Modelism - RHC Forum: TEMA DE CASA! - Modelism - RHC Forum
  • 24 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
TEMA DE CASA! Sau cum sa construiesti un aeromodel!
#391 Useril este offline   luciffer
  • Postari: 179
  • Inregistrat: 15-June 05
Postat 15 June 2005 - 06:31 PM
bai eu sunt nou da vreau si eu sa stiu de unde fac rost de planuri pentru un trainer. si daca se poate din constanta.
#392 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
  • Inregistrat: 28-February 05
Postat 26 June 2005 - 08:08 PM
Butterfly, la 25 May 2005, 21:48, a spus:
P.S. de ex. 1.2 kg total e mult? asta ar fi vreo 63 g /dm2
Cu ce motor vrei sa zbori dracia aia de 1,2 kile?
#393 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
  • Inregistrat: 15-April 04
Postat 27 June 2005 - 12:20 AM
Apropos de construit... uite ce pregatesc pentru cerurile Ieshilor:
  • Fisier atasat  1.jpg (98.1K)
...audaces fortuna iuvat...
#394 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
Postat 27 June 2005 - 12:27 AM
.... deocamdata se numeste bifuselatu'....
  • Fisier atasat  BF2.jpg (99.04K)
#395 Useril este offline   Butterfly
  • Postari: 275
  • Inregistrat: 28-April 04
Postat 27 June 2005 - 09:11 AM
Dragut, tocmai ca nu stiu ce motor sa ii pun, de aia intrebam.
Individu' (Su 26 Mx) are 110 cm anvergura si aprox 21 dm2 suprafata aripii.
Greutate fara motor si acu, in jur de 600g
Intrebam de 1.2 kg ca ma tenta sa ii pun un 600 cu acu 3300 (200 motor, 400 acu = 600 g )
Sa intreb altfel : e mai bine la modelul asta un 400 cu acu mai mic sau 600 cu acu mai mare ?? (in prima varianta am fortza de tractiune mai mica dar si greutate mai mica, in a doua cresc ambele, si fortza de tractiune si greutatea totala a modelului)
#396 Useril este offline   Butterfly
  • Postari: 275
Postat 27 June 2005 - 09:13 AM
Daca vrei sa vezi mai exact despre ce e vorba, vezi subiectul Su 26Mx
#397 Useril este offline   dan_mitea
Postat 27 June 2005 - 12:43 PM
Butterfly, la 27 Jun 2005, 09:11, a spus:
Creste si viteza necesara.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 27 June 2005 - 12:43 PM
#398 Useril este offline   Butterfly
  • Postari: 275
Postat 27 June 2005 - 02:00 PM
Evident, creste si viteza de stall. Adica trebe sa mearga mai tare ca sa stea in aer.
Ideea e ca eu nu am practica la asa ceva. Si cum teoria ca teoria... astept pe cei cu experientza sa isi dea cu pararea.
#399 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 13-June 03
Postat 27 June 2005 - 02:20 PM
O motorizare care ar putea fi incercata axi 2820 si acumlatori LI-Po. grutate mica putere mare, dezavantaj ......... pretz marisor!!!
#400 Useril este offline   Butterfly
  • Postari: 275
Postat 27 June 2005 - 02:37 PM
Merci, varianta e buna, dezavantajul insa e cam ... maricel pentru buzunarul meu.
Prefer NiMh si motoare clasice.
#401 Useril este offline   ZOD
Postat 27 June 2005 - 03:43 PM
Poate te gandesti la un LiPo. Pretul unui pack LiPo de 2000 e cam 40 -50 de euro si pacu are cam 95 g (2 celule) . Pacul ala mare de 3300 s-ar putea din cauza greutatii sa nu iti dea autonomie mai mare din cauza greutatii crescute plus ca am impresia ca costa la fel sau chiar mai mult.
Pacul LiPo care l-am vazut eu avea la pretul ala curent maxim de descarcare 15 c deci 30 A . E ceva curent. Nu stiu cat debiteaza alaltu .
Si la controler nu sunt diferente de pret, doar ca trebuie sa stie LiPo.
Salvezi ceva greutate si poate ai acelasi pret .
Io nu as pune Speed 400 si nici speed 600. Exista totusi un speed 400 cu rulmenti, perii pe afara si reductor planetar care s-ar potrivi perfect la ce ai tu acolo. Din nefericire nu am mai vazut asa ceva.
#402 Useril este offline   dan_mitea
Postat 28 June 2005 - 12:52 AM
http://www.hobbypeop...lery/131480.asp
http://www.hobbypeop...lery/131478.asp
iar aici doar motorul:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...p?&I=LXDCG4&P=0
Este exceptional lucrat. Carcasa turnata si prelucrata mecanic, rulmenti, perii pe afara, se regleaza timing-ul....
