Modelism - RHC Forum: RBC kits Microbipe ARF Version - Modelism - RHC Forum
#1 Userul este online   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 11 May 2010 - 10:37 PM
Cred ca probabil v-ati dat seama de unde provine acest avion.L-am cumparat de la Shogi dar se pare ca a sters topicul de la vanzari.Vroiam sa utilizez niste poze de acolo,pana voi ajunge sa pot scoate de sub pat avionul(de fapt din portbagaj-unde sotia nu are acces) :) .Dat fiind ca e criza iar in perioada urmatoare dorind sa mai mananc o ciorba am decis sa mai aman un pic scoaterea avionului.
Asa cum vedeti in linkul de mai jos e un biplan foarte foarte usor,poate o sa il cantaresc maine si o sa pun si niste poze cu el(momentan e inca in masina) si probabil il voi lucra la el la serviciu. :)
http://www.rbckits.com/shop/index.php?_a=v...p;productId=339
Pentru el am deja un motor care duce cca 800 g.
Probabil ca RTF va fii 350 avionul;36 4 servo;56-motorul iar acc vom vedea in fct de dimensiunile cutiei pt baterie si de pozitionarea CG-ului.Cred ca mai mult de 550 nu voi avea zic eu poate chiar mai putin dar...
va tin la curent cu poze cu continutul kitului si eventuale probleme aparute in timpul montajului.
Olivian Diaconescu
T one F22-2.7 m in curand..
#2 Userul este online   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 12 May 2010 - 01:04 PM
si cateva poze cu kitul
Olivian Diaconescu
#3 Userul este online   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 12 May 2010 - 01:25 PM
Acum intrebarile tinand cond ca nu am mai lucrat cu balsa pana acum:
Am in kit 4 echii 2 mai mici si 2 mai mari care se vad in poze.Care le folosesc pt eleroane si care pt directie si elevator?
Ei zic sa lipesc aripile;dar chiar dc sunt mici 65 cm, parca n-as vrea.Parerea voastra?cei care mai au biplane!!monteaza si demonteaza aripile pt fiecare zbor?
Directia dupa cum se vede este lipita(optionala) daca o tai filmul ce acopera directia se va deslipi sau nu e vreo problema?
Balamalele usoare cum le montez?De fapt cum tai gaurile pt ele?ca cel putin pt directie si elevator grosimea este foarte mica si imi cam tremura mana.. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
iar la eleroane unde vin taiate gaurile,tinand cond ca ele au un unghi si in jos se unesc cele 2 suprafete(cred ca stiti la ce ma refer);logic ar fi sa pun balamalele in partea superioara dar?... :D
Mai am o problema;la motorul pe care il am axul este destul de scurt iar in bot avionul mai are un prag de vreo 5 mm?Ce fac ?il raschetez sau caut vreun prelungitor?eu stiu,alta solutie? pe langa faptul ca va trebui si sa ii schimb pozitia axului.Sau alt motor,regulator,... :D
In rest kitul e relativ ok;pe anumite portiuni filmul are niste bule de aer,sau de fapt e deslipit,cred ca merge si asa;manualul de montaj cel putin pt incepatori in domeniiu ca mine mi se pare insuficient dar noroc ca exista forum si oameni cu experienta pe care ii pot intreba.
Astept sugestii din partea voastra.
toate bune,
Olivian Diaconescu
#4 Useril este offline   bizu
  • Postari: 996
  • Inregistrat: 14-June 03
  • Interests:Aeromodele
Postat 12 May 2010 - 01:37 PM
Vezi postareaoachidori, la May 12 2010, 02:25 PM, a spus:
Nuuuu. Asta-i tot avantajul la biplane mici (dpdv transport). Lasa-l intreg ca nu ocupa loc. Asadar, lipesti aripile asa cum zice manualul.
La motor nu prelungesti axul ci ii faci o "talpa" din ceva, care-l va departa de batiu. Chiar niste bucatele de placaj apoi suruburi mai lungi. Sau alt motor...
In rest nu ma bag.
Daca tot e "captiv" in portbagaj, adu-l in WE la 3D si ne mai dam cu parerea.
In rest, multa baftaaaaaa..... :D
bizu
ps. la partea cu bulele din folie trebuie un ceva cald (fier sau suflanta). poti sa le lasi si asa dar chestia asta lucreaza in timp cu temperatura si umezeala.
