Modelism - RHC Forum: MOTOR OS 120 AX - Modelism - RHC Forum
MOTOR OS 120 AX PUTERE,TRACTIUNE,REZONATOR
#1 Useril este offline   nitrometan
  • Postari: 405
  • Inregistrat: 31-July 04
Postat 28 May 2010 - 03:29 PM
Va salut pe toti!
Avind in vedere ca in unele cazuri sunt mai catolic decit papa,catir si incapatinat pina in virful parului,(hai domle ca nu-i chiar asa de rau... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/laugh.gif ),o sa va descriu aici experimentele mele cu OS AX 120.
Am achizitionat o EXTRA 330s de Jamara(CMP Pro) supranumit si caramida zburatoare.Deoarece era deja montat tot pe avion inclusiv OS 120 AX,din lene si alte motive nu l-am mai pregatit spre a monta un benzinar rezonabil pe model.
M-am gindit ca poate va fi bun si OS-ul.Bun el saracul, dar la un avion de 6,4kg alimentat trebuie normal ceva mai puternic.Toate componentele sunt standard si avionul depaseste cu mult greutatea data de producator,mai ales ca mai trebuie si 300 gr de pb in bot (sau un benzinar de 1200 gr)(am servouri usoare pe coada,da,stiu... :rolleyes: )Dar avind calitatile enumerate mai sus :blink: zic hai sa vedem ce putem stoarce din OS 120AX.
Dupa o gramada de timp pierdut si bani(elici,gaz,sisteme de evacuare)am reusit sa gasesc formula cistigatoare,dar nu fara dezavantaje.
Mai concret:
Vroiam ca motorul sa traga macar 6,5 kg static.
Dupa ce am citit pe net fel de fel de povesti cu motoare de 20 cc pe metanol care trag jde kile dupa ele,facind un filtraj dupa OS 120 AX,informatia e ca si inexistenta in ceea ce il priveste.Nimeni nu scrie nik concret iar aburicii de pe alte forumuri cica serioase se intrec in a scrie ceea ce ei CITESC prin felurite calculatoare de tractiune.Cel mai tare e unul care zice ca OS-ul trage cu elice de 16x8 la 9000rpm 20 de livre(adika vreo 9 kile).Booon!
Acuma zic eu ia sa facem noi experimentul si cu APC,Menz-S,Graupner G-Sonic 16x8 cu toba Power Box cu care vine(asa zice nenea ca a facut) si surprize-surprize!Nu trage mai mult de 5,5 kilishoare.Mai,oi fi eu prost,ca nici nu puteam stoarce mai mult de 9200 la virf nici cu Baffle-ul scos din power box(cu,exact 9000)
Atunci zic hai sa incerc cu rezonator:sufletul,informatii pe net si la producator ZERO.
Pina la urma incercind 4 tipuri de rezonatoare si n-sprezece elicii(da da ,stiu sa reglez un rezonator... -_- )am obtinut urmatorul rezultat:
motor OS 120 AX
bujie Rossi 4
Gaz 10% nitro,15% ulei(Aerosinth 3)
elice Graupner G-Sonic 18X6
rezonator Krumscheid 1010-5,lungime rezonanta 520 mm de la flansa motorului la vf conului.
turatie la sol 9500 rpm
tractiune statica 7,5 kilute
DEZAVANTAJE:
Suge gaz la greu,nu ajunge un rezervor de 500ml la 10 min de functionare,alternativ 50% gaz in plin si 50% 7000 rpm(4kilute tractiune)
Zgomot la elice cam mare
Motorul se incalzeste tare de tot chiar si fara capota,dupa 30 sec de gaz in plin are peste 120 grade chiulasa.
Parerea mea ca nu reuseste motorul sa duca asa putere de mare,deoarece aripioarele de racire nu fac fata,amestecul fiind 45 grade de rotatie mai bogat decit optimul de virf(9700-9800 rpm)
Asa ca ....GAS ENGINE RULES!!!
#2 Useril este offline   ARU
  • Postari: 1427
  • Inregistrat: 15-February 08
  • Interests:aero
Postat 28 May 2010 - 08:56 PM
sunt de parere ca trebuia un motor mai mare !
