  • 92 Pagini +
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
#1981 Useril este offline   RamsesII
  • Postari: 92
  • Inregistrat: 15-January 04
Postat 05 January 2012 - 05:57 PM
Salut!
Ai mare dreptate in ceea ce spui, problema e ca abia dupa ce am lipit aia mi-am dat seama ca am niste mici denivelari :p La mana si la ochi mi se parea OK :nea: Ma gandeam sa pun niste plastelina in gaurile cu pricina, plastelina pe care as scoate-o mai usor dupa ce se usuca chitul.
PS: Bismarck-ul de mai sus nu e al meu :) Poza e luata de pe site-ul englezesc pe care il stim toti, cel ce s-a oprit la numarul 80.
Aceasta postare a fost editata de RamsesII: 05 January 2012 - 05:58 PM
#1982 Useril este offline   gvalentin
  • Postari: 26
  • Inregistrat: 04-October 11
Postat 05 January 2012 - 10:18 PM
faraoane fi pe faza.
daca ai freza DREMEL sau altceva asemanator poti sa dai cu chit fara probleme si refaci conturul decupaturilor cu o freza deget.
spor la treaba.
#1983 Useril este offline   ursache74
  • Postari: 77
  • Inregistrat: 17-April 09
  • Interests:Tel: 0786.126.998
Postat 05 January 2012 - 11:43 PM
Vezi postareaAndrei Ciprian, la 24 December 2011 - 09:09 AM, a spus:
Salutare,
M-am interesat și eu de acele ”planking clamps” și ele, fizic, nu sunt foarte scumpe, transportul este destul de costisitor pentru 2 seturi câte am vrut să comand inițial. Cred că dacă ne-am cupla mai mulți de aici de pe forum ne-ar ieși costurile de transport mai mici, numai că implică niște riscuri pe care nimeni nu și le asumă, de aceea o să rămânem la metodele găsite de fiecare.
Salutare si LA MULTI ANI!
va multumesc pentru raspunsuri, @Andrei poate ne "cuplam" mai multi modelisti si facem o comanda mai mare sau poate ne ajuta cei de la Hobbytools sa le importe ei, iar noi sa le cumparam de la ei. ce ziceti?
#1984 Useril este offline   RamsesII
  • Postari: 92
Postat 06 January 2012 - 12:28 AM
Cred ca acum e cam tarziu pt Bismarck, multi cred ca au terminat al doilea strat sau se pregatesc sa-l termine. Oricum, mult mai utile erau pentru primul strat. Dar pentru proiecte viitoare... si eu as fi interesat de ele.
#1985 Useril este offline   aiurica
  • Postari: 1561
  • Inregistrat: 22-July 11
  • Interests:Life
Postat 07 January 2012 - 01:12 AM
poze noi cu evolutia Bismarck-ului meu
http://s14.postimage.org/6sd2evskt/IMG_20120107_00383.jpghttp://s14.postimage.org/j89s8mlwt/IMG_20120107_00384.jpghttp://s14.postimage.org/niog47qzx/IMG_20120107_00385.jpg
http://s14.postimage.org/78ya1bgbx/IMG_20120107_00387.jpghttp://s14.postimage.org/w3hrve165/IMG_20120107_00388.jpghttp://s14.postimage.org/nmi9kgwh9/IMG_20120107_00391.jpg
#1986 Useril este offline   Mishulica
  • Postari: 124
  • Inregistrat: 12-September 11
  • Gender:Not Telling
Postat 07 January 2012 - 09:04 AM
Vezi postareaaiurica, la 07 January 2012 - 01:12 AM, a spus:
Felicitari!
Ai un exemplar frumos......spor la chituit,
Mircea
#1987 Useril este offline   Korbu
  • Postari: 456
  • Inregistrat: 09-November 10
Postat 07 January 2012 - 01:09 PM
Vezi postareaFullMetalJacket, la 29 December 2011 - 08:50 AM, a spus:
Salut!
