Modelism - RHC Forum: TEMA DE CASA! - Modelism - RHC Forum
  • 24 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
TEMA DE CASA! Sau cum sa construiesti un aeromodel!
#331 Useril este offline   SILVIU66
Postat 10 March 2005 - 07:41 PM
marv, la 10 Mar 2005, 19:32, a spus:
nu-s lamurit......daca ai dualrate pe statie iti mai trebuie mixer electronic ?
                        si daca n-ai dualrate, e de ajuns mixeru?
ce face mixeru nu face D/R ,si ce face D/R nu face mixeru.nu au legatura una cu alta doar se completeaza una pe alta.
de obicei la modele mai performante lucrezi cu amndoua odata.
sa presupunem ca ai un model f agresiv. daca folosesti comenzile normal modelul este incontrolabil(adica toate servo se duc la 100% din cursa ,si mai ales daca tragi de masa 50% servo "se duce 50% " din cursa maxima.
atunci poti folosi dual rate in care setezi un 50% sa zicem.
consecinta: tragi de mansa 50% ,servo se duce doar la 25% din cursa,si modelul devine mai docil.
mixerul este un "device" care efectiv mixeaza comenzile profundor+directie(eler(v)on), vorbesc in particular cazul tau de aripa adica dupa cum vezi nu ai pe aripa nici directie si nici profundor.
si atunci ce faci?
cand tragi de mansa trebuie ca ambele eleroane sa se ridice ,cand tragi dreapta trebe unu sus si si unu jos.
cand tragi de mansa sus si dreapta ,servourile trag de ambele eleroane dar nu in mod egal ,a.i. aripa si urca si vireaza dreapta.
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 10 March 2005 - 08:00 PM
#332 Useril este offline   ZOD
Postat 10 March 2005 - 09:03 PM
marv, la 10 Mar 2005, 19:38, a spus:
da........... bob 3d (darth bobo cum il alinti tu)este termic sau electric?
cam ce anvergura?cam ce suprafata?
si fuselaju din ce este facut si de cati mm?
cam greu de crezut ca fuselaju ala tine niste aripi asa de mari.
e facut de tine de la zero sau sunt deja ceva planuri/kit-uri.
Io il fac termic dar decand cu brushless si LiPo poti sa faci cam orice si electric.
Aripile au 1 m . Fuselaju e facut din baghete de balsa de 8 mm, placat cu balsa de 1.5 mm .
Fuselaju tine si aripi mai mari... de fapt dupa cum vad io e cam invers la modelul asta... aripile tin fuselaju :)
Si da ... e facut de mine .... :D :D http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wub.gif planul e luat de la : http://www.hsrcm.com/free-plans.htm . Dar cum zicea si marinaru ala de acolo e mai mult o schita decat un plan . Iti traseaza linii generale nu iti arata tot modelu. Nu stii decat pozitia servourilor. Motorul , rezervorul , trenul, receptorul comenzile raman la latitudinea ta .
#333 Useril este offline   grig
  • Postari: 263
  • Inregistrat: 24-March 02
Postat 15 March 2005 - 11:48 PM
mai verifica odata ....caci pe fuselaj balsa e pusa cu fibra paralel cu axa... de retinut ....un mic amanunt tehnic dar care te scuteste de necazuri....
cu stima...
eu...
#334 Useril este offline   dan_mitea
Postat 23 March 2005 - 02:33 AM
Jet-uri ?
  • Fisier atasat  J1.jpg (58.61K)
#335 Useril este offline   dan_mitea
Postat 23 March 2005 - 02:34 AM
Exceptand pretul motorului.....
  • Fisier atasat  J2.jpg (98.79K)
#336 Useril este offline   dan_mitea
Postat 23 March 2005 - 02:36 AM
Nu pare mare filozofie . Ma refer la modelul prezentat.
  • Fisier atasat  J3.jpg (90.87K)
#337 Useril este offline   dan_mitea
Postat 23 March 2005 - 02:38 AM
Dar cu un pulsoreactor " home made " ?
