Modelism - RHC Forum: Helly Hirobo Shuttle - Modelism - RHC Forum
Helly Hirobo Shuttle pareri si sfaturi
#1 Useril este offline   raoul_bvand
  • Postari: 1676
  • Inregistrat: 16-December 08
  • Interests:MODELISM
    FILATELIE
    PESCUIT
    NUMISMATICA
  Postat 30 June 2010 - 01:12 AM
Buna tuturor impatimitilor de elicoptere.De curind am achizitionat un Hirobo fara electronica pe el si fara nici un fel de upgrade.Pentru inceput,rugamintea mea....mai are cineva un astfel de model.Este greu de pilotat?Ce electronica sa pun pe el (servouri,giro,tx-rx,etc)
Este vreun site unde se gasesc piese de upgrada pt.acest model?As prefera daca este ceva din Austria.
Pentru moment vreau sa iau tot ceea ce trebuie sa contina pentru a zbura mai apoi il voi duce la reglat.Nu am de gind sa il ridic de capul meu.
Astept ceva informatii si sfaturi in legatura cu acest model,Tin sa precizes ca mecanica este complecta,inclusiv motor.Am nevoie doar de electronica.
Va multumesc anticipat.
#2 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2661
Postat 30 June 2010 - 12:31 PM
Probabil din Austria, te descurci cu lindi..., conra..., nu ne lasa sa facem reclama.
Pina in urma cu vre-o 3 ani, a zburat unul stock pe Oradea. Era stabil, docil, lent.... fara pretentii de 3D era Ok varianta Hirobbo. Asemenator cu Orhith, sau Taurus.
A fost singurul termic pe care l-am vazut zburind FARA GIROSCOP.
Exemplarul de la noi, a pierit cu ajutorul radarelor, proprietarul nu scrie pe net si nu vorbeste limba romana.
#3 Useril este offline   raoul_bvand
  • Postari: 1676
    FILATELIE
    PESCUIT
    NUMISMATICA
Postat 30 June 2010 - 05:14 PM
Aici ai dreptate.Sint diverse saituri in care au rubrici de secound hand iar preturile sint foarte mici in comparatie cu ceea ce este in tara.Problema este ca vreau ceva sfaturi in ceea ce priveste electronica lui.Asta inainte de a ma apuca de cumparat.Mar interesa si un model de radiocomanda ce s-ar ,,pupa,,cu acest model.Un spectrum cred ca ar fi bun.
Acum....stie cineva cu ce alt model de helly ar fi compatibil la pale?Acesta are diametrul pe rotor de 110 cm.
#4 Useril este offline   raoul_bvand
  • Postari: 1676
    FILATELIE
    PESCUIT
    NUMISMATICA
Postat 01 July 2010 - 10:08 PM
Atasez o poza cu un model Shuttle Hirobo.
In partea din fata apare o piesa (electronica,banuiesc).Stie cineva ce este acea piesa si ce functie are?Este neaparat necesara?Am descarcat mai multe imagini de pe net dar nu toate modelele au asa ceva.
Deasemena,observ ca acest model are schimbata pozitia servoului de coada.Banuiesc ca este mai indicat asa,avind o frecare a tijei mai slaba.Sau ma insel??
Voi reveni si cu imagini ale modelului meu.
Stima si multumiri.
PS.M-am pricopsit cu o radiocamanda ROBBE PROMASS FMSS Top modul System.
Este buna de pus pe acest model de helly?
  • Imagine atasata: sfaturi.JPG
Aceasta postare a fost editata de raoul_bvand: 01 July 2010 - 10:13 PM
#5 Useril este offline   raoul_bvand
  • Postari: 1676
    FILATELIE
    PESCUIT
    NUMISMATICA
Postat 04 July 2010 - 12:03 AM
Este un model de helly,compatibil cu acesta ca piese?
#6 Useril este offline   RAPTOR
  • Postari: 277
  • Inregistrat: 05-December 09
  • Interests:heli,aero......
Postat 04 July 2010 - 09:49 PM
Din ce imi dau eu seama....in cutie se afla giro,am mai vazut la un heli foarte vechi acel receptor care e legat la giro fara posibilitatea de a renunta la el prin mufe.Oricum,din ce se vede pare un heli scale.
#7 Useril este offline   raoul_bvand
  • Postari: 1676
    FILATELIE
    PESCUIT
    NUMISMATICA
Postat 04 July 2010 - 10:53 PM
Vezi postareaRAPTOR, la Jul 4 2010, 10:49 PM, a spus:
Modelul meu este identic cu acesta.Nu ma pricep deloc la helly.Ce anume este un helly scale?
