Modelism - RHC Forum: automatizare apartament - Modelism - RHC Forum
automatizare apartament putin ajutor va rog
#1 Useril este offline   luckyluk
  • Postari: 45
  • Inregistrat: 08-December 09
Postat 03 July 2010 - 10:31 PM
salut.fiind in renovare incet incet am inceput sa ma gandesc tot mai mt la folosirea automatizarii in casa.primul lucru a fost cumpararea unui senzor de miscare de 360 grade pt a fi folosit in holul dublu..dupa aceea odata cu cumpararea parchetului pt camera de zi am luat si un set de 5 spoturi pt montaj in parchet ce il vazusem mai demult,toate firele duc la o mufa spre un adaptor de priza.
Prima intrebare,ce pot face ca sa fie mai deosebit,gen actionare la un senzor de miscare sau poate in ritm cu muzica din pc..ce credeti ca ar fi solutia cea mai buna,mai deosebita?
A 2-a problema,am cumparat o alarma moto pt un jaf de scuter da care cred ca nu mai merita si ma gandeam la folosirea unitatii si a telecomenzi tot pt apartament..cautand pe net am vazut ideea automatizarii perdelelor..
Telecomanda sa actioneze prin intermediul unitatii un servo high torque cu angrenaje de metal ce va fi modificat pt a-i scoate limitarea de cursa..
E posibil acest lucru?si daca da de ce as mai avea nevoie?
#2 Useril este offline   Bughy
  • Postari: 188
  • Inregistrat: 09-June 10
  • Interests:Robotica, Electronica, Mecanica
  Postat 03 July 2010 - 11:20 PM
Suna interesant ceea ce vrei sa faci si cred ca este destul de realizabila. Am ceva experienta in automatizari si vreau sa te rog sa-mi spui cateva detalii despre spoturile care le-ai cumparat. Sunt cu leduri sau halogen? Se alimenteaza direct de la retea sau acel adaptor este de fapt un transformator sau ceva. In functie de cata experienta, te pot ajuta sau iti pot face un modul care sa comande spoturile dupa lumina de la pc sau un functie de luminozitatea din camera, sau oricum altfel te-ai gandi.
Referitor la a doua idee cea cu automatizarea perdelelor, se poate modifica relativ usor telecomanda de alarma dar nu prea e utila, adica poate comanda doar on off. Mai bine ai lua o statie de modelism sunt chiar o varietate mare pe forum si o poti adapta usor sa controlezi servouri.Poti controla mai multe servouri si le poti comanda proportional. Singurul avantaj care il prezinta telecomanda de alarma este dimensiunea ei. Este mica ceea ce poate constitui un criteriu foarte important.
Pentru controlul perdelelor se poate folosi un motor cu reductor, care poate proveni din multe surse, care poate fi mai silentios decat un servo. O idee ar fi sa controlezi perdelel in functie de luminozitatea de afara sau poti sa o folosesti ca un ceas desteptator sa o programezi la ce ora sa se deschida/inchida. Eu am vrut de ceva vreme sa fac asa ceva ,si acum parca mi-ai starnit cheful. Cred ca o sa fac si eu o automatizare la perdele cat de curand. Daca putem schimba experiente e si mai bine.
Spor si sa auzim de bine,
Bogdan
"I reject the reality and substitute my own"
Bogdan
0742 796 172
#3 Useril este offline   luckyluk
  • Postari: 45
Postat 04 July 2010 - 01:36 AM
multumesc pt raspuns.spoturile sunt pe leduri,adancime totala de montaj 9 mm,durata lunga de viata cca 50.000 ore,fara intretinere,fara crestere de temperatura,consum total 7.5 W.
Inca nu stiu in ce formatie sa le pun si cred ca ar fi fain pe muzica..oare ar afecta cu ceva aprinderea si stingerea in ritm muzical?
