Modelism - RHC Forum: Sursa in comutatie 220-120 V - Modelism - RHC Forum
Sursa in comutatie 220-120 V Cit se poate de simpla!
#1 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
  • Inregistrat: 29-June 07
Postat 25 May 2010 - 06:58 AM
Deschid acest topic in ideea ca cineva poate sa ma ajute.
Probleme e in felul urmator:
Am primit din USA diverse scule ,adica flex,masini de gaurit,traforaj ,etc, dar toate functioneaza la 120V.
As putea sa fac un transformator dar e prea greu ,ma refer chiar la greutete in kg, de aceea apelez la voi cei cu tehnica poate se va gasi un binevoitor sa imi ofere o schema cit mai simpla si care la final sa aiba o greutate cit mai mica deoarece lucrez in constructii (pe cont propriu) si imi e necesara o manevrabilitate cit mai mare .
Astept raspunsuri.
Multumesc.
Hodina-i ca slanina
Sa te maturizezi e optional!
#2 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 25 May 2010 - 07:18 AM
Am uitat sa mentionez ca sursa trebuie sa-mi ofere aprox 1000W ,deoarece sculele papa intre 100 si 800 de W .
Hodina-i ca slanina
#3 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 25 May 2010 - 07:55 AM
Uite ce am gasit:
produse/CON-1600.jpg CONVERTOR 220V >110V, 1600W
Referinte externe: www.recoton.com
MODEL : ADF1600 CU PRIZA TRIPLA (EUR, SUA, ANGLIA). PENTRU UTILIZARE IN ORI CE TARA .
CONVEROARELE SINT APARATE ELECTRICE CARE MODIFICA TENSIUNEA DE ALIMENTARE SI CARE SE ASEAMANA UNUI TRANSFORMATOR ..ELE AU PUTERI FOARTE MARI , DAR DIN PACATE NU POT FI FOLOSITE LA ORI CE FEL DE SARCINI...SINT IDEALE PENTRU SARCINI REZISTIVE SI PENTRU ALTE SARCINI.. TREBUIE SA INTREBATI UN SPECIALIST INAINTE DE A LE FOLOSI..
14.99 RON
Intrebarea este daca se poate folosi la cele mentionate mei sus.
Scoate 1600W
  • Imagine atasata: CON_1600.jpg
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 25 May 2010 - 07:59 AM
Hodina-i ca slanina
#4 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 28 May 2010 - 07:38 PM
Nu vrea nimeni sa ma ajute?
Hodina-i ca slanina
#5 Useril este offline   patrocle
  • Postari: 319
  • Inregistrat: 07-September 08
Postat 28 May 2010 - 08:36 PM
nu prea se poate raspunde la intrebarea ta... explicatia completa depaseste cadrul forumului.
o sa zic ceva pe scurt totusi:
- cel mai sigur e cu transformator. dar cum zici e mare si greu..... Merge orice aparat daca transformatorul e dimensionat bine. Ca sa fiu carcotas, zic ca nici macar asta nu e adevarat, fiindca unele aparate (putine, ce e drept) merg bine doar cu cei 60Hz de la priza SUA
- mai e varianta cu autotransformator, care iese mai mic (pe jumate la aceiasi putere). Trebuie insa sa ai grija cum il bagi in priza (da,da, conteaza) Altfel, o parte din aparate se pot arde... mai ales cele care au fir de impamantare.
- "convertorul" acela de care zici, mic si usor se poate folosi doar cu sarcini anume (rezistive, gen fier de calcat, bec cu incandescenta, etc., eventual si unele motoare alimentate direct, adica fara circuit de control). Cel mai probabil, e complet nepotrivit pentru tine. Orice fel de aparat care are circuit de control sau sursa in interior o sa fie ars instant. Ca sa intelegi nitel despre ce e vorba, "convertorul" nu face altceva decat sa puna aparatul direct la 220, dar pentru o perioada mica de timp, apoi intrerupe, apoi iar e pe direct, etc. (face asta la fiecare alternanta) Un fierbator nu are nici o problema cu asta, orice aparat cu electronica in el se face scrum cu probabilitate maxima, in timp minim <_<
Aceasta postare a fost editata de patrocle: 28 May 2010 - 08:39 PM
Mircea
Blade 400 3D, Gaui 200V2, Spektrum DX6i 2,4 GHz
Trez 450 Pro FBL, Mikado 400 FBL
#6 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Greseala.