Aceasta postare a fost editata de bizu: 12 May 2010 - 01:40 PM
#5 Userul este online   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 15 May 2010 - 11:18 PM
Am constatat ca gaurile de la panoul de foc nu se potrivesc cu cele de la motor si din pacate mai are si o bordura de vreo 5 mm care imi reduce foarte mult axul motorului.De aceea am facut un nou panou de foc care va veni prins pe partea exterioara a celui vechi.Cel vechi va fi decupat astfel incat sa poata avea atat rezistenta cat si sa poata fi montat motorul.Asa ca am traforat si am facut unul nou.Probabil ca azi il voi monta.
Intrebare:daca eu lipesc aripa ;adica pun lipici pe folie atunci ce rezistenta va avea lipitura?Nu se va desprinde oare?sau acolo unde lipesc trebuie sa o decojesc.Intreb deoarece pe alocuri atat pe fuselaj cat si pe aripa are niste bule.
Olivian Diaconescu
#6 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
  • Inregistrat: 09-August 04
Postat 15 May 2010 - 11:30 PM
Nu faci lipitura folie pe folie decat daca vrei sa il tii in vitrina din sufragerie.
La suprafetele de contact, inainte de lipire, tai frumos folia pe un contur trasat in prealabil. Exfoloezi oracoveru si pe urma lipesti lemn pe lemn. Altfel nu va tine.
Echelea alea mai mari ar trebui sa fie pentru profundor si directie iar cele mici pentru eleroane.
#7 Userul este online   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 15 May 2010 - 11:52 PM
Vezi postareaMADA, la May 16 2010, 12:30 AM, a spus:
Asa ma gandeam si eu.Era logic,dar neavand experienta cu asa ceva am zis ca e mai bine sa intreb.Aceeasi idee o aveam si cu echiile,dar aveam nevoie de o confirmare de la cei mai experimentati.
multumesc,
ps
cu siguranta vreau sa il zbor,ca oricum ma bate nevasta-mea ca imi tin modelele intinse prin sufragerie. :blink:
Olivian Diaconescu
#8 Userul este online   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 16 May 2010 - 06:10 PM
Am reusit si am refacut panoul de foc.Nu l-am lipit inca desi nu stiu daca este necesar,dat fiind faptul ca prin strangerea suruburilor panoul si motorul prind o parte din fostul panou rezultand astfel ceva destul de rigid.Cred ca o sa il lipesc totusi ca sa nu fie nici un fel de probleme.Am pus si o elice.Sper sa fie buna,prinsa dupa modelul prop saver.
atasat cateva poze.
Olivian Diaconescu
Postat 17 May 2010 - 04:48 AM
Te rog sa imi permiti o sugestie. Foloseste o elice APC, o penseta de prindere si scurteaza axul motorului la minim. Prop saverul acela nu face nimic. Elicea tot se rupe si in plus nu se aseaza bine, vibreaza. Singurul loc unde este eficient este la un model care nu are tren de aterizare si aterizezi de fiecare data cu motorul oprit...zic si eu. Si bineinteles, te rog, sa nu uiti sa centrezi elicea. Vei fi surprins cum va suna noul sistem.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 17 May 2010 - 04:52 AM
#10 Userul este online   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 24 May 2010 - 06:57 PM
am tinut cond de ideea lui Dan si am schimbat elicea;e primita cadou de la @Bizu la prima noastra intalnire;uite ca si-a gasit intrebuintarea.
am fixat si trenul de aterizare..
Olivian Diaconescu
#11 Userul este online   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 24 May 2010 - 07:00 PM
am fixat si deriva si profundorul;si of course bechia,mai exact sarma :)
Olivian Diaconescu
#12 Userul este online   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 24 May 2010 - 07:01 PM
si servo-urile de la elevator si directie;urmeaza sa pun echiile si sa reglez servo-urile;si apoi partea din spate o sa fie gata..
Olivian Diaconescu
#13 Userul este online   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 24 May 2010 - 07:07 PM
Acum intrebare intrebatoare:am taiat folia in locasul deja prevazut pentru cele 2 servo pentru eleroane,dar cum naiba vin ele fixate?ele saunt mai inalte intr-o parte;dau gauri si pe parte din interior a aripii;oricum nu se vede ea fiind inauntru dupa ce va veni lipita aripa? ;) sau pun niste balsa sa pot prinde cum trebuie servourile?
Personal cred ca prima varianta mi se pare mai ok;oricum mai trebuie sa dau o gaura centrala pentru firele de la cele 2 servo care au corespondenta cu o alta gaura facuta special pt asa ceva.
Deci cum fac? :)
Si pozele edificatoare...
Olivian Diaconescu
De ce ai lipit servomecanismele? Cu suruburi nu mergea?
Sau nu vad eu bine in poza?