Astazi am schimbat si radiocomanda.Am luat o Futaba t6ex in 2.4.Banuiesc ca este mai buna decit modelul de care am vorbit mai sus.
Astept in continuare sfaturi si orice tine de acest model.
Multumesc anticipat tuturor.
#8 Useril este offline   RAPTOR
  • Postari: 277
Postat 05 July 2010 - 06:43 AM
Deci,renunti la cutiuta si receptor,pui un giro decent, un servo pe coada suficient de rapid si totul este OK.Heli SCALE este acela care nu face 3D si se monteaza diverse fuselaje.Pentru zborul scale nu ai nevoie de miscari bruste sau inverted,Heli trebuie sa se miste cat mai apropiat de cel pe care il imita.Al tau nu poate face 3D avand pasul foarte mic....din ce imi dau eu seama si singurele optiuni....raman sa il faci SCALE sau sa il folosesti forever ca trainer.Si raptorul are platou la 90 cum e al tau...dar poate avea pas foarte mare la pale spre deosebire de al tau.
PS.Ce motor are?
#9 Useril este offline   raoul_bvand
  • Postari: 1676
    FILATELIE
    PESCUIT
    NUMISMATICA
Postat 05 July 2010 - 11:14 AM
As prefera sa ramin la trainer sau scale.
Fiind foarte incepator,m-as bucura sa il vad zburind.
Apropo de radiocomanda,este buna si pentru modele 3D.Nu de alta dar nu as vrea sa mai dau banii pe alta.
Motorul este un WEBRA.Are o compresie foarte buna.
Stii vreun model de la care se pot potrivi piesele?
PS.Multumesc pentru tot.
#10 Useril este offline   RAPTOR
  • Postari: 277
Postat 05 July 2010 - 05:38 PM
Nu vad nimic comun sau apropiat t-rex sau raptor...poate ornith,rulmenti nu ar fi problema,pe partea rotor.....iar nu cred(se pupa de raptor pana la un punct)...cahiar si de t-rex 600 e posibil sa mergarga...oricum trebuie masurat si verificat inainte,coada cred ca se poate inlocui cu una de 600 sau cu cea de raptor...insa partea de parghi de pe frame care comanda platoul.....e cam ciudatica,se apropie cel mai bine cu cea de raptor insa sigur nu se portiveste,in materie de axe...trebuie verificat ,dar nici aici nu stiu ce sa zic...ai putea sa schimbi tot palmierul cu unul de raptor daca se potriveste la ax....
Radiocomanda este buna,insa ar mai trebui canale in plus,de exemplu un governor,un 7 canale ar fi minim la termice,ai 3 servo pe platou,1 pe acceleratie,2 giro si alimentarea inca 1.Ca radio este buna cu conditia sa ai receptorul ala in 7 canale...
#11 Useril este offline   raoul_bvand
  • Postari: 1676
    FILATELIE
    PESCUIT
    NUMISMATICA
Postat 05 July 2010 - 06:07 PM
Sa inteleg ca nu pot zbura acest model daca nu am 7 ch?La radiocomanda am 2 receptoare in 6 ch.Iar pe model doar 5 servouri.....
Stima...
#12 Useril este offline   raoul_bvand
  • Postari: 1676
    FILATELIE
    PESCUIT
    NUMISMATICA
Postat 05 July 2010 - 11:00 PM
Am reusit sa fac poze si modelului meu.A fost bine intretinut si dupa cum arata,cred ca a fost lipsit de crashuri.
Foto...
  • Imagine atasata: rhc_1.JPG
  • Imagine atasata: rhc2.JPG
  • Imagine atasata: rhc_3.JPG
  • Imagine atasata: rhc_4.JPG
  • Imagine atasata: rhc_5.JPG
  • Imagine atasata: rhc_6.JPG
#13 Useril este offline   raoul_bvand
  • Postari: 1676
    FILATELIE
    PESCUIT
    NUMISMATICA
Postat 05 July 2010 - 11:01 PM
Si inca doua care nu mi-au mai incaput....
Astept sfaturi in continuare in ceea ce priveste dotare lui.
  • Imagine atasata: rhc_7.JPG
  • Imagine atasata: rhc_8.JPG
Aceasta postare a fost editata de raoul_bvand: 05 July 2010 - 11:03 PM
#14 Useril este offline   raoul_bvand
  • Postari: 1676
    FILATELIE
    PESCUIT
    NUMISMATICA
Postat 06 July 2010 - 11:58 PM
Pentru posesurii de helly mari....
De unde cumparati pale pentru modelele voastre?
Stiti vreun magazin in Wiena?
