Modelism - RHC Forum: AJUTOOOOOR - Modelism - RHC Forum
AJUTOOOOOR
#1 Useril este offline   roro
  • Postari: 95
  • Inregistrat: 04-July 10
Postat 13 July 2010 - 06:41 AM
Am mare nevoie de ajutor......datorita faptului ca bateria ar veni chiar pe mijlocul barcii in chila sistemul de cuvare loveste in baterie......(acolo este centrul de greutate optim pt baterie) si trebuie sa mut servo de cuvare si sincer nu stiu unde as putea sa pun servo.Trebuie sa fie mai in spate si pe capacul barcii si nu mai stiu cum sa-i fac sistemul de cuvare am ramas in pana de idei.....un ajutor de la voi ar fi bine venit......
O sa pun niste poze sa vedeti despre ce e vorba..: deci trebuiesc mutate din zona in care sunt acum ,in cele 2 zone disponibile.....si nu stiu cum pot face sistemul de cuvare in pozitia asta.......bateria am 2 pozitii in care o pot pune,dar neaparat un pic mai in spate fata de gaura unde ar tebui sa fie...si asta imi da peste cap sis de cuvare
Aceasta postare a fost editata de roro: 13 July 2010 - 06:47 AM
#2 Useril este offline   Navi
  • Postari: 35
  • Inregistrat: 16-February 10
Postat 13 July 2010 - 08:02 AM
Vezi postarearoro, la Jul 13 2010, 07:41 AM, a spus:
Incearca sa muti servo-urile de pe capac in cuva, astfel vor fi pe lateralele acumulatorului
#3 Useril este offline   roro
  • Postari: 95
Postat 13 July 2010 - 09:28 AM
Vezi postareaNavi, la Jul 13 2010, 08:02 AM, a spus:
si cum cuplez cuvele...cuvele sunt pe capac...?
#4 Useril este offline   LARY
  • Postari: 559
  • Inregistrat: 31-October 09
  • Interests:VA SALUT CU RESPECT
Postat 13 July 2010 - 09:52 AM
gasesti tu pina la urma o solutie, un alt acumulator sau pui la cuve tije mai lungi si muti servo mai in fata, totusi cred ca mai ai probleme si in alta parte, condensatoare pe motor nu ai?
pune o poza cu motorul privit din spatele barcutei, (cea de pe rindil doi, prima poza din topic-ul cu piese)
#5 Useril este offline   roro
  • Postari: 95
Postat 13 July 2010 - 10:01 AM
Vezi postareaLARY, la Jul 13 2010, 10:52 AM, a spus:
am inteles ca nu imi trebuie pt ca am ubec....si din cate am citit prin forum nu-mi trebuie...
#6 Useril este offline   LARY
  • Postari: 559
Postat 13 July 2010 - 12:26 PM
daca alimentezi si motorul (prin regulator) si receptorul (prin BEC extern) de la aceeasi sursa de tensiune (un acumulatoa) e necesara deparazitarea motorului cu condensatori 2 de 100nf lipiti intre carcasa si pini de alimentare ai motorului si unu de 47nf intre pini.
pune poza cu motorul sa mai vad ceva (sa nu vorbesc aiurea)
#7 Useril este offline   roro
  • Postari: 95
Postat 13 July 2010 - 04:13 PM
Vezi postareaLARY, la Jul 13 2010, 01:26 PM, a spus:
nu sunt acasa dar cand ajung voi pune pozele......ok?
#8 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2401
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 13 July 2010 - 10:59 PM
Vezi postarearoro, la Jul 13 2010, 05:13 PM, a spus:
LARY
mii de scuze ,,, tu esti constructor ? sau te ocupi doar cu negotul ?
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#9 Useril este offline   LARY
  • Postari: 559
Postat 14 July 2010 - 06:29 AM
Salut Steliane. Eu sunt canstructor,(de la coca la regulator) de negot nu e loc pe criza asta cu toate ca as da ori ce facut de mine.
#10 Useril este offline   roro
  • Postari: 95
Postat 14 July 2010 - 07:20 AM
Vezi postareaLARY, la Jul 14 2010, 07:29 AM, a spus:
Lary uite poza motorului........motorul esteun 755 /40......
Aceasta postare a fost editata de roro: 14 July 2010 - 07:21 AM
#11 Useril este offline   LARY
  • Postari: 559
Postat 14 July 2010 - 08:08 AM
si privit din fata, dinspre ax.
#12 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2401
Postat 14 July 2010 - 06:19 PM
Vezi postarearoro, la Jul 14 2010, 08:20 AM, a spus:
sau asa !
