In urma cu ceva timp,dupa cum stit, am achizitionat un nou motor pentru T-maxx-ul meu, un Sirio .18 TX
Motorul este nou, luat de pe ebay, chiar daca el a fost scos din productie ceva timp in urma.
Iata ca in sfarsit am gasit cateva zile libere sa-l montez, si sa-l testez.
Inca de cand aveam vechiul motor am cumparat un bidon de combustibil Jamara Magnum 10% nitro, era singurul disponibil in tara la acea vreme, si din care inca mai am.
Problema cu motorul nou este ca nu reusesc sa-l pornesc nicicum, am verificat totul, carburatorul e setat corect cu setarile recomandate de producator, bujia este buna, am incercat mai multe, rece si medie, bateria bujiei este incarcata... dar nu porneste.
Chestia e ca se ineaca destul de repede cand trag de pull start si dupa ce trag de 4-5 ori se blocheaza din cauza combustibilului in piston, caz in care trebuie sa scot bujia.
Va rog sa ma ajutati, chiar nu stiu care e problema, poate combustibilul e prea vechi, are vreo 4 ani
Poate e carburatorul, desi producatorul zice ca trebuie sa fie pe high speed needle deschis 5.5 ture si pe low speed 2.5 ture.
Chiar nu stiu care e problema, nu detoneaza deloc, dar compresia e buna, motorul e nou.
Inclin sa cred ca e combustibilul pentru ca si motorul vechi mi se pare ca se misca destul de greu si pornea greu cu EZ start-ul.
In cazul asta va rog sa-mi recomandati un combustibil bun si concentratia nitro necesara.
Astept sfaturi de la voi cat mai curand
Va multumesc
Aceasta postare a fost editata de Allex_master: 24 June 2010 - 10:22 PM
Acest topic e inchis
