Modelism - RHC Forum: HK450 probleme coada - Modelism - RHC Forum
HK450 probleme coada wags..
#1 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 11 July 2010 - 11:37 PM
In modul AVC la turatii peste 50% incepe sa dea din coada. In normal mode merge ok.
Nu e vorba de vibratii. Sensibilitatea giroscopului e la 15 si tot asa face.
Am incercat cam tot ce stiu... sa-i micsorez bratul la servo, sa-i dau delay la gyro, l-am centrat si am verificat limitele dar se comporta la fel.. mecanica e ok cred.
Din ce am citit pe net e o problema legata de servo din coada.. cica ar trebui unul mai bun, digital, cu viteza mai mare. Gyro ar trebui sa-i tina coada si in AVC.
Voi ce ziceti?
Configuratia pe care o am:
HK450
HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro
#2 Useril este offline   RAPTOR
  • Postari: 277
  • Inregistrat: 05-December 09
  • Interests:heli,aero......
Postat 12 July 2010 - 12:00 AM
Ai putea sa ii dai 6V?....poate devine mai rapid....eu pe raptor am aceasi problema,servo de calitate,digital dar lent,balangane coada si chiar accentueaza comanda executata,deci fi foarte atent.Acum merg pe un 450 cu un 401B / 9257 si tine beton...sa il vad in acrobati cum tine...deocamdata pentru circuite merge sigur.
#3 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 12 July 2010 - 11:26 PM
Vezi postareaRAPTOR, la Jul 12 2010, 01:00 AM, a spus:
Cred ca o sa mi iau un servo de 0.7 Futaba S3114.
#4 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 12 July 2010 - 11:30 PM
si inca ceva... am niste vibratii "fine" pe tot frame-ul cand cresc turatia motorului la peste 50%. L-am demontat tot .. si mi-am dat seama ca-s de la coada...
Acuma nu stiu ce sa cred ... o fi cureaua? palele din coada...
Fara curea pusa merge "ca uns" :blush:
PS: vibratiile sunt destul de mici, nu se vad la ochi dar se simt si au frecventa destul de mare.
#5 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2661
Postat 13 July 2010 - 06:50 AM
Punte te rog un film in care sa se vada vibratiile la care te referi.
#6 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 13 July 2010 - 10:17 PM
Vezi postareavlad1, la Jul 13 2010, 07:50 AM, a spus:
Daca - i dau jos palele de pe coada nu mai vibreaza
Palele sunt de plasic dar nu cred ca ele sunt de vina
Am observat ca are un joc mic pe rulemtul care tine axul pe care vine cureaua.
Cred ca intra in rezonanta la turatii mari.
Ceva idei pentru a rezolva problema asta? sau sa-i iau coada noua ?
PS: o sa pun un film asap.
Aceasta postare a fost editata de icsss: 13 July 2010 - 10:18 PM
#7 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 13 July 2010 - 11:53 PM
Vezi postareaicsss, la Jul 13 2010, 11:17 PM, a spus:
ok.. dupa vreo 3 ore de surubarit am reusit sa strang rulementul de pe axul din coada (cel care tine pinionul pentru curea)
avea un joc foarte mic dar se pare ca intra in rezonanta si vibra tot heli.
Acuma merge perfect.. sa vedem cat o sa tina.
PS: acuma tine si gyro bine
#8 Useril este offline   Jencike
  • Postari: 17
  • Inregistrat: 28-June 10
Postat 11 August 2010 - 08:46 AM
Vezi postareaicsss, la Jul 14 2010, 12:53 AM, a spus:
Buna
eu am exact un HK450 GT PRO si nu am putut sa ies la iveala cu coada :D
face wag-uri si chiar sensitivitatea este foarte mic, .
Poti sa explici un pic mai adinc exact ce ai strins si cum la rulmentul de coada , si daca wag-ul s-a oprit de tot ??????
Aceasta postare a fost editata de Jencike: 11 August 2010 - 08:47 AM
#9 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 19 August 2010 - 12:07 PM
Vezi postareaJencike, la Aug 11 2010, 09:46 AM, a spus:
Buna
Treaba cu stransul rulmentilor in suruburi nu m-a tinus prea mult (2-3 zboruri). Acuma am schimbat rulmentii de pe axul din coada si merge ok, fara vibratii/wag-uri. Singura problema ar fi un drift usor la stanga, dar asta e de la calitatea gyro-ului si nu prea am ce sa fac.
Daca totusi nu ai vibratii la cadru ar mai putea fi de la servo de pe coada. Eu am pus unul digital cu 0.07 sec timp de raspuns (inainte foloseam un htx900 si nu puteam sa cresc prea mult sensibilititatea gyro-ului pentru ca o lua razna).
