM
#2257 Useril este offline   XYZ
  • Postari: 253
Postat 25 April 2012 - 06:37 PM
Vezi postareaXYZ, la 24 April 2012 - 06:02 PM, a spus:
Multumesc mult pe aceasta cale lui bismarckut ptr ajutorul dat
am avut o problema cu balustrada mica de la cea de a doua catapulta in sensul ca s-a rupt la indoire.......am revenit cu poze.......foaia de tabla de la barbeta a fost mai lunga nitel si a trebuit sa o scurtez.......am avut nevoie de doar un cuisor ca sa prind foaia......am folosit BISON KIT contact adhesive UNIVERSAL.....adica in traducere romaneasca un fel de prenandez.
Spor la treaba !
Aceasta postare a fost editata de XYZ: 25 April 2012 - 06:41 PM
#2258 Useril este offline   adi_smd
  • Postari: 68
Postat 25 April 2012 - 09:56 PM
Vezi postareaXYZ, la 25 April 2012 - 05:37 PM, a spus:
Salut!
Atunci o sa procedez si eu la fel prin intoarcerea acelui sabord cu partea neteda spre exterior. Multumesc pentru raspuns. Stima
#2259 Useril este offline   bismarckut
  • Postari: 46
  • Inregistrat: 03-October 11
Postat 26 April 2012 - 09:49 AM
Vezi postareaXYZ, la 25 April 2012 - 06:37 PM, a spus:
Spor la treaba !
De cate ori se poate cu mare placere. Spor!
#2260 Useril este offline   XYZ
  • Postari: 253
Postat 29 April 2012 - 07:18 PM
Salutare dragi comandanti!
Ptr cei interesati de un model de vitrina ptr a pastra opera, va pot ajuta cu un link, zic eu, destul de fain.
Stima!
http://bismarck.oehm...tel=Die+Vitrine
#2261 Useril este offline   adi_smd
  • Postari: 68
Postat 06 May 2012 - 09:23 AM
Salut cu respect si revin cu o alta problema . Turela 237 care ne-a fost data in numarul 48 avea niste "pinteni" care am crezut ca au rolul de a ghida aceasta piesa in locasul ei. In numarul 58 ne este prezentata aceasta piesa ( turela 237 ) fara acei "pinteni". Trebuie indepartati ?
#2262 Useril este offline   sapla
  • Postari: 32
  • Inregistrat: 26-July 11
Postat 06 May 2012 - 04:07 PM
Salutare tuturor.
Adi_smd eu nu am vazut nici un "pinten" la respectiva piesa.Dupa cum se vede in desenul 5,din nr.48, piesa se ficseaza in "locasul ei special amenajat".
Pe mine ma framinta alta problema :daca punem balustradele la cela doua turnuri,dupa cum ne arata in desenul 12 din nr. 59,balustrada se inchide roata si atunci ma intreb,pe unde mai urca narinari in turn.Eu am marit circumferinta turnului in zona de contact cu balustrada {cu o fisie ingusta de tabla de alama} si acum in dreptul scarilor balustrada este deschisa.Daca am facut bine sau rau nu stiu,Astept si parerile voastre.
Va multunesc si va doresc spor la treaba.
#2263 Useril este offline   adi_smd
  • Postari: 68
Postat 06 May 2012 - 05:51 PM
Vezi postareasapla, la 06 May 2012 - 04:07 PM, a spus:
Salutare tuturor.
Daca te uiti cu atentie in prima fotografie a revistei 48 se vad la turela (237) acei "pinteni" ( de fapt in poza se vede numai unul pentru ca piesa e rastunrnata in desenul respectiv ...plus ca asa mi-a venit in realitate fizic vorbind cu acei 2 "pinteni" din matrita piesei ) ..iar referitor la solutia ta eu as merge pe varianta de a crea un degajeu exact ca la turela 401-A in dreptul scaritei. Multumesc si spor la treaba.
#2264 Useril este offline   olimpiu
  • Postari: 87
Postat 07 May 2012 - 05:56 PM
Vezi postareaadi_smd, la 06 May 2012 - 05:51 PM, a spus:
Buna ziua.
Subscriu si eu la varianta de a crea un degajeu in dreptul scaritei...
