Modelism - RHC Forum: Ajutor catamaran! - Modelism - RHC Forum
Ajutor catamaran!
#1 Useril este offline   Dragos Baescu
  • Postari: 24
  • Inregistrat: 03-December 09
  • Interests:Pescuitul!Si sa merg cu cortul la munte ,evident tot pentru pescuit!
  Postat 17 February 2010 - 08:07 PM
Doresc sa imi construiesc un catamaran si am mare nevoie de ajutorul specialistilor de pe acest forum.Va rog frumos daca ma puteti ajuta si pe mine cu ceva planuri si la nevoie cu sfaturi.
Am achizitionat deja: - o telecomanda cu receptor E-Fly ETC-62 2.4GHz cu 6 canale;
- 2 motoare electrice Pro Venti 480;
-2 ansambluri carma elice de la Robbe cu diametrul de 40mm;
-tija de alama de 4mm, pentru axuri;
-2 acumulatori sonnenschein A506/10S 6v/10 Ah.
As dori sa stiu daca ma poate ajuta cineva cu ceva planuri pentru un catamaran pe care doresc sa montez cele 2 motore.Ca dimensiuni as dori sa ajunga undeva pe la 850-1000mm lungime, 350-420 latime si 150-200mm inaltime.Mentionez ca ulterior doresc sa montez si 2 cuve care sa lucreze independent.O sa trimit ceva poze si cu ce am achizitionat si cu suportii pentru motor pe care cu chiu cu vai mi i-am bricolat singur.am o gramada de intrebari de pus dar mai intai as dori sa vad daca doreste cineva sa ma ajute si pe mine,caci saptamana viitoare doresc sa ma apuc de constructia cocii si nu stiu de unde sa incep!
#2 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 18 February 2010 - 01:11 AM
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?show...mp;hl=catamaran
un singur search
tel.0745026562
#3 Useril este offline   Dragos Baescu
  • Postari: 24
Postat 18 February 2010 - 10:47 AM
Mersi magandeam la ceva planuri cu dimensiuni!
#4 Useril este offline   oxygen2k8
  • Postari: 425
  • Inregistrat: 24-November 09
Postat 18 February 2010 - 05:33 PM
Vezi postareaDragos Baescu, la Feb 18 2010, 10:47 AM, a spus:
Daca folosesti doua motoare la ce iti mai tre' si ansamblele de carma? poti schimba directia doar din cele 2 motoare http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wink.gif, mai rasfoieste putin si gasesti si cum.
Succesuri!
It's time to go outside and play now!
#5 Useril este offline   Dragos Baescu
  • Postari: 24
Postat 18 February 2010 - 08:20 PM
M-am gandit ca ansamblul de carme este mai eficient si apoi nu stiu cum sa fac sa folosesc doar motoarele!Sunt incepator!
In al doilea rand m-am gandit mai bine si cred ca mai intai trebuie sa stiu de ce mai am nevoie inainte sa proiectez coca vasului.
Deja i-am gasit un nume " Catamaran Anca"si stiu cam cum ar trebui sa arate dar inca nu stiudimensiunile.Nu am nevoie decat sa imi duca maxim 1,5-2kg de nada deci nu ar trebui sa fie prea mare.
Din ce am vazut pe forumuri mi-ar trebui un regulator dar bugetul este cam mic si as dori sa stiu daca ma puteti ajuta cu vreo schema.M-am uitat pe ici pe colo dar cu electronica sunt in pom.Ma gandeam ca poate ma ajutati cu vreo schema fiabila,avand in vedere componentele pe care le am.Piese electronice am de unde sa fac rost caci unde lucrez exista un service pt televizoare,proiectoare si tot felul de dracii,poate o sa ma ajute vreun coleg de munca sa pun in aplicare vreo schema de la voi.Repet am vazut mai multe scheme pe la voi pe forum dar nu stiu care mi s-ar potrivi cel mai bine.
Daca la electronica nu ma pricep deloc,in schimb coca sper sa socheze multa lume de pe acest forum .Iar cand o sa fie gata sper sa ajut si eu multi incepatori caci vad ca sportul acesta atrage din ce in ce mai multi adepti.
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 18 February 2010 - 09:29 PM
Uite aici,cred ca te ajuta http://www.rhc.ro/fo...showtopic=23456
Barcute intinse!
#7 Useril este offline   Dragos Baescu
  • Postari: 24
Postat 18 February 2010 - 10:22 PM
Vezi postareamanolo, la Feb 18 2010, 09:29 PM, a spus:
Mersi mult de tot.Sincer sa fiu am vazut schema respectiva dar am avut impresia ca folosestealt tip de acumulator.Acum am revazut si sper sa mearga si la mine.Oare pot sa pun doar un regulator pe ambele motoare?Sau trebuie sa mai modific ceva?Si daca vreau sa alimentez si receptorul prin regulator se poate cu acest model?