Legat de draperii as dori totusi cu telecomanda asta de la alarma..si cu servo ce il am..daca ii da semnal sa porneasca nu se poate opri cu un limitator..nu stiu cum ii zice acum,avea si la dioda intrerupator cu lamela..
Pun si poze la spoturi si alarma cu servourile.
Nu merge dupa tel,o sa le postez maine de la un pc.
#4 Useril este offline   luckyluk
  • Postari: 45
Postat 04 July 2010 - 11:12 AM
iata si pozele :
  • Imagine atasata: DSC01516.JPG
  • Imagine atasata: DSC01517.JPG
  • Imagine atasata: DSC01514.JPG
  • Imagine atasata: DSC01518.JPG
  • Imagine atasata: DSC01515.JPG
  • Imagine atasata: DSC01519.JPG
  • Imagine atasata: DSC01520.JPG
  • Imagine atasata: DSC01521.JPG
#5 Useril este offline   luckyluk
  • Postari: 45
Postat 04 July 2010 - 02:35 PM
ptr spoturi cred ca am gasit solutia cea mai faina...sa creez jocul dance dance revolution...spoturile in parchet in forma de zar 5 ..si deasupra forma jocului din plexiglas colorat pe un suport in asa fel incat sa eliberez spatiul si sa ramana doar spoturile..cu senzor de presiune in parchet..
referitor la ultima poza..unde as putea gasi ceva de genul ptr actionarea perdelelor?
  • Imagine atasata: 57.JPG
  • Imagine atasata: Silent_Gliss_5090.jpg
Aceasta postare a fost editata de luckyluk: 04 July 2010 - 02:37 PM
#6 Useril este offline   Bughy
  • Postari: 188
Postat 04 July 2010 - 09:11 PM
Salut, ideea cu dance revolution este geniala :rolleyes: . Cred eu ca este si realizabila. Te pot ajuta. Cat despre actionarea perdelelor nu stiu unde o sa gasesti asa ceva dar nu cred ca este greu de realizat. O sa iti trimit maine o schema cu ce m-am gandit eu sau daca nu povestim la tel.
O seara faina,
Bogdan
Bogdan
0742 796 172
#7 Useril este offline   the rc boy
  • Postari: 184
  • Inregistrat: 10-January 09
Postat 04 July 2010 - 10:03 PM
Salut ma bucur ca ai luat in considerare ideea cu senzorul de presiune.Te astept sa mai impartasim solutii.La perdele foloseste servo, e cea mai buna solutie.
EMAIL : robopitorg@gmail.com
0741336735
#8 Useril este offline   luckyluk
  • Postari: 45
Postat 05 July 2010 - 04:59 AM
pai pt actionarea perdelei cred ca folosirea unui servo e una din cele mai bune solutii..in loc de horn sa pun o rola mica..pe care sa ruleze sfoara sau ce o fi..mai ales ca am servoul care este si high torque cu angrenaje de metal.am vazut acum in noaptea asta sistemul pt perdele undeva si ma duc la bricostore,practiker sau dedeman.
#9 Useril este offline   luckyluk
  • Postari: 45
Postat 07 July 2010 - 07:25 PM
deci m-am hotarat sa folosesc cele 5 spoturi cu un vu-metru...am gasit aici in constanta pe cineva care se ocupa cu piese electronice...si el deja face in serie asa ceva..numai ca le face la 220 V..insa imi va face unul la 12 V sa mearga cu spoturile mele..si cu microfon...o problema,daca se poate spune asa e ca face ptr 4 iesiri si eu am 5 spoturi..a zis ca al 5-lea il poate uni cu altul... 72 ron toata afacerea
Aceasta postare a fost editata de luckyluk: 07 July 2010 - 07:26 PM
#10 Useril este offline   Bughy
  • Postari: 188
Postat 07 July 2010 - 11:54 PM
Vezi postarealuckyluk, la Jul 7 2010, 08:25 PM, a spus:
Pot face eu pentru 5 spoturi toata afacerea, si in plus pot integra si alte jocuri de lumini care nu depind neaparat de muzica. Daca esti interesat vb pe PM.
