Modelism - RHC Forum: Aeromodele SIMPLE - Modelism - RHC Forum
Aeromodele SIMPLE Navaliti fratilor ca e MOCCA:
#31 Useril este offline   ZOD
Postat 11 November 2004 - 09:13 AM
Picatot, la 10 Nov 2004, 15:04, a spus:
Si inca unul care cica e beton:
http://www.zurqui.com/crinfocus/paper/dc3.gif
Asta il stiu. Il fac aproape in fiecare zi. Trebuie sa recunosc ca zboara cel mai bine din toate avioanele de hartie pe care stiu sa le fac. E si un site special pt el. Cica e cel mai bun avion de hartie .
#32 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
  • Inregistrat: 05-June 04
Postat 11 November 2004 - 12:45 PM
Planurile si instructiunile de montaj ptr un ZERO din hirtie:
Download Plan ZERO
Ps: Pare ca chiar zboara!
Aceasta postare a fost editata de Picatot: 15 November 2004 - 03:31 PM
Sa nu existe confuzii!
#33 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 11 November 2004 - 12:55 PM
Iar aici ceea ce vind altii acum MOCCA:
DOWNLOAD MAII! :rolleyes:
Planuri GRATUITE
Atentie sunt 4 pagini. Cel putin la mine nu incarca ca lumea urmatoarele dar din
http://www.geocities.com/EnchantedForest/C...eek/8015/page4/ se modifica la page... cu 2,3 sau 4 si se vad toate. Pag1 nu exista!
La o parte sunt date si 3D
Aceasta postare a fost editata de Picatot: 15 November 2004 - 03:32 PM
#34 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 11 November 2004 - 01:40 PM
Iar asta promit :rolleyes: ca e ultimul-e link(uri) pe care il pun ptr avioane de hirtie!
Inca PLANURI
SUZUKI
Daca va plictisiti si nu aveti ce face cu cartile de vizita ale beneficiarilor
Sau cu betele de chibrituri!
La SUZUKI Nu va speriati ca e in JAPANESA vedeti linkurile cu albastru! acolo sunt planurile
Cum se zboara tipul asta de aeromodele: ZBOR HIRTIE
SUZUKI POT FI FACUTE SI ZBURATE INTR-O ora! (Imprimanta sa ai!)
Cine nu si-a luat inca DEPRON sa-si cumpere!
GATA
Aceasta postare a fost editata de Picatot: 15 November 2004 - 03:33 PM
#35 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 11 November 2004 - 04:00 PM
La SUZUKI maerialul de constructie:
"Recommended thickness (weight) of that paper is 200 - 260 gram / square meter. This thickness is equivalent to 9 - 11 point stock (in North America).
You can also make airplanes with thick letter paper (100-150g/m^2), if you only fly indoor."
Formate A4
Aceasta postare a fost editata de Picatot: 15 November 2004 - 03:34 PM
#36 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 11 November 2004 - 04:17 PM
Uite acu scot la imprimanta SUKHOIU si il tai diseara din extrupor! + inca vre-o 2
Daca te-ai uitat atent ai vazut si LINKUL "CUM ZBOARA" deci zboara!
Iar daca zboara planat am sa-i pun si un gumilastic :wub: cu elicica sa vedem de trage!
Miine poze si rezultate la teste!
PS: In SUZUKI nu e ORIGAMI. ORIGAMI=arta de a indoi hirtia!
Cine vrea sa vada ce insemna Origami sa se uite aici
Aceasta postare a fost editata de Picatot: 15 November 2004 - 03:35 PM
#37 Useril este offline   Alex Baccilu
  • Membru care este
  • Postari: 680
  • Inregistrat: 05-January 03
Postat 12 November 2004 - 12:39 AM
Picatot, am cautat polistiren din ala de tavan fals, eram gata sa iau dar mi s-a parut prea subtire si cu model pe el, cred ca avea maxim 2-3 mm, cum pot decupa profil in asa ceva? Sau am priceput prost?
Te refereai la patratele alea pe post de tavan fals? Sau altceva?