Multumesc pentru intelegere!
#8 Useril este offline   Dragos Baescu
  • Postari: 24
Postat 18 February 2010 - 10:43 PM
Multam' Sper sa se potriveasca si la mine.Dar oare pot folosi un singur regulator pentru ambele motoare ,avind in vedere ca nu ma folosesc de ele independent pentru a vira?Si pot alimenta si receptorul cu el?
#9 Useril este offline   oxygen2k8
  • Postari: 425
Postat 18 February 2010 - 11:58 PM
Vezi postareaDragos Baescu, la Feb 18 2010, 10:43 PM, a spus:
Nu cred ca poti alimenta 2 motoare dintr-un singur regulator (NU ESTE INDICAT... NU SE POATE :) )receptorul automat se alimenteaza din regulator.
#10 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 19 February 2010 - 12:07 AM
Da poti folosi un singur regulator,dar este bine sa folosesti 2 si cu o lice dreapta si una stinga ,si doua canale de ex. 3si 4 .le mixezi si poti vira doar din motoare, e bine sa folosesti un BEC extern de 3-5 A pentru a alimenta receptorul si implicit servourile.
Barcute intinse!
#11 Useril este offline   Dragos Baescu
  • Postari: 24
Postat 19 February 2010 - 09:49 AM
Ok!M-am hotarat o sa folosesc doua regulatoare dar cu BEC-ul (nu stiu ce e acel a un BEC)trebuie sa mai rasfoiesc pe aici pe colo sa vad ce pot sa fac.
Luni o sa postez si ceva planuri poate imi mai dati niste sfaturi(planuri ale cocii).Pina atunci sper sa termin ansamblurile de interior.O intrebare daca se poate.Chair nu merge sa prelungesc antena in 2,4 Ghzas vrea totusi sa reusesc sa plantez la cel putin 300m si sa mai am o mica rezerva.
#12 Useril este offline   oxygen2k8
  • Postari: 425
Postat 19 February 2010 - 10:11 AM
Vezi postareaDragos Baescu, la Feb 19 2010, 09:49 AM, a spus:
Nu cred ca o sa ai probleme cu plantarea la 300m cu aceasta radiocomanda. Asa ca nu vad de ce ai face artificii la antena.
#13 Useril este offline   Dragos Baescu
  • Postari: 24
Postat 19 February 2010 - 11:07 AM
Mai am o mica problema.Cum fac ca amandoua motoarele sa aiba aceeasi turatie?sau sa-i montez intre motoare un flaps corector?Credeti ca ma complic prea mult?
#14 Useril este offline   ipsihi
Postat 19 February 2010 - 11:36 AM
...egalizarea turatiilor se face din softul statiei in cazul tau ,sau prin intermediul trimerelor aferente functiilor cu pricina, respectiv canalul 3 si 4 sau 1 si 2, in functie de configuratias aleasa la mixare, astfel pe mansa vei avea sus/jos=ambele motoare inainte/inapoi, stanga/dreapta =motor stanga sau dreapta mai incet sau oprit!!!
#15 Useril este offline   Dragos Baescu
  • Postari: 24
Postat 22 February 2010 - 10:06 PM
[tocmai am stricat unul dintre motoare incercand sa ii montez un radiator construit de mine.la primul a intrat usor la al doilea am fortat si am distrus motorul.Pacat!Ce motor imi recomandati?Venti 480 sunt bune?Sa mai iau doar unul la fel sau sa cumpar 2 motoare mai serioase?
Acumulatori am deja 2 buc se 6v/10 A.
#16 Useril este offline   Dragos Baescu
  • Postari: 24
Postat 22 February 2010 - 10:07 PM
cum pot sa atasez si eu niste foto?
#17 Useril este offline   Dragos Baescu
  • Postari: 24
Postat 22 February 2010 - 10:18 PM
Asta este unul dintre motoare cu radiatorul executat de mine.
  • Imagine atasata: 22022010025.jpg
#18 Useril este offline   oxygen2k8
  • Postari: 425
Postat 22 February 2010 - 10:21 PM
Vezi postareaDragos Baescu, la Feb 22 2010, 10:07 PM, a spus:
  • Imagine atasata: 11121.jpg
#19 Useril este offline   Dragos Baescu
  • Postari: 24
Postat 23 February 2010 - 06:45 PM
Am inceput sa construiesc coca si am nevoie de putin ajutor.Nu prea stiu cum sa ii fac locasurile pt carme.o sa pun si un desen cam cum cred eu ca ar merge si osa astept ceva comentarii de la modelisti cu experienta.Nu stiu insa daca osa tina atata greutate.Exista vreo metoda de calcul?
