Modelism - RHC Forum: ESC-uri pentru motoare periate - Modelism - RHC Forum
ESC-uri pentru motoare periate DIY brushed ESC design
#31 Useril este offline   Sharkky
  • Postari: 116
  • Inregistrat: 29-August 10
Postat 07 September 2010 - 11:19 PM
Vezi postareastelian, la Sep 8 2010, 12:08 AM, a spus:
..... nu te supara pe mine Dupa 4 berici nu ma mai primesc Astia la tehnice ..... pe scurt ...
si tu ai fot incepator pls. ajuta-i si tu pe incepatori ...nu uita ca toti am plecat de la ...0.... si nu uita asta e doar un hobby ....
bafta in dragoste ! :)
Bine punctat!
Sunt curios sa vad cine reuseste sa se faca remarcat prin bunavointa de a da o mana de ajutor.
Multi care pun intrebari si cer scheme, o fac pentru ei, pentru un simplu hobby si dorinta de a face ceva, de la 0, cu mana lor.
In fine ... O sa ajungem sa-i rugam pe cei de afara sa ne dea scheme si sfaturi ...
#32 Useril este offline   navigator
Postat 08 September 2010 - 08:06 AM
Posibil sa se refere la asta http://www.rhcforum.ro/index.php?s=&sh...st&p=280808 si urmatorul lui mesaj de dupa asta (cam al 6-lea). Am luat la cautat postarile lui Pavcostel si atat am gasit de azi pana in martie 2009 (luand-o inapoi).
Are dreptate Costel cu 2 legate in paralel. Cand nu are el dreptate?
Steliane, ziceai ca te duci in atelier. Ala de bricolaj, nu cel de "forta" la tras de halbere. Daca insa ai slefuit o barca si a trebuit apoi sa "scapi" de praf, te inteleg.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 08 September 2010 - 08:08 AM
#33 Useril este offline   CATALINZ
  • Postari: 242
  • Inregistrat: 21-August 08
Postat 08 September 2010 - 08:58 AM
timpul si relatia nu imi permitE sa trec la tehnice ..... nu te supara pe mine Dupa 4 berici nu ma mai primesc Astia la tehnice ..... pe scurt ...
Salut asa cum deja ai realizat si eu la randul meu am fost pus sa citesc topicele ,nu a fost o aroganta din partea mea dar cum intri la sectiunea TEHNICE exista un topic legat de BEC postat de MANOLO de acolo poti lua ceea ce te intereseaza,o zi buna
#34 Useril este offline   Alinux
  • Postari: 2
  • Inregistrat: 20-September 10
Postat 21 September 2010 - 11:43 PM
Salut, sunt si eu un incepator (2 zile pe forum si sper mai multe in viitor in atelier trebaluind la vreo salupa ...) si as avea o intrebare deocamdata ( am o gramada dar ma abtin ). Ce esc recomandati , schema , sursa de cumparat , care sa duca 2 motoare 755 pentru un catamaran. Cel care-l vinde marian (renumitul marian :ph34r: ) este ok sau trebuie gasit altceva?
#35 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 22 September 2010 - 07:14 AM
Salut.
Nu avem voie sa-ti spunem... ca sa nu facem publicitate subliminala. Pot spune ca am si au un regulator de la el si functioneaza ok. Datorita consumului redus, la traditionalul 755 merge cam orice regulator peste 15-20A, inclusiv Rookie 25.
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#36 Useril este offline   navigator
Postat 22 September 2010 - 07:36 AM
Daca vrei sa cotesti "din cele doua motoare" si n-ai carma, atunci iti trebuie doua regulatoare, cate unul la fiecare motor, controlate prin doua stickuri separat, ori pri unul singur si un mixer incrucisat (prezent pe multe emitatoare sau cumparat separat). Asta este varianta mai costisitoare (2 motoare + 2 regulatoare).
Daca vrei sa folosesti carma, atunci poti pune cele 2 motoare pe un singur regulator, ori legate in serie daca sunt la 6-7V si puse pe un acumulator de 12V si un regulator ce rezista la 14V, ori legate in paralel daca sunt de 12V si puse pe acumulator si regulator de 12V, sau tot paralel daca toate sunt de 6V (caz nedorit datorita curentului foarte mare din sistem).