Am sa decupez pana la urma din ala verde, am vazut si roz dar nu vindeau la bucata, numai cate un bax si nu eram cu camionul dupa mine.
Boardgame is the future!
#38 Useril este offline   Marinaru
Postat 12 November 2004 - 08:06 AM
Ba da, e airomodeli, sprea astea evolueaza Valterasu!!!...dupa care o sa joace "avioane" pe hartia de caiet de matematica!!!
#39 Useril este offline   SILVIU66
Postat 12 November 2004 - 08:57 AM
mai simple...tema mea de acasa...
in plan departat o aripa de zbor la panta motorizata de mine
in plan apropiat urmeazaq o bomba cu 2x480 !! :wub:
#40 Useril este offline   EZ*
  • Postari: 1695
  • Inregistrat: 10-November 04
  • Interests:aero&auto r/c
  Postat 12 November 2004 - 03:18 PM
ce acumulatori vrei sa pui sa se sature herghlia din cele 2 de 480? Ca ori ai un lipo ca lumea or vrei sa o faci racheta, sa urci repede de tot pana sus de tot shi sa opreshti motorule amandoua de tot...
#41 Useril este offline   SILVIU66
Postat 12 November 2004 - 03:37 PM
minimu e de 7 cel nicd/1900 mah
da se poate si mai bine http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
#42 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 12 November 2004 - 04:03 PM
Alex Baccilu, la 12 Nov 2004, 00:39, a spus:
NU nu e ala!
CAUTA: EXTRUPOR
seamana cu cutiile de la mici!
Grosime 3-5mm
Aceasta postare a fost editata de Picatot: 12 November 2004 - 04:03 PM
#43 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 12 November 2004 - 04:18 PM
SILVIU66, la 12 Nov 2004, 08:57, a spus:
in plan apropiat urmeazaq o bomba cu 2x480 !!  http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/tongue.gif
Cum faci alimentarea a 2 motoare de 480?
Regulatoare separate? sau 1 mare?
Daca pui regulatoare separate pune si o schema ca am un HOVER de jucarie si vreau sa-l modific :D un "pic"!
Aceasta postare a fost editata de Picatot: 15 November 2004 - 03:38 PM
#44 Useril este offline   ice.age
  • Postari: 256
  • Inregistrat: 24-July 04
Postat 12 November 2004 - 07:39 PM
si AICI citeva planoare simple din balsa
super usor de construit si zboara frumos
#45 Useril este offline   SILVIU66
Postat 12 November 2004 - 08:22 PM
Picatot, la 12 Nov 2004, 16:18, a spus:
in plan apropiat urmeazaq o bomba cu 2x480 !!  :o
Daca pui regulatoare separate pune si o schema ca am un HOVER de jucarie si vreau sa-l modific http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif un "pic"!
merge si asa si asa
ori doua motoare cu rondo pe ele
ori un regulator mai mare cu motoarele in paralel
ce schema?
asta e tot.
e verificat.zboara beton.
daca ai doua regulatoare de ex poti sa vii cu un singur motor la aterizare daca celalalt are probleme.
daca ai un singur regulator si nu e bine dimensionat --> cade regul;atoru -->cad ambele motoare ceea ce e mai nasol.
#46 Useril este offline   Newton15
  • Postari: 33
  • Inregistrat: 29-February 04
Postat 14 November 2004 - 05:59 PM
de unde pot sa iau si yo o revista ca asta?
in iasi ma refer
#47 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 15 November 2004 - 08:34 AM
@Newton15:
Revistele sunt START SPRE VIITOR:
An aparitie: 1981
Daca ai ceva timp cauta la Asachi la sala!
#48 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
  • Inregistrat: 15-April 04
Postat 15 November 2004 - 10:06 AM
Silviule, bagi cumva Ducted Fan-uri pe ea? Nu spun de unde ca apare cu ###..... dar poza este asta:
...audaces fortuna iuvat...
#49 Useril este offline   SILVIU66
Postat 15 November 2004 - 10:10 AM
Silfax, la 15 Nov 2004, 10:06, a spus:
pe ea pe cine?
pe aripa?
daca asta zici nu pentru ca nu cunosc puterea de la fanurile alea.
bag 2 x480 clasice
#50 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 17 November 2004 - 03:44 PM
Revenim cu o zburatoare simpla de HIRTIE: AIRSURFER
Explicatii si linkuri aferente aici
Download PLAN direct aici
Studiati cu atentie ca merita!