Dupa ce il slefuiesti si il finisezi bine eu zic ca ar trebui sa urmeze etapa de chituire (daca este cazul). Dupa chituire si finisare eu as da un strat de lac, dar prima mana sa fie destul de diluata si subtire astfel incat sa patrunda un fibra lemnului. Eu o sa folosesc lac nitrocelulozic (clei Ago diluat cu nitrosolv) dar este bun si un lac alchidic cu diluantul aferent. Doua - trei straturi de lac sunt suficiente. Il lasi sa se usuce foarte bine, chiar si o saptamana daca este nevoie (depinde de lacul folosit), apoi slefuiesti din nou cu smirghei fin. Grundul il dai abia dupa ce in urma finisarii vei fi multumit de calitatea suprafetelor. Exista un spray cu grund la Bricostore de la DUPLI-COLOR, la recipient de 600ml. L-am incercat si imi pare foarte potrivit pentru asa ceva. Se poate pulveriza direct cu spray-ul, dar eu o sa folosesc aerograful pentru asta. Adera foarte bine la si are o suprafata poroasa dupa uscare, numai buna pentru vopsire sau alte prelucrari ulterioare. Se pot da doua straturi de grund de culori diferite (alb si gri pentru contrast) iar dupa uscare se slefuieste din nou. Cele doua straturi foarte subtiri de grund vor scoate in evidenta imediat eventualele denivelari si va vor ajuta sa slefuiti acolo unde trebuie.
Spor la treaba!
Emil
Vezi postareagvalentin, la 31 December 2011 - 03:02 PM, a spus:
SALUT MODELISTI, MARI SI MICI.
ciprian fi atent, gandeste trei mutari inainte. cu ce vopsea vei lucra, cu ce grund si ce chit. aceste componente trebuie alese astfel incat baza sau solventul urmatorului strat sa nu interactioneze nefericit cu stratul anterior. exemplu: grundul alchidic se umfla daca il acoperi cu o baza sau solvent nitro' sau mai tare. bine ar fi sa alegi chit, grund, vopsea din aceeasi grupa-categorie. o buna practica recomanda probe de strat pe strat pentru a te lamuri. parerea mea.
spor la treaba.
Revin si eu cu o intrebare, pentru ca nu am avut ocazia pana acaum sa lucrez cu chit,lac si vopsea pe o suprafata.
Nu ar fi mai usor sa ne dati niste indicii / nume pentru acestea, spre exemplul: chit 1, merge cu lac 1 si cu vopsea 1.
Nu toti ne pricepem sau am avut de lucru cu asa ceva, eu unul cel putin nu .
Exact cum spune si gvalentin "gandeste trei mutari inainte. cu ce vopsea vei lucra, cu ce grund si ce chit" asta ca sa nu interactineze intre ele dupa aplicare, dar de unde stiu eu ca nu vor reactiona intre ele daca nu ma pricep.
Ok, ati spus mai sus ca: "grundul alchidic se umfla daca il acoperi cu o baza sau solvent nitro"
Dar de unde stim sau cum ne dam seama, la ce trebuie sa ne uitam cand alegem chitul , lacul si vopseaua ca acestea sa fie din aceiasi "grupa-categorie" ??
#1988 Useril este offline   Mishulica
  • Postari: 124
Postat 07 January 2012 - 01:47 PM
Vezi postareaKorbu, la 07 January 2012 - 01:09 PM, a spus:
Salut!
Cel mai simplu ....... te duci intr-un magazin de specialitate gen Hornbach sau Mr. Bricolage si intrebi specialistii de acolo tot ce ai nevoie.....spui la ce iti trebuie si ei te indruma.......vopsele la spray gasesti si la sierra sau autorc......totul este sa ai bani disponibili fiindca cam costa toate aceste lucruri
Spor la chituit, lacuit, etc.
Mircea
#1989 Useril este offline   booggy
  • Postari: 431
  • Inregistrat: 21-October 09
  • Gender:Female
  • Interests:Casual live girls online privateladyescorts.com
Postat 07 January 2012 - 02:07 PM
Corect Korbu
Eu am fost la Bricostore si din discutiile cu cei de la chituri si vopsele am cumparat :
KIT Kober (kit de cutit cu slefuire rapida alb)
GRUND Dupli-Color (culoare gri)
VOPSEA Dupli-Gri si Visiniu
Acuma nu vreau sa faceti ca mine sau sa interpreteze cineva ca fac reclama dar asa am fost sfatuit de cei de acolo .
#1990 Useril este offline   gvalentin
  • Postari: 26
Postat 07 January 2012 - 07:58 PM
salut modelisti.
referitor la chituire-vopsire eu raman la ce stiu cel mai bine: chit bicomponent poliesteric (auto), spritz chit si vopsea auto eventual cu lacul adecvat. cred ca voi experimenta o mica variatie anume inainte de spritz chit voi incerca sa astup porii lemnului cu un strat subtire de lac nitro (bineinteles ca voi face probe inainte). asta este solutia mea cel putin pentru corp, mai vedem pentru suprastructura.
despre sfaturi de la "specialistii" dintre rafturi eu am experiente nefericite. aveti grija.
haideti sa vedeti unde am ajuns cu bismarck-ul.
