o modalitate de a porni barcuta fara intrerupator extern
Postat 10 May 2010 - 09:53 PM
Exista aceasta posibilitate ?
Sper ca am fost destul de explicit ce vreau.
Va multumesc anticipat :)
tel. 0723693168
tel. 0766646477
id. mess. yulyyan
Postat 10 May 2010 - 10:03 PM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
Postat 10 May 2010 - 10:08 PM
yyulyyan, la May 10 2010, 10:53 PM, a spus:
Va multumesc anticipat ;)
se poate numai ca trebuie sa faci scoala cu un soricel si dupa aia sa il plimbi cu barca http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/blink.gif
glumeam :) nu e greu sa pui un buton afara
bafta si minuni
Aceasta postare a fost editata de cipri_tezaur: 10 May 2010 - 10:09 PM
Postat 10 May 2010 - 11:00 PM
Poti opri totul din RC dar odata taiata complet alimentarea (inclusiv a receptorului), nu o mai poti porni doar din telecomanda. O varianta ar fi sa decuplezi toti consumatorii de dupa receptor (cu comanda din statie) si sa lasi receptorul (inclusiv un device pe un canal, cu consum foarte mic) alimentat permanent. Un fel de standby... N-am idee cat consuma receptorul lasat alimentat si ce s-ar intampla la un semnal parazit, care poate porni totul. Ramane la voia soartei sa se ocupe si de restul comenzilor, daca tot e semnal parazit. Ca sa nu raman pe langa explicatie, cel mai neplacut ar fi semnal emis pe acelasi canal de un alt amator de RC, situatie care poate exista si in realitate.
Pentru perioade scurte de timp merge ce zici daca ai acumulator separat, de capacitate foarte mare pe receptor si e vorba doar de maxim cateva zile. Ca dupa aia se consuma si acumulatorul de la receptie si trebuie sa schimbi manual. Asta e greu s-o faci tot din telecomanda.
Si eu inclin spre ce spun colegii, ca e recomandat un intrerupator general. Ca sa nu mai spun ca acumulatorul trebuie incarcat din cand in cand.
Asta inseamna ca nu are rost sa-l dimensionezi pentru incarcari rare si nu are rost sa tii instalatia in standby cand acumulatorul e pus la incarcat.
Cred ca multe depind de regimul de folosire al barcii si frecventa cu care schimbi acumulatorii.
Spor la treaba!
PS. Nu stiu daca merita riscul sa tii receptia pornita pentru toate semnalele parazite care pot sa apara. Din moment ce pui mana pe barca si la lansare si la recuperare, cred ca nu-i greu sa atingi un buton. Mai rau e cand uiti sa-l pornesti si barca e deja in apa :blink:
Aceasta postare a fost editata de bitex: 10 May 2010 - 11:13 PM
Postat 10 May 2010 - 11:59 PM
http://shop.rc-electronic.com/e-vendo.php?...p;c=67&p=67
Postat 11 May 2010 - 12:19 AM
Nu mai stiu care este moda acum, dar pe vremuri, acumulatorul nu se lasa in model decat pe timpul folosirii modelului, nu se punea problema sa ramana acolo pana la o noua iesire...
PS. Daca ar fi o aplicatie in care chiar conteaza, asa cum am zis mai sus as face. Un mic device pe un canal al receptorului care sa aiba acelasi rol, de switch electronic, comandat pana la urma din statie, care sa opreasca sau sa porneasca totul. Adica mai nimic, ca mai raman un motor si ceva servouri. Dar e o complicatie inutila. Daca variatoarele nu consuma aproape nimic pe neutru, e ca si cum ar fi oprite. Adica lasi totul pornit dar nu pornesti motorul (exceptam in discutie consumul servourilor). Doar ca nu-i "safe" cum ar zice rusul.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 11 May 2010 - 01:31 AM
Postat 11 May 2010 - 04:45 PM
Elimini din circuitul de receptie toti consumatorii inafara de unul din relee (pe care-l inlocuiesti cu un releu de masina cu amperaj mai maricel pe contacte).
Scapi si de interferente si porniri accidentale. Consum relativ mic. Si-ti rezolvi "goanga".
(La o adica, de ce sa nu lasi si senzorul de vibratii si goarna....vei avea o barcuta super scurizata !!! ...cei drept risti sa sperii pestii si de pe malul opus, dar cel putin nu-ti fura nimeni barca galagioasa :) )
Bani sa fie ca imaginatie se gaseste.
Spor la treaba.
Postat 11 May 2010 - 07:10 PM
Prima intrebare care se pune este cat timp trece, in medie, intre doua incarcari???
De exemplu un receptor consuma in jur de 10 mA (un FM clasic cu 8 canale).
Dupa el mai trebuie ceva sa comute un releu dupa comanda care vine pe un canal din receptor. Pentru asta ar putea fi folosit un device de al meu cu relee care consuma 14mA...95% din curent este partea analogica de comanda a releulei.
In total ar fi vorba de un consum de 25mA. (care fie vorba intre noi nu e un consum "de standby")
Daca il tii o ora alimentat ti-a mancat 25mAh din acumulator.
In 10 ore ti-a luat 250mAh.
In 40 ore ti-a luat 1Ah din acumulator. Sa zicem ca ai un acumulator de 7Ah (caramida dinaia neagra) deci in 280 de ore ti-o goleste stand in standby. Adica fo 11.6 zile.
Deci intrebarea este ...incarci mai des de 11 zile?