#3 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
  • Inregistrat: 02-June 07
Postat 29 May 2010 - 11:10 AM
Si eu m-am luat dupa diverse informatii pe net despre acest motor. Eu am gasit cum ca ar trage 6.7 kg static fara tuninguri si cu elice MA 16x6.
L-am avut montat pe un model de 5kg tot o Extra. Nu mi-a placut cum tragea de avion iar acum functioneaza cumintel pe un Piper de 2.5m tot de 5kg.
Nu i-am masurat tractiunea statica si nici nu mai retin turele ce le lua cu varii elice, insa din experienta mea am observat ca cel mai bine i s-a asezat acel MA16x6. Pentru Extra aceasta elice nu ii ofera o viteza suficienta, insa pe Piper e "parca de acolo".
L-am incercat cu toba pitts (varianta speciala pentru OS120) precum si cu toba lui. Sunt mult mai incantat de cum se aude si functioneaza cu originalul.
Cu alte cuvinte se preteaza la acrobate de pana la 4.5kg RTF sau trainere mari.
Nu mi se pare a fi un motor extraordinar pt cei 20cc ai lui.
PS: elicea 18x6 nu ar trebui sa sara de 9100 rpm...
#4 Useril este offline   nitrometan
  • Postari: 405
Postat 29 May 2010 - 03:35 PM
Vezi postareaAbburo, la May 29 2010, 12:10 PM, a spus:
OS 120 AX nu ar fi un motor rau,dar avind in vedere trendul actual,au cu ce se lauda ca e cel mai usor metanoler de 20cc.Marea lui problema e ca din dorinta de a se economisi si ultimul gram,japonezii au decis sa o faca in detrimentul volumului aripioarelor de racire,ca arie ar fi destula.Pur si simplu datorita faptului ca sunt prea subtiri,acestea nu conduc suficient de repede caldura dezvoltata spre a fi evacuata.
Acuma in mod sincer,am reusit sa obtin si peste 10000 rpm cu aceasta elice,dar in 10 secunde se incalzeste motorul de il ia naiba,desi rezonatorul e reglat sub virf(as mai fi putut scoate vreo 3-400 rpm,asa ca rezonatorul e mai lung decit ar fi fost necesar,deoarece banda lui e de 1500 de rpm si permite acest lucru).
Daca as fi avut un rezonator cu volum ceva mai mare(25-30cc) cred ca se putea scoate si mai mult,dar sigur faceam motorul praf.
Marele neajuns e consumul de combustibil,care se duce la puterea asta incredibil de repede.
Motorul Thunder Tiger 120 PRO face 9000 rpm cu 18x8 si trage lejer 8 kg,si reuseste sa duca aceasta putere deoarece e mult mai solid facut decit OS-ul,dar am apucat sa fac prinderi si coturi pentru OS,asa ca nu mai dau alti bani acuma.Cred ca sunt ultimele mele motoare pe metanol.Consumul e mult prea mare si devine scumpa in draci distractia.
Asta imi aduce aminte de un Super-Tigre de 32 de cc cu rezonator care tragea dupa el un CAP 232 de 9 kile la verticala pina la luna,dar care papa 1 litru de gaz in exact 10 minute de zbor...
#5 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 29 May 2010 - 05:32 PM
Ziceam 9100 rpm ... ca si limita de siguranta orientativa pentru elicea de 18", fara nici o legatura cu perfomanta motorului.
Aceasta postare a fost editata de Abburo: 29 May 2010 - 05:33 PM
#6 Useril este offline   dece
  • Postari: 490
  • Inregistrat: 03-September 08
  • Interests:aeromodelism
Postat 29 May 2010 - 07:41 PM
@nitrometan
Cu 10% nitro cam asta e puterea lui.
Vrei performante mai bune? da-i 25% sau 30% nitro.
Aceasta postare a fost editata de dece: 29 May 2010 - 07:41 PM
#7 Useril este offline   nitrometan
  • Postari: 405
Postat 30 May 2010 - 07:18 PM
Vezi postareadece, la May 29 2010, 08:41 PM, a spus:
@nitrometan
@abburo
Ai dreptate,nu comentez vis a vis de elice,si stiu ca nu e kusher...
@dece
Daca ii mai dau si gaz cu 30% nitro se topeste motorul,deja scot din el 4cp,nu de putere ma pling ci de disipat caldura si de faptul ca e mult prea pofticios...
