As dori o schema sa pot controla sensul de rotatie (nu turatia) la un motoras cu perii de 6-9V.Ce am gasit pe net cu 555 sunt PWM-uri.
Mie imi trebuie sa controlez sensul de rotatie static(prin fire) cu potentiometru,ceva stil comanda proportionala.Ma gandeam la o punte H(pentru a schimba sensul) si un 555 care prin impulsuri trimise la H-bridge,sa tina in repaus axul motorului,iar cand modific frecventa din Pot.,sa se roteasca intr-un sens sau altul.
Precizez ca motorasul are reductie de aprox.1:30 si de fapt axul unde am miscarea demultiplicata vreau sa0l actionez cu potentiometrul.
Deci:
potentiometrul pe pozitia de mijloc=axul sta nemiscat
potentiometru rotit spre dreapta...cu 30grade=axul se misca dreapta cu....30grd (+/- 20grd...nu-i nevoie de precizie) si tot asa...
Am vazut pe youtube exact asa ceva,dar nu da schema...
Mersi,
Control sens rotatie Motoras DC prin potentiometru Cum controlez sensul unui motoras prin potentiometru?
Postat 05 May 2010 - 10:20 AM
Ceea ce descrii tu pare un servomotor si comanda aferenta. Un servomotor de modelism nu ar satisface cerintele tale ? (fie el un servo mare), daca da, exista comanda respectiva, se numeste tester pentru servo. De facut este ceva mai complicat, din cauza feed-back-ului.
Postat 05 May 2010 - 10:47 AM
deci tie iti trebuie EXACT un servo de modelism ...iar actionarea lui se face cu o telecomanda sau ...mai simplu cu un servo-tester care are pe el un potentiometru si care face exact ce vrei tu.
Ambele le poti achizitiona de la magazine de profil. Daca vrei sa faci ceva mai special cu servo ala ...discutam.
Postat 05 May 2010 - 09:08 PM
Milet, la May 5 2010, 11:12 AM, a spus:
Deci:
Mersi,
Deci:
Mersi,
Cred ca te-ar ajuta asta: http://www.technosof...PROD_IPS210.htm
Are tot ce iti poti dori de la un servo si in plus din cate stiu eu nici nu costa mult (parca vreo 100Eur).
Cu stima,
Daniel
Cu stima,
Daniel
Daniel