Bogdan
0742 796 172
#11 Useril este offline   bizu
  • Postari: 996
  • Inregistrat: 14-June 03
  • Interests:Aeromodele
Postat 08 July 2010 - 07:14 AM
Vezi postarealuckyluk, la Jul 4 2010, 03:35 PM, a spus:
Am vazut la Hornbach Berceni ceva sisteme de actionare perdele. Scumpicele dar, cel putin, fiind facute pentru asa ceva, scutesti bataie de cap si eventuale modificari/reparati pe parcurs.
Au un raion intreg; baga o tura.
Bafta
#12 Useril este offline   luckyluk
  • Postari: 45
Postat 08 July 2010 - 08:08 AM
ms fain bizu,nu sunt din bucuresti dar voi avea drum acolo si voi trece sa vad.bogdane noi mai vb pe mess,eu am crezut ca te pricepi in domeniu da nu executi http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
#13 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 15 July 2010 - 10:53 AM
cei de la rodeko fac sine electrice pt perdele, draperii etc. pretul lor e un pic cam maricel. gen 8 mil sina....
dar poti face niste chestii destepte.
ex: iei o telecomanda din aia universala logitech, care stie scenarii. e iar vreo 8 milioane.
cumperi cateva placi cu relee cu comanda pe IR. montezi o placa de relee la perdea, una o bagi in lustra, si rezulta un sistem mic mic de home automation.
imagineaza-ti ca te asezi in pat, apesi 1 buton, se sting usor luminile, se trag draperiile, ti se deschide televizorul, iti pornete dvd-ul etc :rolleyes:
dar nah, costa...
LE: o placa din aia cu relee IR o gasesti la adelaida, cu un pret mai mult decat convenabil
Aceasta postare a fost editata de hash84: 15 July 2010 - 11:01 AM
#14 Useril este offline   luckyluk
  • Postari: 45
Postat 15 July 2010 - 04:54 PM
n-ar fi ceva rau hash dar totusi incerc sa nu sar calul..bugetul nu e nelimitat :)
s-a rezolvat camera,am turnat sapa,am adus si mobila acasa dar parchetul inca ezit sa-l pun..tre sa fiu hotarat 100 %
Acum a intervenit alta belea,am adus canapeaua acasa si ma gandesc sa mai iau un set de spoturi pe care sa le montez in spatar..dupa ce vedeti poza va veti da seama de ce..iar toata lumina din camera sa fie cele 5 spoturi albe pe canapea si celelalte 5 in parchet cu tavanul plin de bucati din geam lipite care vor reflecta lumina..stiu ca prea a ajuns a club da totusi imi place si vreau sa fie ceva deosebit.
#15 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
Postat 15 July 2010 - 11:00 PM
vezi cum tragi niste copex pe sub parchetul ala. sa lasi loc de cabluri pe viitor :wacko:. si usor usor mai bricolezi cate ceva :blink:
si 1000euro pt o mica "automatizare" a apartamentului e apa de ploaie in comparatie cu solutiile dedicate acestui lucru :unsure:
#16 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 16 July 2010 - 04:26 PM
Ma scuzati, dar eu inteleg sa fac o automatizare in casa pentru doua lucruri: sa imi cresc confortul, si/sau sa economisesc energie.
Nu vad legatura cu discoteca, microfoane si vu-metre :lol:.
Solutii pentru automatizari locuinte sunt deja pe piata, nu inventati apa calda. Exista si oameni priceputi in a pune intrebari beneficiarului, si in a realiza un mic proiect in functie de banutii si dorintele clientului.
Parerea mea.
#17 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 17 July 2010 - 05:35 PM
De unde ai luat acele spoturi?
La ce pret?
Spor.
#18 Useril este offline   luckyluk
  • Postari: 45
Postat 21 July 2010 - 07:58 AM
280 ron inainte de marirea tva de la dedeman.