#15 Userul este online   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 24 May 2010 - 07:08 PM
Vezi postareaSILVIU66, la May 24 2010, 08:07 PM, a spus:
Sunt prinse doar putin;o sa vina puse si suruburile!
Olivian Diaconescu
#16 Userul este online   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 25 May 2010 - 11:01 PM
Vezi postareaoachidori, la May 24 2010, 08:07 PM, a spus:
Acum intrebare intrebatoare:am taiat folia in locasul deja prevazut pentru cele 2 servo pentru eleroane,dar cum naiba vin ele fixate?ele saunt mai inalte intr-o parte;dau gauri si pe parte din interior a aripii;oricum nu se vede ea fiind inauntru dupa ce va veni lipita aripa? :lol: sau pun niste balsa sa pot prinde cum trebuie servourile?
Deci cum fac? :lol:
cum lipsa mea de experienta si-a spus cuvantul si neprimind nici o idee de la veterani am reusit si am distrus mandrete de aripa.Am facut gaurile aiurea si acum ma gandesc cum sa repar prostia facuta.Ma gandeam sa tai folia,oricum trebuie taiata in zona aia pentru a veni lipita de fuselaj si sa tai si balsa aferenta si sa pun alta.Nu am facut poze ca eram prea nervos pe kestia aia.De aia prefer eu kestiile profi care au manuale facute pt "incepatori" ca mine ca sa nu spun altfel.Dar asta e din asa ceva invatam.data viitoare voi masura de 5 ori inainte sa tai.
cred ca lumea se pregateste de A51 ca nu prea e activitate pe forum.Sa aveti vreme faina si zboruri placute.
Olivian Diaconescu
#17 Userul este online   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 28 May 2010 - 01:37 PM
Am reusit si am fixat echia la profundor.Urmeaza ca suruburile de la servo sa le prind dupa ce reglez mecanic cursele,trimul final fiins facut din statie.Am ales varianta din poza fata de echiile din lemn venite in kit.
Olivian Diaconescu
Postat 28 May 2010 - 06:20 PM
Mi se pare, sau ai joc intre tija si echie...sau eche?...cum este corect?. Mi se pare gaura prea mare. Daca-i asa trebuie sa schimbi tija cu una corecta ca diametru.
La elevator ar fi bine sa pui tija in gaura cea mai departata de axa de rotatie si la servo cat de aproape de ax. Altfel nu vei avea cursa maxima a servo-ului la cursa maxima a elevatorului.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 28 May 2010 - 06:23 PM
#19 Userul este online   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 29 May 2010 - 02:49 PM
Vezi postareadan_mitea, la May 28 2010, 07:20 PM, a spus:
Asa e Dane.Era un joc foarte mare.Ce inseamna un ochi format.s-a rezolvat printr-o busculita de plastic si acum totul e ok.Setarile de cursa le voi face la final.Acum doar le asamblez si cand e gata setez totul. :rolleyes:
Olivian Diaconescu
Postat 29 May 2010 - 05:09 PM
Eu as zice ochi de soacra. De ce crezi ca citim (noi, forumistii), cu atentie, si privim cu si mai multa atentie fotografiile? Doar pentru a gasi motiv de a critica.
#21 Userul este online   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 30 May 2010 - 10:28 PM
Dane tu care privesti cu ochi de soacra,ia da mata un ochi acilea si zi :cum ziceau la inceput carevasilea ca eciile astea mari ar fi de la profundor si directie cred ca s-au inselat.Parerea mea este ca dupa forma pintenului si dupa forma eleronului ar fi cam de aici.Si cred ca ar veni cam asa.Am dreptate?
Olivian Diaconescu
#22 Userul este online   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 30 May 2010 - 10:36 PM
Olivian Diaconescu
#23 Userul este online   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 30 May 2010 - 10:40 PM
Nu asa ar trebui sa vina ?Servo-urile trebuie sa vina cu bratele in jos.Adica aripa ....intelegi voi,nu stiu sa explic in cuvinte... :) :)
Olivian Diaconescu
#24 Useril este offline   dan_mitea
Postat 31 May 2010 - 03:08 AM
Eu stiu ca trebuie sa arate ca in fotografie. Orice alta configuratie va duce la curse inegale.
Acum, daca este sa despicam firul in patru, pentru cazuri speciale, s-ar putea sa se doreasca o cursa inegala....