#8 Useril este offline   dece
  • Postari: 490
Postat 31 May 2010 - 10:14 AM
Vezi postareanitrometan, la May 30 2010, 08:18 PM, a spus:
@abburo
@dece
Nitro ajuta si la racirea motorului nu numai la cresterea puterii.
#9 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 01 June 2010 - 08:55 AM
La un model acrobat de 6,4 kg nu pui 20cmc pe metanol ! 120 AX merge bine pe un 3d de 4,5 kg maxim! In legatura cu testele pe care le-ai facut nu pot sa trag decat o concluzie: nu-ti place OS-ul. Acum intreb si eu: crezi ca ne intereseaza ca nu-ti place OS-ul?
#10 Userul este online   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 01 June 2010 - 09:53 AM
Nitrometan are cunostinte destule in motoarele termice si testele pe care le face sunt pentru a impartasi si cu altii de pe acest forum rezultatele obtinute. Nu inteleg de unde aceasta concluzie? Total gresita MLGore :)
Bafta !
#11 Useril este offline   Flyboy3D
  • Postari: 113
  • Inregistrat: 13-February 08
Postat 01 June 2010 - 10:48 AM
Bila mea de cristal zice ca se vede o inflamare in viitor asa ca va rog sa va abtineti... fiecare cu parerea lui. Comentati asupra motorului va rog .
http://www.rcgroups....ad.php?t=478975
#12 Useril este offline   Flyboy3D
  • Postari: 113
Postat 01 June 2010 - 02:37 PM
Nitrometan io ti-am sters postul.. reformuleaza te rog ce ai vrut sa zici.
Nu te-a jignit nimeni cu nimic. A tras el concluzica ca nu nu iti place OS .. e grav ?
V-am rugat dinainte sa nu va inflamati.
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 01 June 2010 - 03:54 PM
Eu as propune ca la rubrica TEHNICE cine se pricepe , are timp , are scule si poate face modificari in orice domeniu inclusiv motoare nu face decat sa aduca gratis pentru ceilalti informatii poate pentru unii dornici de mestereala foarte utile sau pentru altii doar idei traznite fara rost !
Nu este bine ca expunerile insa sa inceapa cu ...... motorasul " X " nu trage modelul de 2 Tone pentru ca NU ESTE bun drept pentru care uite ce am facut eu .....
Atata timp cat producatorii de modele propun o plaja de motorizari ( 2T, 4T sau gas ) pentru modelul respectiv tot ce se face in afara plajei recomandate intra la capitolul experimente
care pot reusi sau nu , asta insa nu inseamna ca motorul respectiv nu este bun. Trebuie sa gandim ca aceste motoare ( cu tot interesul comercial ) sunt rezultatul multor ani de cercetari, experimente, prototipuri facute de ingineri cu pregatire si conditii pentru acele teste.
Nu trebuie sa minimalizam si munca INVENTATORILOR insa - imi vine in minte cate chestii a facut ing. Capra !
Postat 01 June 2010 - 06:19 PM
O miiiiiica precizare. Domnul Justin Capră este unic. Este pacat sa-i alaturam numele aici.
#15 Useril este offline   Flyboy3D
  • Postari: 113
Postat 02 June 2010 - 09:12 AM
Nitrometan a facut fix ce trebuia sa faca cu motorul ala si rezultatele sunt edificatoare. Nu e nimic de comentat .. Doar ca nu stiu de ce se astepta la mai mult ... cred ca ipotezele lui erau gresite.
O sa mut subiectul la tehnice sa il dezbateti din pacate Nitrometan s-a enervat asa de tare incat mi-a promis ca nu mai scrie pe forum. Pacat sfaturile lui cu privire la motoare erau binevenite. Chiar ultimul sfat cu privire la uleiul de benzinare mi-a venit super bine.
#16 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 03 June 2010 - 01:40 AM
Eu am fost plecat doua zile asa ca nu am citit ce a scris nitrometan. In postul meu de mai sus nu voiam sa subliniez decat ca nu cred in testele alea. Cel putin in ala in care un Tunder Tiger de 20cc invarte un 18*8 la 9000 RPM. O fi mai bun decat 120 AX, dar nu la diferenta asta.