  • Fisier atasat  J4.jpg (93.9K)
#338 Useril este offline   dan_mitea
Postat 23 March 2005 - 02:40 AM
Uitati cateva:
#339 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
  • Inregistrat: 28-February 05
Postat 25 March 2005 - 03:47 PM
M-am apucat de construit un planoras:
SHARK
Linkul: http://guide-aearv.m...iches/shark.htm
Poza:
http://guide-aearv.modelisme.com/Fiches/shark.jpg
In arhiva gasiti planurile in format Dxf gata prelucrate
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 25 March 2005 - 03:59 PM
#340 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 25 March 2005 - 03:58 PM
Corpul planorului (partea din fata) merge facuta din polistiren extrudat de 30mm.
Se executa cele 2 jumatati dupa care se scobeste ca in plan!
In rest materiale:
1. Depron de 3 mm 1 coala...................................120.000
2. Polistiren extrudat 30 mm coala 600/1200:......140.000
3. teava carbon 6x2 1 ml.......................................300.000
4. Scotch 1 rola neagra...........................................84.000
Total .....................................................................638.000 lei
Din astea ies 2 bucati SIGUR!
Restul ....
ce aveti pe acasa! :D
#341 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 25 March 2005 - 04:35 PM
Ca sa nu va chinuiti prea mult
1. Scoate-ti planul de fuselaj pe autocolant
2. Taiati dintr-un carton mai gros sau din ondaplast fuselajul pe care il ve-ti folosi ulterior drept sablon
3. Decuparile interioare se executa la adincimea de 15mm pe fiecare semifuselaj
4. Coada si ampenajul orizontal se executa in prima faza tot pe autocolant cu ajutorul caruia se fac sabloane
Alte detalii, dificultati si rezolvare pe masura ce inaintez si eu cu lucrul!
#342 Useril este offline   SILVIU66
Postat 29 March 2005 - 05:21 PM
a cam amortit subiectu.printre picaturi ce am mai apucat sa lucrez la corsar.sper sa-l termin saptamana asta sa-l dau la aer
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 29 March 2005 - 05:21 PM
#343 Useril este offline   SILVIU66
Postat 29 March 2005 - 05:22 PM
inca una
#344 Useril este offline   SILVIU66
Postat 30 March 2005 - 03:49 PM
echipat,centrat intr-un cuvant RTF !
mai tre sa tai dintr-un pet un parbriz de carlinga.
#345 Useril este offline   Marinaru
Postat 31 March 2005 - 07:37 AM
Rotile nu sunt in ax!!!...aruncate pe model cu furca, de la poarta?:)
#346 Useril este offline   Valteras
Postat 31 March 2005 - 07:54 AM
Nu, fraere! Lea pu-s casa compense-ze anticuplul! Decat ca lea pu-s invers, pentru cazu' in care isi ea elice pa partea ailanta!
Hai, ca oricum nu decoleaza dupe jos!
#347 Useril este offline   SILVIU66
Postat 31 March 2005 - 10:50 AM
rotile alea au mai mult rol de protectie a fuselajului la aterizare.
in rest nu e cine stie ce supermodel ca sa fie rotile in ax... :)
#348 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 31 March 2005 - 05:48 PM
hop si io cu una gata da zbor, nu de alta da sa-si dea Silviu drumu' la vene...
  • Fisier atasat  _3.jpg (9.35K)
0728.26.93.19
#349 Useril este offline   SILVIU66
Postat 31 March 2005 - 06:04 PM
poate ne povestesti si noua cum ai fixat elicea (aia cu gaura de 3 pe ax de 4)
las ca nu-mi dau drumu la vene asa usor :)
ca am dat cu gura destul sa-l intaresti pe interior cu ceva balsa acolo in punctu strategic !
apropos ai ranforsat zona sensibila?
#350 Useril este offline   dan_mitea
Postat 08 April 2005 - 08:38 PM
Uitati ce jucarie am gasit la magazinul din targ.
http://www.shopatron.com/product/product_i...id=DUB216/101.0
Pare bine facuta. Din pacate am dat pe ea 6 lei :D
#351 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 11 April 2005 - 06:18 PM
Am stat azi dupa-amiaza si m-am uitat la site-ul lui Mike H.
E super! Numai ca dotarea de la care pleaca este departe de ceea ce avem cea mai mare parte dintre noi.