#403 Useril este offline   Butterfly
  • Postari: 275
Postat 28 June 2005 - 08:26 AM
uite ce ma tenteaza :
motor
din cate imi dau eu seama are caracteristicile unui 600 desi cica e 400, si are doar 100g. si este doar 30 usd.
#404 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
Postat 28 June 2005 - 11:24 AM
Butterfly, la 28 Jun 2005, 08:26, a spus:
motor
Este adevarat, dar pentru el ai nevoie de un regulator de cel putin 55A. Si asta costa ceva...
#405 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 28 June 2005 - 04:36 PM
Butterfly, la 27 Jun 2005, 14:37, a spus:
Merge un 600 DAR cu pachet de 3 accu 3xLi-PO!
Desi solutia e poate mai scumpa daca ai ceva probleme cele 3 pakuri iti ramin! :rolleyes:
#406 Useril este offline   SILVIU66
Postat 29 June 2005 - 08:14 PM
daca nu pui brushless singura varianta care te poate scoate la lumina ar fi un motor cu reductor.
un 400 -480 cu reductie si packuri li-po.
daca treci de 1 kilogram nu cred ca mai zboara modelul(decat cu motor termic sau brushless)
#407 Useril este offline   dan_mitea
Postat 03 July 2005 - 08:46 PM
Cateva idei de Prop Saver home made :
#408 Useril este offline   dan_mitea
Postat 03 July 2005 - 08:47 PM
Alta
  • Fisier atasat  p2.jpg (33.57K)
#409 Useril este offline   dan_mitea
Postat 03 July 2005 - 08:48 PM
Alta
#410 Useril este offline   dan_mitea
Postat 03 July 2005 - 08:49 PM
Ultima
#411 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 16 July 2005 - 05:42 PM
REFACUT:
#412 Useril este offline   ZOD
Postat 23 July 2005 - 08:40 AM
Dupa lupte seculare care au durat 3 zile si dupa dezastrul cand cutia pistolului de lipit a cazut de pe dulap direct pe el, mai am 30 minute si e gata de zbor .
Extra 330 D foamy, planuri de la www.3dbatix.com motorizare brushless EFlite 370 outruner, controler scorpio 12 amp, LiPo 3 celule 800 mah , 3 servouri.
Nu l-am cantarit inca dar sper sa iasa pana in 350 g maxim
#413 Useril este offline   Valteras
Postat 25 July 2005 - 07:20 AM
Arata dragutz. Si a lui Dragutz si a lui Zod!
Zoade, ai pus scoci pa el? Ala colorat? Cand il zbori?
#414 Useril este offline   SILVIU66
Postat 25 July 2005 - 07:23 AM
Valteras, la 25 Jul 2005, 07:20, a spus:
Cand il zbori?
l-a zburat deja.zboara super.pacat ca n-am facut o poza ,doo....
#415 Useril este offline   ZOD
Postat 25 July 2005 - 08:37 AM
L-am zburat deja. Din pacate avem probleme ...ori cu motorul ori cu pacurile. Banuiesc ca pacurile nu dau destul curent pentru motor si inca o problema minora .... face flutter la roti :D :D
E scotch si e pus doar pe ce se vede in poza + doua fasii pe intrados ca sa vad pe ce parte e.
#416 Useril este offline   ZOD
Postat 29 July 2005 - 03:22 PM
Din nefericire era problema cu controlerul cu pacul cu tot, asa ca ne-am hotarat pentru la anu sa nu mai umblam cu jumatati de masura si sa facem ceva mai mare. Deocamdata e doar fuselaju...
#417 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
  • Inregistrat: 09-August 04
Postat 17 August 2005 - 03:11 PM
Dupa lupte seculare care au durat mai bine de 1 an, am reusit aproape sa definitivez constructia unui kit Beaver DHC-2, anvergura 1.53 m, pentru motor de 4 cmc.
Speram sa-l pot zbura la Sanpetru dar n-a fost sa fie.
Poze pe parcurs nu prea am apucat sa-i fac din lipsa de camera digitala in dotare.
#418 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
Postat 17 August 2005 - 03:12 PM
Asa a venit kit-ul.
  • Fisier atasat  kit.JPG (29.18K)
#419 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
Postat 17 August 2005 - 03:21 PM
Fuselaj.
#420 Guest_esox_*
  • Grup: Guests
Postat 17 August 2005 - 08:47 PM
Cat te a costat kit-ul?
  • 24 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
10 useri citesc topicul
