Modelism - RHC Forum: PASSIVE by Power - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
PASSIVE by Power Unul din modelele cunoscutului "artist"
#31 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19184
Postat 10 August 2010 - 03:35 PM
Apropo de banc... de lucru :D :D
Il vazui azi in pliant la Dedeman, promo din 12 August pana pe 9 sept, 69 lei.
#32 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 10 August 2010 - 03:41 PM
Vezi postareaBiciclistu, la Aug 10 2010, 12:30 AM, a spus:
Cel mai nasol este ca un bord de atac din balsa a venit stramb.
Nu cred ca e o problema. Aripa e dreapta din lonjeron, si asta se obtine la montaj. Poti obtine o aripa dreapta din doua capete de lonjeron strambe, daca le montezi cu curbura in directie opusa, si mai montezi si placi de balsa intre ele. Insa bordul de atac nu e chiar o problema. Incalzesti apa intr-un vas cu suprafata mai mare si tii bagheta la aburi. Sau uzi un servetel, il aplici pe balsa, apoi dai pe deasupra cu fierul de calcat.
Mie personal asta cu bagheta pentru BA mi se pare putin aiurea, pentru ca BA depinde de profil, si este foarte important sa fie facut cu precizie.
#33 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
  • Inregistrat: 24-May 10
  • Interests:fotografie, motocross, bjj, chitara clasica, modelism, vinul rosu
Postat 10 August 2010 - 11:57 PM
Vezi postareaDragos Avramescu, la Aug 10 2010, 04:41 PM, a spus:
Profilul l-am traforat si apoi slefuit, zic eu ca destul de precis.
Imagine atasata: a.jpgImagine atasata: b.jpg
Bord de atac m-am gandit sa pun din lemn dupa ce un ciuline mi-a sectionat putin din aripa unui planor la aterizare. E foarte expusa zona iar bagheta de balsa e usoara si destul de dura la impactul cu natura, daca natura nu vrea sa dovedeasca altceva...
Am comandat alta bagheta cu rugamintea sa fie mai atenti, dar poate incerc totusi sa indrept si paranteza aia. Pe care deasupra trebuie sa pun fierul dupa ce aburesc bagheta, pe deasupra ala convex sau pe viceversa concav?
O alta intrebare, ca deja intru in panica dupa ce am epuizat variantele de megashopuri bucurestene: de unde cumpar nichelina, "rezistenta" sau macar sarma de otel de 0.1-0.3? Pt taietorul mic nu-i bai, ca mai am corzi la chitara, dar pt cel mare (pt aripa) am nevoie de macar 120cm sa pot da forma unei bucati de polistiren de 100cm lungime. Ca sa nu ma gandesc ca poate se rupe.. De la pasarica minunata am comandat niste sarma otelita .3 si .6 dar are numai 1m lungime, adica e pretaiata la lungime fixa. Comanzi 3m si vin 3 bucati x 1m :D
CELE MAI URATE AEROMODELE SUNT CELE CARE NU INCAP IN LIFT!
#34 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 11 August 2010 - 06:28 AM
Vezi postareaBiciclistu, la Aug 11 2010, 12:57 AM, a spus:
Cred ca nu va trebui sa faci si partea centrala din 2 bucati . Cu atat mai mult cu cat la lungimi mai mari de taiere pot apare diferente de temperatura intre mijlocul si extremitatile firului - de unde si "burta" nedorita.
#35 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1253
  • Inregistrat: 17-April 09
Postat 11 August 2010 - 08:52 PM
In loc de sarma comandata la pasare sau alte sarme de care se tot cramponeaza toti,de ce nu cumperi de la electrice o rezistenta de resou de 2000w,care arata ca un arc si pe care o indrepti inainte s-o folosesti ,tragand-o pe o bucata de lemn.
#36 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 11 August 2010 - 09:39 PM
Vezi postareailie F1A, la Aug 11 2010, 09:52 PM, a spus:
din alea din care faceam resou in facultate... 8) :) http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif :D
Olivian Diaconescu
T one F22-2.7 m in curand..
#37 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
Postat 11 August 2010 - 11:23 PM
Nu zic nu, dar din piata de la rusi/chinezi (16 Februarie, Moghioros) si pana la megashopuri (Dedeman, Brico, Hornbach, Practiker) am venit cu mana goala. Si tot rezistenta am cautat si eu... dar daca ai vazut tu undeva (in Buc) spune-mi si mie ca nu mai e mult si ma apuc de aripa, iar acolo e durere!
