Modelism - RHC Forum: comanda servomecanisme - Modelism - RHC Forum
comanda servomecanisme nu stiu cum naiba sa fac...
#1 Useril este offline   aedrin
  • Postari: 267
  • Inregistrat: 02-May 10
Postat 16 July 2010 - 09:02 PM
tren de aterizare escamontabil in nacela motorului, inchis de o trapa (usa)
problema: in momentul miscarii trenului (actionat de un retract) usa trebuie sa se dechida inaintea miscarii lui si evident trebuie sa se inchida dupa ce el a ajuns in pozitia "ridicat"
as putea pune un servo sa actioneze acea usa dar nu vreau sa omor un canal rc doar ca sa deschid acea usa. Exista o alta solutie? ceva in genul pe aceeasi comanda data din statie sa cuplez cumva cele doua servo in... cascada? adica:
secventa coborire tren pas1> sa se deschida usa pas2>coboara trenul
secventa urcare tren pas1> urca trenul pas2>se inchide usa
  • Postari: 1784
  • Inregistrat: 13-March 04
Postat 16 July 2010 - 09:29 PM
Nu ai nevoie de inca un servo. POti folosi o sarma de arc , care sa actioneze usa. Practic trenul apasa pe sarma de arc si inchide usa dupa el. Vezi in topicul meu cu Mustang p51 la bechie
#3 Useril este offline   aedrin
  • Postari: 267
Postat 16 July 2010 - 11:03 PM
Ma gindeam si la o asemenea solutie, insa usa aia are o geometrie un pic mai ciudata. Tehnic sa zicem ca e posil. Dar daca folosesc un arc puternic munceste retractul prea mult (si asa trenul e cam mare si greu) daca arcul e prea slab nu o sa-mi bata usa-n vint? Ce distractie ar fi sa-mi clampane trapele in zbor...
#4 Useril este offline   aedrin
  • Postari: 267
Postat 16 July 2010 - 11:34 PM
Radule, hai sa ne facem amici! Te lauzi cu freza si strungarie, mester in benzinare 2T....Hai sa te mai pisalogesc un pic
Zburatorul la care lucrez acum este un proiect propriu 100% si in care vreau sa inglobez niste solutii visate noaptea. Este echipat cu doua motoare 2T GF26i, motoare pe care vreau sa montez doua startere electrice care dupa ce au pornit motoarele si au intrat in turatie normala sa functioneze ca generatoare (ideea nu este noua, se folosea in trecutul indepartat). Pentru asta trebuiesc construite doua roti dintate, care sa fie montate pe axul motorului, si doua suporturi pentru motoarele electrice. Ce zici, ai timp de asa ceva? Si cit ar costa?
Ideea ta de la Mustang nu se prea poate aplica la mine. Oricum voi incerca miine sa pun un arc care sa traga de usa catre inchis, si trenul prin miscarea lui sa apese pe usa
#5 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 18 July 2010 - 10:41 AM
iote aici gogule
http://www.rhcforum.ro/index.php?showtopic...&hl=charlie
#6 Useril este offline   aedrin
  • Postari: 267
Postat 18 July 2010 - 12:39 PM
Vezi postareahash84, la Jul 18 2010, 11:41 AM, a spus:
da ma... e ceea ce trebuie! acu` trimit mesaj onorabilului charlie
#7 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 18 July 2010 - 06:45 PM
Citit mesajul si raspuns deja la el :)
Poate reusim sa ajutam modelistul pasionat.
Numai bine.
#8 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 18 July 2010 - 08:20 PM
Dupa ce am vb la telefon am gasit proiectul si am vazut si filmul ce functionarea. Cred ca poti implementa ce vrei tu folosind acel device pentru machete. Urmareste cu atentie filmul si vezi daca primul si al doilea servo nu fac exact ce vrei tu. Eu cred ca da.
Daca nu, discutam depre un soft complet nou...lucru care este mai complicat pentru mine.
Succes
#9 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 20 July 2010 - 08:45 PM
S-a rezolvat. Mai jos ai un device care primeste input de la un switch si comanda 2 servo retract si doua servo pentru trape cu delay intre ele ca sa nu se inchida trapa cand rotile sunt inca afara.
Aici puteti vedea si un filmulet cu modul de functionare: Device Charlie retract
Orice sugestie este apreciata.
Succes
