Problema cu bateria acumulatori, baterii, incarcatoare
Postat 19 August 2010 - 10:47 PM
Am o baterie de 5000 mAh duratrax - 7 cell si de la un timp, dupa ce o incarc si o pun pe automodel, nu mai are aceeasi putere. Precizez ca mai am o baterie de 4600 mAh si automodelul zboara cu aceasta, iar cu cea de 5000 abia ca merge la jumatate din puterea si viteza celelalte. Inainte mergea bine, dar nu stiu ce s-a intamplat cu ea.
Am un incarcator Duratrax Onyx 230 (AC/DC Advanced Peak Charger), care din pacate nu are si functia de "discharge". Cand mi se incarca, nu mi se mai incarca pana la 5000 mAh.
Care ar putea fi problema si ce solutie ar fi?
Sa iau un incarcator care are si discharge?
Cu stima,
Adrian.
Acumulator: 5000 mAh 3S LiPo
Postat 19 August 2010 - 11:31 PM
wassupady, la Aug 19 2010, 11:47 PM, a spus:
Cu stima,
Adrian.
Cel mai probabil a murit una din celule. E ok sa iei un charger care sa stie si discharge ca su patesti acelasi lucru si cu alti acumulatori.
Postat 20 August 2010 - 02:27 PM
Kit 2 viteze,
Boulder Holder body,
Proline Road Rage tires,
Brushless HV 5.5 Novak
Postat 20 August 2010 - 03:19 PM
camsonat, la Aug 20 2010, 03:27 PM, a spus:
Am un Smat Tray de la Novak care te poate ajuta sa descarci fiecare celula in parte. Pentru un acumulator NiMh este esential sa il descarci de fiecare data...
http://www.teamnovak.com/products/discharg...tray/index.html
Pret: 50 ron
Postat 20 August 2010 - 08:39 PM
cristake, la Aug 20 2010, 04:19 PM, a spus:
Pret: 50 ron
A zis el ca are pack-ul side by side?? Este nevoie de ceva experienta in lipit pentru al transforma. Altfel nu il poate egaliza si nu il ajuta deloc aparatul tau.
Vb maine ady si cred ca te pot ajuta.
stima, Radu
Aceasta postare a fost editata de radugns: 20 August 2010 - 08:39 PM
Custom CNC parts GNS Racing
Postat 24 August 2010 - 12:26 PM
radugns, la Aug 20 2010, 09:39 PM, a spus:
stima, Radu
Daca vrea sa faca treaba cu NiMh va trebui sa puna celulele side by side pentru a le putea egaliza...
Postat 21 November 2010 - 04:12 PM
wassupady, la Nov 21 2010, 01:23 PM, a spus:
Felicitari, si vezi ca LRP am impresia ca a facut egalizator de celule si pt stick pack
Postat 22 November 2010 - 12:39 AM
Diesel power, la Nov 21 2010, 04:12 PM, a spus:
Si mai exact? Le poate "repara"? Sa le aduca pe toate la acelasi amperaj? Mai multe detalii daca se poate te rog, merci :rolleyes:
Postat 25 November 2010 - 11:23 AM
Azi am incercat sa incarc 2 lipouri 2s, fiecare de 5200mah, primul nu a auvt nicio problema, cand l-am pus pe al doilea nu mai mergea sa il incarc, iar pe incarcator imi spunea "low voltage" de ce? am pus ca incarce cu mai putini A, degeaba, am scos din priza, nici asta ma gandeam ca probabil so fi blocat...
#11
Postat 25 November 2010 - 11:40 AM
Ady., la Nov 25 2010, 11:23 AM, a spus:
Si eu am patit la fel cu un acumulator lipo 3s 4000mah pe care l-am descarcat cam mult, si cand am vrut sa-l incarc nu mai primea curent (practic incarcatorul nu-l recunostea). Am procedat in felul urmator: l-am pus la incarcat pe un incarcator fara detectie pentru nimh 8 elemente care incarca constant 600 mah, l-am tinut cam 30 min, dupa care l-am mutat pe incarcatorul normal pentru el si a incarcat fara probleme. Acum nu stiu cat de bine am procedat, dar la mine a dat rezultate.
#12
Postat 25 November 2010 - 11:43 AM
moty, la Nov 25 2010, 11:40 AM, a spus:
Pai da dar eu am doar un singur incarcator... eu cum sa procedez? sa ii dau sa incarce cu mai putin V?
#13
Postat 25 November 2010 - 12:26 PM
Ady., la Nov 25 2010, 11:43 AM, a spus:
Incearca sa-l pui la incarcat fara bancer cuplat. Dupa 15 minute daca a luat curent scoate-l si pune-l la incarcat normal, cu balancer.
#14
Postat 25 November 2010 - 12:36 PM
Eu cum aveam 2 liporu l-am pus pala sanatos la incarcat pana cand sa apas butonul start, dupa le-am schimbat si a mers din prima:). pentru detalii mai amnuntite dati-mi pm :)
#15
Postat 25 November 2010 - 02:55 PM
eu asa am recuperat un pack care se descarcase pana la 2,5V (1,6V si 0,9V), cu incarcator Accucell 6.