M-am apucat de taiat polistirenul si dupa ce am rupt/ars cateva corzi de chitara, pana la urma am gasit "setarile" corecte. Trebuia sa nu mearga ceva bine iar acesta a fost transformatorul meu PIKO. Care simte ca ceva face "scurt" sau consuma anormal pt un trenulet, asa ca aprinde un beculet care creste in intensitate pe masura ce eu cresc curentul la coarda.. iar la un mom dat imi taie macaroana. Fix cand ma aflu aproape de o temperatura rezonabila de taiere. Noroc ca am cateva relicve de calculatoare cu surse inca bune si a mers perfect cu negu + galben = 12V
Cat despre bancul de lucru, e vital!
Imagine atasata: 2.jpg
Am reglat coarda la 90gr din paralelogramul cadrului (nu am strans foarte tare suruburile iar cauciucul pus intre aluminiu si lemn impiedica alunecarea).
Imagine atasata: 1.jpg
Si m-am apucat sa tai...
Imagine atasata: 3.jpg
Si am taiat atat de drept ca m-am minunat .. e totusi un fel de maiden cutting :)
Imagine atasata: 4.jpg
Cat despre model, azi m-am inchis in birou si 3 ore am dedicat fiecare secunda ultimului model semnat genial de Mike aka POWER, anume DSLR EXPOSURE. Diferentele intre acesta si PASSIVE este ca permite o greutate mai mare pe bot si corecteaza erorile (descoperite) celorlalte modele ce s-au combinat in exposure. In fine, am schimbat "putin" planul (diferentele constructive sunt relativ minore) si incerc ultima lui gaselnita:
Imagine atasata: 5.jpg
Aceasta postare a fost editata de Biciclistu: 11 August 2010 - 11:27 PM
#38 Useril este offline   dan_mitea
Postat 12 August 2010 - 04:34 AM
Transformatorul are o protectie cu bimetal. Daca i-o scoti il arzi. Atat poate el, saracul. O sursa de calculator este de multe ori mai potenta. Este drept ca are tensiuni fixe, dar in loc sa reglezi din tensiuni, poti regla din lungimea sarmei.
bafta multa.
#39 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
Postat 12 August 2010 - 08:21 AM
Vezi postareaBiciclistu, la Aug 12 2010, 12:23 AM, a spus:
... Diferentele ... este ca ...
Le-am innumarat si sunt sub 50, deci este abso_fachin_lutli corect :)
Vezi postareadan_mitea, la Aug 12 2010, 05:34 AM, a spus:
bafta multa.
Multumesc, exact asa facusem. Am pus clestii undeva pe la 65-70 cm pe coarda si am obtinut o temperatura care nici nu topea, nici nu scadea sub nivelul de taiere. Am preferat o temperatura usor mai scazuta si a mers mai incet taierea (aprox 1cm/2sec) dar nu am vrut sa se mai rupa coarda, ca era ultima... am lasat chitara cheala.
Raman deschis insa la sugestii pentru aripa, unde coarda intinsa trebuie sa aibe minim 105cm iar diferentele de temperatura pe lungimea ei ar trebui minimalizate. Si de unde fir de rezistenta...
#40 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
  • Inregistrat: 06-March 07
Postat 12 August 2010 - 09:31 AM
Iata si polistirenul extrudat, de 50 galben si de 6 albastru
nu-ti recomand polistirenul ala galben.
am taiat si eu din el si mie mi sa parut cel mai "naspa".
e greu, e moale, e cu noduri.
cel roz e mai ok ca , consistenta dar e greu tare.
cel mai bun dar si cel mai scump e EPS 30 de la austroterm.
"That's sooo oshemmm !!!!!"
#41 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1253
Postat 12 August 2010 - 02:05 PM
Dane,nu mai cumpara cate un bax,asta daca nu vrei sa faci productie de serie.Sunt magazine de mat. de constr. care vand si o coala.Pe calea Grivitei sau B-ul Timisoara spre Valea Cascadelor. Din B-ul Timisoara am cumparat 3 foi ,din cel care spune Andriu.Bafta.