Cu respect,
Olimpiu
#2265 Useril este offline   olimpiu
  • Postari: 87
Postat 08 May 2012 - 06:52 PM
Buna seara.
Ati vazut erata aceasta data de nemti?
http://www.subifa.de...ismarck_h59.htm
Ce parere aveti? Eu inca nu am luat numarul 59, imi vine la abonament.
Cu respect,
Olimpiu
#2266 Useril este offline   leonard71
  • Postari: 128
  • Inregistrat: 09-April 11
Postat 08 May 2012 - 08:32 PM
Vezi postareaolimpiu, la 08 May 2012 - 06:52 PM, a spus:
Buna seara.
Cu respect,
Olimpiu
Salutare!
Daca ai fi fost atent ai fi vazut ca la nemti cand a aparut prima data revista, piesa 415 avea forma de usa normala. Probabil ca de aceea au dar acea erata si piesele respective. La noi revista contine direct piesele din erata.
Toate cele bune!
Leo
#2267 Useril este offline   leonard71
  • Postari: 128
Postat 09 May 2012 - 10:06 PM
Salutare tuturor!
Sunt aproape de finalizarea ideii mele de modificare a ușii hangarului. Am hotărât că la mine ușa hangarului va arăta ceva de genul ăsta: Fisier atasat  gallbismportmidshipsection107.jpg (63.51K)
Iată cam ce a ieșit....
Fisier atasat  DSC_1613 - Copy.JPG (175.67K)
Number of downloads: 434 Fisier atasat  DSC_1614 - Copy.JPG (121.75K)
#2268 Useril este offline   leonard71
  • Postari: 128
Postat 09 May 2012 - 10:14 PM
continuarea....
Fisier atasat  DSC_1615 - Copy.JPG (266.53K)
Number of downloads: 463 Fisier atasat  DSC_1616 - Copy.JPG (146.13K)
Nu am lipit încă piesa de alamă pentru ca vreau sa vopsesc mai întâi interiorul hangarului și vreau să montez și un LED smd alb care va lumina pe timp de noapte.
Sper ca la final să arate ceva de genul asta:
Fisier atasat  illustr_bismarck_exterior_large.jpg (62.58K)
Toate cele bune!
Leo
#2269 Useril este offline   B0BBY
  • Postari: 96
  • Inregistrat: 02-May 12
Postat 09 May 2012 - 11:17 PM
@leonard: o idee foarte buna cred ca am sa ti-o fur daca mai gasesc de cumparat numarul 57
eu catapultele le-am cositorit - am incercat initial cu superglue dar nu mi-a placut cum se lucreaza.
Fisier atasat  SDC13784.jpg (301.89K)
#2270 Useril este offline   leonard71
  • Postari: 128
Postat 10 May 2012 - 06:37 AM
Vezi postareaB0BBY, la 09 May 2012 - 11:17 PM, a spus:
Salutare!
Eu până acum am lipit cu Superglue şi nu am avut probleme. Totuşi voi încerca metoda ta la prinderea capetelor balustradelor celor 2 turnuri. Ai folosit pistol de lipit electric sau din cel cu flacără?
Îmi plac foarte mult omuleţii făcuţi de tine pentru echipaj. Ce material ai folosit? Poate mă apuc şi eu să fac câţiva.
Toate bune!
Leo
Aceasta postare a fost editata de leonard71: 10 May 2012 - 06:41 AM
#2271 Useril este offline   B0BBY
  • Postari: 96
Postat 10 May 2012 - 08:29 AM
Am folosit o statie de lipit smd (semi)profesionala dar cred ca merge cu orice letcon, cu pistolul de lipit este ceva mai incomod ma gandesc eu
Fisier atasat  SDC13788.jpg (197.17K)
Number of downloads: 473Fisier atasat  SDC13774.jpg (287.91K)
omuletii sunt turnati din rasina sintetica, mi-am comandat acum niste FIMO sa incerc sa ii fac mai detaliati.