#15 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2661
Postat 07 July 2010 - 07:12 AM
Daca statia ta stie mixerul la 90 de grade, atunci poti sa-l zbori foarte bine si cu 6 canale.
Observatii despre echipare:
- din poze, heli-ul tau pare un dinozaur. te sfatuiesc sa desfaci fiecare piesa, sa o cureti, si sa o reasamblezi cu loctite. In special motorul trebuie curatat. Trebuie sa-l aduci in conditie tehnica ireprosabila.
- pe platoul ciclic: servouri BB, MG, cit de rapide i-ti permiti, de preferita de firma
- pe coada, digital, bb, foarte rapid
#16 Useril este offline   RAPTOR
  • Postari: 277
Postat 07 July 2010 - 07:22 AM
Inca o chestie care imi comfirma ca a avut fuselaj la viata lui este toba scale,am si eu una si este mica tocmai ca sa aibe loc in fuselaj.Daca ai receptoare in 6 canale cred ca singra solutie ar fi sa alimentezi prin firele de la un servo sau ceva de genu sau prin a doua mufa de la giro(teoretic ar merge).Tu ai 5 servo cu 2 mufe de la giro si cu alimentarea.....7,iar statia stie sigur 90 de grade.Bafta.
PS. Ce mod ciudat de pornire la motor....e ca la barca aia FSR
Aceasta postare a fost editata de RAPTOR: 07 July 2010 - 07:26 AM
#17 Useril este offline   raoul_bvand
  • Postari: 1676
    FILATELIE
    PESCUIT
    NUMISMATICA
Postat 07 July 2010 - 12:07 PM
Pentru moment il voi echipa cu servourile necesare.Apoi va trebui sa gasesc pe cinela care sa ma ajute la reglaje si toate cele.
As avea si o intrebare...Fara Gyro,nu poate sa zboare?Asta avind in vedere ca am rc in doar 6 ch.Nun vreau sa faca prea multe.Vreau sa-l vad ca se ridica de la sol si se deplaseaza .Abea apoi voi cauta ceva mai performant.
Multumesc de ajutor.
#18 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 07 July 2010 - 12:19 PM
Nu ai nevoie de un canal pentru gyro. Poti sa cumperi un Futaba GY240 care nu are canal de gain, se stabileste sensibilitatea din gyro - asta e foarte bun sau, la limita un Esky vechi rate care la fel nu are canal de gain. Futaba trebuie sa fie pe la 150-200 RON, Esky pe la 30 RON.
Fara gyro nu o sa zboare (prea mult)
Cu banii pe care ii dai pe renovarea lui cumperi o clona ieftina, inveti sa zbori si dupa aceea te apuci de el. Din cauza ca e vechi primul crash e foarte posibil sa fie si ultimul, asta in cazul in care reusesti sa il faci sa zboare. Daca zboara o sa fii incantat.
Stefan
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 07 July 2010 - 12:22 PM
#19 Useril este offline   morph
  • Postari: 954
  • Inregistrat: 18-May 08
Postat 07 July 2010 - 12:28 PM
Poate zbura cu gyro cu receiverul in 6 canale, dar fara governer pe motor.
#20 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 07 July 2010 - 01:01 PM
Corect, nu cred sa fie governor pe acel heli.
Vezi postareamorph, la Jul 7 2010, 01:28 PM, a spus:
#21 Useril este offline   raoul_bvand
  • Postari: 1676
    FILATELIE
    PESCUIT
    NUMISMATICA
Postat 07 July 2010 - 03:54 PM
Voi incerca sa fac rost de acel Gyro.Daca nu il gasesc pe stoc,il voi comanda.De piese nu duc lipsa,Aici sint mai multe modele de la aceasta firma si chiar ieftine(tinind cont ca pe acest model am dat 60 de eur).Deci nu conteaza cit dau pe piesele electronice.Problema este ca nu stiu ce sa iau,de aceea am postat aici.Acum ma voi ocupa sa gasesc aceste servouri si Gyro-ul.
Imi poate da cineva un sfat sau o schema in care sa aflu cum vin pozituionate servourile in receptorul rc-ului?
Va multumesc tuturor.
#22 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 07 July 2010 - 05:54 PM
Omule, sfaturile pe care le cauti se gasesc (in marea lor majoritate) intr-un loc mistic, legendar, de negasit, numit "manual". In al doilea rand, ai facut o alegere proasta (orbit de pret, cred eu) pentru ca iti va fi greu sa gasesti piese in Romanica unde se pare ca Hirobo nu are dealer si crede-ma, vei avea nevoie.
Citeste cate ceva despre giroscoape, servo-uri,statii si alte alea si dupa aia putem vorbi punctual. Nu are rost sa ceri sfaturi despre ce fel de gyro sa pui din moment ce e clar ca nu stii ce este si la ce foloseste . (daca-ti recomand unul de 10 euro il iei pe ala pentru ca e ieftin ?!) . Vezi ca sunt niste tutoriale misto pe www.heliguy.com, de exemplu.
P.S. Macar trompeta aia de motor porneste?
#23 Useril este offline   raoul_bvand
  • Postari: 1676
    FILATELIE
    PESCUIT
    NUMISMATICA
Postat 07 July 2010 - 07:05 PM
Vezi postarearad_gaby, la Jul 7 2010, 06:54 PM, a spus:
,,Omule",eu cred ca sint oameni foarte capabili pe acest forum care ma pot ajuta.(Asta in lipsa acelui manual)
In al doilea rind,ce te face sa crezi ca un model mai vechi nu are voie sau nu va zbura vreodata din lipsa pieselor din Romania.
Poate ca in tara nu se gasesc,dar aici asta nu este o problema.
Exact de aceea cer sfaturi deoarece nu stiu ce marca sau model de giro sau servo este mai buna.Din ceea ce au folosit colegii de forum.Daca un lucru este scump,nu este si cel mai bun.
PS.1 Daca motorul nu pornea ii luam altul.
2.Nu acesta este motivul pentru care am deschis acest topic.
Bafta si tie si cit mai multe zboruri reusite.
Multumesc de ajutor in continuare.
Aceasta postare a fost editata de raoul_bvand: 07 July 2010 - 07:07 PM
#24 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 08 July 2010 - 07:57 AM
Nu am folosit "omule" in sens peiorativ. Daca asa s-a inteles, imi cer scuze.
on topic:
E bine sa incepi cum ti-a sugerat vlad1 : desfaci, verifici, cureti, montezi, asiguri. Ca sa te prinzi cum sa montezi totul si cum ar trebui sa functioneze, vei avea nevoie obligatoriu de MANUAL. Nu o sa stea nimeni sa-ti explice unde vine fiecare saiba, mai ales ca nu e un heli chiar raspandit pe la noi.
Uite: http://www.rchelibas...obo/evoman3.pdf (prima pagina cu raspunsuri a lui Gogu' la "manual Hirobo Shuttle").
Daca insisti sa faci totul dupa ureche si dupa sfaturi mai mult sau mai putin avizate, ai grija sa nu fie nimeni pe o raza de 100m in jurul elicopterului, atunci cand vei incerca sa-l zbori.
Ok?
#25 Useril este offline   Jencike
  • Postari: 17
  • Inregistrat: 28-June 10
Postat 08 July 2010 - 11:27 AM
Eu zbor cu Hirobo shuttleplus 2
este putin diferit de al tau dar seamana mult.
Eu orcum m-am indragostit http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif in el chiar daca nu este 3d si trexurile de azi sint mult mai competitive ...
in fine pot sa zic ca zboara foarte frumos ,daca este setat bine, eu am construit prin surub la surub,
are un feeling extraordinar cum seamana cu un adevarat heli.
Maiales daca comparam cu un Trex 600N care este de 4 ori mai scump faci 3d si atit , dar nu cred ca cineva poate sa zica
ca daca vrei sa zbori 2d este mai frumos decat hirobo.
Eu am reglat si fara gyro, si cu gyro helicommand si poti controla frumos in ambele moduri.
In fine eu am zburat cam 10 litri de nitro cu el, nu este atit de greu sa pilotezi este putin lent dar e bun pentru incepatori si
chiar pentru care il place zborul 2d.
#26 Useril este offline   raoul_bvand
  • Postari: 1676
    FILATELIE
    PESCUIT
    NUMISMATICA
Postat 08 July 2010 - 02:15 PM
Vezi postareaJencike, la Jul 8 2010, 11:27 AM, a spus:
Eu orcum m-am indragostit :) in el chiar daca nu este 3d si trexurile de azi sint mult mai competitive ...
Exact asta doresc si eu.Pentru inceput,un model lent apropiat de ceva real.
Este primul model de helly pe care il am.
Sint incepator in acest domeniu.Sfaturile si informatiile de care am eu nevoie fac referire la reglaje.Legarea servourilor pe receptor (corespunzind canalelor de pe rc).Tipuri(firme) de servouri testate de colegii din domeniu.
Am vazut ca exista dispozitive pentru reglarea palelor.Este bine de procurat asa ceva?
Multumesc mult in continuare.
