Modelism - RHC Forum: Planuri pt. o aripa. - Modelism - RHC Forum
Planuri pt. o aripa. Ma poate ajuta cineva cu ele?
#1 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
  • Inregistrat: 15-April 04
Postat 29 September 2004 - 07:50 AM
Stimatzi colegi, avand in vedere faptul ca m-am decis sa-mi fac o aripa noua, va solicit sprijinul moral si tehnic in vederea realizarii acestui deziderat.
Nu mai insist asupra faptului ca la ultima realizare in domeniu, n-am intrebat pe nimeni, am stricat fo' 4 coli de styrofoam, iar rezultatul zbura mai mult decat dezastruos (si ca totul sa fie complet am dotat-o si cu o Raduga 7M!!!).
Mea culpa pt. incapatanarea din trecut si sincera apreciere din prezent pt. orice sfat, plan (mai ales) sau indrumare ce m-ar scuti de suplimentare dureri de cap.
Deci incepand cu faza de proiectare si terminand cu trimarea de la primele teste de zbor voi fi numai ochi si urechi!
Pe scurt: help me pls.!
Multumiri anticipate colaboratorilor.
PS. As putea sa-mi iau una gata facuta, da' asa ma enerveaza Zozo cu alea faine ale lui... de-a starnit toata ambitzia din mine :blink:!!!
...audaces fortuna iuvat...
#2 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
  • Inregistrat: 05-June 04
Postat 29 September 2004 - 07:53 AM
Electrica sau termica?
Sa nu existe confuzii!
Postat 29 September 2004 - 07:56 AM
pentru termika delta a pus zod toate detaliile la"cel mai ieftin aeromodel posibil"
ai grija ce polistiren cumperi pt ca asta romanescu e sub orice critica!
#4 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
  • Inregistrat: 11-April 04
Postat 29 September 2004 - 03:02 PM
apropo, de unde cumpoarato voi polistiren sa stiu si eu cand voi avea nevoie?
#5 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
Postat 30 September 2004 - 08:59 AM
Bine ca sunt oameni de treaba pe forumu' asta, care in loc sa dea cu pietre, te iau frumos de manutza si-ti arata nordul....
Aripa asa cum intrebam eu de ea, era o combinatzie intre aripa lui Zod si Wendy, dar cred ca pentru termic (caci asa vreau sa-o fac) este mult mai rezistenta varianta Zod.
Acum am vazut planurile de la "Cel mai ieftin model posibil" si-o sa le urmez...
In legatura cu adezivul recomandat, eu lipeam cu silicon adeziv batiul (ce e drept, nu-l recomand deoarece nu are o aderenta multumitoare la styrofoam), ce adeziv poliuretanic ai folozit Zoade (marca)?
Pentru batiu se poate folosi textolit dintr-acela f subtire (se utilizeaza la unele trafo pt. delimitarea infasurarilor)? Eu am folosit si pentru ramforsari si a dat rezultate bune.... (intreb deoarece n-ar mai fi nevoie sa frezez placa si greutatea este inferioara placajului.)
Maine plec sa caut materiale si ma revin cu intrebari.
Bye!
PS @ Jester
Cauta la magazinele cu mat. de constructii.
@ Silviu
Stiu ce caut - Styrofoam (pt. pereti) din acela verde, mai este Styrodur (pt. pardoseli) dar cred ca are densitate prea mare si in final este un polistiren extrudat roz care cred ca ar merge la CNC pt. barci (10cm grosime).
Am vazut pe un site frantuzesc ca se fol. si polistiren expandat de 15kg/m3, dar ulterior ramforsat cu rasina si fibra de sticla (too expensive!). Poate ca ar merge invelit cu solar film totusi... tre' sa mai vad.
#6 Useril este offline   ZOD
Postat 30 September 2004 - 11:54 AM
Adeziv poliuretanic monocomponent. Gasesti de la bizon e o sticluta mica galbena sau una mare rau tot glabena. Aia mica e de ajuns.
Textolitul ala io zic ca nu e bun ca e prea subtire si maleabil . Cu succes am folosit placaj aviatic de 5 mm. S-au facut teste si cu mai subtire si nu prea tine.
#7 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
  • Inregistrat: 22-April 04
Postat 30 September 2004 - 02:31 PM
Cam toate polistirenele extrudate care le-am vazut in magazin erau la 30kg/m3
Cam grele da si rezistente - poti sa folosesti profil ceva mai subtire.
