Modelism - RHC Forum: o modalitate de a porni barcuta fara intrerupator extern - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   yyulyyan
  • Postari: 152
  • Inregistrat: 19-April 10
  Postat 10 May 2010 - 09:53 PM
Va salut domnilor si doamnelor am si eu o intrebare pt dumneavoastra ,ma intereseaza daca se poate porni (intrerupator general )opri barcuta din rc fara a avea un intrerupator general exterior.
Exista aceasta posibilitate ?
Sper ca am fost destul de explicit ce vreau.
Va multumesc anticipat :)
Niciodata sa nu-ti refuzi inima, merita sa faci orice pt tine
tel. 0723693168
tel. 0766646477
id. mess. yulyyan
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 10 May 2010 - 10:03 PM
Ma tem ca aceasta optiune nu ai cum sa o faci, dar ce are daca ai un intrerupator undeva ascuns pe barcuta si la intemana?
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#3 Useril este offline   cipri_tezaur
  • Postari: 875
  • Inregistrat: 06-May 09
Postat 10 May 2010 - 10:08 PM
Vezi postareayyulyyan, la May 10 2010, 10:53 PM, a spus:
Va multumesc anticipat ;)
se poate numai ca trebuie sa faci scoala cu un soricel si dupa aia sa il plimbi cu barca http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/blink.gif
glumeam :) nu e greu sa pui un buton afara
bafta si minuni
Aceasta postare a fost editata de cipri_tezaur: 10 May 2010 - 10:09 PM
Postat 10 May 2010 - 11:00 PM
Poti opri totul din RC dar odata taiata complet alimentarea (inclusiv a receptorului), nu o mai poti porni doar din telecomanda. O varianta ar fi sa decuplezi toti consumatorii de dupa receptor (cu comanda din statie) si sa lasi receptorul (inclusiv un device pe un canal, cu consum foarte mic) alimentat permanent. Un fel de standby... N-am idee cat consuma receptorul lasat alimentat si ce s-ar intampla la un semnal parazit, care poate porni totul. Ramane la voia soartei sa se ocupe si de restul comenzilor, daca tot e semnal parazit. Ca sa nu raman pe langa explicatie, cel mai neplacut ar fi semnal emis pe acelasi canal de un alt amator de RC, situatie care poate exista si in realitate.
Pentru perioade scurte de timp merge ce zici daca ai acumulator separat, de capacitate foarte mare pe receptor si e vorba doar de maxim cateva zile. Ca dupa aia se consuma si acumulatorul de la receptie si trebuie sa schimbi manual. Asta e greu s-o faci tot din telecomanda.
Si eu inclin spre ce spun colegii, ca e recomandat un intrerupator general. Ca sa nu mai spun ca acumulatorul trebuie incarcat din cand in cand.
Asta inseamna ca nu are rost sa-l dimensionezi pentru incarcari rare si nu are rost sa tii instalatia in standby cand acumulatorul e pus la incarcat.
Cred ca multe depind de regimul de folosire al barcii si frecventa cu care schimbi acumulatorii.
Spor la treaba!
PS. Nu stiu daca merita riscul sa tii receptia pornita pentru toate semnalele parazite care pot sa apara. Din moment ce pui mana pe barca si la lansare si la recuperare, cred ca nu-i greu sa atingi un buton. Mai rau e cand uiti sa-l pornesti si barca e deja in apa :blink:
Aceasta postare a fost editata de bitex: 10 May 2010 - 11:13 PM
#5 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 10 May 2010 - 11:59 PM
mai este si varianta unui switch magnetic. se potriveste perfect la aplicatiile voastre unde izolarea anti apa trebuie sa fie perfecta:
http://shop.rc-electronic.com/e-vendo.php?...p;c=67&p=67
Postat 11 May 2010 - 12:19 AM
E frumos intrerupatorul ala magnetic. E o varianta eleganta pentru intrerupatorul de pe model, dar consider ca un magnet suplimentar printre scule, e o grija in plus. E ca si cum ai umbla cu cheia in buzunar. Daca o luam asa, cred ca e mai simplu cu ceva ce ramane permanent pe model, adica traditionalul intrerupator. Solutia e OK, imi place si mie. Dar orice ar fi, banuiesc ca nu rezolva problema lui.