Asa ca vin cu o propunere mai "balcanica", asa din surcele si nu la dimensiunile la care a connstruit Mike modele lui. Eu am facut unu cu o anvergura de 800 mm si am facut si ceva poze in diverse etape de lucru. Abia azi am gasit site-ul asta si poate este cineva interesat de o solutie cum spunea "Marinaru". Tot ce am construit este proiectat pe calculator si toate piesele componente au fost realizate fara sa fie desenate pe materialele de constructie. Am tiparit la imprimanta toate schitele, le-am lipit pe materiale si le-am decupat, dupa care le-am imbinat.
:D
Aceasta postare a fost editata de domnu_doctor: 11 April 2005 - 06:19 PM
#352 Useril este offline   ZOD
Postat 12 April 2005 - 07:42 AM
Aproape ca mi-am terminat Corsairul. Din nefericire s-a terminat si scotch-ul .
#353 Useril este offline   ZOD
Postat 12 April 2005 - 07:44 AM
Motorizare Speed 400 cu reductor multiplex , 8 celule 1000 mah. 3 servo .
#354 Useril este offline   ZOD
Am renuntat la directie din motive de greutate asa ca nu am decat eleroane si profundor .
Aceasta postare a fost editata de ZOD: 12 April 2005 - 07:46 AM
#355 Useril este offline   ZOD
Postat 12 April 2005 - 07:46 AM
Si ultima poza...
Maine cred ca ii fac prima proba de zbor.
#356 Useril este offline   Valteras
Postat 12 April 2005 - 08:10 AM
Zoade, data viitoare cand mai faci poze, aprinde lumina in casa, ca nu costa mult. Sau fa pozele afara, in timpul zilei, cand nu este eclispa de soare.
...Da' la ce nasol impanzit (scociuit) este - mai bine mai intunecate (pozele).
@Don' Doctor: Bine ai venit la spitalu' de nebuni...
#357 Useril este offline   ZOD
Postat 12 April 2005 - 09:33 AM
Era lumina aprinsa ... nu aveam baterii la camera si cablu de USB de la camera nu ajungea pana la lumina.
Scotch-ul l-am pus prost, recunosc. Dar am circumstante atenuante. Nu se lipeste de porcaria aia si nu am vrut sa dau banii pe spray-ul ala , plus ca nici nu am gasit. Ca sa se lipeasca a trebui sa petrec capetele bucatilor de scotch , si incearca si tu pe suprafetele alea cu forme asimetrice.
#358 Useril este offline   Guest11
  • Postari: 289
  • Inregistrat: 03-December 04
Postat 16 April 2005 - 07:49 AM
Noutati din crama :)
Corsair-ul este la rk pentru revigorare aripi de la cca. 12 dm2 la vreo 17.
Aceasta postare a fost editata de Guest11: 16 April 2005 - 08:23 AM
#359 Useril este offline   ZOD
Postat 16 April 2005 - 08:10 AM
Am zburat ieri cu corsairul. Zboara linistit cu toate ca e destul de instabil. L-am angajat urat din cauza ca aveam comenzile la profundor prea mari si s-a dezlipit aripa. De alfel si la eleroane trebuie microsata comanda.
Revin cu zboru doi.
#360 Useril este offline   ZOD
Postat 16 April 2005 - 03:40 PM
Cum am zis revin cu impresii dupa zborul 2
Avionul zboara super. Aterizeaza planat frumos raspunde frumos la comenzi nu se mai angajeaza pe viraje. A zburat si alex Extra 300 dupa ce i-am micsorat comenzile. Am tras totusi cateva concluzii interesante :
1. Acrobatii au CG-ul in fata
2. GC-ul poate sa difere fata de cel recomandat si asta o vezi in zbor. LA extra lui Padrino era mai in spate decat ce stiam noi.
3. Zbor normal stabil = Comenzi mici . Numai asa am reusit sa zburam.
4. Zbor acrobatic = Comenzi mari. Fata comenzi mari nu faci tonou , luping etc.
5. Daca le vrei pe amandoua trebe neaparat EXPO .
Deci .. guest11 pune-i aripile vechi si vino la nenea Zod sa il regleze.
Bafta mare.
  • 24 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
