Modelism - RHC Forum: Lipo lovit - Modelism - RHC Forum
Lipo lovit
#1 Useril este offline   draude80
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 25-August 09
  • Interests:Aero, FPV
Postat 13 June 2010 - 12:06 PM
Salutare!
Asa cum ii sta bine omului in zi de 13 m-am apucat de mesterit ..........o elicie turata a lovit in colt un acu Lipo de 11.1 v 1300mah nou noutz.
Accu este incalzit in acea parte.
Ce fac cu el ca nu vreau sa imi explodeze in casa!!!!!
#2 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 13 June 2010 - 12:10 PM
incearca sa il descarci si sa il incarci din nou si vezi cum reactioneaza.
Punel pe model si dai blana, daca nu se incalzeste sau se unfla poti sa il folosesti.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#3 Useril este offline   draude80
  • Postari: 273
Postat 13 June 2010 - 12:15 PM
Vezi postareacasper20, la Jun 13 2010, 01:10 PM, a spus:
Multumesc de sfat ....au trecut 30 min de cand l-am pus afara la umbra in zona afectata pare ca are 40-45 grade este cald nu fierbinte.
Cred ca varful eliciei a afectat o celula sectionand o portiune foarte mica.
#4 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 13 June 2010 - 12:19 PM
Pai tu crezi ca mai ai ce face cu celula aia? Pentru siguranta ta si a celorlalte 2 celule bune(inca) scoate celula scurtcircuitata si fa packu de 7.4V...
#5 Useril este offline   draude80
  • Postari: 273
Postat 13 June 2010 - 12:27 PM
sincer nu m-a ating de el pana nu se descarca.....eventual as pune un consumator sa il descar!!!
nu vreau sa fiu tantalau a doua oara in cadrul aceleiasi zile norocoase!!!
#6 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
  • Inregistrat: 29-June 07
Postat 13 June 2010 - 12:37 PM
Daca lucrezi cu atentie il poti scoate si asa cum este ,oricum nu il poti descarca de tot ,iar pe linga asta risti sa-ti ia foc daca-l mai lasi si pierzi si celelalte doua celule ,daca nu si altceva pe linga ele.Atentie : odata aprins nu il mai poti stinge cu nimic.
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 13 June 2010 - 12:39 PM
Hodina-i ca slanina
Sa te maturizezi e optional!
#7 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8343
Postat 13 June 2010 - 12:41 PM
Am folosit pak-uri cu celule intepate. Merge mai prost, nu tine curentul dar merge un timp. Dupa vreo 10 cicluri le-am desfacut si am facut din 2 pak-uri cu probleme unul singur foarte bun, si acum il folosesc.
Riscul major e sa se aprinda in mod spontan cand nu e nimeni acasa. Primus le tine intr-o cutie de aluminiu luata de la un hipermarket, asa o sa fac si eu. Stefan
#8 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
Postat 13 June 2010 - 03:04 PM
Eu zbor cu un lipo 3S cu care am distrus la RR EG, pacul era lovit si indoit aproape in forma de "C" dar si acuma merge bine dupa inca vreo 10 cicluri.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#9 Useril este offline   draude80
  • Postari: 273
Postat 14 June 2010 - 08:07 AM
asta a ramas fierbinte cateva ore....am urmat sfatul vostru si am extirpat celula defecta.....acum daca spatiul permite o sa am o lama 4 fericita cu pack de 1300mah.
multumesc,
#10 Useril este offline   RAPTOR
  • Postari: 277
  • Inregistrat: 05-December 09
  • Interests:heli,aero......
Postat 14 June 2010 - 08:30 AM
Vezi postareastiganas, la Jun 13 2010, 12:41 PM, a spus:
Ai vazut la ce temperaturi ard packurile alea?.....aluminiu se topeste fara probleme,cauta alt material care sa suporte o temperatura mai mare,tabla de exemplu,e mai sigur.
Din moment ce tine toate packurile in reespectiva cutie sa inteleg ca iau foc toate daca unul e defect si sa vezi atunci distractie.Eu tin packurile incarcate in frigider,intr-o cutie din tabla dela o bautura spirtoasa(asta am avut la indemana).De ce in frigider....se mentin mai bine(cele mai obosite) si le creste durata de viata.Bafta.
#11 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
  • Inregistrat: 23-August 08
Postat 14 June 2010 - 08:53 AM
Vezi postareaRAPTOR, la Jun 14 2010, 09:30 AM, a spus:
Da dar ca sa intretina focul ii trebuie mai mult oxigen decat litrul ala din cutie
La intensitatea flacarii oxigenul se consuma in 3-4 secunde dupa care moare in liniste
Riscul sa ia foc si celelalte e destul de mic - nu apuca temperatura sa se ridice
Zic si eu ...
#12 Useril este offline   danny_39
  • Postari: 2022
  • Inregistrat: 06-September 06
Postat 23 June 2010 - 08:41 AM
-Daca intepi un LiPo:
http://www.youtube.com/watch?v=ZRFiVToP_hU...feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=W0tE_ohirhI...feature=related
-Daca faci un scurt-circuit:
http://www.youtube.com/watch?v=IsgnZCEeqsE...feature=related
-Avantajele depozitarii intr-o cutie metalica-mult fum ,dar fara flacara deschisa:
http://www.youtube.com/watch?v=6M5ftkN9PtY...feature=related
S-a mai discutat pb. asta cu mult timp in urma,trebuie sa fie pe undeva un topic ,pe net e plin de tot felul de experimente cu accu.....
Aceasta postare a fost editata de danny_39: 23 June 2010 - 08:43 AM
Toate aeromdelele sant iubite de Terra,diferenta o face viteza cu care se apropie...sau o face tipul ala cu statia?