Nu mai stiu care este moda acum, dar pe vremuri, acumulatorul nu se lasa in model decat pe timpul folosirii modelului, nu se punea problema sa ramana acolo pana la o noua iesire...
PS. Daca ar fi o aplicatie in care chiar conteaza, asa cum am zis mai sus as face. Un mic device pe un canal al receptorului care sa aiba acelasi rol, de switch electronic, comandat pana la urma din statie, care sa opreasca sau sa porneasca totul. Adica mai nimic, ca mai raman un motor si ceva servouri. Dar e o complicatie inutila. Daca variatoarele nu consuma aproape nimic pe neutru, e ca si cum ar fi oprite. Adica lasi totul pornit dar nu pornesti motorul (exceptam in discutie consumul servourilor). Doar ca nu-i "safe" cum ar zice rusul.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 11 May 2010 - 01:31 AM
#7 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 11 May 2010 - 04:45 PM
Si daca omului i-a ramas "mica" o radiocomanda de alarma auto?
Fisier atasat  product511_thumb.jpg (2.1K)
Elimini din circuitul de receptie toti consumatorii inafara de unul din relee (pe care-l inlocuiesti cu un releu de masina cu amperaj mai maricel pe contacte).
Scapi si de interferente si porniri accidentale. Consum relativ mic. Si-ti rezolvi "goanga".
(La o adica, de ce sa nu lasi si senzorul de vibratii si goarna....vei avea o barcuta super scurizata !!! ...cei drept risti sa sperii pestii si de pe malul opus, dar cel putin nu-ti fura nimeni barca galagioasa :) )
Bani sa fie ca imaginatie se gaseste.
Spor la treaba.
#8 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 11 May 2010 - 07:10 PM
Deci ti-e clar ca orice sistem pui care sa fie pornit de la distanta va consuma din sursa ta de curent din barca (acumulatorul).
Prima intrebare care se pune este cat timp trece, in medie, intre doua incarcari???
De exemplu un receptor consuma in jur de 10 mA (un FM clasic cu 8 canale).
Dupa el mai trebuie ceva sa comute un releu dupa comanda care vine pe un canal din receptor. Pentru asta ar putea fi folosit un device de al meu cu relee care consuma 14mA...95% din curent este partea analogica de comanda a releulei.
In total ar fi vorba de un consum de 25mA. (care fie vorba intre noi nu e un consum "de standby")
Daca il tii o ora alimentat ti-a mancat 25mAh din acumulator.
In 10 ore ti-a luat 250mAh.
In 40 ore ti-a luat 1Ah din acumulator. Sa zicem ca ai un acumulator de 7Ah (caramida dinaia neagra) deci in 280 de ore ti-o goleste stand in standby. Adica fo 11.6 zile.
Deci intrebarea este ...incarci mai des de 11 zile?
Nu zic ca se mai poate optimiza nitel intreg sistemul daca tinta ar fi sa faci un circuit de standby...adica controlerul de pe device poate fi facut sa consume 500 de micro daca ii "arati cine este sefu". Dar tot ramane consumul dat de receptor ...aprox 10mA deci sa zicem ca ai 20 de zile de pauza.
Sfatul meu este tot elegantul comutator magnetic :)
Seara buna.
#9 Useril este offline   irion
  • Postari: 286
  • Inregistrat: 11-September 08
Postat 11 May 2010 - 08:42 PM
Atat de bine se poate realiza pornirea barcii din Rc chiar si cu acel montaj cu pic12f629 cu mentinere chiar si fara mentinere ce este foarte usor de realizat(mai ales de programat picul).In rest tine de fiecare si de putina imaginatie cum se poate aseza componentele ptr a se putea obtine ceea ce se doreste
#10 Useril este offline   moty
  • Postari: 419
  • Inregistrat: 07-January 06
Postat 11 May 2010 - 08:48 PM
Dar un sistem care sa dea curent la receptor numai in contact cu apa sau cu mana nu se poate face? Intreb asta pentru ca am vazut mai de mult o jucarie, mai exact un rechin de plastic, care avea pe burta doua lamele care in contact cu apa sau cu mana aprindeau un led sau ceva de genul asta.
#11 Useril este offline   irion
  • Postari: 286
Postat 11 May 2010 - 09:05 PM
Vezi postareamoty, la May 11 2010, 09:48 PM, a spus:
Deja vrei prea multe.Nu are rost sa impopotonezi o barca cu astfel de montaje ce in timp pot oxida de la acumulatori daca nu sunt bine izolate,mai ales pe partea de alimentare.