Cel mai bine ar fi sa pui un singur motor cu un singur regulator, daca constructia iti permite. Daca barca este pentru nadit caci ai postat aici, caci daca este un catamaran pentru viteza, atunci e alta poveste. De fapt din cate s-au mai discutat, se pare ca monococile sunt mai bune la nadit, pe valuri.
Sunt foarte bune regulatoarele industriale daca sunt alese corespunzator cu motorul si tensiunea folosita. Le gasesti pe siteurile de modelism dar repet: trebuie sa fii atent la tensiunile si curentii nominali dati pe site la care trebuie sa iti iei o rezerva.
"renumitul marian" o fi ok atata timp cat nu s-a auzit inca ca n-ar fi.
In rest, stii cum e si cu reclamele comerciale: calitatea nu-i obligatoriu sa fie direct proportionala cu volumul reclamei.
Succes!
#37 Useril este offline   Alinux
  • Postari: 2
Postat 22 September 2010 - 03:55 PM
Va multumesc pentru raspuns , m-am cam lamurit cum sta treaba. Ideea era ca eram tentat sa fac un catamaran cu 2 motoare 755/40 pentru un plus de viteza si forta, ma gandesc ca un plus de viteza i-ar da mai multa stabilitate pe o balta ceva mai agitata . Sa incerca varianta cu monococa si sa o fac mai usoara ca sa obtin acel surplus de stabilitate. Are cineva vreo schema sau desen (desen detaliat cu cote eventual pentru realizarea ei din fibra, balsa,placaj sau ce va mai fi) in acest sens ?
#38 Useril este offline   mysku82
  • Postari: 39
  • Inregistrat: 15-May 11
  • Interests:Bismark , PC , Network , Elecronica , and other
Postat 02 September 2011 - 10:11 AM
Salut
Aveti idee de ce mi se incinge MOSFET-ul IRF9540 din schema lui Tugboat si dupa 10sec iese fum din el?Am atasat mai jos schema+cablajul folosit
Multumesc anticipat
#39 Useril este offline   mysku82
  • Postari: 39
Postat 02 September 2011 - 12:03 PM
Vad ca nu pot sa urc Schema+Cablajul nici in rar nici eagle
#40 Useril este offline   mysku82
  • Postari: 39
Postat 02 September 2011 - 12:25 PM
Am uitat sa zic cum ai dau curent motorul porneste dupa care se intampla ce am zis mai sus
#41 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 03 September 2011 - 08:24 AM
Ce motor folosesti si la ce tensiune alimentezi?
Altfel doar ti se va da cu presupusu'... sau nu ti se va raspunde... logic!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 03 September 2011 - 08:24 AM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#42 Useril este offline   mysku82
  • Postari: 39
Postat 03 September 2011 - 10:39 AM
Salutare Adistul
Montajul l-am aliementat la un li-po 2S ,motorul (de fapt am 4) il am de la elicopterul Volitation 9053 si nu stiu foarte multe specificati despre el .
Problema este doar la Mosfet-ul "P" care ar trebui sa realizeze frana, daca il elimin din schema montajul functioneaza perfect dar nu am frana
Intenționez sa il folosesc la un Quad am cam tot ce e necesar inafara de esc-uri
#43 Useril este offline   mysku82
  • Postari: 39
Postat 03 September 2011 - 05:05 PM
Cu pornitul era din telecomanda , dar se incinge rau il tin prins in menghina
#44 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 04 September 2011 - 09:51 PM
Vezi postareamysku82, la 03 September 2011 - 10:39 AM, a spus:
Problema este doar la Mosfet-ul "P" care ar trebui sa realizeze frana, daca il elimin din schema montajul functioneaza perfect dar nu am frana.
Poti incerca sa mai pui 2-3 in paralel... sau sa gasesti alt mos-fet mai tzapan.
Se recomanda si un radiator sa-i pui.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