Aceasta postare a fost editata de B0BBY: 10 May 2012 - 08:30 AM
#2272 Useril este offline   leonard71
  • Postari: 128
Postat 10 May 2012 - 09:12 AM
Vezi postareaB0BBY, la 10 May 2012 - 08:29 AM, a spus:
Buna idee cu plastelina. http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/good.gif În felul ăsta nu mai trebuie nici să-i vopseşti. Am să încerc şi eu să văd ce iese.
#2273 Useril este offline   B0BBY
  • Postari: 96
Postat 10 May 2012 - 01:09 PM
Fisier atasat  SDC13806.jpg (146.42K)
Number of downloads: 438Fisier atasat  SDC13809.jpg (124.04K)
#2274 Useril este offline   B0BBY
  • Postari: 96
Postat 11 May 2012 - 08:42 PM
Vezi postarealeonard71, la 10 May 2012 - 09:12 AM, a spus:
se pare ca nu a fost chiar asa de buna... am primit astazi coletul si am facut cateva probe cu ea... se lucreaza destul de frumos ca material dar mi-a fost imposibil sa modelz omuleti atat de mici, sau poate nu sunt eu atat de meserias... oricum raman la varianta cu rasina pentru omuleti si incerc sa gasesc alta utilitate plastelinei.
succesuri!
#2275 Useril este offline   fukao
  • Postari: 18
  • Inregistrat: 04-June 11
Postat 11 May 2012 - 10:33 PM
Cum se numeste " zeama "sau pasta aia de o dai inainte sa dai cu fludor pe ce vrei sa lipesti ? Nu ma refer la firma . Am incercat cu fludor si pistol de lipit doar si cam fuge fludorul pe unde vrea el :drinks:
#2276 Useril este offline   B0BBY
  • Postari: 96
Postat 11 May 2012 - 10:51 PM
"zeama" se numeste flux , este un lichid de decapare care nu necesita curatarea suprafetei dupa utilizare, nu se mai foloseste de mult timp pasta decapanta care trebuia curatata cu mare atentie pentru ca manca in continuare din piesa.
fluxul se gaseste la magazinele de componente electronice eu am luat topink pt ca era cel mai ieftin, 19 lei ce vezi in poza, iti face treaba foarte bine.
Aceasta postare a fost editata de B0BBY: 11 May 2012 - 10:54 PM
#2277 Useril este offline   leonard71
  • Postari: 128
Postat 12 May 2012 - 12:02 PM
Vezi postareafukao, la 11 May 2012 - 10:33 PM, a spus:
Cum se numeste " zeama "sau pasta aia de o dai inainte sa dai cu fludor pe ce vrei sa lipesti ? Nu ma refer la firma . Am incercat cu fludor si pistol de lipit doar si cam fuge fludorul pe unde vrea el :D
Salutare!
O variantă mai ieftină ar fi pastila de aspirină. Este un foarte bun decapant. Am reușit să lipesc în felul ăsta și contacte nichelate. Totuși ai mare grijă să nu inspiri fumul. Ar fi foarte bine dacă faci lipirea udeva într-un loc foarte bine aerisit.
Toate cele bune!
Leo
#2278 Useril este offline   cipf75
  • Postari: 33
  • Inregistrat: 26-June 11
Postat 15 May 2012 - 09:51 AM
Credeti ca dupa multe zile de stat la presa se va indrepta destul cit sa o pot "lacui" conform instructiunilor? A mai avut cineva acesta problema?
#2279 Useril este offline   cipf75
  • Postari: 33
Postat 15 May 2012 - 09:53 AM
Poza in discutie.. :pardon:
#2280 Useril este offline   B0BBY
  • Postari: 96
Postat 15 May 2012 - 10:01 AM
asa sta si la mine dar nu cred ca este o problema daca o lacuiesti asa, eventual o poti prinde cu niste cleme sau poti pune o greutate pe mijloc unde nu dai cu lac
Fisier atasat  SDC13839.jpg (204.2K)
Number of downloads: 418Fisier atasat  SDC13851.jpg (183.75K)
Number of downloads: 390Fisier atasat  SDC13852.jpg (179.61K)
am pierdut cateva hublouri asa ca am facut unele din rasina:
Fisier atasat  SDC13854.jpg (195.53K)
Aceasta postare a fost editata de B0BBY: 15 May 2012 - 10:03 AM
  • 92 Pagini +
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
