Modelism - RHC Forum: Cum scot un surub cu cap inbus - Modelism - RHC Forum
Cum scot un surub cu cap inbus Largit , mama lui
#1 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
  • Inregistrat: 23-August 08
Postat 24 May 2010 - 01:24 AM
La FLasher 450 trebuie sa ajung la oratania aia de rotita dintata care antreneaza cureaua - e un rulment care a cazut din ansamblu falfaie si strica si main gear-ul
Baiul este ca 2 suruburi cu cap inbus sunt largi !
Cheia e buna - am Wiha nu prostii - aluneca in acele 2 suruburi !
Ce facem in acest caz ? Are si protectie deci canci patent pe surubel !
Si intrebarea 2 - prosteasca
Exista o solutie cu care sa inmoi loctite-ul de suruburi - ca sa le scoti ulterior cand esti in deep shit, ca mine ?
Am incerca cu diluant de unghii - cu miros de fructe de padure amestecate cu lavanda :rolleyes: , dar niente !
Mai gasesc o intrebare prosteasca si maine
Merci
#2 Useril este offline   RAPTOR
  • Postari: 277
  • Inregistrat: 05-December 09
  • Interests:heli,aero......
Postat 24 May 2010 - 01:37 AM
Poate poti sa desfaci frameul....si dupa acea sa ai acces la un patent cu cioc sau ceva,oricum e destul de complicat si sfaturi e cam greu de dat daca nu esti cu problema in brate,solutie pentru autoblocant nu stiu sa fie decat cu un letcon incins bine si pus pe imbusul cu pricina(eu asa am desfacut un imbus prins bine in autoblocant insa nu avea capul dus.....),mai departe cred ca trebuie sa-iti gasesti singur solutia,bafta.
#3 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 24 May 2010 - 03:22 AM
o picatura de super glue pe un imbus mai vechi bagat cu grija in acel surub, dat cu activator si incercat apoi... s-ar putea sa mearga.
Eu in cazurile astea mai taiam un sant in acel imbus cu proxxonul apoi il fortam cu o surubelnita in linie ori pana se desfacea ori pana se rupea. Mai poti sa-l sapi cu un burghiu pana mai ai suficient de putina carne sa-l poti scobi cu ceva ascutit afara.
#4 Useril este offline   atro
  • Postari: 168
  • Inregistrat: 10-February 07
  • Interests:Aeromodele
Postat 24 May 2010 - 08:29 AM
Incearca cu un Torx care sa intre putin fortat.
Daca ai dat cu Loctite cand ai strans surubul, incearca sa-l incalzesti inainte cu un varf curat de letcon
Bafta,
Adrian
#5 Useril este offline   nicolas
  • Postari: 697
  • Inregistrat: 06-October 06
Postat 24 May 2010 - 08:58 AM
Ar mai fi varfurile de surubelnita in "dinti de soricel",gasita o marime care sa intre putin fortat si cred ca si cu putin superglue ar trebui sa mearga.
Its nice to be important, but its more important to be nice ...
#6 Useril este offline   misumat
  • Postari: 717
  • Inregistrat: 19-November 08
Postat 24 May 2010 - 09:17 AM
Vezi postareaCalin, la May 24 2010, 04:22 AM, a spus:
Aceleasi doua metode le foloseam si eu, doar ca in cazul asta inteleg ca nu e loc de proxxon, flex , etc, iar metoda cu burghiul mi-a dat rezultate de fiecare data, mai ales pentru ca se incalzea surubul atat de tare incat atunci cand terminam de gaurit capul surubului.... reuseam sa-l desfac cu mana...
Aceasta postare a fost editata de misumat: 24 May 2010 - 09:18 AM
#7 Useril este offline   Marius Sava
  • Postari: 157
  • Inregistrat: 24-July 09
Postat 24 May 2010 - 10:18 AM
Incearca cu un bughiu si sigur va merge. Cred ca va merge si cu burghiu normal ca sa nu risti sa strici filetul.
Eu am patit o faza foarte asemanatoare la pinionul de pe axul motorului. Mereu trebuia sa pun solutie blocatoare, pentru ca axul motorului nu avea nici o retentie mecanica si mereu pinionul luneca si iesea de pe ax. Ii puneam solutie blocatare sa il tina mai bine. Cand am incercat sa il desfac efectiv s-a rotunjit hexul de pe surub si tot nu s-a desfacut. L-am taiat cu un disc cu diametru de 0.5mm in ideea de a reusi sa il fac compatibil pentru surubelnita dreapta. Cand am dat cu surubelnita, insa, s-a rupt surubul...
In final am incercat cu micromotorul din dotare(is tehnician dentar). Am avut retineri sa folosesc din prima freza de stanga, si am incercat cu freza normala, doar cu sensul de rotatie setat pentru desfiletarea surubului. Cum era de asteptat a patinat destul de mult freza pe capul surubului(ma rog, ce mai ramasese din el:D), insa a incalzit asa tare surubul incat a ars pasta de blocare, si apoi si-a dat drumu si s-a desfiletat fara probleme...
Bafta. Daca te ajuta cu ceva, depinde din ce oras esti, poate am vre-un coleg cunoscut...Daca ceva da un privat si vedem cum rezolvam.
Savage Flux 1/8 + Traxxas E-Revo VXL 1/16 + Spektrum DX3R
Art-tech Cessna 182
#8 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 24 May 2010 - 10:17 PM
Dragilor
M-ati excitat - pun Weller-ul pe el cu robinetul la maxim
sarumina !
#9 Useril este offline   ovidiugm
  • Postari: 1031
Postat 24 May 2010 - 10:45 PM
Daca nu cedeaza, in ultima instanta poti folosi un "screw extractor", burghiu invers:
http://homerepair.about.com/od/interiorhom...extractor_5.htm
#10 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 14 July 2010 - 12:04 PM
Vezi postareaovidiugm, la May 24 2010, 11:45 PM, a spus:
Bai desteptilor ! :rolleyes:
Ie simplu - adicatelea am folosit un bit de 1/16 parca cu pas imperial !
Se pare ca unele surubele de la clone sunt cu metric si altele cu imperial !
Tu-le muma in dop de chineji !
3 useri citesc topicul