Culoarea tine mai mult de producator - de ex. placile Austrotherm au culoarea roz. Densitati intre 28 si 45 kg/m3, 30 e cel mai comun. Grosimile variaza la acelasi produs - intre 20 si 160 mm dar 30,40,50 mm sunt grosimi mai comune.
Poti incerca si cu polistiren expandat (alb, cu bule) dar tre sa-i dai aripii un profil mult mai gros si mai ales sa gasesti unu mai indesat (15kg/m3) si de calitate - verifica sa nu-i sara bulele prea usor si ca nu-s spatii intre bule.
Expandatul e mai utilizat la aripi acoperite cu furnir de balsa.
cezar
#8 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 30 September 2004 - 02:37 PM
Da-i gauri si infoliaz-o! :angry:
Sau mai simpu fa-o din coroplast. Desi e greu cu realizarea profilului poti sa o trintesti cum vrea muschiu tau! (sau a nostru ca nu te las sa zbori fara mine!) :D
Aceasta postare a fost editata de Picatot: 30 September 2004 - 02:40 PM
#9 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
Postat 30 September 2004 - 04:07 PM
mesi mult pt sfat.
#10 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
Postat 30 September 2004 - 05:14 PM
Am vazut la modelele lui Grig ca erau cu gauri... oare contribuie asa de mult la diminuarea greutatii? Cred totusi ca o suprafata uniforma rezista mai bine la un impact cu pamantul...
@ Picatot
Iti dai seama ca esti mana mea dreapta! :angry:
Postat 30 September 2004 - 05:20 PM
Silfax, la 30 Sep 2004, 17:14, a spus:
eu am aripa de la grig
si n-are nici o gaura :angry:
#12 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 01 October 2004 - 06:37 AM
Mina stinga, ca tu arunci aripa. De la primul crash cu MINISTAR JETTUL mi se pune un nod in stomac cind fac vint zburatoarei! :wub:
#13 Useril este offline   Valteras
Postat 01 October 2004 - 08:25 AM
SILVIU66, la 30 Sep 2004, 17:20, a spus:
si n-are nici o gaura :wub:
Bei Silve! Stai dreaku' in banca ta cu electricele tale si joaca-te acolo cu intrerupatoarele si ventilatoarele tale!
Tu nu vezi ca eshtia vorbeste de aeromodedle adevarate p-acilea? Adecatelea cu motor cu combustibil care se aprinde, nene! Si adecatelea de aripi de alea delta adevarate, din extrudat, nu din scartzaish de ala alb cu care te joci tu!
Si intr-adevar, grig are si cu cu gauri e usurare prin aripi!
Ia vezi ca ma-nervez!
Si io ma-nervez num-atuncia cand nu poci sa ma-nervez!
Pavel Startan
#14 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 01 October 2004 - 08:54 AM
eu cred ca oricum se va rupe, ezclusiv pe principiul "what's go up must crash down" hehe
0728.26.93.19
#15 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 01 October 2004 - 09:19 AM
Valteras, la 1 Oct 2004, 09:25, a spus:
ie-te ca a beut si asta dupe Marinaru'... :wub:
#16 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 01 October 2004 - 09:27 AM
SILVIU66, la 30 Sep 2004, 18:20, a spus:
vino la mine cu ea, ca-ti fac eu cate gauri vrei.
Postat 01 October 2004 - 10:26 AM
da-mi pui si motor termik dala cu combustibil care se aprinde nene? :wub:
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 01 October 2004 - 10:38 AM
#18 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
Postat 01 October 2004 - 01:45 PM
Gata, nu mai fac gauri ca ma bate gandu' sa bag pe ea tot un 7,5 :lol:, daca e bal, bal sa fie!
@ Picatot
Bien, deci tu la botoane primu' ... zi asa!:D
#19 Useril este offline   luciffer
  • Postari: 179
  • Inregistrat: 15-June 05
Postat 01 July 2005 - 11:25 PM
unde pot sa citesc si eu "Cel mai ieftin model posibil" ca vreau si eu planuri. am cautat pe forum dar nu lam gasit :lol:(
#20 Useril este offline   luciffer
  • Postari: 179
Postat 01 July 2005 - 11:26 PM
sorry gata l-am gaist :lol:
