Modelism - RHC Forum: Variator electronic custom made - Modelism - RHC Forum
Variator electronic custom made ....dar care a luat foc....
#1 Useril este offline   Pletila
  • Postari: 752
  • Inregistrat: 10-April 03
Postat 26 September 2004 - 09:42 AM
Am executat variatorul de turatie, dupa o schema care aparuse pe forum mai de mult.Am folosit modulul de comanda de la un servo si am atasat un etaj final cu 4 Mosfet-uri (2 pentru inainte, 2 pentru inapoi).Treaba e ca desi am pus pe ei radiatoare de procesor s-au incins in 2 minute pina a iesit fum din ei.Motorul folosit e un motor seria 600/19.Acumulatorul are 6 V si 12 Ah.
Neajunsuri:
Modulul servo-ului nu lasa sa treaca o tensiune mai mare de 4.8V, deoarece atit tine motorasul lui original.De aici apare o pierdere tensiune si motorul meu se invirte incet.
Pozitia 0 e foarte greu de gasit deoarece potentiometrul montat pe modulul de la servo are un reglaj foarte fin.
Mosfetii se incalzesc foarte tare.
Ceva solutii?
Homo Nauticus
#2 Userul este online   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 26 September 2004 - 10:10 AM
pt motor asa mare se pun mai multe mos fet-uri in paralel. Nu ai precizat ce tip ai folosit si cum ai atasat mos-urile , ce rezistenta ai pus la poarta ?! Eu cred ca irfz44 sunt optime (raport pret/performanta)
pt sensibilizarea potentiometrului , trebuie inseriate rezistente la capete si eventual pus unu cu valoare mai mica
Tensiunea la motor nu este limitata , numai servo trebuie alimentat cu tensiune sub 5V , motorul poate merge si la 12V
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 26 September 2004 - 10:16 AM
#3 Useril este offline   Pletila
  • Postari: 752
Postat 26 September 2004 - 10:27 AM
Irfz 44 am folosit.La poarta sunt de 300 rezistentele.Faza e ca trebuie sa la descarci electrostatic.Adica sa pui degetul pe cablaj in zona portilor ca sa porneasca motorul.
Daca tensiunea la motor e nelimitata, atunci de ce cind dau mansa la maxim, nu am maximum de turatie la motor?
Sunt convins ca e o greseala undeva si nu stiu unde....
Homo Nauticus
#4 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
  • Inregistrat: 16-May 02
Postat 26 September 2004 - 12:25 PM
Te rog posteaza inca odata schema
ceva clar nu-i la locul lui, in special a portile tranzistoarelor pe care nu ar trebui sa pui degetele iar IRFZ44 se incalzeste f putin chiar si la curent de 10A
Eu la telecomada mea am un singur MOS pt un SPEED 400 cu tranzistorul SPP80N03S2L e mai ciudat dar degaja de 10x mai putina caldura ca IRFZ44 nici radiator nu are.
Dar cum am zis nu mosul e devina??? sigur!!
din ce pot presupune acum tensiunea pe grila nu e suficient de mare e nevoie de vreo 4V pt ca rezistentza de conductie sa scada la valoarea din catalog (0.024ohmi pt IRFZ44)
Aceasta postare a fost editata de MrSpace: 26 September 2004 - 12:27 PM
#5 Useril este offline   Pletila
  • Postari: 752
Postat 29 September 2004 - 10:37 AM
Uite si schema.
  • Imagine atasata: post-8-1096447044.jpg
Homo Nauticus
#6 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
  • Inregistrat: 17-July 03
Postat 29 September 2004 - 05:35 PM
Pletila, mai am vreo 50 de scheme de variatoare, ti le dau pe toate. Mi-am luat si programator de PIC-uri, dar n-am (inca) sursa de tensiune, tre'
sa mai astepti... dar renunta la improvizatiile alea ieftine si fa ceva ca lumea. Pusesem pe undeva pe forum o schema cu mosfeturi, caut-o, sau
daca nu, zi-mi si-ti aduc toate schemele mele.
BTW, pt admin: daca fac o arhiva, n-ar fi bine sa o punem pe forum, sa aleaga lumea ??
1001 00 0011 0010 1011 10 0100 11 1001
Postat 29 September 2004 - 06:00 PM
de curiozitate intreb :cat costa un mos-fet?
iesi mai ieftin ca-n magazin daca faci variatorul acasa?