#1991 Useril este offline   FullMetalJacket
  • Postari: 364
  • Inregistrat: 02-January 09
Postat 07 January 2012 - 08:09 PM
Salut!
Nedumerirea ta este indreptatita! In principiu pot fi amestecate lacurile cu vopselele bazate pe diverse substante DOAR in anumite conditii. Sa zicem ca nu este bine sa aplicam alchidice peste nitrocelulozice mai ales daca straturile sunt aplicate gros si daca nu sunt lasate sa se usuce (intareasca) perfect. Lacul si vopselele nitrocelulozice au ,de pilda, tendinta de a se contracta (strange) la uscare. Aeromodelisti cu state vechi in domeniu isi amintesc desigur de metodele clasice de acoperire a aeromodelelor, cu hartie japoneza care se "intindea" atunci cand era acoperita cu nitrolac. Deci, daca peste un strat de , sa zicem, lac alchidic insuficient uscat dam in strat de vopsea nitrocelulozica putem obtine un frumos efect de crapare (foarte "vintage"). Si invers este valabil: daca dam alchidic pestre un strat de nitrocelulozic, putem avea surprize neplacute. Nitrocelulozicul are propietatea de a absorbi mai usor diluantul din stratul urmator, astfel aparand incretituri (mai ales daca stratul de nitrocelulozic este gros).
Orice chit folosit reactioneaza OK la acoperire, daca este lasat sa se usuce suficient de mult si mai ales daca nu este aplicat in strat gros.
Exista o varietate mare de chituri si vopsele in magazinele de specialitate care au compozitii foarte diverse. Este cam greu de cele mai multe ori sa prevedem eventualele reactii negative intre ele, asa ca cel mai bine ar fi sa experimentam mai intai pe materiale similare (lemn, chit, etc).
Principiile de baza pe care trebuiesc respectate sunt:
- Timp mare de uscare. O saptamana intre straturi date (mai ales) cu materiale de acoperire diferite nu este o exagerare. In fond si la urma urmei carear fi graba!
- Straturile aplicate sa nu fie exagerat de groase. Este preferabil ca sa dam straturi mai multe dar mai subtiri decat straturi mai putine si groase.
- Experimentati innainte de a incerca pe model.
Cu stima!
Emil
#1992 Useril este offline   FullMetalJacket
  • Postari: 364
Postat 07 January 2012 - 08:14 PM
Vezi postareagvalentin, la 07 January 2012 - 07:58 PM, a spus:
salut modelisti.
Adevar graiesti!
Chitul auto (poliesteric) nu are contraindicatii. "Specialisti dintre rafturi" sunt reminiscente din 1996 dintre cei 15000 de specialisti ai Conventiei Democrate. Nu poti pune baza pe ei (incearca cu acid). :rolleyes:
Cu stima!
Emil
Aceasta postare a fost editata de FullMetalJacket: 07 January 2012 - 08:14 PM
#1993 Useril este offline   yycons
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 28-May 11
Postat 08 January 2012 - 12:01 AM
Vezi postareaRamsesII, la 05 January 2012 - 05:57 PM, a spus:
Salut!
Ai mare dreptate in ceea ce spui, problema e ca abia dupa ce am lipit aia mi-am dat seama ca am niste mici denivelari :good: La mana si la ochi mi se parea OK :) Ma gandeam sa pun niste plastelina in gaurile cu pricina, plastelina pe care as scoate-o mai usor dupa ce se usuca chitul.
RamsesII
La care site englezesc oprit la nr. 80 te referi ?
Daca se poate un link, multumesc.
Aceasta postare a fost editata de yycons: 08 January 2012 - 12:03 AM
#1994 Useril este offline   RamsesII
  • Postari: 92
Postat 08 January 2012 - 12:30 AM
A mai tot fost dat pe aici, il mai dau o data: http://buildthebisma.../modelframe.htm
#1995 Useril este offline   nicutzzu
  • Postari: 46
  • Inregistrat: 29-June 11
Postat 08 January 2012 - 08:59 AM
salut dragi prieteni. Cine imi poate spune si mie cate sipci v-au ramas dupa ce a-ti bordat al doilea strat?!