#42 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
Postat 12 August 2010 - 11:56 PM
Fapta e consumata, daca imi spuneai mai demult... oricum, desi prima coala pe care am decupat-o a iesit multumitor (insa departe de a fi BINE), probabil o sa mai tai una pentru "fuselaj", am invatat cateva chestii si sper ca viitoarea sa iasa mai drept. Iar la aripi nu mai zic, ma astept sa stric si acolo cateva!
De exemplu am vrut sa tai liber o portiune dreapta, cu taietorul neprins pe banc, si am stricat irecuperabil zona aia, noroc ca mi-a permis designul sa intorc schita in asa fel incat partea stricata sa pice intr-o zona decupata (de aici si corpul atat de pictat)
Obligatoriu taietorul trebuie sa stea pe banc ca sa pot asigura perpendicularitatea coardei. Chiar si asa nu mi-a iesit prea bine pt ca... m-am gandit sa lipesc rigla metalica cu scoci si sa ghidez coarda pe rigla. Pana aici idee e buna si ASA trebuie facut ca sa poti taia drept, INSA.. nu apasati pe coarda cu rigla ca face burta si taie in unghi!
Placajul de 0.8 se taie excelent cu caterul ghidat pe rigla metalica. Insa m-am gandit abia dupa ce am zgariat bancul (cel nou si frumos) sa pun ceva dedesubt de protectie. Am gasit in bucatarie un tocator de plastic gros din IKEA cam 40x30, numai bun! Am decupat cat m-au tinut mainile si picioarele. E destul de mult de munca si de masurat. Si ale naibii daca pica ele toate la milimetru... Dar acu nu fac intrecere cu nenea Power, sper sa zboare :lol:
Ce porcarie de lipici.. in 2-3 minute tot auzeam pocnete si nu m-am prins de unde vin decat dupa ce am ridicat greutatile (harduri vechi, plate si suficient de grele).
Se umfla dumnealui si dadea pe afara intr-o veselie. Am sters cu servetelul, am fixat iar piesele si peste 3 minute iar am repetat operatiunea. Acm s-a linistit, ptiu drace!
Aceasta postare a fost editata de Biciclistu: 12 August 2010 - 11:58 PM
#43 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
Postat 13 August 2010 - 10:07 AM
Un link catre un vanzator (international) de scule de taiat polistiren, hobby sau profi. Ne putem inspira sa construim propriile "masini" insa nu sunt nici prea scump de cumparat...
ALTUL
Aceasta postare a fost editata de Biciclistu: 13 August 2010 - 10:11 AM
#44 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19184
Postat 13 August 2010 - 10:10 AM
Pentru asa ceva cauta phlatprinter, este referinta in domeniu.
#45 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
  • Inregistrat: 26-July 10
  • Interests:radioamatorismul
Postat 13 August 2010 - 12:15 PM
 renatoa, la Aug 10 2010, 04:35 PM, a spus:
Apropo de banc... de lucru :D :lol:
Multumesc de informatie, cu atat cu cat este actuala. Am luat si eu un banc din asta ieri, chiar simteam nevoia de asa ceva pentru a ma putea desfasura in plenitudine...
@dan mitea
Am vazut pe bancul tau de lucru o "chestie", ce model e si daca poti sa-mi pui la dispozitie si mie documentatia.
tnx!
jetix,
#46 Useril este offline   dan_mitea
Postat 13 August 2010 - 01:09 PM
@Biciclistu, dar sa nu te superi, decat sa dai atatia bani pe acele scule, zic si eu, mai bine, treci la balsa. Iti garantez ca vei avea satisfactii mai mari.
@Jetix, pe masa de tortura este musiu':
http://www.rhcforum....showtopic=30038
Despre documentatie. In afara de aspectul moral, pentru a copia planurile si a le trimite, ar costa mai mult de 50$. Tot kitul, cu materiale, manual, cuget linistit, ceva surubele, tren de aterizare, etc, etc, este 170$. Parca nu merita, zic si eu.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...=LXYXJ7&P=0
Multa bafta, zburatori, dumneavoastra.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 13 August 2010 - 01:16 PM
#47 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 13 August 2010 - 01:56 PM
uiti Dan'e ca e 350$ TRANSPORTUL
asa ca niste planuri copiate si un transport de 20$ prin posta ....
la noi aici inca nu a ajuns "visul american"
#48 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19184
Postat 13 August 2010 - 02:21 PM
Fiindca tot a inceput sa ti se puna la incercare "credinta"... :rolleyes: uite inca o tentatie: 50$ aripile de Skywalker, cu eleroane si flapsuri gata decupate.
