Modelism - RHC Forum: confectionare - Modelism - RHC Forum
confectionare tije de comanda
  Postat 04 November 2004 - 07:04 PM
deci
ma chinui sa-mi fac niste tije de comanda pentru o aripa
am sarma,am taiat-o la dimensiuni in capatu de servo am indoit-o cum scrie la carte.
acu la capu celalalt intra sarma de otel in cuplaju filetat m2.
numa ca sarma e de 1 si gaura in cuplaju filetat de la furca e de 2 si flencane sarma.
sa nu-mi spunetzi de stransu cuplajului cu clestele ca am incercat si s-a spart cuplaju.
zici ca e din zamac.
cu ce sa incarc tija aia sa o bag fest in cuplaj?
si sa am si siguranta ca nu iese?
#2 Useril este offline   One
  • Postari: 192
  • Inregistrat: 22-July 03
Postat 04 November 2004 - 07:07 PM
Nu prea ma pricep, dar poate o spita de bicicleta se potriveste mai bine in loc de "sarma".
Pentru a inventa ceva ai nevoie de o imaginatie bogata si o gramada de gunoi. Thomas A. Edison (1847 - 1931)
#3 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
  • Inregistrat: 05-June 04
Postat 04 November 2004 - 07:11 PM
Baga POXIPOL bicomponent de ala GRI
TINE SI TANCU!
Sa nu existe confuzii!
Postat 04 November 2004 - 07:15 PM
am da dala transparent.
merge?
#5 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
  • Inregistrat: 11-April 04
Postat 04 November 2004 - 08:27 PM
tot aia-i. merge.
Postat 04 November 2004 - 08:35 PM
Silviule, nu-i prea subtire de 1 mm? Ca pana si otelul de arc se mai torsioneaza, flambeaza... Intreb si eu din curiozitate, ca omu'! Sunt lungi tijele alea? Si asta tot din curiozitate! In cazuri exceptionale, merge si o cositorire, daca te plictisesti.
#7 Userul este online   Big
  • Postari: 1649
  • Inregistrat: 30-May 02
Postat 04 November 2004 - 08:47 PM
silviule, sunt doua metode:
1. cositor
2. cyanoacrilat
3. asta e bonus: prima parte a tijei, ce ade fi1mm o lasi asa, si apoi o racordezi fain frumos la un bambus de frigatuie luat din metro. cum? Pai cyano, si apoi manta din shrink. De batul asta lipesti apoi cuplaful si ... gata.
Avntaj la ver 3 - tijele nu flambeaza asa ca nu iti intra elevoanele in flatter.
Big.
FROGS CAN FLY!
Postat 04 November 2004 - 09:01 PM
tijele nu-s lungi,au 18 cm.
otelu e tare rau abia le flambez cu mana.
la cositor nu m-am gandit da prinde fludoru intre otel si aliaju ala din care e facuta furca?
#9 Userul este online   Big
  • Postari: 1649
Postat 04 November 2004 - 09:17 PM
prinde cu apa tare. iar tijele alea de babufrigarui sunt fooooarte bune, dublu scop!
Big.
FROGS CAN FLY!
#10 Useril este offline   Men
  • Postari: 634
  • Inregistrat: 05-May 03
Postat 04 November 2004 - 11:10 PM
Daca te hoatarasti sa cositoresti folosind apa tare, dupa ce faci lipitura spala cu apa (macar) ca altfel apa tare corodeaza al dreacu'
#11 Useril este offline   Corsair4FU
  • Postari: 1020
Postat 05 November 2004 - 01:34 AM
prindeeeeeee brici, nici o grije dar cu "letcon" nu cu pistol ! Cositorit adaptorul pentru tije, la un capat filet la celalat bucshe pentru tije, si nu tija direct in furca pentru ca vei fi cu siguranta nevoit sa ajustezi mecanic lungimea tijei pentru a obtine pozitia corecta a eleronului cu " Trimmul " statiei la zero.
La 18 cm lungime si 1 mm diametru pune un lager la mijloc sa nu faca tija " burta " la push. Pull merge fara lager.
1 mm este numai bun. Spitze sau doage de la roata carului sint greu de prelucrat sau grele http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/dry.gif
CF4U
Aceasta postare a fost editata de Corsair4FU: 05 November 2004 - 01:36 AM
Postat 05 November 2004 - 01:59 AM
Un pic pe langa. Poate ca stiti dar cateodata ne scapa din vedere ca apa tare este clorura de zinc. Deci cand facem reactia zinc-acid clorhidric trebuie neaparat sa avem zinc in exces. Sa ramana bucati de zinc pe fundul recipientului dupa ce reactia s-a terminat. Altfel corodeaza rau de tot. Dupa 24 de ore de la reactie ( cu zincul respectiv pe fundul sticlei ) turnam cu grija apa tare in alta sticluta sa fie limpede si frumoasa.
Bineinteles ca trebuie sa spalam bine piesele cositorite. Ideal ar fi cu o solutie de soda caustica sa neutrlizam.....dar merge si cu multa apa.
#13 Useril este offline   ZOD
Postat 05 November 2004 - 09:25 AM
Daca tot vrei sa le lipesti , adica nu mai sunt reglabile , de ce nu le faci dintr-o singura bucata ?
PS : sunt pentru eleroanele de la fuego ?
Aceasta postare a fost editata de ZOD: 05 November 2004 - 09:26 AM
Postat 05 November 2004 - 10:59 AM
nu.sunt pentru o aripa.
si nu le fac fixe.furca se invarte in cuplaju filetat.
problema e cum fixez tija in cuplaju filetat.
i-am dat cu bison si vaz ca tine belea.
#15 Useril este offline   Mamutel
  • Postari: 700
  • Inregistrat: 18-March 04
Postat 05 November 2004 - 12:04 PM
incearc sa bagi pe tije niste izolator de cablu(care se lipeste de structura..... astea fiind lagareeeeele de plibat tijele prin ele, potzi sa le ungi sa fie miscarea mai suava)sau daca nu si nu ... cabluri (coarda de chitara) problema la alea este ca tre sa bagi 2 cabluri pt fiec comanda !iar parghiile supr de ctrl .... ies din cartela telefonica (daca nu le faci prea mari, si le bagi perpendicular prin supr de control )
P.S.> iar la servo potzi renuntza la furca daca indoi in forma de Z tija de otzel
Aceasta postare a fost editata de Mamutel: 05 November 2004 - 12:06 PM
#16 Useril este offline   Pletila
  • Postari: 752
  • Inregistrat: 10-April 03
Postat 08 November 2004 - 02:25 PM
Tijele se pot matisa cu ata si apoi se pot introduce in cuplaj cu super-glue.Tine belea.
Homo Nauticus
Postat 08 November 2004 - 09:05 PM
cred ca asta e metoda de baza mestere modelist.
am unele gata de fabrica care sunt cam asa: peste sarma de otel e tras un varnish f finutz si dupa aceea cuplajul este strans cu un cleste special.
io n-am cleste special si cu patentu s-a spart cuplaju.
intre timp i-am tras cu super glue dupa prima lipitura dupa care am tras repede un varinish termoretractant peste superglue care l-am incalzit la brecheta si a iesit belea.
am incercat sa smulg tija si nu a iesit.
#18 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 09 November 2004 - 10:47 AM
las' ca se smulge in aer...
Postat 09 November 2004 - 11:25 AM
e o aripa nu-i bai...
#20 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 09 November 2004 - 11:41 AM
ai beut dupa marinaru, ca daca e electric nu se pune?! REVINO-TI!