Nu zic ca se mai poate optimiza nitel intreg sistemul daca tinta ar fi sa faci un circuit de standby...adica controlerul de pe device poate fi facut sa consume 500 de micro daca ii "arati cine este sefu". Dar tot ramane consumul dat de receptor ...aprox 10mA deci sa zicem ca ai 20 de zile de pauza.
Sfatul meu este tot elegantul comutator magnetic :)
Seara buna.
Postat 11 May 2010 - 08:42 PM
Postat 11 May 2010 - 08:48 PM
#11
Postat 11 May 2010 - 09:05 PM
moty, la May 11 2010, 09:48 PM, a spus:
Deja vrei prea multe.Nu are rost sa impopotonezi o barca cu astfel de montaje ce in timp pot oxida de la acumulatori daca nu sunt bine izolate,mai ales pe partea de alimentare.
#12
Postat 11 May 2010 - 10:08 PM
Poate mai sunt si alte ideei MAI ASTEPTAM PARERI.
Oricum eu va multumesc ca ati venit sa ma sprijiniti cu ideile voastre
tel. 0723693168
tel. 0766646477
id. mess. yulyyan
#13
Postat 12 May 2010 - 01:02 AM
Pana la urma vrei doar sa le iei la cunostinta sau chiar te intereseaza ceva anume? Ca raspunsul e clar, fara un consumator ramas permanent alimentat nu o poti porni din statie, dupa oprire.
N-ai revenit cu raspunsuri la intrebarile care clarificau unele aspecte. Vrei sa folosesti o astfel de "facilitate" doar pe perioada unei iesiri la apa sau vrei sa tii barcuta in stativ, pe sifonier, cu instalatia pornita, pe post de scanner sau sa ti-o comande vecinii cate o saptamana?
Care crezi ca ar fi utilitatea unui astfel de mod de pornire si oprire, din statie?
Aceasta postare a fost editata de bitex: 12 May 2010 - 01:03 AM
Postat 12 May 2010 - 05:06 PM
#15
Postat 13 May 2010 - 05:49 AM
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
#16
Postat 13 May 2010 - 07:03 AM
#17
Postat 13 May 2010 - 02:37 PM
Aceasta postare a fost editata de yyulyyan: 13 May 2010 - 02:38 PM
tel. 0723693168
tel. 0766646477
id. mess. yulyyan
#19
Postat 21 May 2010 - 07:10 PM
casapumrs, la May 15 2010, 11:16 PM, a spus:
Oare?
Cred ca varianta postata de ipsihi este mai buna
#20
Postat 22 May 2010 - 09:58 AM
ipsihi, la May 12 2010, 06:06 PM, a spus:
ipsihi,
Am studiat putin circuitul ala cu 4069...nu stiam exact cum sunt puse acolo inversoarele alea inauntru dar dupa ce am desenat exact ce se leaga inauntru si cum se leaga inversoarele intre ele am ajuns la concluzia ca circuitul ala are incertitudine atunci cand este alimentat. Adica exista sansa ca atunci cand il alimentezi sa pornessca direct pe ON si sa ramana asa pana cand il opresti tu actionand butonul.
Zic bine? Adica din cat am lucrat eu cu circuite dinastea logice CMOS nu zice nimeni ca atunci cand il alimentezi intrarea de la pinul 1 sa treaca in logic "0". Ca daca se trezeste circuitul si ramane "1" la pinul 1 atunci circuitul trece in starea ON si ramane asa pana ii dai OFF de la butonul ON-OFF.
Am dreptate?
Adica eu as fi facut chestia asta cu un bistabil cinstit cu circuit de reset RC astfel incat la alimentarea pe baterie el sa treaca musai in starea OFF.
Sau in circuitul de fata ar trebui sa mai existe un condensator de aprox 100nF, condensator de reset pus pe pinul 1 cam ca in schema atasata de mine. Ar mai trebui si o rez serie cu el de 10K de exemplu dar se complica figura.
#21
Postat 22 May 2010 - 11:42 AM
Schema este perfectionabila. Mai jos este doar o idee.
#22
Postat 22 May 2010 - 04:59 PM
#23
Postat 23 May 2010 - 10:28 AM
#25
Postat 24 May 2010 - 10:21 AM
#26
Postat 24 May 2010 - 11:01 AM
#28
Postat 31 May 2010 - 02:12 PM
ipsihi, la May 24 2010, 11:21 AM, a spus:
BRAVOOOOOS bine zis Dom-le.
De mult am renuntat cu impopotonarea modelului din aceste considerente:
lipsa aptidudini tehnice, nepasare, siiii multa bautura acestea neavand nimic comun cu aceste hai sa le zicem frumos "BIJUTERII TEHNICE"
#29
Postat 02 June 2010 - 04:04 PM
tel. 0723693168
tel. 0766646477
id. mess. yulyyan
#30
Postat 14 September 2010 - 10:41 PM
ideea cea mai simpla, un intrerupator hall (seamana cu un BD) in paralel cu un contact normal deschis de pe releul swich-ului rc prin care trece alimentarea receptorului(BEC) sau generala(montajul clasic comanda releu cu automentinere). inconveniente: odata oprit din rc, nu mai poate fi pornit decat cu magnetul
-daca rc-ul este sensibil la interferente si duce semnalele in extremis(respectiv in capat de cursa) risti sa decupleze singur.
scuze pt lipsa shemei, dar cine stie un pic de automatizari a inteles.
succes