#8 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
Postat 29 September 2004 - 06:25 PM
Eu am facut un calcul pt unele cu PIC-uri, care ies sub 1 mil (fara costul programatorului si sursei pt programator), iar in comert sunt de la 50EUR in sus.
#9 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
Postat 29 September 2004 - 06:26 PM
Buna pletila
Uite... schema aia sas tii (daca nu stii, desi ma indoiesc) NU o poti conecta direct la iesiriel din receprtorul tau!!! receptoarele dau niste impulsuri pe care servourile le pot folosi direct, dar nu si schema ta
Trebuie un circuit ce sa transforme impulsurile de la iesirea receptorului in semnal PWM
vad ca ai doua borne acolo prin care bagi semnal
Unde le legi?
As mai avea nevoie si de valorile rezistentelor, sa vad daca nu cumva au valori aberante
Silviu un mos in magazin este intre 35.000lei si 100.000lei pentru aeromodele unde trebuie un singur tranzistor categoric ies mai ieftine daca le faci tu. Dar cred ca e singura chestie care iese mai ieftina facuta de modelist :lol: din toata electronica
#10 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
Postat 29 September 2004 - 06:28 PM
Apropo: PIC-urile sunt scumpe, axativa pe AVR (de la ATMEL) sunt mai puternice ca pic-urile si costa intre 100.000 si 200.000lei (la magazinele de pe maica domnului)
#11 Useril este offline   Pletila
  • Postari: 752
Postat 29 September 2004 - 07:00 PM
Bornele de semnal intra in locul motorului de pe servo.De mers merge, dar nu in parametri...rezistentele au 300 k.
IRFZ 44 costa cam 40.000 lei.Folosit cum trebuie (nu cum l-am folosit eu :lol: ) poate face in asa fel incit pretul unui variator sa fie cu mult sub pretul pietei.
Trimite-mi si mie, te rog Herr schemele tale ca poate aleg eu una de acolo.
Aceasta postare a fost editata de Pletila: 29 September 2004 - 07:03 PM
Homo Nauticus
#12 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
Postat 29 September 2004 - 08:12 PM
...aha, e f posibil ca semnalul ce vine din servo nu e bun pentru schema aceea, poate trebuie tranzistoare bipolare, sau alte valori la rezistentze... sunt multe necunoscute. Incearca o schema pe care cineva a testato.. alta solutie nu vad cand ai atatea necunoscute
#13 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
Postat 29 September 2004 - 08:15 PM
Pletila zici ca rez au 300k cam mari parerea mea scadele la 10k e f probabil sa mearga cu valorile astea, daca semnalul care vine e TTL, ai sa vezi in schema mea ca tot rez de 10k am folosit. daca pui prea mare impreuna cu capacitatea de intrare in mos care nu mica formeaza un filtru trece jos care iti deformeaza semnalul
Eu zic ca pt 6 rez de 10k cum ai acolo merita sa incerci
Succes
#14 Userul este online   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 29 September 2004 - 08:39 PM
Din cate am studiat eu scheme cu mos-uri , rezistentele de la poarta (in cazuri asemanatoare , unde este nevoie de curenti mari) au valori de ordinul zecilor de ohmi si chiar mai mici. Este posibil ca aceasta sa fie cauza , ca altfel totul pare in regula ( presupunand ca montajul nu a fost executat gresit , cu schimbare de pini...etc )
#15 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
Postat 29 September 2004 - 08:43 PM
sunt multe necunoscute Sir, oricum asta e o sckema cu MOS-uri si nu e nevoie de rez asa mici- La bipolare sunt necesare rez mici
Eu sper spre binele lui Pletila ca acolo sa fie semnal PWM TTL si ce-i drept e f probabil sa fie asa, dar rez sunt totusi prea mari iar daca frecventza semnalului PWM e mare filtrul trece jos (creat involuntar) va distorsiona mult semnalul din poarta tranzistorului MOS facand schema nefolosibila, poate asta a fost si cauza, Daca nu stiu toate detaliile nu pot fi sigur 100%
#16 Userul este online   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 29 September 2004 - 08:56 PM
Eu sugerez sa puna rezistente de 20 ohm , si mai vedem ...