Aceasta postare a fost editata de protheus: 28 May 2010 - 08:41 PM
#7 Useril este offline   vld
  • Postari: 244
  • Inregistrat: 20-January 08
  • Gender:Not Telling
Postat 28 May 2010 - 08:40 PM
O sa-ti raspund eu daca tot nu vrea nimeni.
Acele convertoare in comutatie sunt facute sa functioneze cu sarcini rezistive, gen fier de calcat, uscator de par, resou electric, etc. Flexul, bormasina sunt consumatori inductivi. Defazeaza tensiunea fata de curent, genereaza paraziti si componente reactive care cu siguranta vor afecta functionarea in sensul defectarii sau eronarii buclei de reactie a convertorului (care are ca efect modificarea tensiunii de iesire). Solutia la problema ta e un transformator sau autotransformator clasic de 500 - 800VA, solutie care insa te va saraci de 200-500 lei.
Exemplu:
http://www.transformatoare.com/index.php?m...products_id=452
PS: acum vad ca au raspuns alti colegi inaintea mea
Aceasta postare a fost editata de liviu_vladut: 28 May 2010 - 08:44 PM
#8 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 28 May 2010 - 08:57 PM
Se pare ca e unica solutie ,daca nu vine nimeni cu alte idei.
Oricum ,multumesc celor ce au raspuns pina acum.
Hodina-i ca slanina
#9 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 28 May 2010 - 09:41 PM
Mai este o solutie... iei doua rezistente de resou de care sa aiba puterea aproximativ egala cu cea a masinariei. Trebuie sa fie facute sa merga la 220V. Apoi pui rezistentele astea in paralel si obtii o rezistenta jumate ca valoare.
Inseriezi aceste rezistente cu uneata pe care vrei sa o folosesti.
Vei obtine si incalzire si vor merge si bormasina si alte unelte pe care le ai. Exista cateva aspecte de care trebuie sa tii cont.
Faptul ca vei produce destul de multa caldura....vara nu e o solutie.
Fiind rezistente nu te deranjeaza tipul de consumator inductiv, capacitiv, rezistiv...va merge cu toate.
Trebuie sa masori tensiundea care va ajunge la masinarie macar sa ai idee despre cat de apropiata este de 120V.
E o idee cam tampitica...dar vad ca in ultima vreme se pune accentul pe bani...totul trebuie sa fie ieftin.
#10 Useril este offline   vld
  • Postari: 244
Postat 28 May 2010 - 10:16 PM
Solutia nu are utilitate practica atunci cand consumul variaza in limite largi . Daca dimensionezi rezistenta sa functioneze optim in gol , in sarcina nu va avea putere. Si invers, daca o dimensionezi sa mearga bine in sarcina atunci cand va ramane in gol se va arde.
#11 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 29 May 2010 - 12:24 AM
pentru scule solutia este una chiar foarte ieftina : un dimmer
Sunt si de cumparat , se pot si face , asat e deja alegerea ta. Schema se bazeaza pe un triac sau pe un tiristor si 4 diode
Cred ca ce ai pus tu mai sus in poze nu este altceva decat tot un dimmer desi acolo scrie convertor.
Uite cateva scheme simple:
http://www.electronics-project-design.com/images/LightDimmerSchematic.GIF
http://www.giangrandi.ch/electronics/neon/dimmer.gif
http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2008/02/dimmer-or-power-control-by-bta12-600.png
Fac precizarea ca dimmerul nu este recomandat la aparate care contin alimentatoare in comutatie deoarece poate pune in pericol condensatoarele de filtraj din etajul de alimentare a acestora. Dar pentru scule este mai mult decat perfect si pt 1000W este atat de mic ca incape intr-o cutie de chibrite !
Spor la mesterit!
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 29 May 2010 - 12:35 AM
#12 Useril este offline   Rasputin
  • Postari: 64
  • Inregistrat: 26-October 08
Postat 30 May 2010 - 09:24 AM
Zic şi eu, că doar nu se cere bani, soluţia viabilă, în condiţii de şantier, rămîne aceea oferită de colegul liviu_vladut. un autotransformator coborîtor de tensiune, cu o putere aparentă de 1000-1200 VA, este suficient pentru consumatori de 800W, şi care consumatori nu pornesc în sarcină. Variatoarele de tensiune, teoretic sînt bune, practic ele sînt cu probleme. Orice străpungere (scurt) a elementului regulator, va supravolta consumatorul. Nu cred că utilajele în cauză, alimentate fiind la 220V, nu vor deveni "pop-corn".