#12 Useril este offline   yyulyyan
  • Postari: 152
Postat 11 May 2010 - 10:08 PM
;) mama cate variante, este tare faza cu acel contact macnetic dar mai trebuie sa ne gandim si la comoditatea pe care o da " cheita" ,da este sau nu practic?
Poate mai sunt si alte ideei MAI ASTEPTAM PARERI.
Oricum eu va multumesc ca ati venit sa ma sprijiniti cu ideile voastre
tel. 0723693168
tel. 0766646477
id. mess. yulyyan
Postat 12 May 2010 - 01:02 AM
Multumim pentru culegerea de pareri, banuiesc ca urmeaza o statistica sa le punem in ordinea preferintelor.
Pana la urma vrei doar sa le iei la cunostinta sau chiar te intereseaza ceva anume? Ca raspunsul e clar, fara un consumator ramas permanent alimentat nu o poti porni din statie, dupa oprire.
N-ai revenit cu raspunsuri la intrebarile care clarificau unele aspecte. Vrei sa folosesti o astfel de "facilitate" doar pe perioada unei iesiri la apa sau vrei sa tii barcuta in stativ, pe sifonier, cu instalatia pornita, pe post de scanner sau sa ti-o comande vecinii cate o saptamana?
Care crezi ca ar fi utilitatea unui astfel de mod de pornire si oprire, din statie?
Aceasta postare a fost editata de bitex: 12 May 2010 - 01:03 AM
#14 Useril este offline   ipsihi
Postat 12 May 2010 - 05:06 PM
...la S1 se cupleaza un releu reed ce poate fi lipit sub punte, cabina ,etc, actionarea releului se face cu orice magnet atat pentru ON cat si pt OFF , releul exe poate actiona alimentarea unui circuit B.E.C. sau cu un releu mai teapan direct pe alimentare !!!
#15 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 20-August 03
Postat 13 May 2010 - 05:49 AM
Lumea nu stie cum sa economiseasca curentul din acc iar aici se dezbat tot felul de solutii care sa complice situatia si totodata sa mareasca consumul de curent. Eu unul recomand totusi clasicul intrerupator. Asta e.
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
#16 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
  • Inregistrat: 05-November 08
Postat 13 May 2010 - 07:03 AM
Nu toata lumea este in criza de curent .Daca ai acumulatori NiMh iti poti impopotiona barca cu tot felul de nebunii , ca tot este usoara si acumulatorii ii poti incarca rapid . Iar cand nu merge pestele ai cu ce te lauda la ceilalti participanti . Oare niste Xenoane nu ar merge pe barca ? Macar droselul cu firele prin apa pe baltile patronate de hoti .
tel . 0765940409
#17 Useril este offline   yyulyyan
  • Postari: 152
  Postat 13 May 2010 - 02:37 PM
Deci chiar ma intereseaza un astfel de sistem ,sistemul va fi functional in cazul in care nu am acces la baterie (sa nu poti sa o inlocuiesti )dar cred ca renunt la idee si un intrerupator normal ar fi cel mai indicat
Aceasta postare a fost editata de yyulyyan: 13 May 2010 - 02:38 PM
tel. 0723693168
tel. 0766646477
id. mess. yulyyan
#18 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
  • Inregistrat: 07-March 09
Postat 15 May 2010 - 10:16 PM
Mult mai simplu!
#19 Useril este offline   laurcon
  • Postari: 804
  • Inregistrat: 26-October 09
Postat 21 May 2010 - 07:10 PM
Vezi postareacasapumrs, la May 15 2010, 11:16 PM, a spus:
Mult mai simplu!
Oare?
Cred ca varianta postata de ipsihi este mai buna
"o barca face cat o mie de posturi" - skipper
#20 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 22 May 2010 - 09:58 AM
Vezi postareaipsihi, la May 12 2010, 06:06 PM, a spus:
ipsihi,
Am studiat putin circuitul ala cu 4069...nu stiam exact cum sunt puse acolo inversoarele alea inauntru dar dupa ce am desenat exact ce se leaga inauntru si cum se leaga inversoarele intre ele am ajuns la concluzia ca circuitul ala are incertitudine atunci cand este alimentat. Adica exista sansa ca atunci cand il alimentezi sa pornessca direct pe ON si sa ramana asa pana cand il opresti tu actionand butonul.