#49 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
Postat 13 August 2010 - 03:30 PM
 dan_mitea, la Aug 13 2010, 02:09 PM, a spus:
Cum spuneam, v-am citit cateva topicuri pe la aero si navo iar complexitatea modelelor, solutiilor, sculelor, proiectelor, etc din categoria balsa o bate infinit la poponeata pe cea a deproanelor. Ca sa fac un fuselaj din depron - simplificat vorbind - decupez un bloc cu fir cald in 5 minute si il intaresc pe la colturi cu placaj - taiat cu cutitul - in alte 5 min! Eventual si niste EPP taiat cu banalul cutter... Numai dvs puteti spune ca e mai simplu lucrul cu balsa, care deja aveti cararile umblate si arhicunoscute. Eu incepatorul privesc de atat de jos la atat de sus si spun ca complexitatea mi se pare infinit mai mare... Iar pe scule oricum am dat deja banii, am consumat fapta :D
 renatoa, la Aug 13 2010, 03:21 PM, a spus:
Fiindca tot a inceput sa ti se puna la incercare "credinta"... :D uite inca o tentatie: 50$ aripile de Skywalker, cu eleroane si flapsuri gata decupate.
Dom' profesor, chiar va simteam lipsa :D Nu ma asteptam sa fie o banalitate, ba chiar am fost mirat ce simplu au mers primele decupaje. E clar insa ca nu avea cum sa-mi iasa din prima placa un fuselaj fara greseala, toti m-au avertizat si nu ma sperii / renunt eu asa repede, practic nu am pierdut nici macar o batalie. Am inca 7 placi de XPS sa-mi "calibrez" mana. As putea folosi insa chiar si acest prim bloc decupat, nu are erori asa grave - vezi imaginile - insa pe anumite portiuni sarma a facut burta si a taiat in unghi (nu mare dar...). Pot placa cu balsa, umple cu spuma, apoi taia din nou drept ghidat de placaj... Chiar ma gandeam sa plachez cu balsa marginile, macar o bordura de 2-3 cm de jur imprejur.
Alta solutie ar fi 2 foi de placaj 1200x60 pe care sa desenez modelul, traforaj la greu, slefuire si.. gata. Prinse pe ambele parti ghideaza PERFECT sarma, dar de data asta nici nu mai e nevoie decat de cutitul de paine de la bucatarie (ala ca fierastraul). In fine... abia astept sa plec acasa sa continui! Vai ce boala grea :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de Biciclistu: 13 August 2010 - 03:32 PM
#50 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 13 August 2010 - 04:06 PM
Placi din polistiren extrudat am taiat foarte bine cu traforajul ( singura grija este viteza de avans ) si apoi marginile inevitabil zimtate netezite cu smirghel. M-as fi complicat cam mult sa fac semisabloane pentru taiat plan . Incearca !!!
#51 Useril este offline   dan_mitea
Postat 13 August 2010 - 06:22 PM
O mica observatie. Daca iti place mosmonditul in sine nu are nici un rost sa-ti reduci durata placerii. Dar eu sunt, doar, un batran ciudat.
Tu sa faci cum iti cere sufletelul. In definitiv, doar asta conteaza.
Bafta, zburatorule.
#52 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 13 August 2010 - 09:29 PM
 dan_mitea, la Aug 13 2010, 07:22 PM, a spus:
Nu esti batran !!! Si cu siguranta esti "dedicat" - nu ciudat . Sa-mi aduc aminte ca m-ai rugat ( cand incepusem sa postez pe rhc ) sa nu te mai domnesc atat ca sa nu te simti cum zic eu ca nu esti :"batran " ?!!!