#1996 Useril este offline   Gabymyni
  • Postari: 22
  • Inregistrat: 19-March 11
Postat 08 January 2012 - 11:59 AM
me mi-au ramas 14 bucati
#1997 Useril este offline   nicutzzu
  • Postari: 46
Postat 08 January 2012 - 12:54 PM
mie cred ca mi-au ramas vreo 20. oare ne vor trebui in numerele viitoare
#1998 Useril este offline   booggy
  • Postari: 431
  • Gender:Female
Postat 08 January 2012 - 01:17 PM
La mine au ramas 16 depinde da cat a stricat fiecare si cate au fost in pachet , nu cred ca a stat cineva sa le numere cand a luat revista .
Referitor la chituire , grunduire , vopsire cel mai bine este sa facem incercari cu ce am cumparat , eu cel putin asa o sa procedez am 16 baghete ramase pe care am sa le lipesc pe o bucata de lemn si fac incercari cu ce am cumparat .
Aceasta postare a fost editata de booggy: 08 January 2012 - 01:17 PM
#1999 Useril este offline   RamsesII
  • Postari: 92
Postat 09 January 2012 - 01:28 AM
Salut.
E o chestie care imi e neclara. Cum vedeti voi rezolvarea puntii in zona pieselor din numarul 42? La mine puntea e (mai mult sau mai putin) la nivel cu primul strat de bordaj. Piesele din nr 42 ies afara cu 1mm, sau, ma rog, grosimea placajului respectiv. Se slefuieste pana la nivelul puntii? (caz in care piesele din nr 42 atarna in partea superioara de un "fir de lemn" :) )? Sau se adauga la marginea puntii o fila de 1 mm? Deja recitind ce-am scris sunt confuz... :unsure:
#2000 Useril este offline   FullMetalJacket
  • Postari: 364
Postat 09 January 2012 - 10:10 AM
Vezi postareaRamsesII, la 09 January 2012 - 01:28 AM, a spus:
Salut.
E o chestie care imi e neclara. Cum vedeti voi rezolvarea puntii in zona pieselor din numarul 42? La mine puntea e (mai mult sau mai putin) la nivel cu primul strat de bordaj. Piesele din nr 42 ies afara cu 1mm, sau, ma rog, grosimea placajului respectiv. Se slefuieste pana la nivelul puntii? (caz in care piesele din nr 42 atarna in partea superioara de un "fir de lemn" :) )? Sau se adauga la marginea puntii o fila de 1 mm? Deja recitind ce-am scris sunt confuz... :)
Salut!
Prima varianta este cea corecta. Trebuie pastrata forma puntii. Aceasta nu trebuie "largita" caci pe ea va venii piesa de la numarul 101.
Cu stima!
Emil
#2001 Useril este offline   RamsesII
  • Postari: 92
Postat 09 January 2012 - 10:15 AM
Am inteles. In cazul asta astept poze de la voi, sa vad cum ati facut :) Mersi pt raspuns.
#2002 Useril este offline   FullMetalJacket
  • Postari: 364
Postat 09 January 2012 - 01:01 PM
Vezi postareaRamsesII, la 09 January 2012 - 10:15 AM, a spus:
Eu mai am de mesterit la al doilea strat de bordaj asa ca pozele vor mai trebui sa astepte. Dar de cand am primit piesele de la nr 42 m-am tot gandit ca, asa cum zici si tu, acestea vor fi ingustate la maxim in partea din apropierea puntii. Ideea este sa pastram forma cocii. Gaurile vor ramane vizibile chiar daca materialul va fi subtiat, urmand sa la strapungem ulterior caci in ele vor intra niste piese de alama.
Cu stima!
Emil
Aceasta postare a fost editata de FullMetalJacket: 09 January 2012 - 01:03 PM
#2003 Useril este offline   Mishulica
  • Postari: 124
Postat 09 January 2012 - 08:46 PM
Salut.
E o chestie care imi e neclara. Cum vedeti voi rezolvarea puntii in zona pieselor din numarul 42? La mine puntea e (mai mult sau mai putin) la nivel cu primul strat de bordaj. Piesele din nr 42 ies afara cu 1mm, sau, ma rog, grosimea placajului respectiv. Se slefuieste pana la nivelul puntii? (caz in care piesele din nr 42 atarna in partea superioara de un "fir de lemn" :rolleyes: )? Sau se adauga la marginea puntii o fila de 1 mm? Deja recitind ce-am scris sunt confuz... :)
Salutare!
