Modelism - RHC Forum: Regulator turatii - Modelism - RHC Forum
Regulator turatii
#1 Useril este offline   nicolau ionut
  • Postari: 8
  • Inregistrat: 24-April 10
Postat 05 July 2010 - 12:08 PM
Salut, am si eu nevoie de un sfat, am construit un navomodel si am folosit un regulator ROBBE ROCKIE 35 (12V/35A) pecare l-am ars prin schimbarea polaritati. probleme este ca acest tip nu mai este pe stoc, am gasit decat cel de 20 A si m-ar interesa sa stiu daca este compatibil cu tipul de motor pe care-l am 744/40.
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
#2 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
  • Inregistrat: 05-November 08
Postat 05 July 2010 - 02:15 PM
Motorul cred ca este de fapt 755/40 . Regulatorul se poate repara .Regulatorul de 20A este la limita si il poti arde usor (la acceleratii si deceleratii bruste ).
tel . 0765940409
#3 Useril este offline   nicolau ionut
  • Postari: 8
Postat 05 July 2010 - 02:19 PM
Vezi postareanicolau ionut, la Jul 5 2010, 01:08 PM, a spus:
Asa este motorul este de 755/40, iar legat de regulator l-am mai reparat dar se pare ca nu dureaza mult deoarece s-a ars si fara sa schimb polaritatea.
#4 Useril este offline   BillyBoy32
  • Postari: 756
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 05 July 2010 - 04:00 PM
Si eu am patit la fel cu un regulator ca al tau si ca sa nu-l arunc l-am pus pe o barcuta din fibra,foarte usoara(vreo 5kg cu tot cu nada) si cu un motor pe 7,2V alimentat cu un pb/acid de 6V/10A mergea fara greturi si nu s-a mai ars....la testul in cada consuma 9A si l-am lasat cam 10-15 min cand incepuse sa se incalzeasca.Ideea este ca poti sa-l pui la 6V ca sa nu mai bagi bani in el sau in altul nou...tu decizi.
Aceasta postare a fost editata de BillyBoy32: 05 July 2010 - 04:01 PM
#5 Useril este offline   irion
  • Postari: 286
  • Inregistrat: 11-September 08
Postat 05 July 2010 - 07:36 PM
Cauta un regulator home-made si ai rezolvat problema nu te mai chinui cu acel regulator sa il mai repari(degeaba)
#6 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 05 July 2010 - 08:49 PM
Pai daca sti sa-l repari eu zic ca tine ( la reparare nu se schimba doar feturile ci si diodele ca deacea nu mai tine ).
tel . 0765940409