  • Fisier atasat  www.jpg (237.25K)
facebook
#13 Useril este offline   LARY
  • Postari: 559
Postat 14 July 2010 - 07:04 PM
steliane astept si de la tine o poza cu acelasi motor pozat din spre ax.
#14 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
  • Inregistrat: 05-November 08
Postat 14 July 2010 - 08:32 PM
LARY ce tot sucesti motoarele oamenilor ? roro baga si o poza din interior sa vedem daca ai rodat carbunii .
tel . 0765940409
#15 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2401
Postat 14 July 2010 - 09:27 PM
Vezi postareaLARY, la Jul 14 2010, 08:04 PM, a spus:
in semnatura la mine in cutia cu poze sau la mine in topic aveti tot ce va trebuie , numai sa aruncati un ochi si gasiti ....
bafta tuturor ....! :unsure:
facebook
#16 Useril este offline   LARY
  • Postari: 559
Postat 14 July 2010 - 09:35 PM
Vezi postareacata2, la Jul 14 2010, 09:32 PM, a spus:
Le sucesc ca vreau sa le vad din toate unghiurile, le pot da sfaturi daca gresesc atit cit pot si eu.
Sunt multi care vor sa faca barci, putini care reusesc si citi vacare stiu si pricep cea ce au facut.
Roro are un batiu cumparat de la si......a (botosani) imi dau seama dupe grosime (3 mm) dupe forma, finisaje si imi dau seama dupe pini de alimentare ai motorului 755 care sint pe diagonala (daca folosea un motor seria 600 pini ereau pozitionati pe orizontala)
acel batiu inainte de al monta trebuie decupat in asa fel in cit sa permita circularea aerului prin orificiile aflate in fata motorului pentru o racite mult mai eficienta a periilor si a rotorului cu ajutorul ventilatorului din interiorul motorului.
pentru carcasa motorului folositi in continoare serpi, din aluminiu sau cupru dar si aici ar trebui pus o vasilina siliconica, ajuta mult la transmiterea calduri de la motor la spirala.
#17 Useril este offline   LARY
  • Postari: 559
Postat 14 July 2010 - 09:59 PM
parerea mea.
ASA ar trebui sa arate.
#18 Useril este offline   roro
  • Postari: 95
Postat 15 July 2010 - 07:23 AM
Larymultumescde sfatdar sincer sa fiu nu stiu cat de optim ar fi ......hai sa-ti spun si de ce.....un drum cu 2 forfacuri si 2 cuve de nada la maxim 100....150m dureaza in jur de 3 min daca tu imi spui ca motorul asta se va incalzi atat de tare in 3 sau 4 min.....ma indoiesc.....eu l-am tinut aprox 20 min in gol la vit maxima si nici macar nu s-a ridicat 1 grad......eu sper sa nu am problema asta dupa primul drum voi controla motorul sa vad daca este incalzit si cat de tare.......oricum ideea nu este rea......promit ca iti voi spune daca se incalzeste sau nu.......maine (Vineri ) vreau sa ma duc la balta si vb.....ok....toata stima pt ajutorul pe care l-am primit.
#19 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2401
Postat 15 July 2010 - 06:58 PM
Vezi postareaLARY, la Jul 14 2010, 10:59 PM, a spus:
parerea mea.
la motorul 755/40 cu elice de 50 nu ai nevoie de racire ,iar daca o ai nu strica ...
bafta ! :D
facebook
#20 Useril este offline   LARY
  • Postari: 559
Postat 15 July 2010 - 07:22 PM
sunt deacord cu tine steliane, la motor nu e necesara spirala de racire care ori cum nu isi face treaba acolo unde trebuie, intradevar daca o pui nu strica.
da totusi sa ti minte de la mine cind faci o barcuta incearca si varianta din poza de mai sus ca doar nu plantezi doar dintr-un singur drum de 3-4 minute.
motorul are ventilator integrat in el, deci pe o parte intra aer iar pe o parte trebui sa iasa.
asta e parerea mea si nu oblig pe nimeni sa ma creada.
#21 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 16 July 2010 - 03:42 PM
Un studiu mai amanuntit pe care l-am facut la motoarele periate cu ventilator am dedus ca ventilatirul trage aer din spate si il arunca prin fantele laterale pentru a racii carbunii , aerul tras prin ferestrele din fata este nesemnificativ si deacea suportii de motor facuti de fabrica nu au fante . Eu am pe o barca de viteza un motor Venti 600 BB prins cu un cuplaj direc care nu are fante si nu am nici o problema chiar daca supravoltez motorul mult peste limita .
Aceasta postare a fost editata de cata2: 16 July 2010 - 03:43 PM
tel . 0765940409
5 useri citesc topicul