Convertizoarele statice de frecvenţă, avînd şi funcţia de variator de tensiune, nu sînt nici pe departe, mai ieftine decît un autotransformator. Obţinerea unei sinusoide, pentru tensiunea de iesire, implică destul de muţi bani.
Deci eu votez pentru autotransformator, este simplu , robust, fiabil în exploatare, pot spune şi foarte ieftin, dacă vă încumetaţi să-l realizaţi singur.
De laude am tot făcut risipă, acum critici, în fapt una singură notabilă, pierderea uşoară de turaţie, prin trecerea de la 60 Hz la 50 Hz.
Toate cele bune,Rasputin.
#13 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 30 May 2010 - 01:51 PM
Nici una din sculele enumerate mai sus nu sunt dependente de frecventa , merg atat la curent continuu cat si la curent alternativ. Iar solutia cu autotransformator atat de mare nu este nici pe departe una ieftina, trebuie unu foarte serios ca marime (aproape jumate cat unu de sudura). Deci daca scula respectiva nu are in ea nimic electronic atunci cea mai simpla metoda si foarte utilizata este dimmerul. Daca exista si electronica atunci nu se poate fara transfromator coborator (sau autotransformator).
Cat despre dimmere, nu se strapunge ata de usor triacul , de regula se pune supradimesnionat (un triac de 25A regleaza la aparate cu puteri de 3kW la 120V sau 6kW la 230V) . Lucrand ca element de comutare (conduce tot sau blocat total) nu disipa nici caldura , deci nu necesita radiator mare , de aici si dimensiunea mica a dimmerelor.
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 30 May 2010 - 01:56 PM
#14 Useril este offline   vld
  • Postari: 244
Postat 30 May 2010 - 04:07 PM
Sa nu uitam ca mai toate sculele electrice au deja un mic "dimmer" incorporat, in speta variatorul de turatie. Asta inseamna ca nu mai putem pune unul extern. O scula portabila nu va functiona la sarcina nominala tot timpul si se poate folosi fara probleme un autotransformator usor subdimensionat. Unul de 800VA nu e asa mare, poate incape intr-o cutie cu latura de 15cm. Eu am propus aceasta varianta pentru ca acopera toate variabilele, fara riscul de a strica vreo scula si fara sa o zgarmi sa vezi daca are sau nu electronica.
Motorul cu care e dotat o bormasina de exemplu poate intr-adevar sa functioneze si cu tensiune continua, dar toata bormasina ma indoiesc.
Aceasta postare a fost editata de liviu_vladut: 30 May 2010 - 04:11 PM
#15 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 30 May 2010 - 06:46 PM
Vezi postareaSir_Vaska' ='May 29 2010, 01:24 AM a spus:
Spor la mesterit!
Nu vad iesirea de 110V.
Si inca ceva :cam ce putere pot sa scot de aici ? Schemele sint destul de usor de facut si ieftine cu conditia sa functioneze la ce am eu nevoie.
Hodina-i ca slanina
Postat 31 May 2010 - 01:03 AM
In ordinea postata de tine, ai: Load, becul de 1 000W si LMP1. Daca esti atent cu potentiometrul, sau pui rezistente, vei avea pe consumator 110V. Dar este o solutie care nu-ti ofera nici o siguranta. Tot un transformator este solutia.
#17 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 01 June 2010 - 07:07 AM
Uite ce am mai gasit ,ce ziceti merge?
Am intrebat si la magazin ,acum astept raspuns dar stiti voi cum e cu comerciantii, de'aia vreau sa va intreb si pe voi electonistii si nu numai.
Convertor tensiune 220V-110V 2000W
Cantitate 1+ 3+ 5+
Pret pe bucata 101,00lei (cu TVA)
84,87lei
95,00lei (cu TVA)
79,83lei
89,50lei (cu TVA)
75,21lei
Reducere - 6% 11%
Mareste poza
Convertor tensiune 110V
Tensiune de intrare : 200-240 VAC
Tensiune iesire : 100-120VAC
Putere maxima :2000 W
Randament: 50%
Produs disponibil din sâmbătă 30 august, 2008 12:03:18.
  • Imagine atasata: 1000_2000W.jpg
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 01 June 2010 - 07:15 AM
Hodina-i ca slanina