Parerea mea este sa te apuci sa mai slefuiesti din suprafata pe care vin lipite piesele din nr 42 pana obtii o "adancime" de circa 1 mm.......asa a fost si la mine........si am slefuit de la bun inceput.....cat despre poze trebuie sa mai astepti nitel........nu am lipit nimic din tot ceea ce inseamna stratul doi de bordaj........am asteptat sa strang toate piesele si o sa ma apuc in forta.......m-am axat mai mult pe montarea arborilor........
Spor la treaba,
Mircea
Aceasta postare a fost editata de Mishulica: 09 January 2012 - 08:47 PM
#2004 Useril este offline   RamsesII
  • Postari: 92
Postat 09 January 2012 - 11:32 PM
Da, si asta este o idee.. desi prefer sa slefuisc piesa din numarul 42 decat stratul de bordaj... Ca sa va faceti o idee, la mine este exact ca in poza din revista 42, pasul 18. Cred ca o sa iau o pauza mica pana ma hotarasc ce si cum... Si-asa pana la primavara nu pot sa fac nimic la corpul navei decat sa-l slefuiesc... pt cosmetizarea lui tre` sa ma duc un pic pe la curte.. :)
DAR: multumesc mult pt sfaturi.
Aceasta postare a fost editata de RamsesII: 09 January 2012 - 11:34 PM
#2005 Useril este offline   FullMetalJacket
  • Postari: 364
Postat 10 January 2012 - 12:04 PM
Vezi postareaRamsesII, la 09 January 2012 - 11:32 PM, a spus:
Ce bine de tine ca ai o curte unde sa te duci si sa mesteresti!!! :D
Cu stima!
Emil (de la etajul 10; fara curte)
Aceasta postare a fost editata de FullMetalJacket: 10 January 2012 - 12:04 PM
#2006 Useril este offline   Cristi_C
  • Postari: 9
  • Inregistrat: 01-April 11
Postat 10 January 2012 - 03:14 PM
Ce parere aveti despre acest chit http://www.sierra.ro...cro-p2975p.html , credeti ca il pot folosi pentru nava?
#2007 Useril este offline   FullMetalJacket
  • Postari: 364
Postat 10 January 2012 - 04:19 PM
Vezi postareaCristi_C, la 10 January 2012 - 03:14 PM, a spus:
Salut!
Nu l-am testat dar cred ca este bun pentru chituirea Bismark-ului. E ceva in genul chitului auto; presupun desi nu stiu ce baza are. Avantajul unui chit bicomponent este ca adera bine la suprafetele pentru care a fost creat si nu are probleme cu diluantii din lacurile sau vopselele care se aplica peste el. Dezavantajele principale sunt: este mai greu de folosit (timp de preparare) iar odata amestecate cele doua componente trebuie folosit imediat caci astfel se intareste.
Cu stima!
Emil
#2008 Useril este offline   Cristi_C
  • Postari: 9
Postat 10 January 2012 - 10:06 PM
Multumesc frumos Emil pentru raspuns.
#2009 Useril este offline   Zânu'
  • Postari: 46
  • Inregistrat: 09-January 12
  • Interests:Motoare, Airsoft, Fotografie, Grafica
Postat 11 January 2012 - 12:01 PM
Salutare tuturor.
De cateva zile citesc acest topic si m-am gandit sa contribui cu niste informatii. Intamplator am dat peste aceasta pagina care contine si cateva poze, pe langa multe informatii despre Bismarck. Pe mine unul, m-au atras planurile pentru vopsire, desi acum este prea devreme pentru ele.
Nu stiu daca s-a mai pus link-ul, pentru ca nu am ajuns cu lectura topicului la zi, dar sper sa fi venit cu o informatie utila.
Spor.
Atata timp cat ma voi putea misca, atata timp cat va mai fii un dac care va vrea sa traieasca liber, ne vom bate pentru acest pamant. Bun si frumos. Daca nu mai avem cetati, ne vom bate in ruinele lor. Si cand va mai fi o singura palma de pamant, pe care sa putem sta in picioare.. ne vom bate pentru palma acea. Aceasta e legea! Singura, alta nu cunosc.
#2010 Useril este offline   valeriuciprian
  • Postari: 221
  • Inregistrat: 14-March 10
Postat 11 January 2012 - 07:41 PM
Sparg eu gheata cu numarul 42...doar cu pupa machetei...la prora voi lucra dupa ce primesc piesa de rasina.
De chituituit,slefuit si grunnduit o sa ma ocup cand da caldura pentru a nu face miros in casa. :good:
Spor tuturor.
  • 92 Pagini +
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
10 useri citesc topicul