#20 Useril este offline   Dragos Baescu
  • Postari: 24
Postat 23 February 2010 - 07:05 PM
Asta ar fi unul din flotori.(Nu-i asa ca am talent la desen?)
#21 Useril este offline   oxygen2k8
  • Postari: 425
Postat 23 February 2010 - 07:16 PM
Vezi postareaDragos Baescu, la Feb 23 2010, 07:05 PM, a spus:
Daca ai incarca si poza :)
#22 Useril este offline   Dragos Baescu
  • Postari: 24
Postat 24 February 2010 - 07:40 PM
Sory mi-a picat netu'
Asta este unul dintre flotori:
  • Imagine atasata: 24022010028.jpg
#23 Useril este offline   Dragos Baescu
  • Postari: 24
Postat 24 February 2010 - 07:42 PM
Oare ce rol are placuta de tabla de pe motor caci a trebuit sa o scot (nu intra radiatorul).
#24 Useril este offline   Dragos Baescu
  • Postari: 24
Postat 24 February 2010 - 07:44 PM
Banuiesc ca era un fel de ecranare?
Daca da pot sa o inlocuiesc cu una mai subtirica sau cu folie din aluminiu din aceea care autoadeziva care se foloseste la aerisiri sau aparate pt aer conditionat?
#25 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 24 February 2010 - 08:31 PM
Tabla aia se cheama inel de flux,are rolul de a crea un flux magnetic uniform si trebuie lasata acolo.
Barcute intinse!
#26 Useril este offline   Dragos Baescu
  • Postari: 24
Postat 25 February 2010 - 11:59 PM
Azi dupa ce am venit de la munca m-am apucat sa construiesc matrita pentru catamaran.Iata si foto.
O intrebare daca se poate.Este bine cum Doresc sa montez elicea?
Astept sfaturi!Va rog!
  • Imagine atasata: montaj_elice_pe_barca.JPG
  • Imagine atasata: barca_2.JPG
#27 Useril este offline   Dragos Baescu
  • Postari: 24
Postat 02 March 2010 - 08:41 PM
Stie cineva de unde se poate procura rasina si intaritor pentru fibra de sticla?Saptamana viitoare cred ca termin matrita.Pinza am gasit dar nu stiu de unde sa procur rasina.Credeti ca imi ajung cam 2 l avand in vedere ca pentru 3 straturi imi intra cam 3m patrati de pinza?
Cam asa arata matrita inainte de a o da cu glet.Greutate tine cam 13-15 kg.Lungime are 1000mm si latime 570mm si inaltimea maxima 260.
Credeti ca am asezat bine ansamblul de elici?
  • Imagine atasata: 02032010049.jpg
  • Imagine atasata: 02032010048.jpg
  • Imagine atasata: 02032010046.jpg
#28 Useril este offline   Dragos Baescu
  • Postari: 24
Postat 02 March 2010 - 11:18 PM
Cam asa arata matrita dupa prima mana de glet
  • Imagine atasata: 02032010050.jpg
#29 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 04 March 2010 - 10:15 PM
daca o faci pentru 2 motoare... as face flotoarele mai inalte astfel incat apa sa nu atinga talpa dintre flotoare ( burta barcii ). vei avea o frecare mai mica si un consum mai redus... implicit. Flotoarele sa le faci suficient de ascutite la varf... sa taie apa... nu sa o impinga.
daca o faci pentru 1 motor... acesta trebuie sa stea pe mijloc si canalul dintre flotoare trebuie sa fie "inundat" ca sa nu stea elicea in aer... deci ar fi bine cum ai facut acum coca. Doar ca trebuie sa evazezi la "coada" barcii canalul... ca sa poti carmi mai bine... altfel carma blocheaza apa care tinde sa o sara... daca nu are loc sa iasa.
iti trimit poza ta... cu modificarile aferente pentru cazul cu 1 motor.
ar fi bine sa citesti mai mult inainte sa te apuci de treaba... ca sa nu muncesti degeaba si sa-ti para rau ca ai pierdut timpul.
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#30 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 04 March 2010 - 10:26 PM
sau in aceasta varianta... mai largesti cavitatile unde stau tuburile portelice. Vei putea pune si o elice mai mare daca pui ceva motoare mai zdravene.
si e loc si pentru carma... daca se pune 1 singur motor.
as face nishte flotoare inaltatoare care sa poata fi montate ( atasate ) la cele existente in functie de greutatea finala a barcii.
:angry:
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 04 March 2010 - 10:38 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
