Modelism - RHC Forum: Problema Regulator - Modelism - RHC Forum
Problema Regulator Roxxy BL-Control 930-6 > 30A
#1 Useril este offline   Airflow
  • Postari: 173
  • Inregistrat: 05-December 08
Postat 13 June 2010 - 10:55 AM
Am terminat modelul si la camp surpriza....in timpul testelor dinaintea primului zbor.
Modelul este un EG Pro echipat cu servouri HiTec MG series.
In momentul in care misc de stick-ul profundorului, dupa aproximaiv 5 miscari complete parghia servoului incepe sa se miste necontrolat ca si parghiile celorlalte servouri. Mentionez ca in acel moment nu mai am nici un control asupra comenzilor. Problema se repeta de fiecare data cand incerc sa refac ciclul. Cateodata am impresia ca intra un fel de "fail safe" (reapare sunetul specific conectarii receptorului) si totul se restareatza servo-urile revenind la normal, dar incercand sa misc de stick ma lovesc iar de aceleasi "simptoma". De fiecare data am decuplat cat mai repede posibil bateria incercand sa imi dau sema ce anume se inampla.
Regulatorul l-am cumparat cu tot cu card de programare si am schimbat valorile tensiunii minime de "cut off">soft mode (10,5 V pentru pack 3S LiPo), am dat reverse mototului, am activat frana dar fara a modifica "procentajul" de blocare in momentul franarii si cam atat...
Pentru a nu exista nici un fel de semne de intrebare, procedura de instalare receptor,mufe in receptor,pornire emise >pornire receptie, bind-uire receptor au fost facute dupa manual de fiecare data iar motorul este tot un Roxxy 2830/ 12.
Am schimbat regulatorul cu probleme cu un alt model de regulator avand acelasi amperaj (30A) si electronica merge perfect (asa am reusit sa zbor modelul).
Asadar am ramas fara optiuni, daca aveti vre-o sugestie va rog....
Aceasta postare a fost editata de Airflow: 13 June 2010 - 11:05 AM
Don't drink and drive, smoke weed and FLY.
#2 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 13 June 2010 - 11:27 AM
Daca nu ai contacte imperfecte si totul este in regula,fenomenul apare de la BEC,care nu poate asigura consumul si intra in protectie.Rezolvare,bec extern.
spor
#3 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
  • Inregistrat: 29-June 07
Postat 13 June 2010 - 12:34 PM
Daca-i pui BEC extern nu uita de firul rosu care trebuie scos de la ESC ,altfel iti prajesti receptorul
Hodina-i ca slanina
Sa te maturizezi e optional!
#4 Useril este offline   Airflow
  • Postari: 173
Postat 13 June 2010 - 02:47 PM
Vezi postareatakeoff, la Jun 13 2010, 12:27 PM, a spus:
spor
In specificatiile BEC-ului spune ca asigura pana la 3 A si 5,5V. Insemna ca e o problema din constructia regulatorului?
Regulatorul este nou, nefolosit.....in acest proiect l-am folosit prima data.
Aceasta postare a fost editata de Airflow: 13 June 2010 - 02:49 PM
#5 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 13 June 2010 - 04:55 PM
Vezi postareaAirflow, la Jun 13 2010, 03:47 PM, a spus:
Decupleaza servo cu exceptia unuia singur,daca merge bine inseamna ca becul nu poate duce toate servo.Acum nu crede si tu tot ce scrie pe eticheta,sau ai consumul mare.
#6 Useril este offline   Airflow
  • Postari: 173
Postat 13 June 2010 - 06:02 PM
Am filmat "problema" pentru a evidentia mai exact comportamentul. In momentul in care servourile incep sa se miste haotic, nu mai am nici un fel de comanda.
Aceasta postare a fost editata de Airflow: 13 June 2010 - 06:03 PM
#7 Useril este offline   Airflow
  • Postari: 173
Postat 13 June 2010 - 06:21 PM
Cu un singur servo + motor nu am probleme chiar si cu 2 servo + motor se mentine normalitatea. Daca cupez 3 servo + motor atunci incep rateuri relativ scurte (regulatorul se incalzeste destul de tare). Cupland al 4 lea servo+motor deja e prea mult....
La acest model folosesc 4 servo HiTec (2nano + 2 micro) iar motorul are I nominal 12 A.
Aceasta postare a fost editata de Airflow: 13 June 2010 - 06:24 PM
#8 Useril este offline   Robbie09
  • Postari: 164
  • Inregistrat: 01-April 09
Postat 14 June 2010 - 02:59 PM
Am avut si eu urmatoarea situatie: Easy Glider Pro nou, echipat cu servo: 2 x Hitec 82 MG si 2 x Hitec 65 HB; regulator Robbe Air Control 930-6 (conf. specificatiilor: curent 30A, BEC max 3A). La primul test al electronicii, efectuat in casa, am observat ca la actionarea simultana a celor 4 servo-uri (haotic sau la simularea unui snap-roll), esc-ul se reseteaza. Am inlocuit esc-ul cu un Robbe Air Control 940, caz in care nu a mai fost vreo problema. Am repetat experienta si cu un esc de Multiplex: Multicont 20 SBEC (max 20A, BEC max 2A). Functioneaza perfect (de fapt cu acest esc mai mic l-am si zburat, in final).
Am repetat testul cu cele 3 esc-uri pe un avionas 3D echipat cu 4 servo-uri Futaba S3114. Rezultat: esc-ul Robbe 930-6 se reseteaza la actionarea simultana a servo-urilor, Robbe 940 nu si Multicont 20 SBEC nu.
Mi s-a parut ciudat ca un esc mai mic merge fara probleme, asa ca am trimis Robbe 930-ul inapoi la comerciant, care a facut testele proprii si a confirmat problema, urmand sa trimita esc-ul la producator, pentru un diagnostic mai amanuntit.
Poate ar fi o idee buna sa procedezi la fel... ti s-ar acorda garantie cu siguranta.
#9 Useril este offline   Airflow
  • Postari: 173
Postat 14 June 2010 - 05:28 PM
Vezi postareaRobbie09, la Jun 14 2010, 03:59 PM, a spus:
Am discutat astazi cu reprezentantul magazinului de unde l-am cumparat si mi-a zis sa il trimit inapoi la ei pentru a fi verificat. Am zburat pana la urma cu un regulator Tower Pro tot de 30 A si tine 4 servo-uri fara probleme. Asta sa ne fie invatatura de minte ca nu intotdeauna un produs scump este si fiabil
#10 Useril este offline   Airflow
  • Postari: 173
Postat 23 June 2010 - 08:29 PM
Astazi am primit raspunsul si anume regulatorul intradevar avea o problema din fabrica asa ca a fost acoperit de garantie.