#53 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 13 August 2010 - 10:32 PM
 Biciclistu, la Aug 13 2010, 04:30 PM, a spus:
Cum spuneam, v-am citit cateva topicuri pe la aero si navo iar complexitatea modelelor, solutiilor, sculelor, proiectelor, etc din categoria balsa o bate infinit la poponeata pe cea a deproanelor. Ca sa fac un fuselaj din depron - simplificat vorbind - decupez un bloc cu fir cald in 5 minute si il intaresc pe la colturi cu placaj - taiat cu cutitul - in alte 5 min! Eventual si niste EPP taiat cu banalul cutter... Numai dvs puteti spune ca e mai simplu lucrul cu balsa, care deja aveti cararile umblate si arhicunoscute. Eu incepatorul privesc de atat de jos la atat de sus si spun ca complexitatea mi se pare infinit mai mare... Iar pe scule oricum am dat deja banii, am consumat fapta :)
Problema e ca ce faci in 5 minute arata si se comporta ca si cand ar fi fost facut in 5 minute. Crede-ma ca am inceput cu lucruri facute la repezeala din depron, apoi - nemultumit de rezultate - am trecut la balsa. Acum lucrez cu polistiren extrudat, insa trebuie sabloane, fibra de sticla, carbon, pompa de vid, etc - ca sa zboare la fel de bine ca cel de balsa. Singurul motiv pentru care am trecut la spuma+fibra este ca iese mai rigid, altfel ramaneam la balsa.
Eu sunt virusat cu DLG-urile, si acolo ai aripi subtiri (11 mm in partea cea mai groasa, la anvergura de 1.5 m). Am facut DLG-uri din balsa, dar nu se poate performanta.
Aspectul de bijuterie, dat de balsa, n-o sa-l obtin prea curand cu toate spumele si fibrele. Si pentru balsa imi trebuia doar un cutter si putin aracet.
Aceasta postare a fost editata de Dragos Avramescu: 13 August 2010 - 10:34 PM
#54 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
Postat 14 August 2010 - 07:01 PM
 pccdtk, la Aug 11 2010, 07:28 AM, a spus:
AM FACUT BURTAAAAA.... HEEEELPP!!!!!!!!!!! Dar stai sa vezi:
M-am obisnuit cu taiatul si am descoperit si cateva practici bune, asa ca rezultatul este unul BUN, linia e perfect dreapta si unghiul taiat intre planuri este de 90 cu siguranta (am desenat schita pe ambele parti cat mai precis posibil si apoi am folosit rigle metalice pe ambele parti ca sa ghidez coarda de nichelina). Am gasit la piata in sfarsit niste rezistente de resou, de 2000 si 2500W si acum am sarma de lungime mare. (Asa cum spunea IlieF1A, este un arc din care am taiat cam am avut nevoie si am intins pe lemn).
Am fixat profilele pe aripa
Cam asa arata taietorul meu. Se poate vedea cum am fixat de banc bucata de aripa, precum si interesul deosebit al Andreei pentru hobiul lui tati :rolleyes:
Imagine atasata: 6.jpg
Si am taiat! A mers minunat, profilele din lemn sunt f bune, polistirenul mi s-a parut bun...
Imagine atasata: 8.jpg
DAR...
Imagine atasata: 9.jpg
A facut burta. INEXPLICABIL!!! Nu pricep, sa fi fost prea incins firul? Sau cum spune pccdk sa fie temperatura diferita la capete fata de mijloc???
Imagine atasata: 10.jpg
Urata treaba! Poate e polistirenul de vina... Se transforma in paranteza daca simte caldura pe o fata. Arata ca o aripa taiata perfect, aceeasi grosime peste tot, insa curbata. Oare pot corecta curbura din lonjeron si intarituri?? Mi se pare dura placa, cred ca va curba orice lonjeron (daca nu folosesc o bara de otel de 15mm - 28kg) :D
Intre timp m-am apucat de ampenaje dar de atata tristete nici nu am vazut ca am desenat ampenajul orizontal de 2 ori
Si fiindca e destul de flexibil o sa-l fac dublu
Dar nu ma lasati asa ca sunt oarecum in pana de idei. Poate de vina e nichelina, fiind groasa si lucrand la temperaturi mari curbeaza placa de polistiren. Poate ar fi bine sa incerc si cu sarma de 0.3 de otel sa vad daca produce paranteza. O sa incerc sa cumpar o placa de XPS de alt tip sa vad daca (poate) asta este explicatia. E atat de prost incat cand bag cuiul in el se strange, adaca nu-l strapunge totdeauna. Am ascutit cuiele si parca e mai bine, dar tot mi-a mai facut o gauroaie d'aia...
Alte solutii?
Aceasta postare a fost editata de Biciclistu: 14 August 2010 - 07:10 PM
#55 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
Postat 14 August 2010 - 07:10 PM
eu as spune asa:
1. incearca sa folosesti negativul ca sablon, e MUUULT mai usor.
2, lucreaza cu o temperatura mai mica a firului, la mine nu s-a intamplat niciodata asa (indoituri).
3, eu fixez placa de polistiren cu alta placa deasupra si cu greutati cand tai.
PS: apropo de copil, ai mare grija de copil si fumul de la firul cald ca eu am tusit 2 saptamani incontinuu, am inteles ca e extrem de toxic.
Aceasta postare a fost editata de andriu: 14 August 2010 - 07:11 PM
#56 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
Postat 14 August 2010 - 07:59 PM
O sa incerc acum un test cu sarma otelita de 0.3, temperatura mai mica si sa lucrez pe masa, nu pe banc cae este prea subtire iar lateralele aripii sunt pe afara..
Despre fum am citit si eu ca ar fi toxic, dar nu la EPS la XPS ci la EPP, ceva cu cyanoxxx... Tin totusi in permanent geamurile deschise larg si un ventilator enorm care sufla la maxim sa evacueze mai rapid fumul. MULTUMESC pentru sfat!
#57 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
Postat 14 August 2010 - 08:23 PM
Am prelungit firul de nichelina cu inca 70-80cm si am pus clestele la capat. Temperatura de taiere era la limita, abia daca mai taia, mi-a luat cateva minute bune sa fac testul, foooaaaarte incet. Bucata de XPS am fixat-o pe o masa plata cu o menghina (adica am pus menghina peste ea, are 7-8kg cel putin). Rezultatul? ACELASI :rolleyes:
Mai are rost sa incerc cu sarma otelita de 0.3?
HEEELP :D :( :(
Aceasta postare a fost editata de Biciclistu: 14 August 2010 - 08:24 PM
#58 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 14 August 2010 - 11:06 PM
Temperatura firului taietor difera la extremitati fata de mijloc. Asta cu atat mai mult cu cat lungimea de taiere este mai mare . Nu stiu daca este neaparat mai bine insa eu tai aripile la 50 cm lungime ( rezulta mai multe sectiuni pentru o aripa completa ) .
#59 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
Postat 14 August 2010 - 11:38 PM
Poate e o idee, de fapt sigur este..... insa eu am extremitatile de 50 si dupa cum vezi, s-au indoit. Dar am folosit acelasi cadru de 110 cm :)
Uite insa ce scrie Mike:
"Hi biciclistu,
Well... here are my thoughs on your issues. First off, you said you lowered the temp on the bow, is it low enough?? The bow/wire should pull through the foam very slowly with no smoke. Second...the curve you are seeing may be the result of surface tension from the bottom side of the foam block. When you cut the top surface off it relieves the tension from the top and the mass wants to curve to the bottom to equal the tension. I have seen this with higher density foams such as what you are cutting.
With that, here are some ideas with the easiest first ...
(1) When you apply the wing spars you will be weighting them down, the weight will straighten the wing. After both spars are glued in place the wing should be straight. The T.E. may still have some curve but a length of carbon will help with that. If there is any cuver to speak of after that it should not effect the flight quality as it will be minimal.
(2) With a helper, take a heat gun and "gently" heat the bottom of the core while bending it in the opposite direction. I have done this with thinner Depron and it works well. Be sure and hold pressure until it cools.
(3) You can try and "skin" cut the bottom of the block if it is thick enough and then cut the top.
(4) Try and block the foil template up and cut all the way around the template. This would relieve the tension on all sides.
Hope this helps...
Mike"
Am incercat numarul 2 si A MERS PERFECT!!!!!!!!!!!!!!
Deasupra aragazului (afara de uscatorul de par nu am alt "heat gun") am tinut aripile rand pe rand, cu fata concava in jos si punand ceva presiune pe fata convexa. Pur si simplu si-au revenit, s-au tras la loc. Tensiunile din fata neincalzita au tras de partea cealalta si au indreptat aripa la loc!!
Dar cred ca XPS-ul pe care il am nu e cel mai bun si exact asta e problema mea de fapt!
#60 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19184
Postat 15 August 2010 - 08:13 AM
Uite ce ar sta mai bine pe avion in loc de DSLR :)
http://www.youtube.c...h?v=uLmgXk4RlOc
  • 5 Pagini +