Aici:
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?show...st&p=383710
ai un exemplu de cum inteleg cestiunea.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 31 May 2010 - 03:12 AM
#25 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
  • Inregistrat: 23-August 08
Postat 31 May 2010 - 01:47 PM
Oachi
Motorul ala nu e cam piticanie ? 980 KV chiar cu 3s la elica 8x4 cat era aia tropocalie ca botul lui Duffy Duck e pierdere de vreme
Faci vant degeaba - la KV mic trebe elica mare - un 10x5 macar..
8x4 pui pe un BL de peste 1400kv cu 3S sa ii dea viteza
Zic si io '
Soacra 2 de serviciu la ordinele dvs....
#26 Useril este offline   dan_mitea
Postat 31 May 2010 - 06:27 PM
Bun venit, Motzule. Am vazut ce frumos v-at petrecut pe la Alba, sa va fie de bine.
Dar sa revenim la subiect. Acum, ca suntem doi, as spune ca semanam cu:
http://www.vincenteaton.com/Blog/wp-content/uploads/2010/03/muppet-show5.jpg
@Oachidori, noi avem idei din belsug, tu sa ai suficiente modele pentru a le aplica...
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 31 May 2010 - 06:36 PM
#27 Userul este online   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 18 June 2010 - 07:46 PM
dupa ce am revenit de pe meleaguri rusesti am reusit de am lipit aripile;grea munca pentru ca mi-ar trebui cateva maini in plus ca sa le lipesc pe toate odata.Ce sa faci daca nu am experienta in materie ne descurcam cum putem.Acum am masurat ca sa fie paralele iar distanta dintre aripi sa fie egala.Acum cat am reusit vom vedea.Speram ca va zbura bine.Mai am o nedumerire despre pozitionarea bateriei,ca receptorul banuiesc ca va veni pe scaunul pilotului :lol: . Acumulatorul nu stiu de care o sa fie,cert e ca nu incape unul prea mare asa ca va fi cred un 2s,capacitatea inca nu stiu,tre sa mai fac ceva calcule.
Cat despre motor eu zic ca o sa fie deajuns tinand cond ca duce un planor de cca 800 g,asta rtf nu cred ca va depasi 550g.La o verificare chiar cu elicea aia tripala poti face hover linistit,si nu la turatie maxima. :lol:
Olivian Diaconescu
#28 Userul este online   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 22 June 2010 - 08:32 PM
gata am terminat minunatie de biplan! :blink:
problema e ca nu stiu cum sa pun bateria si mai ales nu stiu cum sa aleg bateria pentru el! :blink: :) Spatiul este foarte ingust si nu stiu nici cum sa pozitionez CG,fiind biplan!
atasat poze cu el finalizat.Intr-una din poze aveti si spatiul disponibil pt acumulator.Astept ceva sugestii de la voi.
Olivian Diaconescu
#29 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 04-April 08
Postat 23 June 2010 - 05:54 PM
 Salut Olivian,
Foarte frumos ti-a iesit modelul (de fapt nu-i de mirare la un perfectionist ca tine).....am o intrebare totusi......pui suprafete de comanda (eleroane) numai pe aripa de jos sau ai gandit sa pui (acuma sau pe viitor) comenzi si pe aripa de sus?
Spun asta ca eu trebuie sa refac primul meu avion -un stagerwing si vreau sa-i pun comenzi si pe eleroane.
Inca odata felicitari si spor la lucru.
Adrian
#30 Userul este online   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 23 June 2010 - 08:37 PM
Vezi postareatetea, la Jun 23 2010, 06:54 PM, a spus:
 Salut Olivian,
Adrian
Salut Adrian,
nu cred ca va avea si pe aripa de sus deoarece ea asa a fost conceputa (cel putin in acest kit) fara eleroane,fiind taiate doar pe aripa inferioara.Nu are c-da dubla pe eleroane ca Gemini de exemplu.In plus e un avionel micut.Incep din ce in ce mai mult sa ma enerveze astea mici ca e foarte dificil sa pui totul in ele si in plus nu am manute de copil sa pot lucra.Acum problema mea era bateria.Caut una care sa fie de 11.1v si sa nu fie mai mare de 32x20 maxim ca nu intra in tunelul facut pt asa ceva.Am vazut ca face hover cu elicea asta tripala si cu una de 7.4 greutatea totala RTF fiind de doar 320 g.Problema majora e ca nu stiu cum sa fixez bateria sa nu se balangane de colo colo,ca spatiul e mai mare decat bateria mea care e una mica de 1000 mah si are 40 g parca.Ar trebui sa o prind cu velcro ma gandesc.In weekend sper sa ii fac maidenul si va tin la curent.Mai tre sa ii fac reglajele si setarile finale la servo-uri,curse si alte kestii de finete.
toate bune,
Olivian
Olivian Diaconescu