Aceasta postare a fost editata de raoul_bvand: 08 July 2010 - 02:16 PM
#27 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2661
Postat 08 July 2010 - 02:44 PM
raoul,
Eu zic sa te intilnesti cu heli-copteristii din zona ta, da vezi daca in tradevar VREI asta. Pe urma, o sa vedem si noi daca POTI asta. (heli - RC)
Fara suparare, daca-ti scriu la ce ma gindesc eu, ai sa crezi ca am ceva cu tine, nu e cazul. Pur si simplu de sfaturi (asa in general) e plin forumul, poti sa fii mai concret ? Ce te intereseaza ?
#28 Useril este offline   Jencike
  • Postari: 17
Postat 08 July 2010 - 03:15 PM
Sint de acord ce scrie Vlad1 ,referitor la trebuie sa scufunzi mai adinc si dupa aia o sa vezi in ce directie o sa iei , ori te apuci si repari , montezi sau numai ramai user care numai zboara un heli RTF.
Eu am sarit in adanc , ca acum cam un an eu si vreo 2-3 prieteni fara informatii absolut de rc hobby am incercat sa zbor cu walkera hm22e (electric) , iar dupa 2-3 luni am primit hirobo shuttleplus nitro si de atunci am desfacut total hiroboul surub la surub , mam informat de pe net si din manual, am montat setat perfect si mergea perfect , deci daca decizi astfel incit montezi repari si setezi pot sa te ajut si te asigur daca te intereseaza si te pricepi citdecit o sa mearga !!!
Da , un Pitch Gauge (pentru masurat unghiul , sau cum il ziceti :) este neaparat nevoie , daca reglez ambele pale exact (+ echilibrat dynamic+static) atunci si track-ul palelor o sa fie perfect.
Pina la urma daca nu ai nimeni in jur care pricepe si vrei sa zbori heli atunci sigur o sa acomodezi si cu setari si de montat pana la urma ;) si nu te teme Raoul nici eu n-am avut pe nimeni si ajunge pentru mine cit stiu ...
#29 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 08 July 2010 - 06:34 PM
Vezi postarearaoul_bvand, la Jul 8 2010, 03:15 PM, a spus:
Aloooooooooooooooooooooooooo!
Se pare ca vorbesc singur.
Uite aici, mura-n gura:
http://www.rchelibas...obo/evoman1.pdf - PAGINA 10
Un mic efort, ce dracu'...
#30 Useril este offline   raoul_bvand
  • Postari: 1676
    FILATELIE
    PESCUIT
    NUMISMATICA
Postat 08 July 2010 - 09:52 PM
Vezi postareaJencike, la Jul 8 2010, 03:15 PM, a spus:
Pina la urma daca nu ai nimeni in jur care pricepe si vrei sa zbori heli atunci sigur o sa acomodezi si cu setari si de montat pana la urma :D si nu te teme Raoul nici eu n-am avut pe nimeni si ajunge pentru mine cit stiu ...
In primul rind,va multumesc tuturor.
In al doilea rind,avind in vedere ca sint de citeva luni in Austria,cred ca este foarte greu sa discuti cu posesorii de helly de aici in germana si folosind termeni tehnici.
De aceea apelez la colegii de pe acest forum.Nu ma supara nici un comentariu.
Ceea ce stiu sigur,este ca vreau sa fac acest helly sa se ridice de la sol.Chiar daca nu va ateriza cum trebuie,va fi totusi un inceput.
Este cumva un pacat sa intrebi?Nu cred.Daca cineva nu se arata interesat de acest subiect(topic),atunci sa renunte in a da indicatii sau sfaturi ce nu isi au rostul aici.
Da,este adevarat,si eu imi pot lua un ultim ragnet de t-rex sau mai stiu eu ce,dar daca asta nu ma incinta pentru moment,atunci nu am facut nimic.
Degeaba am un model de ultima generatie(2D sau 3D)daca sta pe dulap sau nu il folosesc la adevarata lui valoare.Sunt multi in aceasta cauza.
Acum sa revenim la subiectul topicului ,va rog.
Ceea ce ma intereseaza,pentru moment este...
1. Daca RC-ul ales este ok.
2. Ce tipuri de servouri sa aleg?(Mi sa spus mai sus si multumesc)
3. Daca se poate zbura acest model si fara gyro.
4. Este vreun model compatibil cu acesta?(As vrea sa ii fac upgrade in allu si carbon,acolo unde se pioate)
Pentru moment acestea sint primele mele nelamuriri.
PS. Nu am ce sa repar la el di momentul in care totul functioneaza:motor,mecanica...
Nu sint fisuri in componente.
Totul este curatat in acest moment iar suruburile si restul organelor de asamblare sint montate cu loctite.
Stima