Zic bine? Adica din cat am lucrat eu cu circuite dinastea logice CMOS nu zice nimeni ca atunci cand il alimentezi intrarea de la pinul 1 sa treaca in logic "0". Ca daca se trezeste circuitul si ramane "1" la pinul 1 atunci circuitul trece in starea ON si ramane asa pana ii dai OFF de la butonul ON-OFF.
Am dreptate?
Adica eu as fi facut chestia asta cu un bistabil cinstit cu circuit de reset RC astfel incat la alimentarea pe baterie el sa treaca musai in starea OFF.
Sau in circuitul de fata ar trebui sa mai existe un condensator de aprox 100nF, condensator de reset pus pe pinul 1 cam ca in schema atasata de mine. Ar mai trebui si o rez serie cu el de 10K de exemplu dar se complica figura.
#21 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 22 May 2010 - 11:42 AM
Si mai jos adaug o schema in care releul este inlocuit cu un FET ca sa nu mai apara problemele inerente unui releu.
Schema este perfectionabila. Mai jos este doar o idee.
#22 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 22 May 2010 - 04:59 PM
Corect Charlie! Am realizat montajul si exact asa cum ai descris mai sus ,se comporta. Am sa le fac si pe cele expuse de tine, sa vad ce iese.
#23 Useril este offline   ipsihi
Postat 23 May 2010 - 10:28 AM
...avand in vedere ca este alimentat permanent, starea de basculare aleatorie este doar la prima cuplare, in rest lucreaza ok, eu oricum nu mai folosesc circuitul din alte considerente !!!
#24 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 23 May 2010 - 06:12 PM
Vezi postareaipsihi, la May 23 2010, 11:28 AM, a spus:
dece nu mai folosesti?
#25 Useril este offline   ipsihi
Postat 24 May 2010 - 10:21 AM
...pt simplul motiv ca prea multa automatizare in mana pescarului care nu este si modelist ,dauneaza grav sanatatii si nervilor mei ,cu cat navomodelul este mai simplu cu atat este mai bine pt ambele parti!!!
#26 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
  • Inregistrat: 30-August 06
Postat 24 May 2010 - 11:01 AM
Eu am auzit ca unii pesti sunt puternic magnetizati si ar putea sa-ti opresca barca la jumatatea baltii. Si n-am auzit ca ar umbla cate doi, ca politistii: pestele bun/pestele rau. Vor ajunge barcile de nadit sa fie parte integranta din Matrix
#27 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 24 May 2010 - 02:14 PM
Vezi postareaipsihi, la May 24 2010, 11:21 AM, a spus:
Ha ha...total de acord...
#28 Useril este offline   cristelu2006
  • Postari: 121
  • Inregistrat: 03-March 08
Postat 31 May 2010 - 02:12 PM
BRAVOOOOOS bine zis Dom-le.
De mult am renuntat cu impopotonarea modelului din aceste considerente:
lipsa aptidudini tehnice, nepasare, siiii multa bautura acestea neavand nimic comun cu aceste hai sa le zicem frumos "BIJUTERII TEHNICE"
#29 Useril este offline   yyulyyan
  • Postari: 152
Postat 02 June 2010 - 04:04 PM
ma-ti convins batranul intrerupator este cel mai bun http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wink.gif
tel. 0723693168
tel. 0766646477
id. mess. yulyyan
#30 Useril este offline   cristsc
  • Postari: 337
  • Inregistrat: 05-January 07
  • Interests:auto aero navo robotica
Postat 14 September 2010 - 10:41 PM
desi postul este vechi, abia acum am citit.
ideea cea mai simpla, un intrerupator hall (seamana cu un BD) in paralel cu un contact normal deschis de pe releul swich-ului rc prin care trece alimentarea receptorului(BEC) sau generala(montajul clasic comanda releu cu automentinere). inconveniente: odata oprit din rc, nu mai poate fi pornit decat cu magnetul
-daca rc-ul este sensibil la interferente si duce semnalele in extremis(respectiv in capat de cursa) risti sa decupleze singur.
scuze pt lipsa shemei, dar cine stie un pic de automatizari a inteles.
succes
Intotdeauna e loc de mai bine ! Succes !!!