:D Ii fac vint pe dedesupt ca sa zboare cit mai departe :wub:
Aici instructiunile de baza pentru parascovenie!
Filmulete prezentate sunt mai graitoare decit 1 milion de explicatii!
Ce bine ar fi daca la modelele discutate si prezentate ar face cineva niste astfel de mici documentare!
Aceasta postare a fost editata de Picatot: 17 November 2004 - 04:59 PM
#51 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 19 November 2004 - 11:53 AM
O "gargarita" relativ simplu de realizat!
Se poate incerca si o vairianta cu motor de cauciuc!
http://www.aeromania...Platterins.html
PS: aeromaniacs e unul din siteurile mele preferate!
Aceasta postare a fost editata de Picatot: 19 November 2004 - 11:54 AM
#52 Useril este offline   BASARAB
  • Postari: 26
  • Inregistrat: 05-November 04
Postat 22 November 2004 - 03:07 PM
Picatot mi-ai adus aminte de anii '70 cand incepusem modelismul cu doar un circular, cateva seturi de pile pentru lemn, hartie pergament sau chinezeasca si multe planuri.
#53 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 22 November 2004 - 03:12 PM
In '70 eu faceam "ORACCCC, ORACCCCC" http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif (1 an!)
Si acum?
#54 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 04 December 2004 - 01:11 PM
Si daca tot vorbim de aeromodele simple ca acesta:
http://www.teaser.fr/~osegouin/aeromode/resultats/carvin04/DSC_0022.JPG
vizitati:
FRANCEZI
#55 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 06 December 2004 - 08:58 PM
Si daca tot e mos Neculai sa va aduca mosu cadouri in domeniu:
http://uscaero77.free.fr/_avion/rafalefc/rafalefc1.jpg
aici gasiti foarte multe:
Avioane din depron
1 avion = 1 coala ~1200x500 mm gros de 6
Se taie cu foarfecu....
Spor la treaba!
PS: Asta mergea la fel de bine la cel mai ieftin...
Aceasta postare a fost editata de Picatot: 06 December 2004 - 08:59 PM
#56 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
  • Inregistrat: 16-May 02
Postat 07 December 2004 - 12:44 AM
Fain depronul asta http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
Poate incerc si eu o aripa :wub:
#57 Useril este offline   pahguletz
  • ex. paguletz
  • Postari: 638
  • Inregistrat: 14-February 03
  Postat 07 December 2004 - 10:32 AM
aha....si ziceti ca depronu' asta se gaseeste prin praktiker, bricostore etc?
Ia mai zburati maaaaaai!!!
Laser frate!
#58 Useril este offline   X-Surfer
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 18-November 04
Postat 10 December 2004 - 02:58 AM
Picatot, la 17 Nov 2004, 15:44, a spus:
:D Ii fac vint pe dedesupt ca sa zboare cit mai departe ;)
Dear Picatot,
The document you are linked to is difficult to decipher. I only include it because the plan does not fit on a sheet of paper. It might be better to include the shorter wingspan of the Z-Surfer which is to scale:
http://www.geocities...4/ZSURFERCw.doc
Hope this helps.
X-Surfer
#59 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 10 December 2004 - 10:52 AM
@pahguletz
Din pacate numai acolo! Am vorbit cu importatorul direct!
@ X-Surfer
Si uite-asa devine forumul nostru poliglot! ;)
Sau mai descopera si strainii ca in Ro se practica modelismul!
Aceasta postare a fost editata de Picatot: 10 December 2004 - 10:54 AM
#60 Useril este offline   Alex Baccilu
  • Membru care este
  • Postari: 680
Postat 14 December 2004 - 10:01 AM
Picatooooooooooooooooot!!!!
Da si mie un model de planooooooooooooooor!!!!!
Mi-am facut traforaj cu nichelina si acum nu stiu ce sa decupez... :D :D
